Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ChessMaster - Figur tot » Themenansicht
31.10.2007, 19:45 Uhr
Ich habe hier eine Anfrage wegen einer nicht-funktionierenden Spielfigur beim Spielcomputer Chessmaster.
Ist in den Spielfiuren außer einem Magnet irgendwelche Technik drin, die kaputt gehen könnte?
31.10.2007, 19:49 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
nein. Die Magneten sind alle gleich. Der kennt nur im RAM wo welche Figur steht. Könnte man also auch getrost vertauschen. Mit dem Magnet wird nur ein GeKo ausgelößt, damit er weis, wo überall was steht.
"Obwohl ich die Funktionsweise dieser Konsole nicht kennt, glaube ich nicht, dass sie rauchen sollte...!"
01.11.2007, 09:17 Uhr
Ist der Magnet von außen zugänglich?
03.11.2007, 22:08 Uhr
Ist der Magnet vielleicht falsch rum drin (Nord-Süd vertauscht)? Bei Hall-Schaltkreisen muss der Südpol zum Chip zeigen. Magnete können ausserdem an Kraft verlieren, z.Bsp. durch starke Erschütterungen (Aufprall?).
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2007 um 22:10 Uhr von Mobby5 editiert.
04.11.2007, 13:23 Uhr
sas
Wird wohl eher der Hallsensor sein.
Ein B461G oder B462G.
Pin 1 Masse
Pin 2 Ausgang (npn Opencolektor) max 30mA, typ 16mA
Pin 3 Freigabe max 7V, typ 5V
Pin 4 Plus max 10V, typ 5,25V
04.11.2007, 13:33 Uhr
Ich habe irgendwie rausgelesen, dass die Figur nirgendwo erkannt wird, was für mich nicht am Hall-IS liegen kann!
Gleichfalls würde bei IS-Defekt auch keine andere Schachfigur an dieser Position erkannt werden...
Es fehlen halt einige Angaben für eine bessere Fehlereingrenzung.
Nichtsdestotrotz wurde ja Rüdigers Frage beantwortet...
09.11.2007, 12:17 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
so mein Chess Master diamond kommt nächste Woche, dann kann ich mehr sagen.
Hatte schon mal einen (iss lange her) den ich mal für einen Bussdriver + Module getauscht habe.
Ja, als wir noch jung waren...
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2007 um 23:26 Uhr von Steffen editiert.
09.11.2007, 14:10 Uhr
Deluxe? Ist das etwa der, welcher von allein spielt?
09.11.2007, 20:17 Uhr
edbru
sei nicht so streng.
Sicher ist der CHESS MASTER diamond gemeint.
Da wäre ich auch aufgeregt. :-)
Eddi
09.11.2007, 23:29 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Darf man auch mal neben bei den Kopf noch für ein paar Sachen übrig haben und sich auch mal verhauen, ohne das hier immer gleich jemand seinen "Komentar" abgibt? Aber danke für den Hinweis, das ich mich vertippt/verschrieben habe, ist halt immer ein Aufpasser da, damit ja nix passiert.
Dachte immer mit dem "alter" wird man ruhiger und gelassener...
10.11.2007, 11:16 Uhr
Auch wenn Du "Chess Master Diamond" von Anfang an geschrieben hättest, wäre meine (Scherz-)Frage nicht anders ausgefallen!
Immer gleich diese überhasteten Reaktionen, wo doch erneut ein Smiley gesetzt war...
13.11.2007, 14:57 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
So meiner iss da, also es ist ein normaler Magnet, von außen zugänglich (musst nur das Filzstück abmachen), Polung beachten. Nutzbar ist jeder Magnet (ev. vorher mal probieren), der reinpasst. Habe gerade mit solchen kleinen Leistungsmagneten getestet. Gehen ohne Probs, Figurerkennung hat er ja nicht, nur ob was steht.
Steffen
13.11.2007, 18:27 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
hab ich vergessen zu schreiben.
Lt. Schaltplan ist zur Erkennung ob eine Figut da ist oder nicht ein B 461 Verbaut. Das ganze natürlich dann 64 mal. Die Figur an sich wird nicht erkannt.
Das muss man lt. Handbuch bei Ausgangs- oder Enstellungen erst dem Computer "einprogrammieren", damit er dann weis, mit welcher Figur er welche Züge machen kann.
mfg...
Steffen
