Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000: Wiederherstellung WEGA Sourcecode » Themenansicht
09.11.2026, 16:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin zusammen,
ich dachte - ich berichte einfach mal hin und wieder wo ich stehe bei meinem Projekt P8000 Wiederherstellung Originalquellcode WEGA. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen
Nutzen tu ich Claude Code (2 Pro Accounts) Modelle sind entweder Claude Sonnet 5.5 oder wenn es komplizierter wird Claude Opus 5.5
Ziel ist es: Die Originalquellen wiederherstellen, die 1:1 den WEGA 3.1 Installationsstand erzeugen können. Originalquellen ist etwas zu hochtrabend - es werden Quellen erzeugt die genau das ausgelieferte Binärprogramm erzeugen - ob die Quelle 100% genau so im Original aussah bleibt ungeklärt.
Was direkt aufgefallen ist - die Programme in WEGA wurden alle mit unterschiedlichsten Ständen des Compilers und seiner Hilfsprogramme (Parser, Code-Generierer, Optimierer, Assembler) geschrieben. Auch alle diese Compiler-Stände werden rekonstruiert. Es hat sich gezeigt das wirklich eine 100%ige Binärgleichheit erreicht werden muss um wirklich sicherzustellen, dass die Quellen korrekt sind. Eine "Funktionsgleichheit" reicht nicht.
Aktueller Stand:
Die ganze Compilerfamilie (mit Ausnahme PLZ/ASM, PLZ/SYS) steht inzwischen. Es gibt auch schon einige "historische" Compilerstände.
Auch habe ich den ausgelieferten Compilerstand als Crosscompiler funktionsgleich unter Linux erstellen lassen. Ich kann also WEGA binaries aus C-Source unter Linux compilieren, assemblieren und linken - sprich erzeugen.
Der Kernel ist 100% in Quellcode vorliegend (da hatte ich ja 2008 schon viel Vorarbeit geleistet - damals noch alles 'zu Fuß'). Die libc ist auch rekonstruiert - auch wieder alle historischen Zwischenstände die mir bisher über den Weg gelaufen sind.
Die KI hat viel Prüflogik (sogenannte Corpus) geschrieben die den aktuellen Stand der Programme gegen den ausgelieferten Stand prüft (z.B.: Kann der rekonstruierte Assembler alle Mnemonics umwandeln und die eigene Optimierung von jp/jpr call/calr genauso wie der ausgeliefert). Das ist natürlich am Ende, wenn man ein 100% identisches Binary erreicht hat nicht mehr so wichtig, aber auf dem Weg dahin schon - und vor allem auch bei späteren Weiterentwicklungen.
Wer sich im Detail informieren will: Hier gibt es ein Dokument mit allen Files aus der Standard-Installation von WEGA und wie viele bzw. welche davon schon "exakt" rekonstruierbar sind:
https://github.com/OlliL/P8000/blob/toolchain/WEGA/src/COVERAGE.md
heute habe ich den Kernel zu ende gebracht, aktuell versuche ich noch den C-Assembler auf "exakt" zu bekommen (aktuell ist er nur funktionsgleich) und danach mache ich vermutlich mit Programmen aus /bin weiter.... mal schauen
Stay tuned!
09.11.2026, 18:04 Uhr
Schöne Idee. Damit kann man möglicherweise Rückschlüsse ziehen, welche Systeme zum Entwickeln der Software genutzt wurden, falls das nicht schon bekannt ist.
09.11.2026, 18:05 Uhr
Olli schrieb
Moin zusammen,
Ja, aber nix verstehn...
09.11.2026, 18:11 Uhr
HeikoS
Olli schrieb
Moin zusammen,
Ja, sehr gerne ! Vor allem Erfahungen mit den einzelnen KI-Modellen wären interessant. Das BASIC-T hatte ich am WE in ca. 45 min so analysieren lassen, dass man das Notwendigste erkennt und mit einem Assembler wieder zusammenbauen kann. Ist ja ein ähnliches Projekt, aber lange nicht so komplex, wie den WEGA-Code wiederherzustellen.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 18:16 Uhr von HeikoS editiert.
09.11.2026, 18:12 Uhr
Das ist schon Datenforensik „Next Level“. Ehem. Mitarbeiter von EAW fangen an zu bangen, ob/wann und wen deine KI demnächst als "Verursacher" auflistet, inkl. aller gefundenen Sicherheitslücken.
Da fällt mir ein, ich hatte doch mal Liste aller leitenden EAW-Mitarbeiter inkl. Adresse, Zweitwohnsitz, Ferienhaus gesichert. *hrhr*
Kai
09.11.2026, 18:16 Uhr
HeikoS
Kai
09.11.2026, 19:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die KI findet fleißig Fehler in den Original-Binaries
stehen hier:
https://github.com/OlliL/P8000/blob/toolchain/WEGA/host/KNOWLEDGE.md#bugs-and-quirks-of-the-originals
(Achtung, die Datei wächst und wächst..... die ist eher zum suchen als zum durchlesen gedacht, steht halt alles drin was die KI so rausgefunden hat während der Vorgänge)
Bert: es sind eher verschiedene Stände des gleichen Compilers (zumindest bisher). Man hat - so habe ich mir das mal von alten Leuten erklären lassen bei einem Release einer neuen Version nicht das gesamte Betriebssystem neu generiert, sondern nur die Binaries die auch Änderungen in der Version haben. So findet man in WEGA (was ja eigentlich ein altes ZEUS ist) Objekte aus verschiedenen Zeiten. das Älteste was einen Zeitstempel hat ist von 11/09/81 - das neuste von 02/28/84 - irgendwann danach muss dann die S8000 ihren Weg in die DDR gefunden hat. Peter Hoge berichtete mir ja mal wie die da mit der Entwicklung am Original Zilog System begonnen haben.
Und zwischen diesen Jahren gab es halt verschiedene Versionen in dem Verwendeten C-Compiler und seinen Passes.... aktuell habe ich - wenn ich mich richtig erinnere - 12 verschiedene Versionen der libc und 7 verschiedene Compiler-Versionen (+den in WEGA selbst enthaltenen)
09.11.2026, 19:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Aber ansonsten.... man bekommt schon große Augen.
Ich habe selber ja viele Objekte des Kernels aus disassemblierten wieder in C-Code gebracht der bytegleich compiliert. Aber - das war eine recht mühsame Aufgabe.
Hier mal ein Beispiel wie ich das mit einem libc-Objekt seinerzeit ganz ohne KI gemacht habe:
http://www.pofo.de/blog/index.php?/archives/115-Rebuilding-WEGAs-libc.html
Oder hier am Kernel - wobei ich da nur ein ASM file wiederhergestellt habe.:
http://www.pofo.de/blog/index.php?/archives/101-Kernel-sources.html
Zu sehen, wie die KI genau weiß in welchem Compiler-Pass welche Änderung gemacht werden muss, damit eine "alte Compilerversion" genau den Assembler-Code erzeugt den man mit dem aktuellen Compiler nicht mehr hinbekommt.... das finde ich schon atemberaubend. Quasi anhand der Binaries den alten C-Compiler wiederherstellen..... krass. Da hätte ich Jahre für gebraucht.
Klar - bei nur wenigen "Zeugen" sind diese Anpassungen am Compiler auch nur ein Ratespielchen - es könnten auch andere Anpassungen gewesen sein - oder doch anderer Quellcode im Source der nur nicht gefunden wurde.... alles ist möglich Dennoch atemberaubend.
Ich nutze ja auch schon seit geraumer Zeit KI auf Arbeit. Aber die Modelle von Anthropic sind einfach sensationell. Opus 5.5 ist top. Für die einfachen Arbeiten nutze ich Sonnet 5.5 - einfach weil es weniger Tokens verbraucht. Aber Opus.... wow.... haut mich immer wieder vom Hocker wenn ich denke wie lange ich für diese Dinge gebraucht hätte (einfach weil mir auch das Detailwissen fehlt - was sich die KI aber einfach selbst erarbeitet. Ist ja nun nicht so, das mega viel zu Z8000 Assembler im KI-Kopf vorhanden ist).
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 19:54 Uhr von Olli editiert.
09.11.2026, 21:32 Uhr
HeikoS
Danke für den kurzen Einblick. Ja, staunen kann man da immer wieder. Vor allem wie schnell diese Modelle lernen und dann immer komplexere Aufgaben rasend schnell erledigen.
Ich benutzte Reasoning- und Code-Modelle wie Gemini 3.7 Flash oder auch Modelle aus der Anthropic Claude-Familie. Für die Software-Entwicklung bieten sich auch immer mehr Meta-KI-Agenten an, die dann anhand der Aufgabe entscheiden, welches Modell sie nutzen.
Alles verrückt, aber auch faszinierend, gerade wenn man Software auch selbst entwickelt hat. Da kommen dann auch immer neue Ideen, die man früher niemals auch nur im entferntesten in Betracht gezogen hätte, zu realisieren. WEGA-Wiederherstellung ist auch so ein schönes Projekt.
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 22:15 Uhr von HeikoS editiert.
10.11.2026, 15:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Frisch aus dem C-Rekonstruktionslabor...
Das ist so abgefahren... die KI hat heute ne Lösung gefunden, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Jetzt wirds technisch..... ?
Im disassemblierten Code findet man das Laden einer Konstanten in ein Register.
    ldk r2,#4 - lade dezimal 4 in das Register r2
Das geht aber so direkt in C natürlich nicht. Vor allem - dieses Register wird danach gar nicht mehr verwendet. Es ist völlig ohne Funktion.
Claude Opus sagt: Das muss irgendeine Logik im Optimizer sein - wir müssen den Optimizer anpassen - er findet aber einfach keine Regel die das bewirken könnte. In allen WEGA Objekten gibt es diese ldk Logik auch nur im Quellcode des Assemblers selbst - an 2 Stellen. Sonst nirgends...
Das absolute Top Modell von Anthropic - Claude Fable hat die Lösung gefunden..... Im C Code steht ein switch/case auf eine Konstante (was ja gar kein Sinn macht, die ist halt konstant - was willst du da switchen... Fable fand raus - der switch-Wert wird dann in r2 geladen damit er danach ausgewertet werden kann über ne Sprungtabelle für die einzelnen case-Blöcke. Da es aber nunmal eine Konstante ist, wird die gesamte Switch-Case-Sprung-Logik danach vom Optimizer weg optimiert - das Laden in Register r2 bleibt aber noch im ASM übrig. Also sowas hier in C:
    switch (sizeof(struct irow *)) {
    case 4:
        return((struct irow *)igetl());
    case 2:
        return((struct irow *)igetw());
sizeof diesen Struct-Pointer ist in der Architektur immer 4. Das ist konstant. das sizeof lädt er noch in das Register r2, den ganzen Kram danach optimiert er weg und es bleibt nur der Aufruf von igetl() übrig...
        ldk     r2,#4
        callr   _igetl
        ldl     rr0,rr2
        and     r0,#%7f00  -- sicherstellen, dass die in der Adresse kodierten Segmentnummer 127 nicht überschreitet
        ldl     rr2,rr0
        ret
Man muss dazu wissen - _igetl liefert seinen return in rr2 (und befüllt das wiederum aus einem anderen Register - r2 wird also nie ausgewertet.
Darauf zu kommen..... total abgefahren. Das hätte ich mein Leben nie rausgefunden.
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 16:19 Uhr von Olli editiert.
11.11.2026, 19:00 Uhr
MiRa
ldk r2,#4 ... also überflüssig ... und es könnte ein NOP rein?
12.11.2026, 15:59 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo.... ist ohne Nutzen.
Der Code-Generier der aus C Assembler macht, lädt den Wert der in switch steht in ein Register um den dann zu vergleichen und abhängig von dem Ergebniss an die Adresse aus einer Sprungtabelle für den Code der einzelnen "case" zu springen. Normalerweise lädt der da jetzt irgendwas aus dem Stack in das Register - oder auch einen anderen Registerinhalt.
Hier in dem Fall lädt er eine Konstante rein.
Der C-Optimizer erkännt jetzt, das in dem ganzen Vergleich- und Sprung-Code danach eh immer nur der "case-Block" für 4 angesprungen werden kann, da halt dort eine Konstante reingeladen wird und löscht die komplette Sprunglogik und alle anderen cases, so das nur der Code für "case 4" übrig bleibt.
Das laden der Konstante in das Register optimiert er aber scheinbar nicht weg... es bleibt quasi einfach nur übrig nach der Optimierung.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 15:59 Uhr von Olli editiert.
13.11.2026, 09:36 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich war Anfangs sehr skeptisch, was Vibe Coding angeht.
Ich lege auch gerne noch selber Hand an, aber manche Dinge gebe ich gerade gerne selber ab.
Mittlerweile beneide ich euch, über die Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt, während ich das ganze Jahr an meinem lokalem LLM gebastelt habe, nur um herauszufinden, dass man (ich) für so was einfach nicht die benötigten Ressourcen (für lokal) kaufen kann.
Gruss Mario
13.11.2026, 17:38 Uhr
Das ist ja 'doof' mit dem Optimizer:
Jetzt wissen wir zwar, daß da noch ein switch/case stand, aber er kennt nur den einen Zweig...
13.11.2026, 18:37 Uhr
Das was da fehlt, könnte doch beim org. ZEUS drin stehen?
13.11.2026, 21:46 Uhr
olliy
Hallo Olli,
das ist super, dass du das machst!
Tatsächlich habe ich auch ein angefangen das gleiche für MUTOS8000 zu machen. https://github.com/olliy78/mutos8k Das habe ich die letzten Wochen immer gemacht, wenn ich noch Token über hatte. Man will ja nichts verschenken. Ich werde den Code mal mit deinem Wega code vergleichen. Mal sehen, ob es Teile gibt die bei den beiden Systemen gleich sind und nicht aus den original UNIX Quellen stammen. MUTOS8000 ist ja ein UNIX v7 (Wega ist imho ein System III also deutlich jünger).
Ich habe mir für die Analyse verschiedene UNIXv7 Source Trees besorgt und dann ausrechnen lassen wo es wie viel Übereinstimmungen der Dateien mit den verschiedenen Quellen gibt. Außerdem kann man dadurch die Kommentare und auch die Formatierung des Codes wiederherstellen. Kommentare waren bei v7 allerdings sehr sperrlich. Wahrscheinlich wurde das eher auf Papier und nicht im Code beschrieben. Viele Teile stammen offensichtlich unverändert aus UNIXv7 es wurden also nur die notwendigsten Anpassungen gemacht.
Ich kann mittlerweile auch ein minimales MUTOS8000 komplett Byte-identisch aus den Quellen mit dem original Compiler und einem Zusätzlichen Patch-Schritt bauen. Also Kernel und die wichtigsten user-space Programme. (der Compiler gehört noch nicht dazu, aber sh, yacc und make habe ich z.B. schon)
Ohne den Patch-Schritt zwischen Compiler und Assembler wird vieles nicht ganz Byte-gleich. Es sieht so aus, als ob auch hier mindestens zwei verschiedene Compiler zum Einsatz kamen, die kleine aber reproduzierbare Unterschiede hatten. Auch von der libc gab es zwei Versionen. Das MUTOS8000 ist also auch nicht in einem Rutsch durchgebaut.
Einen Security Bug habe ich auch schon gefunden, über den ein user dinge im Kernel ausrühren kann. Ich glaube, da hat man damals nicht so drauf geachtet.
Ich werde mir auf jeden Fall die Wega Quellen ansehen. Ich finde das total interessant.
Viel Erfolg
Olaf
14.11.2026, 08:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
das original ZEUS 3.21 was wir haben ist viel zu neu Enrico. EAW hatte irgendeine Version von Ende 1983. Es gibt noch einige Objekte die auch in ZEUS 3.21 identisch sind - aber das meiste dort wurde weiterentwickelt. Sobald ich WEGA vollständig habe, ist der Angleich an "die letzten ZEUS Versionen" das nächste Ziel.
@Bert - das stimmt, aber den case-Zweig brauchen wir ja im Grunde auch nicht - er wird auf der Hardware eh nicht erreicht.
14.11.2026, 10:46 Uhr
Schade.....
