Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80.21 wach geküsst, wiill aber nicht so richtig » Themenansicht
10.11.2026, 23:37 Uhr
Pehy
Moin zusammen, mein MC80 hat vor Jahren den Geist aufgegeben. Ursache war das STZ K0367, die Fehlersuche war damals nicht erfolgreich und Ersatznetzteile mit der richtigen Spannungskombination hatte ich auch keine gefunden. Inzwischen habe ich eins bekommen, das passt und nachdem ich die Hochspannungselkos getauscht habe, läuft das auch!
Der Rechner scheint zu laufen, jedenfalls wird die CapsLock LED an- und ausgeschaltet. Aber es kommt kein Bild und aus der BSA-Baugruppe stinkt es nach Essig. Ich habe den Rechner nur kurz laufen lassen und dann erstmal aufgehört. Die Bildröhre heizt, also gehe ich davon aus, dass der Zeilentrafo im Eimer ist. Dass es dafür keinen 1:1-Austauschtyp gibt, habe ich schon herausgefunden. Da bisher kein magischer Rauch entwichen ist, habe ich die vage Hoffnung, dass man den Hochspannungswickel vielleicht vorsichtig trockenföhnen könnte. Hat schließlich jahrelang im (allerdings schwach beheizten) Keller gestanden.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 13:40 Uhr von Pehy editiert.
11.11.2026, 09:33 Uhr
Ist er.
11.11.2026, 12:28 Uhr
andy62
Trockenföhnen hilft nicht.
11.11.2026, 12:37 Uhr
Wenn im Monitor der ÜHA78 verbaut ist gehen die HV Wickel von F.Hennebach , ist ein ÜHA75 eingebaut passt der Trafo von Frank im MC80 Monitor nicht.
11.11.2026, 13:35 Uhr
Pehy
Habe die BSA-Baugruppe gerade ausgebaut und hier die Bilder dazu. Es ist ein ÜHA 78, es gibt also Hoffnung!
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 13:38 Uhr von Pehy editiert.
11.11.2026, 15:17 Uhr
https://rft-hifi-hennebach.de/Ersatzteile
Den für 89€ brauchst du
11.11.2026, 17:26 Uhr
Pehy
Danke für die Info, ich habe schon eine Anfrage geschickt!
14.11.2026, 00:04 Uhr
Pehy
So sieht der ausgebaute HV-Wickel aus:
Inzwischen habe ich auch den Ersatz für die UV-Röhre eingebaut. Die ist leider etwas über einen Zentimeter kürzer, daher musste ich die eine Fassung versetzen.
14.11.2026, 08:56 Uhr
Du kannst bei Frank anfragen ob er die HV Wickel auch einzeln verkauft, die für die Robotron K7222 , geht im MC 80 Monitor nicht die, Anschlüsse sind an der Monitor Wicklung gekürzt.
14.11.2026, 11:17 Uhr
Pehy
Moin, ich habe schon Antwort. Ich werde das Teil so, wie es auf den Bildern zu sehen ist, hinschicken. Muss nur noch eine passende Verpackung suchen und letzte Details abstimmen.
