Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VGA Adapter am A7150 (2026) » Themenansicht
05.10.2026, 21:24 Uhr
UweO2026
An meinem neu zugelegten A7150 habe ich einen VGA Adapter mit dazu bekommen, der bei etliche VGA Monitoren Streifen oder unleserliche Zeichen darstellt und bei meinem neuen Dell Monitor erst nach einem bestimmten Bereichs des Bidlschirms anzeigt:
Nach einem CLS im MS/DOS werden sogar im oberen Bereich des Bildschirms Streifen dargestellt, möglicherweise ist das einfach ein Speicherbereich, der ausgelesen wird:
Die Frage ist jetzt, liegt dies an dem Adapter direkt oder könnte es auch sein, dass die Farbgrafikkarte des A7150 einen leichten Defekt hat.
Die putzigen Zeichen unten vom DIR D: liegen an einer zu großen Partition auf dem USB Stick (> 2GB) und traten nach dem Verkleinern nicht mehr auf.
Der VGA Adapter selbst ist dieser:
In einem anderen Thread von 2023 habe ich gesehen, dass dort das Bild einwandfrei ist.
Dann ist hier möglicherweise entweder der Adapter oder die Grafikkarte leicht defekt.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 21:26 Uhr von UweO2026 editiert.
05.10.2026, 22:10 Uhr
Welche Dateien werden in der autoexec.bat und der config.sys geladen?
Wie sieht das Bild nach der Eingabe von cls aus.
Das das Bild nach oben bzw. Unten verschoben ist ist normal, das sollte sich im Monitor Menü korrigieren lassen.
06.10.2026, 16:26 Uhr
sachse
Guck auch mal in <https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=24522> da hatte ich das Thema mit EC1834 an TFT.
Hab mir mit VGA zu HDMI Adapter beholfen.
06.10.2026, 17:59 Uhr
Ordoban
Das ist bei meiner genau so. Der Bereich oben zeigt ein Pixel-Bitmap, das irgendwo zwischen 0xA0000 und 0xB7FFF im Speicher steht. Wenn irgendein Programm im Speicher randaliert, dann kommt so etwas zustande.
Den A7150 hast du vom Bäckermeister, richtig? Irgendwie kommt mir dieser VGA-Adapter bekannt vor. Den DL008D hab ich da rein gesteckt, weil der originale 74LS08 defekt war.
Hat der auch diese KES eingebaut? https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=24321
Stefan
06.10.2026, 21:32 Uhr
UweO2026
Hallo Rolf,
In der autoexec.bat wird nur die vchar2 geladen:
In der config.sys die afich375.sys:
Direkt nach dem Einschalten:
Nach Ausführen einiger Programme:
VG Uwe
06.10.2026, 21:39 Uhr
UweO2026
Den dort im Thread verlinkten VGA nach HDMI Adapter von FOINNEX hatte ich auch gekauft und mit dem A7100 VGA Adapter von Mario und dem zum A7150 beigelegtem ausprobiert.
Mit Marios Adapter hat er prima funktioniert bei dem A7150 VGA Adapter kam kein Bild, da er das Signal scheinbar nicht erkannt hat.
Ich probiere das aber nochmal aus.
Wäre ja toll, wenn es mit dem richtig funktionieren würde.
Bei meinem aktuellen Monitor von Dell kann ich zwar das Bild von links nach rechts und umgekehrt verschieben, aber nicht nach oben oder unten - da passiert einfach nichts, wenn ich die Werte im Displaymenü ändere.
VG Uwe
06.10.2026, 21:47 Uhr
UweO2026
Hallo Stefan,
Ja, der A7150 stammt vom Bäckermeister.
Ich schaue in den nächsten Tagen mal, ob die in dem anderen Thread gezeigte KES dort verbaut ist, aber vermutlich ja.
VG Uwe
06.10.2026, 22:03 Uhr
sachse
Kann man den Konverter, der hier im Thread gezeigt wird, von irgendjemand, kaeuflich erwerben?
06.10.2026, 22:22 Uhr
Das sieht gut aus, das der Bildspeicher nicht richtig gelöscht wird liegt nicht am Monitor.
Nach der Eingabe von CLS sollten die Streifen mit gelöscht werden.
Du kannst in die autoexec.bat noch die Befähle Date, Time und zum Schluss CLS schreiben.
07.10.2026, 19:10 Uhr
Ordoban
CLS löscht nur den regulären Bildschirmspeicher. Du könntest mal gucken, durch welches Programm die Streifen erzeugt werden. Normalerweise passiert das nur durch Programme die sowieso nicht richtig funktionieren. Durch einen Reset sollten die aber immer weg sein.
@Sachse: Welchen Adapter meinst du? Den einfachen für den A7150, oder den ESP32-basierten für den A7100?
Der für den A7150 basiert im Prinzip auf dem hier: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20066
Der ist schon mehrmals nachgebaut worden.
Den für den A7100 frage mal MarioG77.
Stefan
09.10.2026, 22:34 Uhr
UweO2026
Also bei meinem A7150 ist möglicherweise doch etwas mit der COL Karte.
Wenn ich irgendein MS/DOS 3.3 Program ausführe und danach CLS eingebe, kommen die Streifen im oberen Bereich:
Reset hilft aber, wie empfohlen, dann ist der Bereich weg.
Naja, ich teste dann am Sonntag mal den VGA nach HDMI Wandler, ob der so funktioniert und den korrekten Bereich darstellt.
Oder könnte es auch sein, dass diese Streifen bei DCP 3.3 nicht vorkommen, weil dieses Betriebssystem direkt auf den A7150 zugeschnitten ist ?
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 22:45 Uhr von UweO2026 editiert.
10.10.2026, 09:47 Uhr
Der Fehler liegt sicher nicht am DOS System 3.3, das ist nahezu kompatibel mit DCP3.3
Was gibt der DOS Befehl VER an, für das geladene System?
Bis DOS6.2 hatte ich noch keine Grafik Fehler auf dem A7150 mit DOS cga Programmen
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 10:39 Uhr von RP editiert.
10.10.2026, 10:06 Uhr
sachse
Der in diesem Thread 000 als drittes Bild zu sehen ist.
Also mit 74LS08 nicht mit ESP.
12.10.2026, 22:06 Uhr
UweO2026
Ok, da habe ich mich getäuscht, die tatsächliche Version ist MS DOS 6.22:
VG Uwe
13.10.2026, 16:16 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Den hab ich mal nach Stefans Zeichnung nachgebaut. Da müsste ich noch irgendwo Teile haben.
VG Cornelius
13.10.2026, 17:48 Uhr
Uwe
Hast du den Norton Commander auf Diskette oder der Festplatte?
Wenn ja, wie sieht das Bild in Farbe aus?
Du hast auf jeden Fall kein Problem mit dem VGA Kabel bzw. dem Adapter.
13.10.2026, 19:56 Uhr
Ordoban
Ich habe gerade mal selber ein bischen experimentiert, und herausgefunden, dass das CLS vom MS-DOS 6.22 diesen Grafikfehler verursacht. Anscheinend überschreibt das auch Grafikspeicher, der gar nicht zum Textbildschirm gehört.
Tippe doch mal zum Spaß im DOS-Debugger folgendes ein:
f b800:4000 7200 ff
(das sollte den oberen Bereich vollständig gelb färben)
f b800:4000 7200 00
(oberer Bereich wieder schwarz)
e b800:4000 01
e b800:4003 01
(einzelne Pixel einfärben)
Was könnte man jetzt cooles damit anfangen? Vielleicht oben ein Robotron-Werbebanner einblenden?
Stefan
