Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Beschäftigt sich hier jemand mit der Datensicherung von PC-Festplatten? » Themenansicht
Heute, 11:44 Uhr
Ich habe eine 40GB-Platte, die sich störrig verhält und deren Inhalt ich retten möchte.
Die Platte ist im laufenden Betrieb ohne "Ereignis" ausgefallen, wurde immer langsamer, machte immer häufiger tickende Geräusche, als wenn sie rhythmisch ein- und ausparkt.
Softwareseitige Ursache ist auszuschließen. Die Leiterplatte ist ebenfalls als Ursache auszuschließen.
Die Platte wird noch als Gerät erkennt, aber keine Partitionen mehr angezeigt.
Sektorweiser Abzug des RAW-Devices schlägt nach wenigen Kilobyte fehl.
Die SMART-Daten sind fälschlich leer.
Heute, 12:09 Uhr
Damit ärger ich mich doch gerade rum.....
Da sinds aber nur 4TB, und auch nur Probleme mit dem Filesystem.
Heute, 13:36 Uhr
Bei einer mechanischen Festplatte kannst du, bei deinem Fehlerbild, die Daten Wiederherstellung vergessen.
Es gibt sicher Firmen die das machen, das willst du mit Sicherheit nicht bezahlen.
Heute, 14:21 Uhr
Da kanst du nur Sectorweise auslesen in der Hoffnung das das Recallibrieren des Kopfes beim Spurverlust nicht noch mehrere Spuren Zerkratzt.
DD von Linux kannste getrost vergessen.
Heute, 14:57 Uhr
KK
Avatar von KK
Bei solch kleinen Platten kann man mit h2copy, einem alten Tool von einem c't Autor, die Platte sektorweise klonen. Zielplatte muß gleich oder größer sein. Besonderheit dieses Tools ist, daß es nach vergeblichen Leseversuchen (retrys) nicht aufgibt, sondern beim nächsten Sektor weitermacht. Die nicht lesbaren Sektoren werden auf der Zielplatte als Null geschrieben. Vor langer Zeit konnte ich damit eine 80GB-HDD so weit kopieren, daß die Daten nach Behandlung mit File Scavenger (sehr gutes Datenrettungstool) fast vollständig wiederherstellbar waren. Der Vorgang dauerte fast eine Woche!
Wenn die Platte aber schon zu weit geschädigt ist, hilft das auch nicht mehr. Das Klacken ist leider kein gutes Zeichen, oftmals ist dann die Kopfmechanik oder der Kopf selbst kaputt und nicht die Magnetstruktur der Scheibe. Sowas kann man ohne Ausrüstung und Knowhow eines professionellen Datenretters kaum beheben.
Link zu h2copy:
https://www.heise.de/download/product/h2copy-59656
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 14:58 Uhr von KK editiert.
Heute, 15:05 Uhr
Ich vermute, das sind platteninterne Rekalibrierungsversuche oder Neuanläufe.
Heute, 15:18 Uhr
Schon probiert mit vorheizen auf 40°C? Gerade jetzt wo der Sommer durch ist wäre das naheliegend. Falls das Lager einseitig runtergeschrubbt ist, dann starte sie auf der Gegenseite.
Norton Ghost von Diskette oder CD war früher mal das Tool der Wahl zum Spiegeln.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 15:22 Uhr von kaiOr editiert.
Heute, 15:37 Uhr
Deine Festplatte ist mit großer Wahrscheinlichkeit Schrott.
Zu erst Festplatte am PC anschließen, so das sie gut zugänglich ist, PC anschalten und die Festplatte
Aufschrauben und rein schauen, dann siehst du ob das Scheiben Paket dreht und der Kopf versucht Daten zu lesen.
Wenn der Kopf auf den Scheiben nur hin und her wackelt und sich die Scheiben drehen kann er keine Daten mehr lesen.
Drehen die Scheiben nicht versuche sie vom Rand aus anzudrehen, macht dann die Platte ihren Eigentest sollte sie noch einmal bis zum nächsten ausschalten gehen, das klappt meist nur ein mal, also alles sichern was du noch brauchst.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 15:39 Uhr von RP editiert.
Heute, 15:53 Uhr
Hast Du es denn schon mal mit ddrescue versucht?
Heute, 16:04 Uhr
Beides ja, das höre ich auch ohne Aufschrauben.
Heute, 16:26 Uhr
Das glaube ich dir nicht das du hörst ob der Kopf in Spur null geht oder planlos auf der Platte stehen bleibt
Heute, 17:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Richtig. Eine gesunde Platte macht das nach dem Einschalten einmal. Bei wiederholtem Klackern findet der Kopf die Servospur nicht und versucht es solange, bis die Elektronik in Timeout geht. Und genau das passiert nur bei schwer beschädigten Platten. In seltenen Fällen und mit viel Glück läuft sie nochmal an, aber in der Regel kann man mit Hobbymitteln nichts mehr machen. Die im Web grassierenden Tipps á la in den Kühlschrank legen etc. funktionieren nicht. Wenn die Platte danach tatsächlich ansprechbar ist, dann nur durch Zufall. Die Kälte sorgt eher für das Ansaugen warmer Luft in die Platte hinein und dortige Kondenswasserbildung.
Heute, 19:10 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Mir ist so etwas auch bekannt. Das kurze klicken kann auch daran liegen das der Kopf ncit aus der Parkspur fähert und dort hängen bleibt. evt. einen leichten Stoß auf die Kante, also nicht axial zu den Scheiben. Als Ursache wurde vermutet das die Halterung magnetiesiert ist. Das gebe ich mal so frei wieder, aus Erinnerung vor ca. 20 jahren.
Hmm, KI meint:
Nein, das liegt in der Regel nicht an einer magnetischen Anziehungskraft zwischen dem Schreib-/Lesekopf und der Magnetscheibe. Wenn eine Festplatte nur noch klickt und der Kopf die Parkposition nicht verlässt, handelt es sich fast immer um einen mechanischen oder elektronischen Defekt.
Das rhythmische Klicken (auch bekannt als „Click of Death“) entsteht, weil die Festplatte versucht zu starten, den Kopf auszufahren, den Vorgang aber sofort abbricht und den Arm zurücksetzt.
Die tatsächlichen Ursachen für dieses Verhalten sind meist:
• Spindelmotor blockiert (Lagerschaden): Wenn die Magnetscheiben nicht schnell genug oder gar nicht rotieren, entsteht kein Luftpolster. Die Firmware der Festplatte blockiert dann das Ausfahren des Kopfes, um einen Totalschaden zu verhindern.
• Defekter Schreib-/Lesekopf (Head-Crash): Der Kopf selbst oder der Vorverstärker (Preamp) auf dem Arm ist elektrisch defekt. Die Festplatte kann die Spur nicht lesen und „weiß“ nicht, wo sich der Kopf befindet. Sie fährt den Arm vor und zurück, was das Klickgeräusch erzeugt.
• Stiction (Festkleben – betrifft ältere CSS-Systeme): Bei Festplatten, die auf der inneren Parkspur aufsetzen, kann es passieren, dass der Kopf mechanisch auf der glatten Oberfläche der Scheibe festklebt (oft durch Feuchtigkeit oder Schmiermittel-Abbau). Das ist jedoch ein physikalisches Kleben (Adhäsion), kein Magnetismus. Der Motor schafft es dann nicht, die Scheibe zu drehen.
• Beschädigte Firmware (Service Area): Die Festplatte kann die grundlegenden Startinformationen auf den Magnetscheiben nicht lesen und gerät in eine Endlosschleife aus Starten und Zurücksetzen.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 19:16 Uhr von BobCat editiert.
