Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Su: M2732A » Themenansicht
13.10.2026, 16:09 Uhr
Hallo allerseits,
ich brauche für die Instandsetzung einer programmierbaren Stromquelle wenigesten zwei EPROM
M2732A-3FI. Es geht auch 2FI mit 200ns Zugriffszeit.
Ich habe leider nur 24-PIN-Bausteine mit deutlich längeren Zugriffzeiten (> 350ns).
Das könnte Probleme machen und das deshalb gar nicht erst probieren.
Wer kann mir aushelfen?
Danke!
13.10.2026, 16:39 Uhr
Hallo Hellas
Ich habe hier eine größere Anzahl M2732AFI 21Volt Fast.
Sind die für Dich geeignet?
14.10.2026, 06:46 Uhr
MBlau007
ich hätte 2 MBM2735A-30 Made in Japan(Fujitsu), Datecode 8226 Charge C57.
VG Mario
14.10.2026, 16:54 Uhr
Servus und schonmal Danke fürs Nachschauen!
Das muss ich in beiden Fällen nachprüfen zur Sicherheit.
Andreas, steht da wirklich nur AFI drauf?
Mario, wenn -30 für 300ns Zugriffszeit steht, sollte das passen.
14.10.2026, 17:28 Uhr
Ja, ich glaube schon.
14.10.2026, 18:06 Uhr
MBlau007
Also die -30 sollte die Accesstime sein...
24.10.2026, 10:48 Uhr
Servus,
ich würde es einfach mal testen. Meldet euch mal, was ihr
haben wollt. Schreibt mir doch mal bitte eine PN.
Dankeschön!
02.11.2026, 21:38 Uhr
Hat jemand noch ne Idee?
Ich nutze eigentlich gern mein Batubo II, nur bekomme
ich damit bei den 21V Eproms immer eine extrem hohe Anzahl
an Schreibfehlern. Eigentlich sollte der Brenner das aber können.
Mach ich was grundsätzlich falsch oder woran könnte es liegen?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 21:39 Uhr von hellas editiert.
02.11.2026, 23:20 Uhr
Dem wird wohl die Spannung zusammenbrechen.
Ist das was neumodernes per USB?
03.11.2026, 06:53 Uhr
Ja, ist ein USB Brenner.
RS ist übrigens auch der Bagero BX40 und nicht das kleine
Schwestermodell. Das hatte ich vom Namen her verwechselt.
03.11.2026, 08:00 Uhr
...das wird wohl nichts werden... wie Enrico schon geschrieben hat haben die nicht genug Leistung...
dabei ist mir mal vor Jahren sogar ein Eprommeer gestorben. Ich nutze für solche EPROMS immer entweder den KC85 oder meine Brenner von den Robotron Rechnern ...
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 08:01 Uhr von wpwsaw editiert.
03.11.2026, 08:23 Uhr
USB 2 schafft i.d.R. nur 500mA bei 5V. Je nach Kabel bricht die Spannung zusammen.
Bei USB C sieht das wesentlich besser aus.
Könntest höchstens schauen, ob Du statt USB, eine höhere Spannung per DC-Hohlstecker einspeisen könntest.
03.11.2026, 10:31 Uhr
Guute Idee mit USB-C. Werde ich mal ausprobieren.
Danke für den Tip.
03.11.2026, 14:19 Uhr
Wieso?
Hat der EPROMMER USB-C?
03.11.2026, 18:06 Uhr
KK
Avatar von KK
Kenn ich vom TOP2004. Offiziell für alte 27er EPROMs geeignet, hat er noch keinen einzigen davon fehlerfrei hinbekommen. Ist auch so ein USB-versorgtes Ding.
Wie auch immer, ich habe zwei 2732 mit 250ns übrig. Wenn du mir die Images zukommen läßt, schick ich sie dir programmiert zu. Mit dem uralten Stag geht das prima.
03.11.2026, 21:28 Uhr
Okay...das klingt sehr verlockend! Schonmal vielen Dank für das Angebot!
Wenn ich echt keinen Erfolg habe, komme ich gern darauf zurück.
Ich nehme aber morgen mal einen.USB-C auf A Adapter mit auf Arbeit und
probiere das mal aus. Vielleicht bekomme ich es ja doch hin...;-)
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 21:29 Uhr von hellas editiert.
03.11.2026, 21:57 Uhr
thommy_berlin
Dann solltest Du aber auch ein Y-Kabel von 2x USB A (Papa) auf USB A (Mama) mitnehmen.
So bekommst Du 1000 mA für den Brenner von 2 USB A -Ports. Die Kabel waren früher mal bei den erste externen Festplattengehäusen dabei.
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 21:58 Uhr von thommy_berlin editiert.
03.11.2026, 23:41 Uhr
USB-C kann mehr Strom und Spannung liefern.
DAs bringt aber nicht viel, wenn die Senke USB 2 ist (das bleibt dann bei 5V), oder das Kabel dünn, und somit Spannungsabfall wegen dem Strom zustande kommt.
