Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 COL Frequenz fuer TFT setzen? » Themenansicht
22.09.2026, 21:06 Uhr
sachse
Adapter fuer COL zu VGA Monitor funktioniert.
Habe das Problem das der 15" TFT ein Super Bild anzeigt, aber sein OSD mit "Out of Range" drueber laufen laesst und nach einer Minute aus geht.
Der 17" zeigt sehr verschwommen und Verzerrt an.
Der Zeigt an, das es 29.0kHZ und 59.9Hz sind.
Gibt es die Moeglichkeit dem COL per Software oder DIL ein paar Frequenzwerte einzustellen, die den Monitoren besser Schmecken?
23.09.2026, 10:33 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ohne jetzt das Handbuch direkt gelesen zu haben - an der Karte sind je nach Belegung des Steckers unterschiedliche Monitortypen kodiert.
Evtl. hilft dir das weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob da was an den Frequenzen geändert wird.
Ich werde mich in Naher Zukunft auch mit der Reparatur einer COL beschäftigen, aber aktuell stehen noch andere Dinge an.
Gruss Mario
23.09.2026, 13:01 Uhr
Dein 15" Monitor wird mit der COL Karte unabhängig von allen Einstellmöglichkeiten nicht zurecht kommen.
Das Fehlerb Bild des 17" Monitor kann am Monitor Kabel liegen, sind die RGB Signale alle einzeln im Kabel geschirmt und die Masse Anschlüsse zum richtigen Masse PIN im Stecker verdrahtet?
23.09.2026, 18:41 Uhr
sachse
Das mit dem Kabel habe ich ausgeschlossen.
Ein Anders Probiert mit gleichem Effekt.
An der VGA vom 386iger Funtueriert der 17" auch supi.
Die Schirmung ist sauber aufgelgt, auc die in den RGB Adern.
Der hadert eindeutig mit dem Eingangssignal.
Das gleiche Kabel bringt am 15" ein super Bild, bloss das der halt ueber das Signal meckert, obwohler er es fehlerfrei verarbeitet.
23.09.2026, 19:20 Uhr
So muss das aussehen. Brücke Pin 7 auf GND ist wichtig.
24.09.2026, 17:03 Uhr
sachse
Genau die Beschaltung habe ich.
Deswegen zeigt der 15" auch ein super Bild an.
27.09.2026, 23:06 Uhr
sachse
Hab heute mal noch einen neues Kabel gebastelt.
Gleicher Effekt.
Mal zur Sicherheit eine Nachfrage:
So wie ich das verstehe ist Col 1, 2, 7 bzw. VGA 6..8, 10 und Schirm ein grosses elektrisches ODER.
Sprich alles ein GND ohne Trennung A-GND und D-GND.
Falls nicht, dann bitte genauere Erklaerung, wer mit wem und wer nicht mit wem darf.
Bild vom 15"
Bild vom 17"
28.09.2026, 01:53 Uhr
Deine Fehler Bilder sind recht schleierhaft
Lese Beitrag 013 vom Link
Sind die Bild Fehler schon beim zählen der RAM, oder erst nach laden der config.sys, wie sieht das Monitor Bild vom NC in Farbe aus?
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23155&highlight=COL%20ec1834?
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 01:58 Uhr von RP editiert.
28.09.2026, 07:12 Uhr
@Rolf, er wollte wohl nur das verzerrte Bild auf seinem 17" zeigen.
Ich hatte auch mit neuen gebrauchten TFTs meine sehr alten TFTs ersetzen wollen. Vor allem die größeren wollten nicht mitspielen. Von 6 oder 7 TFTs fand ich einen der meine COL vom 1834 die Signale des 7150 und die VGA meines 286 darstellen konnte.
Die V89.sys hatte auch nicht wirklich Einfluß auf geometrische Bilddarstellung.
@Sachse
was für ein elektriesche oder?
GND ist GND man hat nur in den VGA Steckern Kontakte vorgesehen um die Einzelabschirmung der Farbadern gut auflegen zu können und mit GND verbinden zu können. Man kann diese Kontakte auch für andere Funktionen als GND nutzen, z.B. die Brücke nach Pin 7 des d-sub 9 an der COL Karte.
Aber wie Rolf schon fragte, wie sieht denn das Farbbild aus? Sind die Farben richtig. Die COL Karte gibt ja immer Farbe aus, nur je nach Brücke 7-GND
vorhanden = richtiger Farbmodus
nicht vorhanden = Farbmodus für SW bzw. Graustufenmodus optimiert. Dieser Modus vertauscht die Farben zur besseren Darstellung wenn ein SW Monitor angeschlossen wurde.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 07:14 Uhr von wpwsaw editiert.
28.09.2026, 17:25 Uhr
sachse
Das Bis ist die ganze Zeit so, da gibt es keinen Unterschied zwischen RAM-Zaehlen, NC oder WIN30.
28.09.2026, 18:05 Uhr
sachse
= Grosser Loetklecks oder Zusammenroedelung eines gleichen Potentials, diesem Fall die Masse.
Dh. die Verdrahtung ist richtig - sonst wuerde der 15" bestimmt auch nix vernueftiges anzeigen.
So sieht der 17" mit NC aus:
VE89 ist nicht geladen
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 18:05 Uhr von sachse editiert.
28.09.2026, 18:47 Uhr
sachse
Mit VGA zu HDMI Konverter gibts gerade ganz passables Bild.
Folgendes Teil kam heute an: "https://www.amazon.de/dp/B072NCTBVP"
Direkt an HDMI Monitor:
Mit HDMI zu VGA an den 17":
Fuer die Unschaerfe auf den Bildern ist meine Handykammera verantworlich.
Zwei kleine Haken hat das Ganze noch:
- Rechts fehlen ca. 5 Pixel
- Adapter kaempft auch, und macht so ca. aller 1min das Bild fuer 4-5s dunkel
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 18:48 Uhr von sachse editiert.
28.09.2026, 18:48 Uhr
das war ja deine Aussage und nicht meine, die Anschlussbelegung von Rolf ist ja auch die richtige für die COL Karte mit Farbmonitor....
Die Verzerrungen verschlingen ja schon die ersten Bildzeilen. Wie ich schon geschrieben habe, da wirst du nichts machen können, manche Monitore kommen damit nicht klar.
Noch ein Hinweis, sei froh, das die COL Karte funktioniert und bastel nicht daran herum. Eine Reparatur ist eine Lebensaufgabe und wir haben zwar hier schon viele Anläufe gemacht aber noch keine repariert bekommen. Bei mir liegen 4 oder 5 Karten und 3 oder 4 habe ich bei Holm liegen
Suche dir lieber einen mit deiner COL Karte funktionierenden Monitor ;-)
28.09.2026, 18:56 Uhr
....hat sich jetzt überschnitten...
na das sieht doch gut bzw. sehr gut aus. Ja diese Wandler sind sehr genügsam und verzeihen Grenzwertüberschneidungen. Habe ich auch bei mir mit FBAS Signalen gemacht und auch Wandler zwischen geschalten zu VGA bzw zu HDMI
gruß
28.09.2026, 19:10 Uhr
Da hast du doch eine Lösung gefunden.
An den alten 4/3 VGA Monitoren geht die COL Karte fast an allen Monitoren.
Die bekommst du oft geschenkt, wenn du Platz für einen Röhren Monitor hast kannst du dir einen in HOT bei mir abholen.
29.09.2026, 23:38 Uhr
sachse
@Rolf Danke fuer das Angebot, aber weitere Roehren wollte ich mit nicht hinstellen.
Es gibt den Original Gruenen und der ist Heilig, aber sonst nur TFTs in der Bude.
