Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4: Bildschirm waehrend Lesezugriff auf RAM8 » Themenansicht
01.10.2026, 09:18 Uhr
Chietah
Waehrend Lesezugriff auf RAM8 sehe ich auf dem Bildschirm in JKCEMU vertikale tuerkise Streifen.
Ist das auf der realen KC85/4 Hardware auch so ? Kann man das irgendwie umgehen oder "abschwaechen" ?
01.10.2026, 13:17 Uhr
Bei welchem Programm. Weil beim /4 Aufwärts Zugriffe unsichtbar sind.
01.10.2026, 13:38 Uhr
Chietah
Also bei meinem eigenen Programm … nutze folgende Routine …
__asm
di ; no CAOS interrupt while IRM is unmapped
ld a,#1
ld (#_maps_open),a ; remember the window is open
ld a,(#_pio_a_save) ; PIO A shadow (port 0x88)
and #0xFB ; clear bit 2: drop IRM from 0x8000
out (#0x88),a
ld a,(#_pio_b_save) ; PIO B shadow (port 0x89)
or #0x60 ; set bit 5 + bit 6: enable RAM8 there
out (#0x89),a
ld a,(#_port84) ; screen/bank image, bit 4 = RAM8 page
and #0xF7 ; force bit 3 off (no hicolor)
out (#0x84),a ; re-assert bank; CRT may have cleared it
__endasm;
Der ursprüngliche Text im Bitmode (nicht Hicolor) ist dabei noch lesbar, nur mit vertikalen türkisen Streifen überlagert. Wird der Zugriff zu RAM8 abgeschalten, ist der Text wieder normal lesbar
01.10.2026, 14:01 Uhr
Der /4 hat noch einen Hires-Bug. Das wurde mit 4.3 korrigiert.
01.10.2026, 14:04 Uhr
Chietah
Hires bug ? Trifft das hier zu ? Wenn ja wie äußert der sich und wie kann man den umgehen ?
Mein Programm zielt schon auf den gemeinen /4 … also CAOS 4.2 nehme ich an …
01.10.2026, 14:11 Uhr
Der Bildschirm wird beim Umschalten nicht sauber gelöscht. Dazu gibt's das Programm Hires.Kcc, was ein ESC(B) in das CAOS einfügt. Aber dazu kann Ralf (SUSOWA) oder Mario (maleuma) eher was sagen.
01.10.2026, 16:03 Uhr
susowa
Alle CAOS Versionen bis 4.2 haben einen Fehler in der Programmierung der ESC-Funktion ESC 1, Zitat aus der Beschreibung von CAOS 4.3 unter Fehlerbeseitigung:
"ESC-1 schaltet nicht mehr eine zugeschaltete Farbebene ab".
Da hier ESC 1 aber nicht benutzt wird, sollte das nicht stören.
MfG susowa
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 17:34 Uhr von susowa editiert.
01.10.2026, 16:37 Uhr
__asm
ld a,#1
out (#0x88),a
out (#0x89),a
__endasm;
besser nicht davon ausgehen, dass sich der PIO-Status unverändert in einer Variablen festhalten lässt. Außer du liest und veränderst innerhalb desselben DI. Interruptsystem und evtl. genutzte CAOS-Unterprogramme könnte da reingrätschen.
Der eigentliche Fehler ist das Handling vom Latch auf Port 84h. CAOS speichert den Status in (IX+1) und Bit 3 muss gesetzt sein für den norm. Farbmodus.
ld a,(ix+1)
or 8
ld (ix+1),a
out (#0x84),a
"bit 4 = RAM8 page" ???
Nur Bit 4 gesetzt blendet RAM4 (Block 0) noch gleichzeitig als RAM8 ein, damit zerhaut man sich schnell das Programm.
Bit 5 gesetzt wäre RAM8 Block 0, Bit 4+5 gesetzt RAM8 Block1 etc.
Kai
01.10.2026, 16:55 Uhr
Chietah
Danke für den Hinweis … für RAM8 Zugang (Bitmode) also immer bit 5 setzen, bit 4 nur für Block 1 und nie bit 3 löschen … ist das korrekt ?
01.10.2026, 18:48 Uhr
Genau und Bit 4-7 nicht gesetzt blendet glaube RAM 0 gleichzeitig als RAM8 ein, auch nicht ungefährlich.
01.10.2026, 21:38 Uhr
Chietah
funktioniert jetzt ohne Bildschireffekte, danke nochmal !
02.10.2026, 14:40 Uhr
susowa
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 14:46 Uhr von susowa editiert.
