Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was sind das für Platinen: » Themenansicht
04.08.2008, 12:11 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Habe einen z1013 bekommen, leider mit unbestückten erweiterungsplatinen.
Allerdings waren 2 platinen dabei, mit denen ich nichts anfangen kann:
http://www.imgimg.de/uploads/SSL1064233208f9bJPG.jpg
und hier noch eine, welche warscheinlich nicht zum z1013 gehört:
http://www.imgimg.de/uploads/SSL1064399d3f6afJPG.jpg
Außerdem suche ich noch: den Anschlussplan für das Eisenkolb-Interface, den Bestückungsplan für den Baugruppenträger und den Bestückungsplan für das Rom-Modul.
MfG, Matthias
04.08.2008, 12:21 Uhr
Hallo Matthias,
die erste ist eine Rückverdrahtungsplatine für den K1520-Bus.Wenn Du da keine Verwendung für hast , wäre ich daran interessiert. Die 2. kenne ich nicht,sieht aber auch nach Rückverdrahtung aus.
04.08.2008, 12:28 Uhr
Die 2. gabs mal als Universal Bastelplatine. Ich habe auch ein paar davon besessen.
04.08.2008, 12:40 Uhr
Volker
Avatar von Volker
A7100 schrieb
... leider mit unbestückten erweiterungsplatinen.
Kannst Du davon Bitte auch Fotos machen.(beide Seiten)
das 2. ist eine sogenannte Universalplatine - gibt es in dieser Form noch mit Loch-/ bzw. Streifenmuster. Waren nur bisher noch zu nix nütze - zu kurz als RAM/EPROM-BUS - und auch für Rückverdrahtungen nicht wirklich zu gebrauchen.
mfg
04.08.2008, 13:16 Uhr
A.S.
MfG, Matthias
Hi,
Statte Holger mal einen Besuch ab !!!! www.z1013.de
Alexander
04.08.2008, 13:33 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Baugruppenträger:
Vorn: http://www.imgimg.de/uploads/SSL106442f0e3d49JPG.jpg
Hinten: http://www.imgimg.de/uploads/SSL1064545303b3aJPG.jpg
ROM-Modul:
Vorn: http://www.imgimg.de/uploads/SSL1064628258884JPG.jpg
hinten: http://www.imgimg.de/uploads/SSL106482f9497f5JPG.jpg
Tastaturinterface (eisenkolb)
Vorn: http://www.imgimg.de/uploads/SSL1064938cf568bJPG.jpg
hinten: http://www.imgimg.de/uploads/SSL106502449f104JPG.jpg
@ Paulotto, ich habe eigentlich nicht vor, sie zu verkaufen!
Dann habe ich noch eine frage: was ist das?: http://www.imgimg.de/uploads/SSL106511352744dJPG.jpg
Außerdem , welcher der beiden Anschlüsse ist der Pluspol? (ich will ja nicht gleich alles Kaputtmachen)
04.08.2008, 14:09 Uhr
was willst Du denn mit den Rückverdrahtungsplatinen anfangen? Nur sammeln?
04.08.2008, 14:10 Uhr
Wenn Du mit den beiden Anschlüssen die Steckkontakte am Platinenrand des Z1013 meinst, dann haben die keine Polung. Dort kommt der Netztrafo ran!
Die Huckepack-LP könnte, wenn dort ein Schalter mit dabei ist, zur Taktfrequenzumschaltung genutzt werden. Meine ist allerdings kleiner und kommt mit nur zwei IS aus...
@paulotto
Gib es auf!
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 14:25 Uhr von Deff editiert.
04.08.2008, 14:46 Uhr
A7100
Avatar von A7100
GUt, also klemm ich dort einfach mal des NT ran, die kleine Platine ist wirklich zur Takteverdopplung, ich habe den ehemaligen Besitzer gefragt.
@paulotto: ja
MfG, Matthias
04.08.2008, 14:47 Uhr
Wieso NT??? Ich schrieb vom (passendem) Netztrafo, der dort mit seiner Sekundärwicklung ohne jegliche Gleichrichtung angeschlossen wird!
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 14:49 Uhr von Deff editiert.
04.08.2008, 14:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Meine ich! Ich hoffe mal das der, der mit in dem Paket lag und auch die richtigen stecker hat, dafür ist!
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 14:54 Uhr von A7100 editiert.
04.08.2008, 14:55 Uhr
Wozu soll der wohl sonst ein?!
Kannst ja sicherheitshalber mit dem Vorbesitzer wieder in Kontakt treten, bevor Du hier weitere Fragen unnötig stellst.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 14:56 Uhr von Deff editiert.
04.08.2008, 15:37 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Du brauchst ja einfach nicht drauf Antworten, am besten, du klickst die Threads, wo bei autor "A7100" steht, garnicht erst an!
04.08.2008, 15:57 Uhr
Ich werde wohl noch mal feststellen dürfen, dass Antworten beim Vorbesitzer einholen, parallel hier als Fragestellung posten und dann vergleichen, einen merkwürdigen Beigeschmack hat!
Vermutlich waren da aber keine 70km mit dem Fahrrad zu bewältigen...
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 15:59 Uhr von Deff editiert.
04.08.2008, 16:43 Uhr
A7100
Avatar von A7100
IGNORIER
04.08.2008, 17:17 Uhr
Hehe Alle Beide, ist gut nun!
04.08.2008, 18:41 Uhr
nur zum Sammeln sind die Platinen aber zu schade...
04.08.2008, 18:48 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Was hast du denn damit vor?? (wegen dem "zum sammeln zu schade" ich habe ja auch vor, sie fertig aufzubauen)
04.08.2008, 19:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wo wir nun schon gerade beim z1013 sind... woran könnte es liegen, das er kein Bild bringt? Strom ist da, die Takteverdopplungsplatine lässt sich ein- und Ausschalten (sieht man am schalter mit eingebauter LED) und das Fernsehbild verändert sich, wenn ich das gerät an- und ausschalte, aber eben nur von Ameisenkrieg in noch dichteren Ameisenkrieg. Woran könnte denn nun das wieder liegen? Ich habe schon versucht, das Signal vor dem HF-modulator anzuzapfen... ohne erfolg.
04.08.2008, 20:01 Uhr
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
04.08.2008, 21:22 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Der hatte das zeug seit 15 JAhren nichtmehr in betrieb, der konnt mir nichtmalmehr sagen, was auf den Ganzen Kasetten ist, die sind alle nur nummeriert, ich würde es ja versuchen herauszufinden, aber dazu muss das ding natürlich laufen!
04.08.2008, 21:33 Uhr
na vielleicht noch einen Rechner vom Typ Nanos aufbauen...
05.08.2008, 13:51 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Was hast du vor, dafür zu bieten?
