Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » richtige Disketteneinstellung 22disk mit 3.5 Zoll Floppy » Themenansicht
29.10.2007, 23:14 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
um mit dem KC formatierte Disketten am PC auszulesen und beschreiben möchte ich 22disk verwenden. Ich habe folgende Parameter für CPMDISK.DEF gefunden:
BEGIN KC85 DSDD 96 tpi 3.5"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 0C0H AL1 00H OFS 4
END
Mit dieser Einstellung konnte ich weder auf 720kb oder 780kb formatierte 3.5" Disketten lesen. Verwende ich hier die richtigen Einstellungen?
Marcel
29.10.2007, 23:41 Uhr
ullimatz
SECTORS 5,1024
wäre sicher besser für 780k Disketten.
Die Disketten sollten das 1,44MB-Loch zugeklebt haben und damit zu 720k-Disketten werden.
29.10.2007, 23:52 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Ich verwende folgende Einstellung:
NOTE Robotron Formate 780K und 800K
BEGIN R780 PC1715 SCP (80*2* 5,1024 4 OFS 4k DIR) 5.25"
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5 SIDE2 1 1,2,3,4,5 ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END
BEGIN R800 PC1715 CPA (80*2* 5,1024 0 OFS 6k DIR) 5.25"
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 399 DRM 191 AL0 224 AL1 0 OFS 0
END
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2007 um 23:54 Uhr von Volker editiert.
02.11.2007, 09:50 Uhr
fettgusche
Vielen Dank, mit der ersten Einstellung von Volker klappt es jetzt prima 780kb 3.5" Disketten zu beschreiben.
Wie in einem anderen Thread schon bemerkt wurde, hatte ich zudem noch mit meinem USB-Diskettenlaufwerk am PC Probleme. Ich habe mir jetzt ein normales, internes besorgt.
Hat jemand Erfahrung, ob es klappt in der OPTION.INC das Floppy auf 720kb einzustellen um die DD Disketten mit dem PC ohne 22disk lesen und schreiben zu können, oder kann ich mir diesen direkten Weg abschminken?
02.11.2007, 10:33 Uhr
Ein weiteres Beispiel dafür, wenn man die Forensuche nicht oder falsch nutzt, denn dann wäre das Problem wohl eher gelöst gewesen.
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=35
02.11.2007, 10:34 Uhr
Volker
Avatar von Volker
fettgusche schrieb... OPTION.INC das Floppy auf 720kb einzustellen ???
Nicht das Du da was durcheinander haust? 780k ist CP/M - Format und ohne Hilfsmittel nicht lesbar. 720k ist normalerweise DOS - Format und müsste ohne Zusätze zu lesen sein.
mfg
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 10:37 Uhr von Volker editiert.
02.11.2007, 11:28 Uhr
fettgusche
@Volker: ja, wenn ich in der OPTION.INC für das Assemblieren von ZBIOS das KC-Laufwerk auf 720kb (option 8?) einstelle, kann ich die Disketten dennoch nicht mit dem PC lesen. Vielleicht kann das Diskettenlaufwerk dieses Format physisch nicht lesen/schreiben? Ist jetzt aber nocht so wichtig, da ja die 780kb Einstellung in Verbindung mit 22disk funktioniert und praktikabel ist. :-)
@Deff: wie du vielleicht nicht bemerkt hast, habe ich im Forum gesucht. Dabei aber die falschen Einstellungen gefunden bzw. die richtigen übersehen - sorry, ich dachte das Forum ist zum Fragen da.
02.11.2007, 11:48 Uhr
Upps, muss ich mich jetzt deswegen in fettnapf umbennen?
Bloss, wozu setze ich an meinen Hinweis einen Smiley...
02.11.2007, 12:02 Uhr
Die CP/M-Disketten sind anders strukturiert, allein das Füllbyte also die Platzhalter sind schon andere (E5 statt F6 glaube).
Allerdings ging der umgedrehte Weg, 360kB formatierte DOS-Disketten unter Microdos auslesen mittels Treibers oder eines Programmes.....
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 12:03 Uhr von kaiOr editiert.
02.11.2007, 12:36 Uhr
Es gibt eine Alternative zu 22DISK: SUPERCOPY.
Das Programm wird als DOS-Treiber geladen und greift dann mit den Betriebssystemfunktionen auf CP/M-Disketten zu. (Du kriegst eine zusätzlichen Laufwerksbuchstaben).
Vorteile:
-es ist wesentlich schneller als 22DISK beim Kopieren.
-Du kannst Dateinamanger verwenden (z.B. Norton Commander)
Nachteile:
-Du kannst nur Disketten ohne Formatsprünge (PC1715, BIC, P8000) benutzen.
-Die Konfigierbarkeit ist schlechter als bei 22DISK
-Bei Verwendung des Caches zeigt Dir das Programm manchmal den Inhalt der vorigen Diskette an.
Mit dem Füllbyte hat das nichts zu tun.
Beim CP/M sind Directoy unf FAT gemischt (jeweils 8 oder 16 Blocknummern pro Directory-Eintrag).
DOS verwendet getrennte Bereiche für Directory und FAT.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 12:45 Uhr von Rüdiger editiert.
02.11.2007, 13:11 Uhr
Näheres siehe hier!
02.11.2007, 17:22 Uhr
fettgusche
Danke für die zahlreichen Infos - werde heute abend SUPERCOPY mal ausprobieren.
02.11.2007, 17:49 Uhr
Ralph
@deff
@fettgusche habt ihr das Tool downloaden können ? wenn ja, wo ?
oder könnt ihr mir das zukommen lassen ?
Danke ! Gruß Ralph
02.11.2007, 18:07 Uhr
An alle SCOPY-Interessierten!
Wer's ganz offiziell machen will, sollte sich den folgenden Link zu nutzen machen: Z80-Forum!
Aber nicht gleich dutzendeweise anmailen, sondern absprechen und nur einer übernimmt die Aufgaben.
02.11.2007, 19:20 Uhr
Bitte beachtet bei SCOPY, daß erst die neueren Versionen 3.3x die 3 1/2"-Floppies korrekt unterstützen. Außerdem funktioniert SCOPY nicht korrekt unter Windows 9x, unter Windows NT, 2000, XP, VISTA überhaupt nicht.
Aber ein alter 386er mit Windows 3.11 und TCP und der Netzwerkfreigabe der SCOPY-Laufwerke funktioniert im Heimnetzwerk super ! Da kann man selbst von Vista aus direkt auf eine CPM-Diskette schreiben !
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 19:20 Uhr von volkerp editiert.
02.11.2007, 20:03 Uhr
Hier hat noch jemand das alte SCPDRV für neuere DOS-Versionen zurechtgepatched:
http://www.mikrocontroller.net/topic/40608
Werd ich beizeiten mal testen.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2007 um 20:17 Uhr von kaiOr editiert.
