Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCSI-Rätselei » Themenansicht
30.09.2026, 13:53 Uhr
Ich habe hier eine Wangtek 5099-EKX-Magnetkassettenlaufwerkseinheit (QIC) liegen.
Inwendig sind lediglich ein Wangtek 5099EN24-Laufwerk und ein Netzteil verbaut.
Auf der Gehäuserückseite ist ein 37-poliger SubD-Anschluss, der über ein Kabel auf einem 25-poligen SubD-Stecker landet.
Bleibt das damit SCSI (an was für eine Karte lässt sich das anschließen?) oder lässt sich damit auf Centronics adaptieren?
Terminator und ID-Schalter hat das Laufwerk nicht.
30.09.2026, 14:08 Uhr
Jens Krause
Es bleibt SCSI.
Hier die Belegung und Übersetzung.
https://mikrosk.github.io/doitarchive/doitf030/060501.htm
Der 37 polige connector wird speziell sein, der SCSI db25 ist Standard (Macintosh).
VG Jens
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 14:17 Uhr von Jens Krause editiert.
30.09.2026, 17:57 Uhr
Unter dem Link ist das aber 50pol. auf 25 Pol.
Rüdiger, wie kommst Du da auf SCSI?
37pol. gibts nicht als SCSI. Internet sagt da auch QIC-Interface bei dem LW.
https://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/wangtek/63148-001_5099EN_oem1989.pdf
Edit: ok, auf einer anderen HP schreiben die wiederum SCSI.
https://www.toptenstorage.com/wangtek-5099en24-qic60-scsi-internes-laufwerk-60mb_64631
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 17:59 Uhr von Enrico editiert.
30.09.2026, 19:10 Uhr
runni
Ist wahrscheinlich QIC-36 als Interface, lässt sich einfach prüfen, bei SCSI sind die ungeraden am Laufwerk bis auf zwei Pins alle GND und bei QIC-36 liegen da durchgehend Signale und 12V+/-
30.09.2026, 19:16 Uhr
Das ist der Fall.
30.09.2026, 20:01 Uhr
Sehr eigenartig.
SCSI kann mit 37 Pins doch gar nicht sein.
Inrgendwo müsste ich so WANG-QIC auch haben.
Da ist das dann aber die übliche 50pol. Pfostenleiste,
Oder eine Adapterplatine QIC auf SCSI.
Intern wird das aber auf dem LW 50pol. Card Edge sein, oder?
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 20:04 Uhr von Enrico editiert.
30.09.2026, 20:02 Uhr
MBlau007
Moin,
das ist vermutlich kein SCSI, dann würde es Jumper für ID, TE, TP usw. geben.
Vermutlich brauchst Du eine Controllerkarte dafür, ähnlich dieser:
DDS1-LW sind da eventuell besser geeignet, je nachdem, was Du vorhast?
VG
01.10.2026, 09:20 Uhr
Dass Du das weißt, glaube ich gern, Aber ob Wangtek das auch wusste?
01.10.2026, 09:21 Uhr
Jens Krause schrieb
Es bleibt SCSI.
VG Jens
Ich habe exemplarisch Pins 14, 16 und 18 untereinander gemessen: die sind nicht Nullohmig.
Also wird diese Belegung nicht passen.
01.10.2026, 11:40 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hier steht, für welche Geräte 37-polige Stecker z.Bsp. verwendet werden.
https://de.scribd.com/document/396215712/37-Pin-D-SUB-Female-Connector-Diagram-and-Applications-Pinouts-and-Connections-Pinouts
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 11:43 Uhr von Besserwisser editiert.
01.10.2026, 11:49 Uhr
SCSI ist ja dort auch gelistet.
01.10.2026, 12:23 Uhr
Besserwisser
Dann vergleiche, ob das Pinout passt.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 12:23 Uhr von Besserwisser editiert.
