Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Serielles Kabel » Themenansicht
14.10.2026, 21:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin,
irgendwie steh ich aufm Schlauch.... ich bekomme keine Serielle Verbindung von meiner Linux-Büchse zur P8000 hin.
Ich habe erstmal n klassisches Nullmodem gelötet - kein Erfolg. Gar nix...
Dann hab ich meine alte Schaltung rausgekramt:
DB9 female (PC) => DB25 male (P8000)
DCD,DSR / 1,6 => DTR / 8
RD / 2 => TD / 3
TD / 3 => RD / 2
DTR / 4 => DSR,DCD / 6,20
SG / 5 => SG / 7
RTS / 7 => CTS / 4
CTS / 8 => RTS / 5
Die kommt mir irgendwie sehr komisch vor - aber - ich sehe nun die Ausgaben der P8000 am PC. Jedoch - ich kann nix zur P8000 senden. Da kommen keine "Tastendrücke" an....
Hat mal eben einer ein P8000 Nullmodemkabel zur Verbindung am PC zur Hand und kann mal eben durchklingeln?
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 21:55 Uhr von Olli editiert.
14.10.2026, 23:18 Uhr
JETZT nicht zur Hand, liegt aber im Kabelhaufen drin.
Ich weiß nur noch, dass die Belegung an der P8k nicht der normalen V24 entspricht, da da
auch Stromschleife mit drauf ist.
Müsste doch 9600 8N1 XON/XOFF gewesen sein ein?
Wieso steht das nicht auf Deiner HP?!?--- komisch.
15.10.2026, 01:24 Uhr
Hallo, deine Schaltung passt für Index 1.
Index 3 war es dann gedreht:
RD / 2 - TD / 2
TD / 3 - RD / 3
DTR / 4 - DSR,DCD 6,8
SG / 5 - SG / 7
DCD,DSR / 1,6 - DTR / 20
RTS / 7 - CTS / 5
CTS / 8 - RTS / 4
Falls USB-Adapter, evtl. mal die Pegel daran messen. Manche kommen mit Mühe auf +-5V, das hört die P8000 noch nicht und es sind Fake-Chips und unvollst. beschaltete Adapter unterwegs. Digitus DA-70156 kann ich empfehlen, da kommen mind. +-8V raus.
Kai
15.10.2026, 09:18 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Es ist eine Hardware-Serielle-Schnittstelle.
Ich hab nur ehrlich gesagt, noch nie unter Linux mit Kermit meine P8000 erreicht. Kann auch sein, von dem Rechner noch nicht..... ich weiss, dass es unter FreeBSD immer 2 devices für die selbe serielle gab.... cuaad und tty meine ich - man musste cuaad nehmen - unter Linux habe ich nur ttyS0 gefunden.... mal schauen
Ich krame meine alte MS-DOS Kiste die noch ein FreeBSD drauf hat aus dem Dachboden. Da weiß ich das ich damit immer auf die P8000 zugegriffen habe. Ich melde mich die Tage nochmal mit ergebnissen.
Btw. es ist ein Index 1 - also sollte mein Kabel eigentlich tun.
15.10.2026, 18:36 Uhr
hast du keinen Schnittstellentester wo du die Signale siehst und auch Leitungen Brücken bzw. umbrücken kannst.
möchtest du deine linuxkiste als Terminal nutzen?
Ich müßte nachsehen, ich habe ja schon die viele Rechner als Terminal dran gehabt.
Aber alte Version ist 1:1
da ja nur Xon Xoff 2 auf 2 und 3 auf 3 und 7 auf 7 für GND bei DSUB25
also genau mal mein Kabel mal in den Tester und das ergebnis für den DSUB25 auf 25
2 - 2
3 - 3
7 - 7
8 - 20
20 - 8
aber
Auf DSUB9
D9 D25
2------3
3------2
5------7
und mehr bräuchtest du nicht 8 und 20 zumindestens klappt es mir so und ich habe schon Drucker, Plotter 1834, 7150 und ich glaube sogar MPC4 und meinen KC 85 als Terminal dran gehabt.
Noch oft ein Problem an den modernen Rechnern, manchmal muss man die com1 nachträglich initialisieren und manchmal sogar als Xon/Xoff sonst klappt das nicht
mit welchem Linuxprogramm willst du koppeln? Ich würde erst Sonntag zum Testen kommen. Noch sind Haus, Hof, Grundstück und LKWs im Vordergrund ;-)
15.10.2026, 21:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich nutze Kermit unter Linux. Habe kein Tester - und ja, ich will Linux als Terminal nutzen - was sollte ich sonst mit Linux an der P8000 machen
wie gesagt - ich prüfe es mit einem Rechner von dem ich weiß, das es tut..... aber heute nicht mehr.
15.10.2026, 21:27 Uhr
...muss in Kermit nicht die Schnittstelle einstellen? Ich hatte Kermit immer nur zum Datentransfer benutzt nie als Terminal-Programm
15.10.2026, 21:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ja muss man.... ich nutze Kermit seit über 20 Jahren
15.10.2026, 23:40 Uhr
....hast du denn Xon/Xoff eingestellt?
17.10.2026, 09:27 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.... unter FreeBSD, C-Kermit 8.0.11 tut der Spaß wie erwartet
(/) C-Kermit>set line /dev/cuad0
(/) C-Kermit>set speed 9600
/dev/cuad0, 9600 bps
(/) C-Kermit>set parity none
(/) C-Kermit>set stop 2
(/) C-Kermit>set terminal bytesize 8
(/) C-Kermit>set carrier-watch off
(/) C-Kermit>connect
unter Linux mit anderer Hardware und /dev/ttyS0, C-Kermit 10.0 kann ich keine Zeichen senden.....
17.10.2026, 09:31 Uhr
moin
probiere mal TTY4-7 für
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 09:32 Uhr von wpwsaw editiert.
17.10.2026, 09:37 Uhr
...achso, wo stellst du Xon/Xoff ein?
eventuell muss vielleichteine Brücke gesetzt werden um die Schnittstelle frei zu schalten, aber bei mir geht das mit 3 Drähten
hast du noch ein anderes Terminalprogramm für dein Linux?
17.10.2026, 09:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
xon/xoff flow-control unter Linux fehlte - das wars
da scheint der port per default vermutlich auf hardware flusskontrolle zu stehen - anders als unter FreeBSD
17.10.2026, 10:32 Uhr
sachse
Ich kann "minicom" empfehlen, damit habe ich bis jetzt jede Verbindung zu irgendwas hinbekommen.
17.10.2026, 10:50 Uhr
...hatte ich aber schon in 004 geschrieben ;-)
schön ist doch, wenn es dann doch klappt.....
17.10.2026, 11:28 Uhr
Und ich dachte die Meisten nehmen für sowas putty.
17.10.2026, 11:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Putty? Ja, unter Windows vielleicht
Kann Putty auch Dateitransfer mit Kermit-Protokoll? Vermutlich nicht... habe ja unter WEGA ein (uraltes) Kermit - und so kann ich ja sehr easy Files hin und her schieben. Daher ist meine Wahl immer: Kermit....
17.10.2026, 14:37 Uhr
Keine Ahnung. Du bist doch der programmierte Studierer.
