Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SMD Bauelement identifizierung !!!dringend!!!! » Themenansicht
Heute, 17:24 Uhr
Hallo Leute,
für eine Reparatur muss ich ein SMD Bauelement identifizieren. Laut meinem Google ist es entweder eine Diode oder eine Miniatursicherung
CP 15A
messtechnisch hat das Teil keinen Durchgang mehr und sitzt in der Zuleitung 12V
Kann mir jemand da helfen? Daten wären auch hilfreich
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2026 um 17:25 Uhr von wpwsaw editiert.
Heute, 17:38 Uhr
MBlau007
vielleicht hilft das.
Heute, 17:41 Uhr
MBlau007
https://www.vishay.com/docs/88392/smbj.pdf
Heute, 17:42 Uhr
....danke,
dann wird das wohl als Schutz dienen das sie durchschlägt und die Vorsicherung kommen läßt, oder?
Heute, 17:57 Uhr
MBlau007
Überspannungsschutz halt.
Heute, 17:58 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Bei mir spuckt GoX gleich aus:
Transient voltage supressor
Vrwm=15V, Vbr=16.70..18.50V, Ipp=61.5A, 1500W(1ms)
also gleiches den Vorrednern.
Heute, 17:58 Uhr
Da würde Deiner Angabe in [000] widersprechen.
Heute, 18:06 Uhr
...nein, ich habe entsprechend der jetzigen Info noch einmal gemessen und die eine Seite liegt auf +12V und die andere Seite auf GND. Und da ich nichts messen kann ist die beidseitige Sperrung noch vorhanden. Die 7,5A Vorsicherung ist ja auch nicht defekt.
Ich hatte vorher nur die Vermutung einer normalen Diode oder Sicherung, da die nchgeschalteten Spannungsregler keine Spannung liefern es fehlen die 5V und die 3,3 V
Nur zur Info, es handelt sich um das Bedienteil der Klimaanlage eines Sch... Sternautos.....
Also danke erst einmal, wäre ja auch zu einfach gewesen... ;-)
Heute, 18:18 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
So? eine Z-Diode mit 15V die für 1ms auch mal 1.5kW abkann. Passt das?
Heute, 18:38 Uhr
...ja das passt so, bidirektionale Diode. Aber wie schon geschrieben, ist nicht der Fehler. Ich hatte erst eine Unterbrechung der 12V Zufuhr in Verdacht....
