Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit ED2 » Themenansicht
18.02.2008, 17:46 Uhr
minirex 75
Ich habe ein Problem mit dem ED2 Oszillograph.
Als ich ihn einschalten wollte machte es kurz BUMM,
aber die Sicherung vom Zimmer war immer noch drin.
Nach einem halben Jahr (also heute) habe ich bei ihm alle
Sicherungen überprüft(auch die im Netzteil).
Die ganzen Leiterplatten habe ich auch überprüft.
Auf einer Leiterplatte war ein Wasserfleck(konnte auch schon länger
drauf sein). Unter dieser Leiterplatten waren die Zeilentrafos.
Könnt ihr mir da helfen?
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
18.02.2008, 18:08 Uhr
Welche Art von Hilfe brauchst Du?
18.02.2008, 18:54 Uhr
minirex 75
Wie man es reperieren kann.
m.f.g. minirex 75
18.02.2008, 19:00 Uhr
Hast Du überhaupt elektron. Grundkenntnisse für so eine Reparatur? Da sind Spannungen größer 42V drin!
Schaltplan sollte auch da sein. DL-Link http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=ED2.zip
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2008 um 19:10 Uhr von Deff editiert.
18.02.2008, 19:51 Uhr
minirex 75
Danke!
Ich arbeite niemals mit Spannungen über 42 Volt.
Es ist immer ausgeschalten bei offenem Gehäuse.
Ich weis auch, dass die Zeilentrafos viel Strom auch noch nach der
Abschaltung des Gerätes speichern.
Das gerät stand ja auch schon ein halbes Jahr.
Wollte nur mal wissen was kaputt ist.
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2008 um 19:54 Uhr von minirex 75 editiert.
18.02.2008, 19:57 Uhr
Sowas lässt sich auf die Entfernung ja immer schlecht sagen, wenn optisch nichts kaputt zu sein scheint. Schalt doch mal an und guck was passiert.
18.02.2008, 20:02 Uhr
minirex 75
Kann da viel passieren?
m.f.g. minirex 75
18.02.2008, 20:06 Uhr
Da es ja schon kaputt ist, wie Du sagst, kann es ja nicht mehr viel kapuuter werden. Und ohne Anschalten, kannst Du auch nichts messen. So lange Du nicht mit den FIngern reingreifst, ist das nicht so schlimm. Bei höheren Spunngen ist es laaerdings immer besser, weil sicher, einen Trenntrafo dazwischen zu schalten.
18.02.2008, 20:08 Uhr
Übrigens sind die beiden Trafos nicht Zeilen-, sondern Netz- und Transvertertrafos.
Brennt denn die Netzspannungskontrolllampe, d.h. geht Spannung ins Gerät rein?
Da es ein ordentlicher BUMMs war, lag ein deftiger Kurzschluss vor. Ich will nicht hoffen, dass das Netzfilter ausgestiegen ist oder der Spannungswahlschalter (110V/220V) falsch gestanden hat.
Doch, das kann er!!!! Unsachgemäße Reps führen zu meist größeren Schäden als ursprünglich!
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2008 um 20:10 Uhr von Deff editiert.
18.02.2008, 20:11 Uhr
minirex 75
Der Spannungsschalter stand auf 220 Volt.
m.f.g. minirex 75
18.02.2008, 20:12 Uhr
Ach, minirex, und brennt das Lämpchen?
18.02.2008, 20:14 Uhr
minirex 75
Ich weis es nicht.
Werde ihn morgen mal anmachen.
m.f.g. minirex 75
18.02.2008, 20:20 Uhr
Nochmal zum Mitschreiben:
Während des Betriebes des ED2 treten Spannungen bis 2000 V auf!
18.02.2008, 21:35 Uhr
Ja, ist schon klar. Ich sagte ja auch nicht dass man da anfassen soll. Mir gings nur ums einschalten gucken.
18.02.2008, 22:16 Uhr
Ja, und mir ging`s nur darum, einen 12-jährigen von zuviel Leichtsinn abzuhalten!
Zu schnell wird oft nach dem Motto:Nur der Ahnungslose hat Mut! gehandelt und dem gilt es entgegenzuwirken.
18.02.2008, 23:32 Uhr
OK, hast Recht.
Aber so kann man am besten lernen.
18.02.2008, 23:36 Uhr
@minirex
Kommst Du zum KC-Treffen?
Falls ja, bringe den Oszi mit, da kann man Dir dort jemand am besten helfen.
Ist sicherer für Dich und für den Oszi.
19.02.2008, 09:33 Uhr
Rüdiger schrieb:
@minirex
Wenn der Scheffe schon persönlich dieses Angebot macht, minirex, dann kannst Du gewiß sein, dort das Nesthäkchen abzugeben, und dann liegen Dir Dutzende von Freaks zu Füssen und lesen Dir jeden Wunsch förmlich von den Lippen ab.
19.02.2008, 15:04 Uhr
minirex 75
@Rüdiger:
Ich habe schon geplant mit meinen Eltern da hin zu kommen.
m.f.g. minirex 75
19.02.2008, 18:10 Uhr
Dann wünsche ich jetzt schon mal viel Spass. Hoffentlich überlebst Du das, da rennen nur Verrückte rum.
19.02.2008, 21:06 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Er schon! Würde mir mehr Sorgen um die a. Eltern machen.
... immer diese Übertreibung ...
mfg
