Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Rätselhafter Minirex 74 » Themenansicht
04.11.2026, 12:05 Uhr
LKL_Butte
Hallo Zusammen,
der Minirex 74 ist in meinen Augen etwas besonderes: Er ist der einzige Vertreter dieser Serie, der mit einem Chip, der nicht kompatibel zum TMS0105NC von Texas Instruments ausgestattet ist. Der Minirex 73 und der Minirex 75 waren entweder mit dem TMS0105NC oder dem Mostek 5020 oder dem U820 ausgestattet - alle Pin-kompatibel zum Prozessor von TI. Im Minirex 74 kam aber der S2144 von AMI zum Einsatz, der durch seine Pin-Inkompatibilität auch ein komplett neues PCB-Design erforderte.
Auffällig ist auch, dass der Minirex 74 der einzige Minirex ist, der über nur mit "+" und "-" beschriftete Tasten verfügt. Dabei arbeitet er, genau wie der Minirex 73 und 75, mit kaufmännischer Eingabe-Logik. Die Tasten müssten also eigentlich mit "+=" und "-=" beschriftet sein. Die Beschriftung nur mit "+" und "-" ist recht irreführend und wenn man sie der Beschriftung gemäß benutzt (wie bei tausenden anderen Taschenrechner üblich) kommen falsche Ergebnisse heraus.
In einem Produkt-Katalog von AMI von 1975 fand ich den Hinweis, dass der S2144 sowohl die kaufmännische als auch die algebraische Eingabe-Logik beherrschen sollte. Nur diese Information war in einer Tabelle angegeben - es gab keine weiteren Informationen, nur noch den Hinweis, man solle sich an das nächst gelegene AMI Sales Office wenden. Ein Datenblatt konnte ich, trotz intensiver Internet-Recherche, nicht finden.
Nun sind aber fast alle Daten des ICs durch Reverse-Engineering heraus gefunden worden:
Auf der Seite von Richi's Lab (https://www.richis-lab.de/calc27.htm) gibt es phantastische, hochauflösende Fotos vom S2144 und Informationen über die Herstellung und die im Mikroskop sichtbaren Markierungen des ICs.
Und auf der Seite von datamath.org (http://www.datamath.org/Chips/S2144.htm) sind alle wesentlichen technischen Daten, inkl. Pin-Belegung, bekannte Fehler und Timing-Diagramme, etc. zu finden. Auch die Frage, wie der Chip von algebraischer nach kaufmännischer Eingabe-Logik umgeschaltet wird, wird beantwortet. Ich habe dies auch experimentell nachvollzogen: Mein Minirex 74 beherrscht jetzt beide Eingabe-Logiken und kann, ganz nach Bedarf, einfach umgeschaltet werden.
Der Umbau des Minirex 74 ist gar nicht schwierig: Man braucht nur die Verbindung von Pin 1 nach Pin 3 am AMI S2144 zu unterbrechen und schon funktioniert der Minirex 74 im algebraischen Eingabe-Modus so, wie es die "+"- und "-"-Tasten-Aufdrucke vermuten lassen.
Die Technik der Umschaltung der Eingabe-Logik ist damit geklärt. Rätselhaft bleibt, warum man die Tasten für die algebraische Metode beschriftet hat und der Chip aber trotzdem mit der kaufmännischen Eingabe-Methode betrieben wird, wo es doch so einfach ist, die Eingabe-Methode umzuschalten. Oder umgekehrt: Warum hat der Minirex 74 nicht auch die "+="- und "-="-Tasten seines Vorgängers bekommen?
04.11.2026, 13:48 Uhr
schade, dass der Fachmann nicht mehr unter uns weilt!
