Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Alte Bauelemente gesucht für Netzsender-Replika » Themenansicht
27.10.2026, 14:12 Uhr
ted211
Hall,
ich möchte eine nicht funktionsfähige Replika eines Netz-Senders aus dem Jahr 1955 bauen und benötige dazu noch einen Schichtwiderstand mit Kappen, einen Kondensator und eine Keramikdurchführung. Wer kann helfen? Bitte um Mail!
Der Durchmesser der Trägerplatte ist 60 mm, die Rühre 38 mm lang zur Vorstellung der Größen.
Röhre, Spule und Sicherungshalter habe ich. Das Mikrofon wird als Atrappe nachgedreht.
Danke, Detlevg
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 14:12 Uhr von ted211 editiert.
27.10.2026, 21:36 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Interessant wäre auch noch die Empfängerschaltung.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 21:37 Uhr von Besserwisser editiert.
28.10.2026, 04:43 Uhr
Ein Spion für die Unterputzdose? Interessant. Allerdings gab es keine tiefen Dosen, also muss dieser besonders flach sein.
28.10.2026, 09:49 Uhr
erbe
Welche Röhre wurde für diese Schaltung verwendet? Und gibt es Daten zu dem Übertrager?
Viele Grüße, Ferdinand
28.10.2026, 10:09 Uhr
@ted211 - Detlev
Ich hatte vor Jahren hier im Flohmarkt schachtelweise meine Bestände an wirklich alten BE (R + C, Diverses) angeboten, aber da das ja nicht Robotron-relevant war, wollte es niemand haben.
Auch im RBF hat das niemand vom Hocker gerissen ...
Was benötigst Du denn konkret - (k)Ohm, Watt?
@ralle <002>
Was verstehst Du unter "keine tiefen Dosen". In meinem EH sind viele UP-Dosen verbaut, die recht viel Platz bieten, da damals noch mit Kreuz-Verteilern zum Schrauben gearbeitet wurde.
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Erhalt und Förderung eigener Intelligenz, sowie ein
liberalisiertes Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrecht!
28.10.2026, 11:07 Uhr
Zwangsrentner
ist da etwas dabei:
grüsse aussem harz
28.10.2026, 16:30 Uhr
ted211
die Röhre ist eine CK 5703 und der Übertrager ein Netztrafo M42.
Da die Replika nicht funktionsfähig sein soll, brauche ich nur die Bauelemente auf der Oberseite der Platte: einen Widerstand mit Kappen, etwa 12 mm breit und 3 mm Durchmesser, einen Kondensator etwa 9 mm lang sowie eine Keramikdurchführung, größter Durchmesser oben 5 mm und ähnliche Lötösen.
Das ganze hat die CIA im Readingroom beschrieben: CIA-RDP80T00246A031900150001-1.pdf
Gruß Detlev
28.10.2026, 16:56 Uhr
Das die Schaltung funktioniert hat ist mir ein Rätsel, die G1 Kathoden Rückkopplung über den Gitter Widerstand habe ich noch nicht gesehen. Welcher Schwingkreis soll die Frequenz bestimmen; C2 und eine Drossel?
Eine HF Übertragung über das Netz im Mittel und Langwellen Bereich war 1955 fast unmöglich, die kommerziellen Sender mit mehreren 100KW hätten die "Wanze" mit ihren wenigen milli Watt überlagert.
28.10.2026, 17:08 Uhr
Da die über den Netztrafo rückeinspeisen, müsste die Frequenz sehr niedrig gewesen sein.
28.10.2026, 17:30 Uhr
ted211
Der Sender arbeitet bei etwa 70 ... 80 MHz, macht FM. Schwingkreis ist L mit parallel geschaltetem Kondensatormikrofon.
28.10.2026, 17:44 Uhr
Das wäre das 4M-Band, wo sich vor allem der BOS tummelte.
28.10.2026, 17:51 Uhr
Das sollte man Funktionell aufbauen, die Reichweite ist sicher nur bis zu den Nachbarzimmern, am gleichen Stromkreis und Zähler.
28.10.2026, 19:44 Uhr
Den Gedanken hatte ich auch schon. Nur wo findet man weitere Infos?
28.10.2026, 20:21 Uhr
ted211
Ich möchte eine nicht funktionsfähige Replika erstellen. Das Elektretmikrofon war wohl eine KGB Entwicklung, über die wenig bekannt ist.
Weitere Infos findet man auf der CIA Seite, wenn der Server wieder zur Verfügung steht.
Als Empfänger standen wohl R & S Empfänger zur Verfügung.
Gruß Detlev
28.10.2026, 20:47 Uhr
ted211
Der Vergleich mit dem kleinsten tschechoslowakischen Sender ist schon erstaunlich.
Detlev
28.10.2026, 22:44 Uhr
Besserwisser
Und ein M42-Trafo passt in eine UP-Dose???
29.10.2026, 06:55 Uhr
Also, die normalen UP-Dosen haben 68mm Durchmesser. Da reicht es einfach, nach Kaiser UP-Programm zu suchen. Es gibt auch größere Verteilerdosen. Allerdings werden diese seit Jahren nicht mehr oder selten verwendet. Somit ist die Verwendung dieses Spion eher eingeschränkt. In bestehende Anlagen eher unwahrscheinlich, da erst ein Monteur die Dose setzen muss. Da gab's andere Möglichkeiten.
29.10.2026, 09:44 Uhr
ted211
Hier ist der CIA Bericht, der Server steht immer noch nicht zur Verfügung
29.10.2026, 10:31 Uhr
Einstufung: "SECRET/NOFORN" Geheim, nicht für Ausländer. Ja isses denn!
29.10.2026, 17:50 Uhr
ted211
Hier ist der komplette CIA Bericht: https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80T00246A031900150001-1.pdf
Gruß Detlev
29.10.2026, 20:53 Uhr
Buebchen
@ted211
Hallo Detlev,
Der Widerstand R1 sollte um 1M und 0,125W sein mit einer Länge von rund 10mm. Etwas ähnliches habe ich warscheinlich in meinem Nirvana zu liegen, habe aber auch viel weggeworfen.
Die Netzwicklung des M42 Trafos mit 0,06-0,07mm Cul Draht sollten ungefähr 5000 Wdg sein, die Sekundärwicklung ungefähr 1000 Wdg.für 70V Wechselspannung sein. Die Heizwicklung muss für die Heizspannung der verwendeten Röhre bemessen werden, hier warscheinlich 1,2V.
Die Frequenz könnte um 70MHz bei der Spulengröße und dem Kondensatormikrofon gewesen sein. Der Parallelkondensator 10nF zu der Drossel. Das Siebglied mit den beiden Elkos um 5µF 100V parrallel zum ersten Elko ebenfalls 10nF und einem 10K Kohle Widerstand mit 12,5 mm Länge und Messingkappenanschlüssen sowie rund 5mm Durchmesser hatte damals 1/4 Watt Als Röhre sollte jede Batterietriode mit 1,2V Heizung verwendbar sein, Die Reichweite war sicher sehr gering, aber einige Meter sollten schon zu erreichen gewesen sein.
Ich hatte als ich um 1970 bei der Armee war in Schwerin einen kleinen Transistorsender, eingegebaut in einen Bandfilterbecher ( 15x 30x 45 mm mit zwei Abgleichlöchern) bei dem ins Abgleichloch gesprochen wurde. Statt einer Spule auf Wickelkörper habe ich eine frei stehende Luftspule 5mm Durchmesser ungefähr 6 Wdg in der ein 1cm2 Papierstück einseitig in die mittlere Windung eingeklebt war das als Mikrofon wirkte. Die Frequenz war im UKW Bereich. Ich hatte auch einen Plattenspieler angeschlossen mit dem ich Musik ausgestrahlt habe. War im gesamten Kasernenbereich in der Werderstraße zu hören. Jetzt sind dort fast nur noch Privatwohnungen wo wir damals unter gebracht waren.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 20:56 Uhr von Buebchen editiert.
29.10.2026, 21:11 Uhr
ted211
Hallo Wolfgang,
Da hast Du ja einen interessanten Sender gebaut.
Ich will nur eine nicht funktionsfähige Replika des Senders oberhalb der Platine bauen, brauche also einen Widerstand mit ähnlichen Abmessungen, ebenso einen Kondensator, eine Keramikdurchführung sowie ähnliche Lötösen
Gruß Detlev
PS Röhre, Kabelschelle zur Befestigung und Spule habe ich, ebenso ein ähnliches Gehäuse
30.10.2026, 09:06 Uhr
hjs
Guck mal, ob das gehen könnte:
hjs
30.10.2026, 09:29 Uhr
Na ja, DDR-Bauelemente im Amerikanischen Spionagesender - weiß ja nicht
30.10.2026, 09:43 Uhr
ted211
Der Sender ist in Hohenschönhausen für das MfS hergestellt worden. Ich bin auf dem Weg nach Halle zur MDR Filmpremiere „Helden oder Verräter“ und melde mich morgen wieder.
Detlev
30.10.2026, 09:58 Uhr
Bernd, eher Abteilung Aufklärung. Also irgendwo im Westlichen Bereich.
30.10.2026, 10:37 Uhr
Aber alles Westbauteile? - Hatten wir damals nichts Anderes??? - oder sollte es nach Klassenfeind aussehen??????
Und ja, ich habe das Dokument nun auch gelesen.
Wo stammt der Schaltplan her? - Gibt es auch eine Bauteileliste mit Werten?
30.10.2026, 10:44 Uhr
Es gab auch im Westen Bastlerläden.
30.10.2026, 11:34 Uhr
@ted211, hjs <022>
Die gezeigten BE sind schon modernerer Art.
Die ersten Miniatur-Widerstände wurden vom WBN bereits in den 1950er Jahren gebaut und nein - noch nicht für's "Sternchen", sondern für Hörhilfe-Geräte, damit die "Genossen" auch ihren Parteisekretär richtig verstehen konnten.
Die "bedrahteten" Widerstände kamen erst viel später in den 1960er Jahren, auch im Zusammenhang mit den dann verfügbaren "Widerstands-Schleifautomaten" von Elektromat -> http://www.ps-blnkd.de/Lehrling.pdf.
Hier ein Bild von den ersten Miniatur-Widerstände aus dem WBN.
Die waren noch mit Farbpunkten gekennzeichnet, weil es damals noch keine Bedruckungsmaschinen für solche Miniatur-BE gab.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 11:50 Uhr von P.S. editiert.
30.10.2026, 12:01 Uhr
Hier gibt es noch ein PDF: https://www.wftw.nl/321%20Early%20GDR%20radio%20based%20bugs%20v1%2000.pdf
Da sieht man etwas mehr vom Innenleben.
Und ja Ralle dort gab es auch Bastlerläden - aber Warum wurden von den Genossen nicht eigene Bauteile verwendet????
30.10.2026, 13:11 Uhr
Die Frage solltest Du selber beantworten können.
30.10.2026, 21:53 Uhr
Nö,erzähl mal.
31.10.2026, 03:35 Uhr
Besserwisser
Die wurden in unsere Exportgeräte eingebaut
und brachten damit Devisen.
31.10.2026, 11:44 Uhr
@Germaniumröhre <029>
Zitat: "... aber warum wurden von den Genossen nicht eigene Bauteile verwendet????"
Das kam darauf an, wo die Geräte zum Einsatz kamen
- beim Klassenfeind nur NSW-BE, damit beim Aufspüren nicht sofort die Herkunft klar war;
- zum Eigenbedarf gundsätzlich nur DDR/RGW-BE.
In den 1950er Jahren waren die Unterschiede bei pass. BE noch nicht so groß, als daß man Unterschiede sofort erkennen konnte.
Ansonsten war bei allen LVO-Themen grundsätzlich nur die Anwendung DDR/RGW-BE erlaubt - ja, natürlich gab's Ausnahmen mit Sondergenehmigung vom Stasi/NVA-Minister ...
Den LVO-Leuten standen allerdings DDR/RGW-, insbesonder SU-BE aus militärischer Sonderfertigung zur Verfügung, wozu es keinerlei Infos für die Öffentlichkeit gab. Die Sub-Miniaturröhre ist möglicherweise eine solche ... aber woher - Neuhaus???
Im Übrigen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, daß man ausgerechnet "Feinde des Sozialismus" (Gefängnis-Insassen in Hohenschönhausen) mit solchen geheimen Aufgaben betraut hatte. Trotz Geheimnis-Verpflichtung wäre das irgendwie und irgendwann an die Öffentlichkeit gelangt - spätestens beim "Häftlingsfreikauf" ...
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 09:42 Uhr von P.S. editiert.
31.10.2026, 12:23 Uhr
ted211
Weil es Gefängnisinsassen waren, gibt es ja den CIA Bericht.
31.10.2026, 12:47 Uhr
Die angegebene amerikanische Röhre gab es in der DDR als EC71. Aber auch die Russen hatten Ähnliche
31.10.2026, 14:33 Uhr
ted211
Die EC71 hatte einen Rundsockel.
01.11.2026, 09:39 Uhr
@ted211 <034>
Zitat: "Weil es Gefängnisinsassen waren, gibt es ja den CIA Bericht."
Du meinst allen Ernstes. daß ehm. CIA-Agenten, die man "hochgezogen" hatte, ausgerechnet die Wanzen bauten, die bei ihnen zu Hause eingesetzt werden sollten?
Na ja, es gab natürlich auch Fälle, wo der Deliquent "umgedreht" wurde, aber auch dann konnte man keinesfalls sicher sein ...
Nach meinen Infos von ehm. Stasi-Leuten wurden sehr oft deren Frauen als besonders Zuverlässige zu solchen Arbeiten herangezogen. Sollte es Probleme geben, konnte man sich immer an den Ehemann wenden ...
Als im Nov. 1989 die Stasi-Zentrale in der Normannenstr. von der wütenden Menge gestürmt wurde, waren nach Medienberichten auch sofort CIA-Leute dabei und die wußten (oder glaubten es zu wissen), wo das eigentlich "Geheime" zu finden war. Die Masse ergötzte sich an den "Trophäen" die überall auf den Schreibtischen rumstanden ...
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 11:20 Uhr von P.S. editiert.
01.11.2026, 10:22 Uhr
Ich glaube, es sollte einfach nach Klassenfeind aussehen und wurde in der DDR eingesetzt - nicht das Einer auf die Idee kommt, daß die Stasi dahinter steckt.
01.11.2026, 10:44 Uhr
ted211
@ted211 <034>
Du meinst allen Enstes. daß ehm. CIA-Agenten, die man "hochgezogen" hatte, ausgerechnet die Wanzen bauten, die bei ihnen zu Hause eingesetzt werden sollten?
Ich meine, nachdem die Häftlinge entlassen worden sind, haben sie in Westberlin berichtet, was sie gemacht haben.
01.11.2026, 10:58 Uhr
Es war 1954 keine technische Meisterleistung, das Teil zu bauen und auch leicht aufzufinden.
Das Einsatzgebiet war sehr begrenzt, in Hotels, in Wohnungen wo in Nachbarzimmern bzw Wohnungen der Empfänger Stand. Mann konnte ohne zusätzliche Installation eine Wanze einbauen.
Die CIA hat sicher, wenn sie ihre Mitarbeiter z.B, zur Messe nach Leipzig geschickt haben, die Unterkunft mit einen HF Scanner untersucht und diese Teile gefunden und Dokumentiert.
Im Knast in Hoheneck Stollberg kann ich mir vorstellen das Frauen Elektronik montiert haben, aber nicht wussten was das ist.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 12:30 Uhr von RP editiert.
01.11.2026, 16:28 Uhr
Bingo!
01.11.2026, 17:44 Uhr
ted211
Die CIA schreibt in ihrem Bericht (Link siehe oben):
Das MfS hat am liebsten drahtgebundene Technik eingesetzt, Funk nur da, wo keine Leitungen vorhanden waren
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 17:45 Uhr von ted211 editiert.
02.11.2026, 09:11 Uhr
@ted211 <039>
Das könnte hinkommen, weil - wenn ich das richtig gelesen habe - der CIA-Report von 1956 ist und da waren die Grenzen noch offen.
Somit ist doch an der damaligen SED-Probaganda was dran, was die "Begündung" des Mauerbaus betrifft - von wegen Schutz gegen West-Agenten und Saboteure ... Aber das kann man sicherlich auch anders sehen, wobei schon Adenauer zu Beginn seiner Kanzlerschaft Ende der 1940er verkündet hatte, daß er veranlassen wird, daß das "Ulbricht-Regim" mit allen Mitteln zu bekämpfen ist. Nun ja, wie das dann später ausgegangen ist, wissen wir längst ...
Meine Infos zu gewissen Stasi-Interna stammen aus den 1970/80er Jahren, als ich mit denen zwangsläufig Kontakt hatte -> http://www.ps-blnkd.de/Privat_BE_Handel.pdf und auch danach immer mal wieder versucht wurde mich als IM zu gewinnen. Mit Hinweis auf meine West-Verwandschaft konnte ich das aber immer wieder erfolgreich abwenden.
02.11.2026, 09:29 Uhr
#006 ; ted211: CK 5703
#006 ; Buebchen:
RAYTHEON CK 5703 WB Daten im Netz:
Uf 6.3 V; If 200 mA Ua 120 V Na_max 1 W
Mit der Heizung dürfte das ganz schön warm werden.
Gefangene sollen das gebaut haben – höchst unwahrscheinlich wie soll
die Geheimhaltung denn da funktionieren???
