Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche mehrere 26-Polige Direkte Steckverbinder... » Themenansicht
24.07.2008, 19:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
...um mir damit Scartkabel für meine KC`s zu Basteln.
Angebote bitte per PN!
24.07.2008, 19:55 Uhr
Ich reihe mich hiermit in die Suche ein.
Mir bitte auch Angebote machen.
24.07.2008, 20:28 Uhr
Wie kann man denn mit 26-poligen direkten Steckverbindern Scart-Kabel basteln?
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2008 um 20:44 Uhr von paulotto editiert.
24.07.2008, 20:43 Uhr
Gerhard
Meinst du die Buchsenleisten, wie z.B. am M001 oder M005 dran, oder die Stecker, die als Zubehör geliefert wurden?
Von ersteren kannts du ein paar von mir haben.
Gerhard
24.07.2008, 20:47 Uhr
ist also so zu verstehen, daß der Scartanschluß beim KC85/4 auf einem direkten Steckverbinder an der Platinenkante landet?
24.07.2008, 20:51 Uhr
@Gerhard
Buchsenleisten, wie am M001 bzw. M005 vorn dran sind gemeint.
Apropos. Stecker für M001 bzw. M005 suche ich auch noch.
24.07.2008, 21:25 Uhr
Ganz normale 26 pol. Buchsen wie vom Conrad mit 2,54 mm Raster tuns da auch. Bei 13 Pins ist der Unterschied nicht so gross.
24.07.2008, 22:54 Uhr
Richtig, Enrico.
Ich feile immer am Rand links und rechts symmetrisch etwas ab und dann passen sie sehr gut. Es gibt keine Fehlkontaktierungen.
24.07.2008, 22:58 Uhr
Man kann auch die Stecker von PC-Floppykabeln (5,25-Zoll) nehmen und mit der Laubsäge passend machen.
26.07.2008, 00:07 Uhr
Volker
Avatar von Volker
hat es sich erledigt? nein -> PN
mfg Volker
26.07.2008, 17:16 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Die Fallen bei mir immer nach einiger Zeit auseinander...
26.07.2008, 17:22 Uhr
A7100
Avatar von A7100
mfg Volker
Ich habe keine PN gekriegt, mach bitte nochmal!
26.07.2008, 23:51 Uhr
Mein KC-Kabel, dass ich vor Jahren mal auf diese Weise gebaut habe, funktioniert immer nioch hervorragend.
Musst natürlich da, wo Du abgesägt hast, ein Kunststoffplättchen drauf kleben. Die Drähte hatte ich in Heißkleber eingegossen, das ich anschließend gerade geschnitzt hatte.
Ein paar Drahtschlingen an unbenutzte Kontakte gelötet, berwirken sogar eine gewisse Zugentlastung des Kabels.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2008 um 23:53 Uhr von Rüdiger editiert.
27.07.2008, 13:22 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Auf die Idee war ich noch nicht gekommen...
