Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Netzfilter » Themenansicht
05.09.2026, 17:15 Uhr
Alwin
Mir ist von meinem Eprom-Löschgerät K0421 der Netzfilter abgeraucht. Nun suche ich Ersatz dafür, falls jemand sowas noch hat oder eine Quelle wo ich diesen kaufen kann, bitte melden. Danke!
Das Gerät lief nicht, lag nur Spannung an und war ausgeschalten.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 17:16 Uhr von Alwin editiert.
05.09.2026, 18:56 Uhr
Einfach ausbauen und überbrücken, den brauchst du für die UV Lampe nicht.
05.09.2026, 19:11 Uhr
Ich lese da Schaffner FN 323-3/10:
https://www.pe1abr.nl/home-server/pdf/Schaffner-FN323.pdf
Wie kommt denn ein Produkt aus der Schweiz in das K0421?
Wurde das Filter da nachgerüstet?
Falls Du nicht vor hast, die Löschlampe tagelang zu betreiben, denke ich auch, das es ohne Filter geht.
Netzfilter werden gerne vor dem Netzschalter platziert.
Vorteil: der Schaltvorgang wird gleich mit entstört
Nachteil: durch die Filter-Kondensatoren fließen 24/7 Blindströme (wenn der Stecker steckt)
05.09.2026, 19:17 Uhr
Alwin
Da ist nichts mit überbrücken, die Kaltgerätebuchse brauche ich ja schon zum Anschließen, ist ja alles in einem Stück und soll ja wieder halbwegs original aussehen. Eine Kaltgerätebuchse für den Einbau habe ich leider auch nicht. Ich habe jetzt verschiedene von Schaffner bei eBay gefunden mit ähnlicher Bezeichnung, das sollte ja kein Problem darstellen.
@Bert: ich habe das Teil damals so bekommen, war sicherlich der Vorbesitzer.
Das Teil hatte nur Spannung, wenn ich meine DDR Computer an hatte, aber ist ja auch viele Jahre schon alt.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 19:20 Uhr von Alwin editiert.
05.09.2026, 19:23 Uhr
Das gibts auch neu
TRU COMPONENTS TC-10101444 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 3 A 1.8 mH
Den kaputten Netzfilter einfach von der Büchse abbrechen und an die Büchse die Drähte anlöten
05.09.2026, 19:27 Uhr
Alwin
Danke da schaue ich mal, ob ich das hinten abbekomme. Da kann ich die Buchse wiederverwenden. Sooft wird das Teil eh nicht benutzt.
05.09.2026, 19:34 Uhr
In der Mitte mit Eisen Sege durchsegeln, mit einer Zange das Blech in alle Richtungen drücken dann lässt sich meist das Blech abziehen.
Manchmal ist das Blech mit der Büchse verniedet, dann die Nieten zu erst ausbohrend
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 19:37 Uhr von RP editiert.
07.09.2026, 18:43 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Alwin,
ich habe ein neues Schaffner FN9222U 6-06.
Das sollte passen.
Die Länge des Metallkörpers ist 38 mm, mit Kabelschuhanschluss 50 mm.
08.09.2026, 18:21 Uhr
Alwin
Danke für das Angebot, habe bereits einen neuen für 6 Euro gekauft und schon verbaut. Nun funktioniert das Teil wieder.
Die Buchse vom alten Netzfilter war leider verschmolzen, das sah nicht schön aus.
08.09.2026, 18:30 Uhr
Original war da wohl ein Filter (z.B. eBay 124655225758) per Schraubschelle am Boden befestigt und die Buchse separat.
08.09.2026, 18:36 Uhr
Alwin
Ja das ist möglich, da am Boden noch ein Stück Schutzleiter an einer Schraube dran ist.
