Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » wer kann Schaltung simulieren? » Themenansicht
04.11.2026, 23:12 Uhr
Hallo, wer könnte mal einen Teil dieser Schaltung simulieren?
Es geht mir um den Teil mit T2/T3 nach dem Generator mit T1. Der Generator erzeugt
ca. 4VUss bei ~1KHz und der nachfolgende Darlington(?) soll auch Sinus aber mit nur
2VUss an den folgenden Abschwächer abgeben.
Das kann doch so nicht funktionieren?
Grüße
05.11.2026, 08:58 Uhr
@Egon
Warum soll die Schaltung nicht funktionieren?
Bei son'ner einfachen Russenschaltung braucht man auch nichts zu simulieren - noch dazu, wo's wahrscheinlich keine Modelle zum MP111, bzw. zum 2T603 gibt.
Der Oszillator-Output wird mit dem kapazitiven Spannungsteiler 6,8n + 10n ausgekoppelt. Die Darlingtonschaltung mit hohem Re sichert eine sehr geringe Belastung des Schwingkreises L1/0,5µF, sodaß vom Oszillatorpegel 4Vss nur ~2Vss übrigbleiben. Mit dem 22k-Trimmpoti wird das Anschwingverhalten eingestellt ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
05.11.2026, 10:30 Uhr
Naja, für eine Simulation sollte fast jeder Kleinsignaltransistor geeignet sein, bei 1KHz kommt es ja nicht auf dynamische Eigenschaften an.
Das Generatorsignal an Basis T2 ist ja symmetrisch zu Null und dürfte ca. 8V U= Vorspannung haben. Die Basis von T2 hat etwas mehr, ca. 9V.
Ich habe gedacht das die Schaltung T1/T2 gar keine negativen Halbwellen verarbeiten kann.
Irgendwo hab ich einen Denkfehler. Ich hab auch nur das Bild der Schaltung gesehen und kein Gerät dazu.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 10:30 Uhr von Egon editiert.
