Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche: Teile für Oszi » Themenansicht
13.12.2007, 16:24 Uhr
Hallöchen Forum.
Ich habe seit kurzem ein EO174A Einstrahl-Oszilloskop.
Leider ist der dazugehörige Tastkopf kaputt (mechanisch zerstört).
Deshalb suche ich zwei dieser DDR-Tastköpfe (für den X-Y-Betrieb).
Außerdem bin ich auf der Suche nach dem Batterie-/Akkufach bzw. dem Einschub dafür.
Ich hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann.
Gruß, Karsten.
14.12.2007, 14:05 Uhr
Xaar schrieb
Hallöchen Forum.
Feines Teil, hatte ich ab ca. 1985 auch mal (als "Vergütung" für einen reparierten Videorecorder erhalten)
Leider ist der dazugehörige Tastkopf kaputt (mechanisch zerstört). Deshalb suche ich zwei dieser DDR-Tastköpfe (für den X-Y-Betrieb).
Willst Du diese Dinger wirklich einsetzen? Das war doch grottenschlechtes Geraffel. Ich habe davon noch einige hier (bzw. auch was verschenkt), die brechen doch fast immer vorne aus und das Kabel ist flexibel wie ne Brechstange. Für den EO geht doch jeder Tastkopf mit 50-Ohm-Anschluss (BNC). Bei allem "Originalitätsfimmel (den ich habe) die Dinger bleiben bei mir am Kabelhaken.
Hatte ich auch, war vor allem zum wirklich masseschleifenfreien Messen absolut Spitze. Mit etwas Geschick kann man das Ding aber auch selber bauen. War nur ne Blechschachtel mit den beiden Bananensteckern dran. Passten 10 Stück R20-Zellen (NC-Akku) rein.
Gruß, Karsten.
Das Akkufach habe ich schon gelegentlich bei iBäh und Oppermann (und Rainer Förtig?) gesehen.
14.12.2007, 16:34 Uhr
Guido schriebWillst Du diese Dinger wirklich einsetzen? Das war doch grottenschlechtes Geraffel. Ich habe davon noch einige hier (bzw. auch was verschenkt), die brechen doch fast immer vorne aus und das Kabel ist flexibel wie ne Brechstange. Für den EO geht doch jeder Tastkopf mit 50-Ohm-Anschluss (BNC). Bei allem "Originalitätsfimmel (den ich habe) die Dinger bleiben bei mir am Kabelhaken.
Naja, ich habe ja schon einen Tastkopf (von meinem Hitachi V-212). Aber das Oszi ist im Eimer (Bildröhre/Ansteuerung vermutl. defekt). Der tastkopf funktioniert ja auch am EO. Da ich aber auch diesen "Originalitätsfimmel" habe ich, suche ich diese Tastköpfe. Und für meine Zwecke werden die schon funktionieren Ich habe mir den Tastkopf auch nochmal angesehen. Da ist vorne "nur" die Spitze abgebrochen. Theoretisch reicht also die Spitze + Plaste-Isolierung.
Ja, das wäre die Nächste Möglichkeit, die ich wahrgenommen hätte
Danke für den Tipp. Ich werde das mal beobachten
Gruß, Karsten
04.02.2008, 00:00 Uhr
ingotron
Hast Du Dein Problem gelöst? Könnte evtl. weiterhelfen, müsste aber etwas suchen ...
Ingo.
04.02.2008, 00:03 Uhr
Nein, ich habe mir noch keine Gedanken weiter zu dem Batterie-Einschub gemacht. Und Tastköpfe habe ich auch noch keine.
Gruß, Karsten
04.02.2008, 00:07 Uhr
ingotron
Dann schaue ich kommende Woche mal nach. Wir hatten im Labor so ein Fach eines defekten Oszis lange Zeit genutzt um aus Monozellenakkus einen Block für erdfreie Versuchsschaltungen zu machen. Wenn ich ihn finden sollte, melde ich mich. Was die Kabel angeht, könnten auch noch welche da sein. Antwort ist ab Donnerstag möglich.
Ingo.
04.02.2008, 14:35 Uhr
Wusel_1
Schaue mal hier rein:
http://stores.ebay.de/Franks-Bastlerecke
und schreibe ihn mal an - da kannst du bestimmt was bekommen, was du noch brauchst.
Gruß Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
14.02.2008, 18:07 Uhr
ingotron
das Batteriefach habe ich nicht gefunden. Kabel sind vprhanden. Bitte bei Bedarf PN.
Ingo.
