Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche IC´s der Baureihen A,B,E,4000 » Themenansicht
11.01.2008, 12:23 Uhr
Broder
Hallo "Bastelfreunde",
ich bin auf der suche nach einigen IC´s, Transistoren und Dioden:
E100C
E103C
E110D
E110C
E120C
E121C
E126C
E130C
E140C
E174C
E175D
E204C
E355D
A277D
B109C
B110C
B222D
B340C
D410D
SF126
SF128
SF118
KT308B
KT368B
KT358
KB105D
MAA741
MAA748
K140UD7
MH8493A
K155IE8
MH8490A
MH8442
MB104
S112
U105D
SN8485
KM155TM7
KM155IE5
55218D
SAY12B
SZX21
V4057D
V4029D
V4066D
V4013D
V4011D
V4051D
V4050D
V4035D
je 10St. sollten reichen.
Wer kann helfen?
Broder
11.01.2008, 22:32 Uhr
Vortex
Ich könnte dir höchstens nur das anbieten:
E355D - 20x
A277D - 6x
B109D - 1x
MH8490A - 5x
MH8493A - 1x
und ausserdem hab ich noch diverse DL Typen und unmengen an Russischen ICs. Sowie auch 16x MH8400, 1x MH8410, 5x MH8474, viele Analoge auch noch...
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2008 um 13:01 Uhr von Vortex editiert.
19.01.2008, 14:55 Uhr
SZX21 Ja, und welche Z-Spannung ?
SF126 D und SF128 D kann ich abgeben
02.07.2008, 15:58 Uhr
redled
Avatar von redled
Stolze Liste...was wird denn das Schönes
Ich suche noch 10x DL003D, 20x DL175D für meinen Uhrentick.
Tausche 120x K155ID1 gegen 6 x IN-18, Z566M oder ähnliche mit 30mm Ziffernhöhe. Bedingung: NEU
Gruss Rico
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2008 um 15:59 Uhr von redled editiert.
03.07.2008, 07:26 Uhr
Interessant ist, das er einen 55218D sucht.
Dieses gesuchte Sammelsurium ist so ein durcheinander das ich werst einmal wissen möchte wofür das gut sein soll bevor ich in eine Schachtel schaue..
03.07.2008, 12:50 Uhr
redled
Avatar von redled
Interessant dabei sind die Exxx, KM155TM7, KM155IE5 bzw bei den analogen IC die Keramikversion (B109C, B110C).
KT368B (ft.900Mhz) -> VHV/UHF,
K140UD7 = 741, wundert mich etwas, der K140UD8 ist viel interessanter
KB105 -> Kapazitätsdiode
B222D, auch hier wäre der K140MA1 interessanter.
Da sind schon ein paar Schätzchen dabei. Bei je 10 Stück immerhin stolze 500 BE.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2008 um 12:59 Uhr von redled editiert.
03.07.2008, 13:17 Uhr
Da braucht man einige m² zum Auslegen und zum Tauschen bleibt auch noch was über...
04.07.2008, 07:35 Uhr
Apropos K140MA1,hat da schon mal Jemand ein richtiges Datenblatt gefunden oder
so einen DDR üblichen Beschreibungsartikel?
04.07.2008, 07:58 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Du meinst den?:
140MA1 - uA796, MC 1496 - Balanced Modulator/Demodulator
oder soll´s unbedingt ein DDR-Datenblatt sein?
mfg
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2008 um 07:58 Uhr von Volker editiert.
04.07.2008, 10:25 Uhr
Hier also für Holm ein richtiges Datenblatt oder genauer geschrieben: zwei ((K140MA101)!
Viel Vergnügen beim Lesen, Uhu!
Hinweis: Die gerarte DJVU-Datei lässt sich mit Irfanview nach dem Entpacken bequem anschauen und durchblättern!
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2008 um 10:34 Uhr von Deff editiert.
04.07.2008, 12:53 Uhr
redled
Avatar von redled
Uhu, da kommt Freude auf...
Leider habe ich bis heute keine Verwendung für den K140MA1 gefunden.
Die gammeln in der Bastelkiste vor sich hin. Ich will nichts modulieren...
Vielleicht ein kleiner AM-Sender oder stilechte Wanzen mit dicken Akkus keine Ahnung.
In einem RFE-Heft (suche ich bei Gelegenheit raus) gab es einmal eine Applikation mit dem Teil.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2008 um 12:58 Uhr von redled editiert.
04.07.2008, 15:04 Uhr
Schön, wenn ein paar Sauger mehr dran nuckeln, dann hat sich der Aufwand erst recht gelohnt!
Wenn jetzt noch die eine oder andere Applikation dazu kommt, wird vermutlich ein Boom auf die Dinger einsetzen und Holm an die Decke springen.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2008 um 15:04 Uhr von Deff editiert.
04.07.2008, 21:54 Uhr
Erst mal danke für das Datenbaltt, djview unter FreeBSD tuts zum angucken auch :-)
Ich kann das Lesen mach Dir da keine Sorgen, bin ja schließlich Ossi und Uhu,
das impliziert russich in der Schule...
Vier Quadranten Multiplizierer haben mehr Anwendungen als nur zu modulieren :-)
Ich habe eetliche von den Dingern noch herumliegen, mit dem Datenblatt dazu
wird das Zeug eventuell noch verwendbar.
Danke nochmal,
@Volker der K140MA1 ist ähnlich dem 1496 und wird oft als Äquivalent angegeben,
allerdings ist das flashc...
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 07:13 Uhr von holm editiert.
05.07.2008, 01:04 Uhr
redled
Avatar von redled
Ein paar Beispielanwendungen wären hilfreich, da ich bestimmt noch 100 Stück von dem liegen habe.
Weil wir gerade bei der Bauform sind:
K153UD2
1UI461A
K1KT461
K140UD16
K140UD5b
K140UD11
Interessant wären auch exotische Anwendungsbeispiele zum:
MAC198 (LF198 Sample & Hold). Datenblatt habe ich u. Funktion ist bekannt.
Beste Grüße
Rico
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 01:09 Uhr von redled editiert.
05.07.2008, 07:08 Uhr
Ein interessanter Fall währe z.B. Leistungsmessung (true RMS), dafür braucht man
Multiplizierer.
K146KT1 und K146UI1A scheinen Kerntreiber- und Leseverstärker zu sein, dafür habe ich Daten in einem russischen Buch.
Der K140UD16 wird wohl in Reallife ein K140UD1b sein, alle K140UDxx sind OPV, ebenso wie der K153UD2.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud1.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/153/ud2.html
Noch zum Bookmarken:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/hbks.htm
Der LF198 hat wohl nur eine Anwendung für die er auch gebaut wurde....
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 07:12 Uhr von holm editiert.
06.07.2008, 13:57 Uhr
redled
Avatar von redled
Danke für Links
Gruss,
Rico
29.07.2008, 11:52 Uhr
redled
Avatar von redled
Ich bin gerade dabei, mich mit Synthetischer Klangerzeugung zu beschäftigen.
Unter Anderen benötige ich auch einen Ringmodulator. Die ausgewählte Schaltung
nutzt dafür einen B222D. Mein Problem:
Ich habe davon nur 2 Stück. Diese werden schon für zwei Metalsoundgeneratoren
aufgebraucht. Da viel mir der K140MA1 wieder ein. Kann ich diesen als Ersatz verwenden?? Wenn nein, wo liegen die Unterschiede bei beiden Schaltkreisen?
Wenn nein, Wer könnte mir 2 Stück B222D abgeben?
So long...
Gruß Rico
29.07.2008, 13:07 Uhr
hawk72
..falls ich mich nicht irre... war der B222 ein A220 ohne ZF-Verstärker. Habe jetzt aber hier keine Unterlagen vorliegen. Einfach mal beide Datenblätter neben einander legen und vergleichen. Alternative evtl. auch S042P ?
Gruß Norbert
29.07.2008, 17:59 Uhr
frassl
B222D habsch da und kann anbieten Muß aber vorweg sagen, daß B222D schlecht zu bekommen sind...
29.07.2008, 18:17 Uhr
frassl
Außerdem noch:
E100C
E140C
E130C
B110C
V4013D
V4011D
29.07.2008, 19:02 Uhr
redled
Avatar von redled
@frassl
Vielleicht gibt es ja etwas, was Du brauchst?
Unten stehende BE habe ich da
29.07.2008, 19:46 Uhr
frassl
Suche:
C571D
DS8601DC
DS8609DC
DS8638DC
DS80612DC
DS2610DC
DS157DC
V4585D
D716X
D6221VC
DL8127D
DL8640DC
DL8641DC
DL75113DC
DL005DC
DL016DC
KWH 16M2164
87399 DAC30 DA-Wandler
KWH 8611 9 ISA 30 Trennverstärker (Sonderforderung)
KWH 87399 DAC30 DA-Wandler
TTLer der HCT-Reihe (U74HCT....)
alles mit U84* am Anfang
habe noch deutlich mehr Bauteile übrig. Mache da mal n Hires Bild von, spart die Tipperei
29.07.2008, 19:50 Uhr
Ich habe da sicher auch was da, bin aber nicht interssiert sowas an Bauelementesammler abzugeben. Dazu sind die Dinger für Reparaturen zu wertvoll..
PS: Suche 8282
05.08.2008, 00:02 Uhr
redled
Avatar von redled
Gruß Norbert
Ich schau mir das bei Gelegenheit einmal an. Der K140MA1 sollte aber gehen.
Das Original wäre mir persönlich lieber. Sonst müsste ich das Layout überarbeiten.
Gruss Rico
17.12.2008, 08:12 Uhr
hall
moin
Hab mich gerade neu angemeldet...
Mir sind DDR- Reste an IC u.a. zugelaufen .
Suche auch noch B222.
Gruß Hal
25.07.2009, 14:48 Uhr
redled
Avatar von redled
Nach längerer Abwesenheit melde ich mich nun zurück. Da ist auch noch ein offener Posten, den ich Jemanden in Cottbus versprochen hatte...die nächsten Tage hat er es in seinen Briefkasten. Ich entschuldige mich für meine Unzuverlässigkeit.
Mittlerweile habe ich einen Ringmodulator/Multiplizierer mit dem K140MA1 für den modularen Synthesizer umsetzen können, der auch ausgezeichnet funktioniert. Das hört sich dann so an:
diy-ringmodulator.mp3
und sieht in der Version II (hier mit russischen КР544УД1A um den Multiplizierer herum bestückt) dann so aus:
Auf meinen Blog findet sich ein Artikel, eine grobe Beschreibung und Oszibilder/Videos zum Modul. Er eignet sich auch sehr gut um neue, zusätzliche Signalformen für den Synthesizer zu generieren, die man aus den Signalformen, zB. Dreieck, Rechteck, Sinus, Sägezahn usw. gewinnt, die den vorhandenen Oszillatoren entnommen wurden.
So hat der K140MA1 seine Aufgabe doch noch gefunden
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 15:09 Uhr von redled editiert.
25.07.2009, 14:53 Uhr
...was hat der K544UD1 mit dem K140MA1 zu tun? Der Erstere ist doch wohl ein OV?
25.07.2009, 15:06 Uhr
redled
Avatar von redled
@Holm
Gar nichts bis auf den nostalgischen Hintergrund. Ich habe lediglich verschiedene OPV rund um den K140MA1 zum zum Einsatz gebracht und diesen für gut befunden. Für den I/U-Wandler eignet sich auch der LF357H und der MAA748 sehr gut.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 15:20 Uhr von redled editiert.
25.07.2009, 15:10 Uhr
Oh je, ich sehe die berühmt-berüchtigten Arbeiterfahnen in großer Zahl!
Da habe ich gleich 2 Erinnerungen:
1. Feinschlüsse und
2. 1. Mai-Demo
25.07.2009, 15:29 Uhr
redled
Avatar von redled
Immer diese Meckerer Keiner von den Teilen ist in den Signalwegen. Reine Abblock-, Stütz- bzw. Siebkondensatoren. So hätte ich nachts auf den Boden rumkrebsen müssen um gelbe Fahnen wehen zu lassen Die MKT wären für diesen Zweck wirklich zu schade, auch wenn genug davon vorhanden sind.
25.07.2009, 15:52 Uhr
Es ging mir auch weniger um die Lage. Allein eine Arbeiterfahne mit Feinschluß als Stütz-C läßt Deine Spannungsversorgung zusammenbrechen und vermutlich den U-Regler den Hitzetod sterben.
25.07.2009, 16:55 Uhr
redled
Avatar von redled
Da magst Du schon recht haben. Aber ich könnte auch vom Blitz getroffen werden. Die Netzteile sind kurzschlussfest, die Module werden im fertigen Synth über Schienen gespeisst, welche für jedes Modul Sicherungen inne halten. Die Roten Fahnen habe ich nur auf diesen einen Modul von vier des selbigen Typs.
Frage: Sind die Roten Keramik-C's wirklich so fehlerbehaftet?
25.07.2009, 17:12 Uhr
Denkst Du etwa, ich habe es heute auf Dich abgesehen und dazu noch einen launischen Tag?
Na ja, bis zu Reichelt hatte sich das auch noch nicht rumgesprochen, da hatten einige 100nF-Kerko-Besteller, die geliefert bekommen. Du siehst, Du bist nicht der Einzige!
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 17:15 Uhr von Deff editiert.
25.07.2009, 18:21 Uhr
Oha, die hätte ich Reichelt wieder durchs Fenster geschmissen..
Ich habe auch noch neue 47nF von den Dingern da, allerdings sind die nicht kyrillisch sondern lateinisch bedruckt, bin mir nicht sicher ob das russische sind.
Ich habe die Teilweise bei Basteleien auch noch im Einsatz..
25.07.2009, 18:39 Uhr
redled
Avatar von redled
...da hatten einige 100nF-Kerko-Besteller, die geliefert bekommen. Du siehst, Du bist nicht der Einzige!..
Nicht der Einzige, der anstatt 100nF 47nF geliefert bekommen hat? Die sind nicht von Reichelt. Die 100er waren in ausreichender Menge in der Bastelstube nicht zur Hand, deswegen die "rote Partisanen". Egal, ich war eben auf dem Boden und habe Nachschub von den 100nF-Typen geholt. Von der verbauten Menge und Kapazität sind die Kerkos eh überdimensioniert.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 19:01 Uhr von redled editiert.
26.07.2009, 12:18 Uhr
Was hast Du gegen die roten?
Ich habe bislang keine nennenswert schlechten Erfahrungen mit denen gemacht und die sind wirklich in rauhem Mengen in meinen Geräten:
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2009 um 13:55 Uhr von Rüdiger editiert.
26.07.2009, 12:46 Uhr
Das hast Du mit den Roedersteiner-Elkos u.U. auch nicht und damit ist das kein Gradmesser! Andere haben eben andere Erfahrungen.
02.08.2009, 23:56 Uhr
Berichte mal bitte.
Meine roten Keramikkondensatoren dienen meistens der Abblockung der Betriebsspannung. An jedem Schaltkreis gibt es also 1-3 Stück.
Wie äußert sich das, wenn die kaputt gehen?
Ist des sinnvoll, die vorsorglich zu tauschen?
Der häufigste Fehler, den ich an diesen Kondensatoren habe, sind mechanische Beschädigungen, durch die sich z.T. die beiden Metallisierungen berühren.
03.08.2009, 05:33 Uhr
Bei meinem DMM (G1002.500) hat eine solche Arbeiterfahne einen Widerstand von 0 Ohm bei einem Strom von mehr als einen halben Amper behalten. Nur durch den angeschomrten Widerstand davor habe ich ihn damals rausfindenkönnen. Das ist für mich aber trotzdem kein Grund für den vorbeugenden Tausch aller Scheibenkondensatoren.
03.08.2009, 07:39 Uhr
Wenn die Dinger als Abblockkondensatoren auf Rechnerplatinen sitzen, feuern die doch recht kräftigen Schaltnetzteile Feinschlüsse einfach weg. Kritisch wird es mit den Dingern wenn die in Radios oder so, in analogen Verstärkerschaltungen sitzen und dort
zu Schlüssen führen, die Schaltung ist eben dann tot. Es gibt auch Symptome mit ständigem prasseln oder knacken in solchen Schaltungen, die durch die Kondensatoren verursacht werden. Wie gesagt, auf Rechnerplatinen i.A. kein Problem.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2009 um 07:40 Uhr von holm editiert.
