Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » ELEKTRONIKA Digitaluhr (Version G9.02) » Themenansicht
20.09.2026, 13:19 Uhr
alberich
ich gehe mal davon aus, es wird kaum ein gewünschtes Ergebnis kommen, ich frage aber trotzdem hier an:
Hat jemand schon das Layout der Platine einer "ELEKTRONIKA" Digitaluhr, Version G9.02, aufgenommen oder evtl. schon (nach)layoutet?
Die Version G9.02 ist die, welche noch über vier gesteckte IV-12 verfügt, die noch einzeln 1:1 über Transistoren angesteuert und nicht über Multiplex betrieben werden.
alberich
(Marc Aurel)
20.09.2026, 14:59 Uhr
Nee, da habe ich eine andere Uhr.
Plan reicht Dir wohl nicht?
https://elektrotanya.com/content/elektronika-g902-szovjet-vfd-ora-nem-ketyeg
20.09.2026, 17:36 Uhr
MBlau007
evtl. hier:
https://www.petrofflab.ru/p/902.html
VG
20.09.2026, 21:49 Uhr
alberich
@Enrico und MBlau007,
Plan habe ich und ich habe die Uhr auch wieder zum laufen bekommen.
Vermutlich aber nicht auf Dauer, denn die Innereien haben schwer unter Feuchtigkeit gelitten. So gut wie keiner der Leiterzüge ist nicht durch Feuchtigkeitseinwirkung angegriffen. Nach der Entfernung des Netztrafos und der VFD-Röhren habe ich die gesamte Platine vom Ultraschallbad reinigen lassen. Erst danach konnte ich das Übel so richtig sehen. Das was ich gefunden habe, habe ich mit Schaltdraht ersetzt. Zusätzlich waren beide Elko's komplett tot und an mehreren Transistoren kalte Lötstellen. Was sich unter den IC's vielleicht mit der Zeit zersetzt ... ?
Wenn die originale PCB durch Reverse Engineering bereits irgendwo existieren würde, dann hätte ich evtl. mittels der Gerberdaten was nachfertigen lassen und die Uhr mit den vorhandenen originalen Bauteilen in einen besseren Zustand versetzt. Eigentlich schade um das Gerät.
alberich
(Marc Aurel)
21.09.2026, 06:43 Uhr
MBlau007
da sind noch mehr Bilder, und mit dem Rest deiner Platine sollte es machbar sein...
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_01_en.html
VG
19.11.2026, 22:07 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Meine Elektronika 9.04 funktioniert seit 1986 oder 1987 wo ich sie in der Ukraine kaufte.
http://www.server-alpha.de/diverses/elektronika-13-1.jpg
http://www.server-alpha.de/diverses/elektronika-13-2.jpg
http://www.server-alpha.de/diverses/elektronika-13-3.jpg
http://www.server-alpha.de/diverses/elektronika-13-4.jpg
http://www.server-alpha.de/diverses/elektronika-13-5.jpg
