Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GOTEK Laufwerk am A7100 » Themenansicht
30.09.2026, 08:46 Uhr
UweO2026
Für einen A7100 hätte ich Interesse ein GOTEK Laufwerk anstelle eines internen 5,25 Zoll Laufwerks einzubauen.
Das Adapterkabel Molex nach IDE und Floppy-Adapter 5,25 Zoll auf 3,5 Zoll habe ich schon bestellt.
Jetzt ist noch die Frage, welches GOTEK Laufwerk mit 5,25 Zoll Gehäuse am besten wäre und ob es hier im Forum bereits jemanden gibt, der eine Konfigurationsdatei für FlashFloppy hat.
VG Uwe
30.09.2026, 09:03 Uhr
Da stellt sich die Frage ob das für den A7100 Sinnvoll ist.
Das Software Angebot ist sehr klein und 99% der gehenden A7100 stehen nach kurzer Zeit unbenutzt in der Computer Sammlung.
30.09.2026, 17:42 Uhr
Ordoban
Wenn der GOTEK die einzige Möglichkeit ist, um Daten mit der "modernen" Welt auszutauschen, dann kann das schon sinnvoll sein.
So extrem wenig Software ist das gar nicht. Es funktioniert vieles, was für CP/M86 geschrieben ist.
Für den A7100 würde es sich anbieten, den GOTEK an den SUB-D-Anschluss unterhalb des Strom-Anschlusses anzuschließen. Dieser Anschluss ist für externe 8-Zoll-Floppies vorgesehen, und ist im Prinzip eine Verlängerung des Floppy-Busses. Man müsste halt irgendwie einen Adapter zusammenbraten.
Als Laufwerks-Konfiguration kann man als erstes das von einem 3.5 Zoll DD (720K) probieren. Das ist von den Daten her identisch zu den hier eingebauten Laufwerken.
Stefan
30.09.2026, 19:30 Uhr
sachse
Alternatividee: Zip100 am Centronics (falls vorhanden) (so ein kleinwenig als HDD Ersatz)
30.09.2026, 20:27 Uhr
Ordoban
Zip100 am Druckerport wird aus zwei Gründen nicht funktionieren:
1. es gibt keinen Treiber für SCP bzw. CP/M86
2. der Druckerport im A71x0 ist Software-Seitig nicht IBM-Kompatibel.
Wenn es darum geht viel Platz auf einem Datenträger zu haben, könnte man sicher auch dem GOTEK sagen, dass der ein Laufwerk mit 500 Tracks bereitstellen soll, oder sowas. Ich denke, dass man das SCP so umstricken könnte, dass es Disketten mit mehr Tracks frisst.
Für den Datentransfer zum PC hätte ich noch eine Alternative zu bieten: ich übertrage meine Dateien zwischen PC und A7100 immer per Parallelport-Kabel. Mein Desktop-PC hat noch einen Parallelport, und ich habe für SCP, MUTOS, DOS und Linux Transfer-Programme geschrieben. Wenn jemand Interesse an denen hat, dann kann ich die ja mal auf Github packen.
Stefan
30.09.2026, 20:39 Uhr
@ordoban
hattest du nicht schin IDE und USB im Plan? ;-)
30.09.2026, 22:21 Uhr
Ordoban
IDE hatte ich fertig (siehe https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21598), USB hatte ich verworfen, da unpraktikabel.
Stefan
01.10.2026, 08:50 Uhr
ja, in meinem7100 ist ja schon eine IDE drin und der USB Anschluss hängt nur zum testen heraus :-(
und was ich da 2025 mit/an meinem 7100 gemacht habe..... kann ich mich nicht mehr dran erinnern :-(
na ja, der Winter kommt ja
01.10.2026, 08:53 Uhr
UweO2026
Also mir geht es vordergründig darum, Dateien zwischen PC und A7100 zu transferieren.
So eine 5,25 Zoll Diskette mit SCP, etc. kann ja auch plötzlich mal nicht mehr vollständig lesbar sein und dann ist es gut, wenn man von einem vorher gesicherten Disk-Image diese wieder schreiben kann.
Außerdem könnte man dann eben auch Images von anderen auf dem eigenen A7100 Rechner ausführen, ohne die 5,25 Zoll Diskette hin und her schicken zu müssen.
Der A7100 ist auch mein persönlicher Lieblingsrechner unter den Robotron Rechnern, da er früher in meiner Heimatstadt Dresden hergestellt wurde und ich ab 1999 viele Jahre genau gegenüber des ehemaligen Bürokomplexes gewohnt habe.
VG Uwe
01.10.2026, 10:35 Uhr
...da es ja mit USB nicht richtig klappt weil Stefan Probleme mit dem notwendigen Treiber sieht, Wäre die einzige Lösung GW
da existieren ja genügend Versionen von schon
z.B.
https://www.ebay.de/itm/147259378708?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339053204&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A147259378708%3B{GCLID}&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1h-QaoKfcSPuVpenqWY1Nqg38&gclid=EAIaIQobChMIpbC6xrSYlwMVdy8GAB3pfCw5EAQYBCABEgJIlvD_BwE
damit kann man Disketten sichern und wieder beschreiben
01.10.2026, 10:53 Uhr
UweO2026
Ok, genau dieses GreaseWeazle habe ich mir unabhängig vom GOTEK Laufwerk schon bestellt.
Bisher hatte ich nur gelesen, dass man zwar Disketten gut am PC auslesen und sichern kann, aber das Rückschreiben vom PC auf die Diskette ein bisschen schwieriger ist, da die Schreibköpfe der Laufwerke im A7100 wohl schmaler sind.
Wenn man allerdings ein GW mit einem originalen A7100 Laufwerk verwenden kann, müsste es ja in beide Richtungen problemlos gehen, oder ?
Das GOTEK Laufwerk auf der anderen Seite hätte wohl vor allem den Scharm, dass man komplett ohne physische Disketten auskommen könnte, wenn man es möchte.
VG Uwe
01.10.2026, 10:58 Uhr
...davon geht man aus, das man für unsere DDR Zwecke ein 5601 oder gleichwertiges LW dafür nutzt (kein HD). Es existieren fertige Definitionen für DDR Formate bzw. es ist kein Hexenwerk die Definitionsdatei mit den notwendigen Disketteneinstellungen für das LW zu ergänzen.
Ich habe 3,5 5,25 und 8" Laufwerke am GW
01.10.2026, 11:10 Uhr
z.B. CPK
disk CPK780
cyls = 80
heads = 2
tracks 0.0 ibm.fm
secs = 16
bps = 128
end
tracks 1-79.0 ibm.mfm
secs = 5
bps = 1024
end
tracks 0-79.1 ibm.mfm
secs = 5
bps = 1024
end
end
01.10.2026, 17:51 Uhr
VG Uwe
Da brauchst du unbedingt noch einen A7150 bzw CM1910
01.10.2026, 20:25 Uhr
UweO2026
RP schrieb
VG Uwe
Ja, das ist mein zweiter Favorit unter den Robotron Rechnern und mittlerweile kann ich ein solches Exemplar auch mein eigen nennen.
Er hat eine Farbgrafikkarte und eine CompactFlash als Festplatte C und, so wurde mir gesagt, einen USB Anschluss vorn als Festplatte D.
Getestet habe ich ihn kurz, er bootet MS-DOS von C und hat auch die üblichen Spiele von tiffe darauf.
Nächste Woche schaue ich mal, dass ich ihn ausgiebiger teste.
Ich wollte mich aber erst einmal um den A7100 kümmern.
Zum CM1910 erstelle ich dann einen neuen Thread, da mir der dort mitgelieferte VGA Adapter, der ein komplett anderer als beim A7100 ist, noch nicht so gefällt, da er streifen im Bild zeigt.
Falls die eingebauten Diskettenlaufwerke fehlerfrei funktionieren, könnte ich möglicherweise auch Dateien für den A7100 auf Diskette kopieren.
Aber komplette Disk Images gehen dann wahrscheinlich nicht.
01.10.2026, 21:28 Uhr
...es existieren mehrere Varianten wie man die Grafikversion vom 7150 auf einem VGA Monitor zum leuchten bringt. Ich habe 2 Varianten im Einsatz. Ist alles hier im Forum gut beschrieben. USB und IDE ist von Stefan
na dann viel Spaß, wobei die 71xx als CAD Plätze sehr interessanter sind als xxxde Spiele ;-))
01.10.2026, 22:43 Uhr
UweO2026
Gut zu wissen, dass die USB/IDE Lösung auch von Stefan ist.
Apropos Programme für den A71xx: Wo bekommt man denn bspw. PASCAL, CAD und ähnliches her, welches damals von Robotron mit angeboten wurde ?
01.10.2026, 23:36 Uhr
1. einfach mal die Suche hier im Forum bemühen
z.B. 7100 GEDIT
oder 7150 GEDIT
2. dann gezielt mit echten Programm Namen hier im Forum oder in Datenhalden von Forenmitgliedern suchen oder
pauschal nach Software fragen ist ein bisschen öde :-)
woher sollen wir wissen, was du vor hast..... bzw. was du für Technik zusätzlich hast, welche passenden Drucker, Plotter oder Tablets für CAD Anwendungen z.B.
oder welche Programmiersprachen du bevorzugst, BASIC, Assembler, Pascal, TPascal.........
ist alles zu finden und bei gezielten genauen Fragen bekommst du auch hier auch genaue Hinweise.....
aber dann mal ein bestehendes passendes Thema weiterführen oder ein neues passendes Thema erstellen
hier ging es ja eigendlich um GOTEK am 7100
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 23:39 Uhr von wpwsaw editiert.
02.10.2026, 09:38 Uhr
UweO2026
Ja, sorry, bin etwas vom Thema abgedriftet mit dem A7150 und den Programmen.
Also GreaseWeazle ist bestellt und ich werde mir jetzt ein GOTEK Laufwerk heraussuchen.
Den 5,25 Zoll Rahmen drucke ich dann wahrscheinlich selbst, da ich aktuell keinen passenden mit GOTEK zusammen gefunden habe.
02.10.2026, 20:43 Uhr
Ordoban
Programmiersprachen für den A7100 findest du zum Beispiel hier: http://www.cpm.z80.de/binary.html im Bereich cp/m86.
Du hattest in dem anderen Post erwähnt, dass in dem A7100 eine Diskette mit CP/K vom Energiekombinat Berlin drin war. Des heißt nicht, dass dieser Rechner da benutzt worden ist, sondern die vom Energiekombinat Berlin haben dieses Betriebssystem zusammengebaut. Dieses CP/K habe ich auch, das ist im Prinzip eine veränderte Version vom SCP1700. Die Besonderheit vom CP/K war, dass da normalerweise ein Programm zum Booten von DOS dabei ist. Damit kann man DCP auf dem A7100 laufen lassen. Allerdings nur im Textmodus, und auch nur für Programme, die nicht direkt auf die Hardware zugreifen. Guck doch mal, ob da eine "RUNDOS.CMD" oder eine "DOSRUN.CMD" drauf ist.
Die Diskettenlaufwerke im A7100 sind etwas ungewöhnlich. Die können nur DD-Disketten richtig schreiben. Anstelle von 40 Spuren (wie die 360KB-DD-Disketten am PC) können die aber 80 Spuren. Damit haben die praktisch die gleichen Eigenschaften wie ein 720KB 3.1/2 Zoll Laufwerk. Man kann diese Laufwerke problemlos in ältere PC's einbauen und dort als 720KB Laufwerke anmelden. Dazu muss man nur die Jumper auf den Laufwerken anpassen.
Images vom A7100 lesen und schreiben klappt nur auf sehr alten PC's (max Pentium I). Das liegt daran, dass entweder die Image-Programme nicht mit neueren Diskettenkontrollern umgehen können, oder diese neueren Kontroller mit den 128 Byte Sektoren nichts anfangen können. Die können dann nur noch die PC-üblichen 512 Byte Sektoren.
Images für den A7150 (CM1910) klappt auf allen PC's, da bei dem unter DOS schon die 512Byte Sektoren benutzt werden. Mein Desktop-PC (I7-870) hat noch einen Diskettenkontroller auf dem Mainboard, und mit dem kann ich Disketten für den CM1910 benutzen. Das lustige ist, dass der sogar DCP3.3 von Diskette bootet.
Stefan
03.10.2026, 16:11 Uhr
UweO2026
Danke für den Link mit zu den Programmiersprachen.
Für mich ist vor allem PASCAL und C interessant, wobei C möglicherweise in der damaligen verfügbaren Version noch zu große Dateien erzeugt.
Auf jeden Fall wäre beide durch die kompilierten Zieldateien wesentlich schneller als BASIC.
Bezüglich dem CP/K schaue ich am morgigen Sonntag mal, ob eines der beiden CMDs darauf zu finden sind. Ist auf jedenfall interessant, dass es von Energiekombinat Berlin zusammengestellt wurde.
Bei mir habe ich noch einen alten Rechner mit Windows 95 stehen, aber ob der noch funktioniert, kann ich nicht sagen.
Der wird außerdem möglicherweise noch zu neu sein.
Kann man denn irgendwie A7150 Disketten Images schreiben und dann die Dateien auf eine im A7100 formatierte Diskette am A7150 herüber kopieren ?
VG Uwe
03.10.2026, 16:42 Uhr
Die 624K SCP System Disketten sollte auch den A7150 booten.
Im DCP3.3 des A7150 sind SCP Disk Driver die kannst du aus DCP bzw über die config.sys starten.
04.10.2026, 20:27 Uhr
UweO2026
Heute habe ich nochmal auf die CP/K 86 Diskette geschaut und da ist leider kein "RUNDOS.CMD" oder "DOSRUN.CMD" darauf:
Am morgigen Montag teste ich mal die SCP Diskette am A7150 und schaue, ob ich über den USB Stick Anschluss dort Daten übertragen kann.
Parallel warte ich noch auf das GOTEK Laufwerk und das GreaseWeazle.
VG Uwe
05.10.2026, 21:27 Uhr
UweO2026
Am A7150 habe ich heute über einen auf 2GB reduzierten USB Stick mit FAT16 Daten unter MS/DOS kopieren können.
Das klappt ziemlich gut.
Jetzt bräuchte ich nur noch eine DCP3.3 Diskette oder die entsprechenden Dateien, damit ich die Dateien von DOS nach SCP bekomme.
VG Uwe
P.S.: Parallel habe ich noch einen Thread zum A7150 VGA Adapter erstellt.
09.10.2026, 22:41 Uhr
UweO2026
Mit dem GOTEK Laufwerk geht es bei mir aktuell leider nicht so richtig voran.
Das GreaseWeazle habe ich inzwischen, jetzt muss ich nur ein 5,25 Zoll Laufwerk aus dem A7100 ausbauen und dort dranhängen.
Das GOTEK ist immer noch unterwegs, DHL braucht halt mittlerweile doch immer etwas länger.
Ebenso benötige ich noch den Adapter vom 5,25 Zoll auf 3,5 Zoll Datenanschluss.
Da kann ich aktuell nicht sagen, wann der ankommt, da ich ihn per eBay in UK gekauft habe.
Noch eine Frage zu der Alternativlösung über den A7150 mit USB Anschluss:
Dort habe ich auf der Festplatte (LW C) DCP 3.3 im Ordner vorhanden.
Der A7150 bootet allerdings bei mir in MS/DOS 3.3 .
Wenn ich dann versuche irgendein DCP 3.3 Programm auszuführen, kommt natürlich eine Fehlermeldung, dass die Version nicht passt:
Also brauche ich dann eine DCP 3.3 Bootdiskette, sonst geht das nicht, oder ?
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 22:48 Uhr von UweO2026 editiert.
10.10.2026, 10:54 Uhr
Ordoban
Wenn es dir nur darum geht, SCP-Disketten zu lesen/schreiben, dann geht das auch mit MS-DOS 6.22.
Ich habe aus der SCPDRV.SYS die Versionsabfrage entfernt: https://imoriath.com/downloads/privat/cm1910/scpdrv_p.sys
Die müsstest du dann über USB-Stick auf die Festplatte/CF-Karte kopieren, und in die CONFIG.SYS eintragen, zum Beispiel so:
device=c:\dos\scpdrv_p.sys /D:0
Stefan
11.10.2026, 20:09 Uhr
UweO2026
@ Stefan, danke Dir, der Treiber hat einwandfrei funktioniert und ich konnte einige Dateien auf eine SCP Diskette für den 7100 kopieren:
Allerdings habe ich jetzt nur noch HD Disketten zum Beschreiben übrig, die ja nicht funktionieren.
Deshalb mal die Frage in die Runde: Wo kann man noch (eventuell sogar neue) 5,25 Zoll SD Disketten (bei eBay) kaufen ?
Mein GOTEK Laufwerk ist endlich eingetroffen und jetzt warte ich nur noch auf den Datenadapter.
Das Case dazu habe ich heute schon gedruckt:
Sobald der Datenadapter da ist, baue ich das GOTEK Laufwerk ein.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 20:11 Uhr von UweO2026 editiert.
18.10.2026, 19:16 Uhr
UweO2026
So, mittlerweile habe ich 5,25 Zoll SD Disketten bei eBay kaufen können, welche auch richtig gut mit dem A7100 funktionieren.
Für das GOTEK Laufwerk ist alles da, nun muss ich nur noch irgendwie an die Diskettenlaufwerke herankommen:
Gibt es ein geeignetes Vorgehen, um beide Laufwerke ausbauen zu können ?
Meine Idee war jetzt, das Laufwerk B zu nehmen und auszubauen.
Dort würde ich dann das GOTEK Laufwerk einbauen.
So kann ich immer mit ein paar Bootdisketten im Laufwerk A booten und die gewünschten Programme von Laufwerk B laden und bspw. auch Quelltexte, etc. ohne den A7150 über das GOTEK Laufwerk am PC bearbeiten, bzw. dort sichern.
VG Uwe
18.10.2026, 19:50 Uhr
Ordoban
Ich weiß nicht mehr genau wie man die Laufwerke da raus kriegt. Ich erinner mich noch an folgendes:
1. Die gehen nur zusammen mit dem Blech raus, auf dem die sitzen.
2. Man kommt an die Schrauben besch***en ran. Man muss mehrere Halter vorher lösen.
3. Man kann auch von B: booten. Das ist bei SCP egal.
Stefan
19.10.2026, 11:48 Uhr
Vier Schrauben, Rückwand abnehmen.
Deckplatte und Seitenplatten abnehmen.
Vier Schrauben, Frontplatte abnehmen.
Eine Schraube, Halteplatte oben neben den LW abnehmen.
Senkrechtes Metallstück daneben abnehmen.
Laufwerke rausziehen.
20.10.2026, 21:40 Uhr
UweO2026
Ich habe des jetzt erst einmal an meinem zweiten A7100 zum Test ausprobiert und da löst sich zwar die rechte Seite vom Laufwerkblock gut aber die linke Seite sitzt fest wie ein Denkmal.
Irgendwo ist dort scheinbar noch etwas angeschraubt.
Rechts sieht wie folgt aus:
Links die Schrauben vorn (und hinten) blockieren scheinbar:
Oben habe ich wie folgt die Befestigung entfernt:
VG Uwe
21.10.2026, 11:26 Uhr
Sorry, meine Ausführungen bezogen sich auf den A7150, nicht auf den A7100.
22.10.2026, 21:15 Uhr
UweO2026
Der Trick sind die zwei 6 Kant - Schrauben links und vermutlich rechts, wobei die bei meinem Gerät rechts glücklicherweise schon komplett entfernt waren.
Vielleicht ist der Laufwerkblock aber auch nur links am Gehäuse festgemacht:
Jetzt kann ich ein Laufwerk entfernen und anstelle dessen das GOTEK Laufwerk einsetzen:
Das ausgebaute 5,25 Zoll Laufwerk nutze ich dann am GreaseWeazle.
Mittels gw convert sollte ich dann die Images konvertieren können.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 21:16 Uhr von UweO2026 editiert.
25.10.2026, 19:58 Uhr
UweO2026
Also ich habe heute das GOTEK Laufwerk als Laufwerk B am A7100 angeschlossen und es kommt immer der "Ribbon Upside Down Error" von FlashFloppy.
Das Drehen des Kabels half auch nichts.
Außerdem habe ich jeweils einen Jumper auf S0 und JC gesetzt.
Auch ein zweites ungenutztes GOTEK hat nicht funktioniert und den gleichen Fehler angezeigt.
Möglicherweise habe ich dies auch hier verkehrt verstanden.
Ich hatte bisher angenommen, dass der A7100 ein IBM PC kompatibles Protokoll für seine Laufwerke verwendet.
Wie könnte man sonst so ein Laufwerk per Greazeweasle oder direkt in einem alten IBM PC betreiben ?
Ansonsten habe ich jetzt auch einen gebrauchten 486er über eBay relativ günstig erworben.
Welche Lösung wäre denn besser: Das 5,25 Zoll Laufwerk mit GW oder im 486er zu benutzen ?
Na gut, ich müsste natürlich erst einmal schauen, ob der 486er das Laufwerk überhaupt korrekt ansteuern kann.
VG Uwe
25.10.2026, 20:11 Uhr
Der Rechner will /RDY und nicht /Disk Change (wie beim AT) vom Floppy haben.
26.10.2026, 00:25 Uhr
UweO2026
Ok, das würde ja dem Shugart Bus Protokoll sehr nahe kommen.
Am GOTEK Laufwerk versuche ich da ein paar Konfigurationen mit dem Shugart Protokoll.
Die Konfiguration würde dann einem Atari ST Laufwerk sehr ähneln.
VG Uwe
26.10.2026, 06:32 Uhr
Nicht "nahe"
26.10.2026, 21:12 Uhr
Ordoban
Du hast doch einen 5.25" auf 3.5" Adapter, oder? Verbindet der 1:1 alle Pins durch, oder schließt der auf einer Seite alle Pins kurz (Weil die eh alle Masse sind)?
An welcher Stelle hast du denn das Kabel gedreht? An der Floppy-Kontroller-Karte? (Hat einen Verdreh-Schutz, aber mit etwas mehr Kraft passt das trotzdem). Das wäre falsch, wenn, dann muss das am Floppy gedreht werden.
Der Teufel steckt im Detail. Die Frage ist, was ist "IBM PC kompatibel"? Auch da gab es mehrere Variationen. Nicht umsonst kann man gute Laufwerke mit Jumpern anpassen.
VG Uwe
Mein I7-870, und auch das Siemens PG (386er) kommen mit den Laufwerken aus dem A71x0 zurecht, wenn man die Jumper auf dem Laufwerk richtig setzt.
Stefan
26.10.2026, 21:38 Uhr
UweO2026
Ja, die 5,25" Seite des Adapters kann auch bei mir nicht verkehrt eingesteckt werden, der Verdreh-Schutz ist dort intakt.
Ich habe die 3,5" Seite des Adapters einmal wie vorgegeben und dann umgekehrt eingesteckt.
Leider hat das GOTEK Laufwerk dort keinen Verdreh-Schutz.
Allerdings haben beide Versuche zu derselben Fehlermeldung geführt.
Am morgigen Dienstag werde ich das GOTEK Laufwerk so jumpern und per FF.CFG konfigurieren, dass es Shugart Bus kompatibel ist.
Die Pin34 Belegung sollte zwar laut Beschreibung beim FlashFloppy nicht zum RIB Fehler führen, aber möglicherweise ist dies die Ursache, denn wenn die eingebauten TEAC Laufwerke beim A7100 nach dem Shugart Bus Protokoll angesprochen werden, muss das GOTEK damit auch klar kommen.
Atari ST(E) und Amiga verwenden auch noch Shugart und dort funktionieren GOTEK Laufwerke einwandfrei.
Ok, das probiere ich dann auch bei meinem A7100 Laufwerk so.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 21:57 Uhr von UweO2026 editiert.
26.10.2026, 22:48 Uhr
Ordoban
Komisch. Kann es sein, dass du das andere Laufwerk falsch herum angeschlossen hast?
WICHTIGER HINWEIS
Wenn du bei einem Diskettenlaufwerk den Stecker falsch herum ansteckst, und eine Diskette eingelegt ist, dann wird die Diskette auf der aktuellen Spur gelöscht. Da hilft auch kein Schreibschutz-Aufkleber!
Stefan
27.10.2026, 20:03 Uhr
Ordoban
Ich habe gerade mal ein 3. Diskettenlaufwerk an den 25-poligen SUB-D-Stecker hinten am A7100 angeschlossen. Das funktioniert!
Das hier ist die Anschlussbelegung:
Kontroller  SUB-D25 Name    34Pin-Floppy   Beschreibung
A1          1       /TS     -       Zweiseitig
B1          14      /LCK    -       Verriegelung
A2          2       /SE4    14      Laufwerksanwahl 4
B2          15      GND     1,3     Masse
A3          3       /IX     8       Index
B3          16      GND     5,7     Masse
A4          4       /SE1    -       Laufwerksanwahl 1
B4          17      GND     9,11    Masse
A5          5       /SE3    12      Laufwerksanwahl 3
B5          18      /SE2    -       Laufwerksanwahl 2
A6          6       GND     13,15,17 Masse
B6          19      /MO     16      Motor Ein
A7          7       /ST     20      Schrittimpuls
B7          20      /SD     18      Schrittrichtung
A8          8       /WD     22      Schreibdaten
B8          21      GND     19,21   Masse
A9          9       /WE     24      Schreibgenehmigung
B9          22      GND     23,25   Masse
A10         -       GND     -       Masse
B10         10      /T0     26      Spur 0
A11         23      GND     27,29   Masse
B11         11      /WP     28      Schreibschutz
A12         24      GND     31,33   Masse
B12         12      /RD     30      Lesedaten
A13         25      /RDY    34      Ready/Laufwerkstatus
B13         13      /SS     32      Seitenauswahl/Kopfladen
Die Default-Einstellung für dieses Laufwerk ist allerdings von einem 8-Zoll Laufwerk. Das heißt, dass es nur eine Seite nutzt, und dass die Schrittrate des Kopfes langsamer ist.
Mit "DISKSET" im SCP lassen sich die Parameter anpassen, so dass es SCP-Disketten lesen und schreiben kann.
Stefan
27.10.2026, 22:34 Uhr
UweO2026
Ok, das ist vielleicht auch die einzige Lösung für ein GOTEK Laufwerk, wenn man es hinten am FloppyPort über ein SUB D Stecker anschließt.
Ich habe mehrere Versuche heute gestartet als Shugart Laufwerk das GOTEK zum Laufen zu bekommen, aber es kommt halt immer die RIB Fehlermeldung.
Möglicherweise bekommt das GOTEK Laufwerk auch Strom, bevor es über das Datenkabel angesteuert wird:
Und das, obwohl die Pins aligned sind:
Das generelle Problem sehe ich hier, dass erst einmal die RIB Fehlermeldung weggehen muss.
Ob das GOTEK Laufwerk dann schon fehlerfrei Daten lesen und schreiben kann ist dann noch Feintuning.
Leider gibt es bei FlashFloppy zur dieser Fehlermeldung nicht viel Infos dazu, woran das noch liegen kann.
VG Uwe
28.10.2026, 17:09 Uhr
Ordoban
Noch Fragen?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 17:12 Uhr von Ordoban editiert.
28.10.2026, 21:37 Uhr
UweO2026
Ok, da schaue ich am Freitag mal nach, da bin wieder zu Hause.
Das würde doch aber bedeuten, dass die 5,25 Zoll Laufwerke im A7100 verkehrt herum eingebaut sind, oder ?
Also der Stecker mit dem Kabel müsste normalerweise nach unten weg gehen und nicht nach oben.
Oder der Adapter von. 5,25 Zoll auf 3,5 Zoll ist verkehrt beschriftet und hat den Verdrehschutz an der verkehrten Seite.
Die 3,5 Zoll Seite kann ich ja drehen, das hatte ich auch schon getan, allerdings müsste ja nach der neuen Erkenntnis die 5,25 Zoll Seite gedreht werden und dort müsste ich irgendwie den Verdrehschutz wegbekommen oder es gibt von anderen Herstellern noch Adapter, wo die Kerbe auf der anderen Seite ist.
Ergänzung: Also ich habe mal geschaut und der Verdrehschutz, bzw. die Kerbe ist immer zwischen Pin6 und Pin4, dass heißt, der Adapter hat sie an der korrekten Seite.
Nur der Stecker vom A7100 hat sie dann an der verkehrten Seite (oder Hihi, hat gar keinen Verdrehschutz im Stecker, das müsste ich aber erst noch einmal prüfen).
Sind denn diese 34 PIN Stecker spiegelbar, also kann ich anstelle des 5,25 Zoll Steckers auch den 3,5 Zoll Stecker einfach drehen ?
Beim vorherigen Test kam da zwar auch der RIB Fehler, aber da hatte ich noch nicht alles an dem anderen Gotek Laufwerk korrekt eingestellt.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 22:07 Uhr von UweO2026 editiert.
28.10.2026, 22:42 Uhr
Das ist leider von Hersteller zu Hersteller sehr verschieden. Bei TEAC sind beim 5,25 die Platinen meistens unten am Laufwerk eingebaut, bei Panasonic meistens oben und dann ist der Stecker auch gedreht. Beim 5,25 sieht man das schön an der Kerbe, aber bei 3,5" Laufwerken sollte man immer auf die Beschriftung der Platine oder am Gehäuse schauen. Das ist leider schon immer so und da habe ich mir auch schon genug Disketten überschrieben. Man sieht das immer sehr gut an der Laufwerks-LED, wenn die nach dem Einschalten sofort und dauerhaft leuchtet, ist das Kabel verdreht.
Bei Deinem Gotek wirst Du nicht drumherum kommen, die Halterung anzupassen oder eine Platine extra zu erstellen.
Bei Deinem Zwischenstecker ist mir auch noch etwas Seltsames aufgefallen: Bei der Stiftleiste ist ja eine Pin1 Markierung - schau mal, wo die hin geht. Nach dem Bild geht der Pin nämlich auf den Pin 2 vom Gotek. Nicht, daß die Stiftleiste von unten dran muss.
So wie hier zum Beispiel: https://polyplay.xyz/Diskettenlaufwerk-Adapter-525-35-weiblich
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 22:55 Uhr von schlaub_01 editiert.
