Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/2 mit Leiterplattesatz KC85/3 » Themenansicht
17.10.2026, 08:20 Uhr
Moin,
Ich bräuchte eine Gegenkontrolle für den KC85/2. System-PIO Bit A7 auf D14 Pin 13. D14 pin 11 auf D18 pin 13 und von dort auf D2 2716, also den rechten, wo beim /3 der BASIC-ROM ist.
17.10.2026, 11:06 Uhr
Nein ralle, das ist wie im Schaltplan. Von der PIO Pin 7 (Signal 142) geht auf D3018 Pin 13 und dann von D3018 Pin 11 auf D3014 Pin 13. Zum ROM gehts vom D3014 Pin 11 nach D3003 Pin 20. Das habe ich auch so gerade durchgeklingelt.
17.10.2026, 11:27 Uhr
Muss ich nochmals schauen. Weil ein Programm von Mario ist da abgestürzt.
Es sind keine Hardware-Patches nachträglich vorhanden. Und die Unterschiede sind offenbar im CAOS 2.2 berücksichtigt. Das wird allerdings nicht vor Montag, ich bin derzeit in Gera.
Das Programm erkennt zuverlässig den HC900 und KC85/3. Allerdings nicht den KC85/2 mit CAOS 2.2.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 11:30 Uhr von ralle editiert.
18.10.2026, 18:15 Uhr
So, Mario hat mir ein Programm zukommen lassen:
Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen mit
Der 2716 und der 2764 sind sich relativ ähnlich in der Beschaltung.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 18:24 Uhr von ralle editiert.
18.10.2026, 19:00 Uhr
maleuma
Mit welcher CAOS-Version meldet sich der KC im unteren Bild?
Die CRC-Summen habe ich in meinem Programm nicht drin.
EDIT:
Es sieht zumindest wie ein modifizierter KC85/2 aus, denn PIO Bit 4 löst kein NMI aus.
Übrigens funktioniert das Programm nicht mit aktivem M006, da bei Programmstart sämtliche Module abgeschaltet werden, um "freie Sicht" auf die internen ROMs und das erste Speichermodul zu bekommen.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 20:35 Uhr von maleuma editiert.
18.10.2026, 20:13 Uhr
CAOS 4.5, irgendwie muss ich es auf Kassette bringen.
18.10.2026, 20:37 Uhr
maleuma
OK, alles klar. Die CRC's der anderen 4er CAOS-Versionen sind nicht hinterlegt. Das erklärt auch, warum kein NMI ausgelöst wird.
Mario.
18.10.2026, 21:18 Uhr
Die Versuchung war groß.
20.10.2026, 12:13 Uhr
Könnte man festlegen, das die neue Leiterplatte eher fertig war, als die ROM für den /3. Weswegen EPROM 2716 mit einem geänderten CAOS 2.2 erst bestückt wurden. Es wurden offenbar keine Fehler gefunden, da keine Patches nachträglich eingezogen wurden.
20.10.2026, 18:22 Uhr
maleuma
Ich würde eher vermuten: Die neue Leiterplatte war fertig, aber es waren noch keine größeren (EP)ROMs verfügbar. Deshalb wurden mit der neuen Leiterplatte erst einmal weiter KC 85/2 hergestellt. Im CAOS 2.2 wurde die unterschiedliche ROM-Ansteuerung berücksichtigt. Ein CAOS 2.1 ist bisher nicht aufgetaucht, sonst könnte man vergleichen, ob das dort anders war.
So eine ähnliche Vermutung würde auch auf den KC 85/4 zutreffen. Die Leiterplatte ist für größere ROM's und RAM's ausgelegt. Und weil diese nicht beschaffbar waren, wurden die Geräte mit der bekannten Ausstattung ausgeliefert. Hier könnte man allerdings auch annehmen, dass ohne eine Änderung an der Leiterplatte später der KC 85/5 herausgebracht werden sollte.
Genau sagen kann das wahrscheinlich nur jemand aus dem ehemaligen Herstellerwerk.
Mario.
20.10.2026, 19:18 Uhr
Aber es gab beim /2 noch das Problem mit dem M011 und M003. Das wurde mit CAOS2.2 gelöst. Das HC900CAOS kannte diese Module noch nicht.
Zumindest war es recht einfach, den KC85/3 nach dem Verfügbar werden der 8K-EPROM rasch in die Produktion zu bringen. Gabs nicht irgendwo eine Zeitleiste?
