Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001 TestROM - Tastaturprobleme » Themenansicht
05.09.2026, 16:42 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Gibt es zum Z9001 TestROMs? Ich habe einen Z9001 bekommen, bei dem die Tastatur nicht funktioniert. Damit schliesst man alle SW aus, die ihre Test per Tastatur auswählen.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 16:42 Uhr von Hobi editiert.
05.09.2026, 16:55 Uhr
Soweit mir bekannt ist, läuft die Tastatur über eine PIO, die vermutlich tot ist.
05.09.2026, 21:53 Uhr
Schau mal in die Service-Doku
https://www.sax.de/~zander/z9001/z9_repan.pdf
Sonst gibt es den Frühausfalltest.
Der enthält auch eine Prüfung für die Tastatur.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/testprg
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 21:55 Uhr von volkerp editiert.
05.09.2026, 21:55 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Mh. Die Dokumentation sind mir soweit bekannt. Ich hatte die Hoffnung auf ein fertiges Prüfprogramm. Falls es sowas gibt würde das weiter helfen.
Falls nein, dann muss ich selbst etwas zusammenbauen. Das dauert dann wieder.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 21:56 Uhr von Hobi editiert.
05.09.2026, 23:45 Uhr
Für den Frühausfalltest muß man mit der Tastatur z.B. "FTEST13" aufrufen.
Ach ja, die Tastatur geht ja nicht...
Das ist also keine Lösung.
Man könnte das Programm in einen EPROM oder EEPROM laden und anstelle des Programmnamens das Doppelkreuz eintragen. Wenn der Rechner ansonsten funktioniert, wäre das eine Testmöglichkeit. Man erfährt beim Test dann aber auch nur, daß die Tastatur fehlerhaft ist, mehr nicht.
Ich nehme an, die Fehlersuche ist komplizierter.
Üblicherweise stirbt die Tastatur-PIO gern, weil auch die Spielhebel über die danebenliegende Buche angeschlossen werden können. Steckt man versehentlich das Tonbandgerät dort an, kann durch Elektrostatik die ungeschützte PIO beschädigt werden...
Nachtrag:
Ich hatte gestern einen Rechner, der nach etwa 10 Minuten einfror. Ich habe mit dem "FTEST13" getestet. Der erkennt solche Fehler in RAM und ROM und BWS und Farbkarte. Der Test sagt nichts Näheres zum Fehler aus. Der Test blieb auch hier einfach stehen.
Mit Kältespray habe ich den russischen D6 als Ursache ermittelt und durch einen DS8282 ersetzt und mit "FTEST13" getestet. Dafür ist das Programm gut geeignet.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 23:55 Uhr von robbi editiert.
06.09.2026, 08:54 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ein ROM-Modul brauche ich so oder so, dann müsste es auch gehen, das Programm direkt vom ROM zu starten.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 09:12 Uhr von Hobi editiert.
06.09.2026, 10:08 Uhr
Das Basic-Modul 8+2 kannst du nachbauen. Da reicht eine Uni-Platine. Da hat Ulrich den Plan sauber gezeichnet.
Softwareseitig muss du dir was einfallen lassen, was du auf 8, bzw 10 K drauf machst. Und ob du noch eine Tasten Abfrage direkt auf dem Modul realisierst. Da mal beim Spektrum den Kemptston-Joystick als Idee anschauen. Das ist auch nicht viel.
In der Testsoftware kann zur Auswahl der einzelnen Menüpunkte über diese Extra-Tasten gearbeitet werden, so das gerade Tests der 2 PIO möglich wären. Und das unabhängig der Tastatur selbst. Ebenso könnte von dort aus auch ein Gerätetest direkt erfolgen.
Beim KC selbst sind maximal 8 (16) Kb ab C000h möglich. Aber es gibt mit einem Modul die Möglichkeit, die 8K-Blöcke zu rotieren. Da mal Bert fragen. Vielleicht lässt sich das auch auf die Z9001-Famile übertragen.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 10:33 Uhr von ralle editiert.
06.09.2026, 14:58 Uhr
Eine (teil-)defekte Tastatur-PIO hatte ich beim Z9001 auch schon. Aus heutiger Sicht fehlt da komplett der ESD-Schutz. Wenn da jemand im Winter (trockene Luft) mit Schuhsolen aus Kunststoff über den Teppich schluft und als erstes eine Taste berührt, dann suchen sich die 10 kV nach dem HBM einen Weg:
https://de.wikipedia.org/wiki/ESD-Simulationsmodelle#HBM_%E2%80%93_Human_Body_Model
Wenn man sich da ein Prüfmodul bauen möchte, würde ich Anleihen beim Mega-Modul nehmen. Das (und einige weitere Module) nutzen das Autostartfeature vom OS des Z9001.
06.09.2026, 15:08 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Das erklärt wohl, warum wir in den 80ern nicht mit Strassenschuhen ins Rechenzentrum durften und an der Tür auf besondere Schlappen umsteigen mussten.
Corontäne
06.09.2026, 18:47 Uhr
Weil man immer mal (außer von der Fraktion der Emulatornutzer) einen ROM-, SRAM- oder EEPROM-Modul gebrauchen kann, habe ich einen universell einsetzbaren Modul auf ROM-Modulbasis herstellen lassen:
https://www.sax.de/~zander/z9001/module/rom.html
Die Bestückung mit SRAMs leidet an einem Selbstentladeeffekt, dessen Ursache ich nicht klären konnte. Aber mit EEPROMs bestückt ist das Teil eine schnelle Hilfe, zumal die Daten nicht verschwinden und die Adreßbereiche umschaltbar sind.
07.09.2026, 07:20 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Nachdem das ROM-Modul nun funktioniert, bin ich einen Schritt weiter. Die PIO würde ich momentan nicht verantwortlich machen. Die Datenleitung zwischen CPU und PIO D0 zeigt keinen richtigen Pegel. Jetzt darf ich Raten, entweder ist es die CPU oder irgendjemand anders auf dem Datenbus, der den Pegel senkt.
Corontäne
07.09.2026, 16:59 Uhr
kph1959
Hallo Hobi,
Bitte denk dran, es sind 3-Logische Pegel auf den Datenleitungen.
L,H & Tree-State, da hatte ich mich auch in der Anfangszeit mit den Busdaten irritiert .
Ggf mal Abschlusswiderstände anbringen zur Messung
Viele Grüße vom
Klaus-Peter
Mein "Schätzchen" aus 1986 https://z9001-kc87-nachbau1986.jimdosite.com/
08.09.2026, 09:28 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Die CPU war es nicht. Momentan will ich schauen, warum die Pegel bei IORQ nicht immer klar bei H stehen, insofern relativiert sich das mit dem tristate Verhalten. Wenn ich die Pegel bei aktivem IORQ messe, dann dürfen sie nur H oder L sein.
Wahrscheinlich gibt es ein konstantes Muster. Manchmal ist H H manchmal nur halb.
Mittlerweile hat mein ROM Modul eine Hebelfassung, damit wird testen noch einfacher.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 09:56 Uhr von Hobi editiert.
08.09.2026, 23:38 Uhr
In 000 wurde nicht angegeben, wieweit die Ausgaben am Rechner erfolgen.
Geht denn die Grafik-LED aus?
Meldet sich der Rechner mit dem Prompt?
Wenn das funktioniert, kann es überhaupt nicht die CPU sein!
Da würde ich eher auf den ROM sehen. Aber ohne genaue Fehlerbeschreibung ist alles nur Spekulation.
09.09.2026, 21:54 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Das war leider verkürzt ausgedrückt, wenn ich sagte er nimmt keine Tastatureingaben entgegen. Ja er kommt bis zum OS prompt, die Grafik LED geht dabei auch aus. Nach dem Prompt bleibt er stehen.
Corontäne
09.09.2026, 22:21 Uhr
Danach wird auch auf die freien Bereiche im BWS (40H) zugegriffen. Aber wenn das Bild OK ist, sollte da kein Fehler sein.
Dann würde ich die Tastatur-PIO wechseln, denn mit Datenkämpfen auf Datenbus und Adressen würde der Rechner nicht bis zum Prompt kommen.
Also EPROM oder PIO oder ein Dreckkrümel...
12.09.2026, 19:44 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Einen Nicht-Bug habe ich jetzt gefunden. Das /ROMDI Signal funktioniert nur auf dem ersten ROM. Es schaltet nur den Bereich bis 0xF7FF weg. Klar so steht es ja auch im Schaltplan.
Der erste Schritt sollte ein CRC16 Vergleich sein. Nur wenn der ROM ok, dann geht es weiter im Test.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 21:22 Uhr von Hobi editiert.
13.09.2026, 05:13 Uhr
Da kann ein Jumper rein. Wenn du magst.
