Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 Emulator / SCP Disk Tool » Themenansicht
11.11.2026, 22:16 Uhr
UweO2026
Eine Frage zum A7100 Emulator und das integrierte SCP Disk Tool:
Welche Schritte müsste man vollziehen, um ein SCP TD0 Image erfolgreich schreiben zu können ?
Ich habe ein funktionierendes genommen und im SCP Disk Tool geöffnet.
Dort kann man zwar Dateien extrahieren und dem Image hinzufügen, aber scheinbar keine löschen.
Versucht man im Emulator selbst, bspw. per ERA oder INIT ein leeres Diskettenimages letztendlich zu erzeugen, also final über "Image speichern", dann speichert eine TD0 Datei die ungültig ist und auch weder vom Emulator, noch vom SCP Disk Tool gelesen werden kann.
VG Uwe
12.11.2026, 12:04 Uhr
Ordoban
Der A7100-Emulator kann generell nur IMG-Dateien schreiben. Selbst wenn man den Dateinamen zu .TD0 ändert, kommt am Ende eine IMG-Datei raus.
Die IMG-Datei ist eine Datei mit reinen Sektor-Daten. Die könnte man vielleicht mit MUTOS's DD-Befehl auf eine Diskette schreiben.
Was hast du denn vor?
Stefan
12.11.2026, 14:38 Uhr
UweO2026
Das ist ein guter Hinweis, dass der A7100 Emulator nur IMG - Dateien schreibt.
Ich wollte als Erstes schauen, ob man mit dem Emulator darin erstellte Dateien in ein Disketten Image schreiben kann und dieses dann auf einen physischen A7100 übertragen kann.
Als Zweites war dann die Idee auf dem Emulator [Turbo] Pascal oder C Programme zu schreiben, diese dort zu kompilieren und dann das Ergebnis auf einen echten A7100 zu übertragen.
Ich würde natürlich dafür gleich mein GOTEK Laufwerk verwenden.
Normalerweise müsste es gehen eine IMG Datei als RAW Datei im HxCFloppyEmulator einzulesen, die Disketten Layout Parameter anzugeben und dann als HFE zu speichern.
Das probiere ich die nächsten Tage mal aus.
VG Uwe
12.11.2026, 20:21 Uhr
Ordoban
Ich editiere die Quelltexte für den A7100 meist gleich auf dem PC und quetsche die dann durch das Parallelport-Kabel. Das kann ich allerdings nur machen, weil mein Haupt-PC noch einen echten LPT-Port hat, und sich dieser unter Linux frei ansteuern lässt.
Es wäre eventuell auch eine Möglichkeit Dateien über die Serielle Schnittstelle zu übertragen. Die Dateien sind meist so klein, dass die langsame Übertragungsrate erträglich ist.
Der A7100-Emulator ist übrigens nicht 100% exakt. Zum Beispiel funktioniert der Pascal-Compiler MT86 nicht richtig. Auf dem echten A7100 geht der. Ich habe das Problem schon intensiv untersucht, und ich kann ums verrecken diesen Fehler nicht finden.
Stefan
13.11.2026, 17:43 Uhr
Hallo Stefan,
Nimmst Du dafür eine eigene Software?
WIMRE hatte der 'Norton Commander' eine Funktion um zwei Rechner über LPT zu koppeln und Dateien direkt auszutauschen.
13.11.2026, 19:48 Uhr
Ordoban
Ja, ich nutze meine eigene Software.
Ich hab die gerade mal auf Github gepackt:
https://github.com/Stefan311/A7150/tree/master/Tools/lap
Stefan
13.11.2026, 21:59 Uhr
UweO2026
Für mich wäre ein Kabel, unabhängig ob Parallel oder Seriell leider keine Lösung, da mein 486 und der A7100 zum Einen in unterschiedlichen Räumen stehen und zum Anderen wäre eine Lösung über USB Stick am besten.
Mit dem A7150 käme ich schon hin, wenn ich dort auf eine SCP Diskette schreibe.
Aber richtig gut wäre halt, wenn ich ein GOTEK Diskettenimage so editieren kann, dass es direkt auf dem A7100 mit dem GOTEK Laufwerk läuft.
Deshalb habe ich dies mal mit dem HFE Format getestet.
Der A7100 Emulator liest das IMG Diskettenimage ohne Probleme und ich kann über das SCP Disk Tool Dateien hinzufügen (oder direkt über die Emulator Session).
Die IMG Datei kann ich dann auch im HxCFloppyEmulator einlesen, nachdem ich das Disklayout angegeben habe.
Über den Track Viewer sieht man, dass die Dateien stichprobenartig enthalten sind.
Dann speichere ich das Diskimage als HFE ab - die Größe der Zieldatei passt perfekt.
Leider erkennt der A7100 aber dieses Format nicht.
Nun habe ich mit einem Binärdateienvergleichs - Tool mal ein Original TD0 nach HFE mit einem IMG nach HFE verglichen und siehe da, die Dateien sind an etlichen Stellen unterschiedlich, obwohl sie gleich sein sollten.
Ab 0x400 fangen die Unterschiede an.
Ich schaue jetzt mal, ob ich mit einem HEX Editor das nicht funktionierende HFE korrigieren kann.
VG Uwe
