| 000 12.06.2008, 20:28 Uhr
 | Ich habe dank Rüdiger wieder eine Bootdiskette erstellen können und arbeite nun an der Ursache der zerstörten Bootdisk.
 Ich kann Floppies wunderbar lesen, das läßt sich ja mit CP/As Format überprüfen, aber wenn ich schreiben (formatieren) möchte, bekomme ich unabhängig von der Diskette 160 defekte Spuren. Die Disketten sind die richtigen :-)
 Ich habe jetzt nochmal meine Verdrahtung von der AMF5120 zu den Floppiesteckern überprüft, das scheint auch fehlerfrei zu sein...
 Günter schickte mit vor einigen Tagen die Betreibsdokumentation für die "original Teac MFS1.6". Die Teile die ich hier habe stammen aber definitiv aus der DDR und enthalten auch teilweise russische ICs. Die Platine sieht völlig anders aus, ist größer und hat die Jumper natürlich wieder wo anders, es steht natürlich auch nichts dran.
 Ich denke diese Teile stammen aus dem Buchungsmaschinenwerk Karl Marx Stadt. Die Floppies sind mit den im A7150 verwendeten Blechen links und rechts verschraubt, ein Freund hatte die mir mal mitgebracht. Ich könnte ggf. auch noch die (in der Lagerhalle liegenden) anderen Diskettenlaufwerke noch ausprobieren, aber vermute, das das genauso ausgeht bzw. die anderen die selben Typen sind.
 Auf den Teac Floppies (mit denen ich früher ziemlich ausschließlich zu tun hatte) befand sich ein Widerstandsnetzwerk, 14 polig, auf den BUMA FLoppies gibs eine 16polige Fassung die leer ist, allerdings sitzen neben der Fassung SIL Widerstandsnetzwerke aus Hermsdorf..., was den nun?
 Könnte mal bitte Jemand nachsehen welcher Floppytyp im BC verbaut ist und mal durchgeben wie die Jumper da gesetzt sind wenn es sich um diese Buma Floppies handelt?
 Ich hoffe mal nicht, das der Floppycontroler AMF 5120 auch noch eine Macke hat....
