Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HILFE!! Suche Schaltplan für elektronischen Regler der FORON GT23 » Themenansicht
10.08.2026, 23:50 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Unsere Kühltruhe ist ausgefallen. Da ist vorn eine Leiterkarte mit einem kleinen Netzteil, einem A277 für die Anzeige und B081, B084 und V4011 für die Reglung über ein GBR-Relais drauf. Ich habe zwei Karten und beide gehen nicht. Relais war bei einer defekt, alle ICs mal getauscht. Inzwischen hängt die randvolle Maschine an einer Zeitschaltuhr.
Ich suche dringend den Schaltplan, da ich nicht mal weiß, was das für 3-Draht-Temperatursensoren sind, die da ausgewertet werden.
Danke!!!
11.08.2026, 02:15 Uhr
Hallo Constanze
Ob der 3-Draht-Temperaturfühler nicht ein B511 sein kann? Der sieht aus wie ein TO92 Transistor, aber das mittlere Bein ist an der Gehäusekante abgeschnitten. Den habe ich als Ersatz auch noch da.
11.08.2026, 08:11 Uhr
constanze czech
Hi! Danke. Die habe ich auch.
11.08.2026, 09:15 Uhr
Was zeigen die kaputten Elektroniken für ein Fehler Bild?
Wie lange willst du die Truhe noch verwenden, je nach Kondenswasser in der Isolierung braucht die am Tag ca 1,5 bis 2,0kw/h, eine neue T—K Truhe mit 200L ca 0,5kw/h.
https://www.amazon.de/Greluma-Temperaturregler-Kühlthermostat-Relaisausgänge-10K-Sensorsonde/dp/B0CFQFC9MB/ref=sr_1_5?
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 09:23 Uhr von RP editiert.
11.08.2026, 12:55 Uhr
constanze czech
die kühlt kontinuierlich und und hinten die letzte gelbe led ist an. Im super-modus blinken die drei gelben.
Bei der zweiten steuerung blinken die roten und gelben aber das relais wird nicht angesteuert.
11.08.2026, 12:56 Uhr
constanze czech
so lange wie möglich. Ich mag die kiste. Außerdem zieht sie übern Tag gar nicht so viel. Scheint gut isoliert zu sein. Verbrauch lag weit unter 1kW/h.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 12:57 Uhr von constanze czech editiert.
11.08.2026, 13:35 Uhr
Und die Elektroniken die Schaltung aufzeichnen?
11.08.2026, 18:57 Uhr
Das sind Fühler Fehlermeldungen, meist ist der kurze Fühler kaputt, du kannst den einfach gegen einen langen tauschen.
Ich schau mal ob ich was aufgehoben habe , Ersatz gab es schon 1990 nicht, die Elektronik wurde durch ein Einbauteil mit Super Schalter drei Glimmlampen und ein Tiefkühlschrank Thermostat ersetzt.
Wenn du die Truhe noch möglichst lange nutzen willst investieren die 10€, diese Regler sind in fast allen Gastronomie Kühlgeräte verbaut und arbeiten recht zuverlässig.
Hattest du die vor Jahren, gesuchte Heizung für deinen FORON WVA noch bekommen?
11.08.2026, 19:05 Uhr
Ich habe mich mal auf die Suche gemacht:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Kuehlschrank/truhe_foron_gt23_steuerung_spinnt-t163363f60_bs0.html
Allgemeine Tips: https://www.mega-ersatzteile-online.de/foron-ersatzteile-gefrierschrank/
Aber vermutlich die Kondensatoren. Diese ist schließlich täglich in Betrieb. Im Funkamateur Heft 6/1988 ist das Datenblatt der beiden B511/B589 zu finden. Ebenso auch nützliche Hinweise zu diesem Duo.
Was aber mal toll wäre, wärst du bitte so lieb und könntest du ein Bild der Elektronik einstellen. Vielleicht vorne und Hinten.
12.08.2026, 09:45 Uhr
constanze czech
Welcher ist denn der "kurze" Sensor? B511 habe ich da. Bleibt noch die Frage, wierum sie zu kontaktieren sind. Ansonsten würde ich das mit einem vorhandenen OMROM-2-Punkt-Regler und einem PT100 erschlagen (aktuelle Notlösung).
Ich habe angefangen, die Schaltung aufzunehmen aber es gibt zwei Hybridschaltungen vom KWH, die definitiv mehr als nur Widerstände sind und da wirds blöd.
Ich hatte 2020 mal den nominalen Verbrauch erfaßt. Das Ding ist immer 80-100% voll. Raumtemperatur war 21,2° und die Truhe lief pro Stunde zweimal für knapp 8:30 Min mit 118W an. Dazwischen war der Verbrauch, wenn nur der Regler lief, kaum meßbar. (0,0335kWh)
Laut Handbuch ist sie auch so gut isoliert, daß sie, wenn sie voll ist, 66h von -18° bis 0° braucht.
FORON VA700 Heißstab: Ja. Ein Sammler von Waschmaschinenteile hat mir einen unbenutzten verkauft. Inzwischen ist noch ein Trommellager ausgefallen aber da hatte ich noch welche da. Die Maschine verrichtet wieder störfrei ihren Dienst.
Dank Euch auf alle Fälle für die Hilfe!
12.08.2026, 13:09 Uhr
Der angegebene Durchschnittsverbrauchs eines, besser Isolierten, GS150 mit 150L, Foron T-K Schrankes lag bei 1,1kw/h, im Jahr 400kw/h, Verbrauchs Angabe von Foron 1979, bei einem neu Gerät, dieser steigt durch Kondenswasser in der Isolierung nach ca 20 Jahren Betriebszeit um ca 20%.
Kaufe dir ein Energiemessgerät, kostet ca 15€ und messe den Verbrauch über mindestens 60 Tage, nur so bekommst du ein realistisches Messergebnis.
Warum willst du die alte Elektronik bauen, die nicht ohne Grund von einem einstell Thermostat ersetzt wurde?
Bei allen Versuchen mit Eigenbau Regler Lösungen musst du eine wieder einschalt Verzögerung von größer 3 Minuten einbauen, sonst kann der Verdichter beschädigt werden, da der Verdichter nicht gegen flüssiges Kältemittel anlaufen kann und so über das Überstrom Relais vom Verdichter abschaltet.
Ich schaue ob noch solche Elektroniken herum liegen, die kannst du bekommen.
Die Fühler sind sicher Eigenentwicklungen, das Problem ist die Dichtheit der Zuleitungen bei Temperaturen von minus 30°C bei Super, minus 18°C Lagerung und beim Abdauen und der Reinigung von ca 15°C
Auch bei neuen Kühlgeräten sind die Fühler eine der Hauptfehler Quellen.
ich habe drei dieser Regler gefunden, Zustand unbekannt, Gummi Kappen auf Super Schalter zerbröselt.
Die könnte Rüdiger bei mir abholen und nach Halle mitnehmen oder DHL für ca. 7€ zu dir bringen.
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 17:11 Uhr von RP editiert.
Heute, 00:36 Uhr
constanze czech
Du sagst, es wäre ein Sensorfehler. Hast Du noch solche Dinger? Einen B511 da dranzulöten ging nicht. Ich habe jetzt einen kleinen OMRON 2-punkt-Regler mit PT100 dran und versuche grad, die Hysterese sinnvoll einzustellen.
Heute, 07:17 Uhr
Die Fühler gab es nicht als Ersatzteil, du kannst die drei Regler bekommen, die sechs Fühler sind sicher nicht alle kaputt.
Nach dem wechseln eines Fühler muss die Elektronik neu geeicht werden, die Elektroniken gab es nur im Austausch.
Heute, 11:32 Uhr
constanze czech
Hast du Sensoren?
Heute, 12:28 Uhr
constanze czech schrieb
Hast du Sensoren?
Hast du 012 gelesen?
Willst du die drei Regler haben, sonst fliegen sie in den Elektronikschrott
Heute, 12:34 Uhr
constanze czech
Ja. Gern. Und gern über Rüdiger. Sorry. Bin grad an der Lastgrenze und daher kognitiv etwas dumm.
Heute, 13:03 Uhr
Spreche es mit Rüdiger ab.
probiere die Regler aus, es kann gut sein das die gehen, vor dem Einbau den Fühler mit Sekuntenkleber behandeln, den ISO Schlauch auf Risse untersuchen, Risse mit Schrumpf Schlauch verschließen.
Bei zwei Reglern ist der Netzanschluss abgeschnitten.
Heute, 13:42 Uhr
constanze czech
Danke. Lötstation liegt eh noch daneben. Wahnsinn, von was Du alles so Ahnung und Teile hast!
Heute, 15:42 Uhr
Rüdiger hat sich bei mir gemeldet,
ich gebe Rüdiger noch eine Elektronik des KA 320 aus der DDR für dich mit, da siehst du mit welchen Aufwand man eine Kühlschrank Regelung bauen kann, auch in den Berliner Kühlschrank waren die Fühler eine Eigenentwicklung.
Im KA 320 war der gleiche Verdichter wie in deiner Truhe verbaut, kein Energiesparer, 1,7kw/h in 24 Stunden, die sind sicher alle längst verschrottet.
https://www.vhkk.org/page/firmenschr/pdf/Unterlagen/GEA-Kuehlautomat-Kuehlschrank-320-1985.pdf
Heute, 20:27 Uhr
... und versuche grad, die Hysterese sinnvoll einzustellen.
Bei meinem Kühlschrank hatte ich mal nachgemessen:
