10.11.2026, 21:03 Uhr
NVO
Guten Abend, ich gebe Schaltkreise aus den 80ern ab. Drei Rahmenbedingungen: a) sie werden kostenlos gegen Erstattung der Versandgebühren abgegeben b)sie sollten für Reparaturzwecke sein oder zum Weiterverschenken sein c) es werden nur alle im Paket zusammen abgegeben Zum Verständnis - in Klammern sind Äquivalentschaltkreise und die Ziffern am Ende sind die vorhandenen Stückzahlen. Bzgl. Funktionsbeschreibung bitte selbst noch einmal gegenprüfen.
Paket 1 U256D (4116) 16kx1 DRAM 30 (U2164D) MB8264A-12 64kx1 DRAM 4 U2164D (MB8264A-13) 64kx1 DRAM 1 MB81464-12 64kx4 DRAM 4464 7
DL540D (74LS540) "8-Bit-Bus-Leistungstreiber / Leitungstreiber mit invertierenden 3-State-Ausgängen" 1 DL541D (74LS541) " 8-Bit-Bus-Leistungstreiber / Puffer (Octal Buffer/Line Driver) mit nicht-invertierenden 3-State-Ausgängen" 4 P8216 bidirektionaler 4-Bit-Bustreiber (Bus-Transceiver) fungiert 9 DS8616 bidirektionaler 4-Bit-Bustreiber (Bus-Transceiver) fungiert 4 DS8286 (P8286) "bipolarer bidirektionaler 8-Bit-Bustreiber (Octal Bus Transceiver).Tri-State-Ausgänge " 4 (DS8286) P8286 "bipolarer bidirektionaler 8-Bit-Bustreiber (Octal Bus Transceiver).Tri-State-Ausgänge " 1 (DS8286) M5L8286P "bipolarer bidirektionaler 8-Bit-Bustreiber (Octal Bus Transceiver).Tri-State-Ausgänge " 4 M5L8287P bidirektionaler 8-Bit-Bustreiber (Octal Bus Transceiver) 2
UB8010C (Zilog Z8010) Z-MMU (Memory Management Unit) Speicherverwaltungseinheit (MMU – Memory Management Unit) 1 UB8002 (Zilog Z8002) 16-Bit-CISC-Mikroprozessor 1 Winbond W86C450 UART-Schnittstellenbaustein 1
UB880D Z80 8Bit CPU bis 2,5 MHz 6
UB858D Z80 DMA DMA bis 2,5MHZ 2
Die DRAMs und die Bustreiber wurden mit dem Retro Chip Tester Pro von https://8bit-museum.de/hardware-projekte-chip-tester/ gecheckt. CPUs & Co habe ich nicht getestet. Eventuell kann ich die UB880D mal auf meinen LC80 setzen.
Vielleicht habt ihr einige Tipps, wo ich noch
Paket 2 abgeben kann.
B303D (TCA205A) "Initiatorschaltkreis, der primär für die Auswertung und Steuerung von berührungslosen Näherungsschaltern (induktiv, kapazitiv oder optoelektronisch)" 5 A301D (TCA205A) "universelle Initiatorschaltung bzw. Schwellenwertschalter arbeitet" 2 U706D "Phasenanschnitt-Steuerschaltkreis für die Leistungselektronik." 4 U705D "universeller 4-Kanal-Sensorschaltkreis / Programmwähler" 1 A301 (TCA205) "• Funktion: Der IC vereint eine interne Spannungsstabilisierung (ca. 2,9 V), eine Oszillatorstufe, eine Triggerschaltung mit großer Hysterese sowie Ausgangstreiber. " 8 B306D • Typ & Funktion: Der B306D ist ein Bipolarer Initiator-Schaltkreis (Schwellwertschalter), 7
Einen schönen Abend NVO |
