Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 » Themenansicht
27.01.2008, 10:47 Uhr
minirex 75
Ich bekomme bald ein paar DDR-Computer(K8915, A5120,...)
Nehmen diese Computer sehr viel Watt?
Kann man die an eine Steckerleiste anschließen, ohne
dass die Leiste durchschmort?
Die Leisten sind immer auf 3500 Watt ausgelegt.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
27.01.2008, 10:49 Uhr
Ist immer eine Frage, wieviele Verbraucher an einer Verteilung/Sicherung betrieben werden. Leistung wird ja auch addiert!
Erfahrungsberichte können sicher die KC-Treffenfahrer und LAN-Party-Gänger reichlich einbringen.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2008 um 10:52 Uhr von Deff editiert.
27.01.2008, 10:53 Uhr
minirex 75
Es sind ein K8915, ein A5120, ein KC85-4 mit
Floppy, manchmal ein Lötkolben, eine Lampe
und ein Radio. Ich mache mir Sorgen, dass
der K8915 zu viel Strom frisst. Das Zimmer
ist mit einer 8 Ampere Sicherung ausgestattet.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
27.01.2008, 11:02 Uhr
Diese detaillierte Auflistung läßt mich bzgl. des Gesamtverbrauches hoffen, allerdings möchte ich nicht dafür geradestehen, dass die Sicherung im Moment, wo alle Rechner zeitgleich ans Netz gehen sollten, drin bleibt.
Ich würde also ein Hintereinandereinschalten vorziehen. Hat sowieso keinen Zweck eine Mehrmaschinenbedienung vorzunehmen... Alles andere sind nur Stromkosten, die sowie schon hoch genug sind!
27.01.2008, 12:36 Uhr
Naja, von den genannten Verbauchern würde ich denken, ist der A5120 der größte (215 Watt oder so). Allerdings weiß ich nicht, ob da (beim Einschalten) die 8 Amperesicherung ausreicht.
Bei mir wirds Licht ganz schön Dunkel (kurzzeitig), wenn ich meinen A5120 anschalte. Wenn dann noch der CM1910 eingeschalten wird, dann ist das auch ganz schön knapp. Ich weiß nun aber auch nicht, was für eine Leistungsaufnahme der K8915 hat und obs somit günstiger wäre, den A5120 als erstes "zu starten". Aber ich denke, die haben beide ähnliche Leistungsaufnahmen.
So im Leerlauf, wenn alle Geräte laufen, dürfte es da aber (eigentlich) keine Probleme geben. An Gesamtleistung kannst du an die 8A-Sicherung etwa 1800 Watt ranhängen. Wenn du also nicht noch eine 1,5 KW-Heizung mit an dem Automaten hast, sollte das funktionieren [Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!]
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2008 um 12:37 Uhr von Xaar editiert.
27.01.2008, 15:58 Uhr
minirex 75
Danke für die Hilfe!
m.f.g.
minirex 75(Ich habe mich verschrieben! Es ist ein A7150)
m.f.g. minirex 75
27.01.2008, 16:08 Uhr
Macht nix, der zieht auch ausreichend Strom Da brauchst du aber auch noch 'nen Monitor, der auch 40 (?) Watt zieht...
27.01.2008, 17:38 Uhr
minirex 75
Der kommt natürlich auch noch mit dran.
m.f.g. minirex 75
28.01.2008, 11:13 Uhr
Die Leistung der Steckerleisten reicht dicke!
Ich kenne keinen Rechner aus der PC-Klasse, der mehr als 500 W zieht.
Ein Problem, das bei A5120 und Co. Ärger machen kann, sind zu schnelle Sicherungsautomaten, da diese Rechner einen hohen Einschaltstromstoß haben.
Abhilfe helfen dann trägere Sicherungen (optimalerwiese Schmelzsicherungen), ein längeres Kabel (z.B. aufgerollte Kabeltrommel) oder ein Einschaltoptimierungsgerät.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2008 um 11:15 Uhr von Rüdiger editiert.
28.01.2008, 13:58 Uhr
minirex 75
Ich habe ja noch einen alten
DDR-Sicherungskasten mit Schmelzeinsätzen!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
28.01.2008, 14:04 Uhr
Die alte, also dicke Bauform oder die schon schlanke?
Alles in allem ist aber irgendwann mal jeder Vorrat an Schmelzeinsätzen zuende.
28.01.2008, 14:38 Uhr
minirex 75
Es ist schon die schlanke.
Das Teil ist nicht mehr dass aus bakelit,
sondern aus Plastik.
m.f.g. minirex 75
28.01.2008, 15:37 Uhr
@minirex 75
Wenn Dein K8915 läuft, gib mal bitte Bescheid, ich brauche nämlich mal paar Daten, die mir andere User bisher nicht vermitteln konnten/wollten.
Es geht um die Lauffähigkeit des Programms CASCO.COM und dessen Portierbarkeit auf den K8919. Wenn Du die Suchfkt. nutzt, stößt Du auf den Thread.
28.01.2008, 19:53 Uhr
minirex 75
Es kann aber noch`n bischen dauern...
m.f.g. minirex 75
28.01.2008, 19:55 Uhr
Na ja, immerhin bist Du meine einzige Hoffnung! Und wenn das nicht Motivation genug ist, weiß ich auch nicht mehr...
28.01.2008, 19:58 Uhr
@minirex 75
Aha! Wollte ich schon vor einer Weile mal nachfragen, was draus geworden ist. Aber wieder aus den Augen verloren.
28.01.2008, 20:01 Uhr
Wie Du aber siehst, bin ich nach wie vor am Ball, Alter!
