Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GDC-Problem beim Vektorzeichnen » Themenansicht
01.08.2026, 09:25 Uhr
HeikoS
Liebe GDC-Experten,
bei der Programmierung des BIC ist mir ein Fehler aufgefallen, dessen Ursache ich immer in einer fehlerhaften Programmierung gesucht habe. Eigentlich wollte ich ja schon viel weiter mit der ELITE-Demo sein, aber das hat mich sehr gewurmt, vermutlich aber umsonst.
Nach dem Zeichnen einer Linie mit dem Vektor-Befehl (FIGS, FIGD) stellt der GDC immer noch einen „Geister-Punkt“ auf der Y-Koordinate+1 des letzten Punktes des Vektors dar. Der Punkt liegt scheinbar immer in Bit0 des 16-Bit-Wortes dieser VRAM-Adresse, er liegt also nicht immer direkt am Ende der Linie, dann wäre sie ja nur immer 1 Pixel zu lang. Der Punkt liegt also fast immer daneben und stört.
Man kann ihn mit einem anschließenden CURS-Befehl löschen und auf eine unsichtbare Position lenken. Das ist ein Workaround. Ich dachte immer, das müsste doch auch anders gehen. Meine Recherchen haben nun ergeben, dass das wohl ein echter und bekannter Hardware-Bug des GDC ist und auch in allen Nachbauten vorhanden ist, sogar in der A-Version des Chips. Bei der Entwicklung des MAME-Emulators ist das wohl auch besprochen worden.
Die Ursache soll sein, dass der Digital Differential Analyzer (DDA, Recheneinheit im Chip), die nächste VRAM-Adresse schon berechnet hat, wenn der Algorithmus abbricht, weil die Vektorlänge erreicht ist. Im Zusammenspiel mit dem Read-Modify-Write-Modus während FIGD, entsteht wohl noch ein ungewollter Schreibbefehl auf diese VRAM-Adresse und erzeugt ein „Artefakt“.
Bei schnellen Animationen, ist der Workaround mit dem anschließenden CURS-Befehl sogar zu langsam. Man kann das flackernde Geister-Pixel immer noch ein wenig sehen.
Bei der schnellen Würfel-Animation von Cornelius passiert das auch, nur dass durch das Double-Buffering die Punkte nicht sichtbar sind. Jede Linie benötigt ja am Anfang wieder einen CURS-Befehl, löscht damit das „Geister-Pixel“ so dass nur das letzte „Geister-Pixel“ noch mit einem zusätzlichen CURS beseitigt wird und erst dann wird die Ebene sichtbar gemacht. Schöne Lösung ! Aber ich habe eine Routine, die ohne Double-Buffer arbeitet, aber mit einem speziellen „flicker-free“-Algorithmus. Da krieselt es dann immer noch ein wenig auf dem Bildschirm durch die „Geister-Pixel“.
Hat jemand Informationen dazu, evtl. aus den VIS3 Projekten? Oder könnte es jemand auf der VIS3 Hardware testen. Wichtig wäre, dass nach dem FIGD-Befehl KEINE Ausgaben mehr an den GDC sendet werden. Also mit dem Treiber der AdW z.B.:
;Programm LG
;04.07.86 hb
;Funktion:
; LINIENPARAMETER FUER FIFO BEREITSTELLEN
;EINGABE:
; GPX1,GPY1 - Koordinaten Punkt 1
; GPX2,GPY2 - Koordinaten Punkt 2
;AUSGABE: PARAMETER ab HFIGS:
;         KOMMANDO,ANZAHL DER PARAMETER,...
;Benutzte UP:
; DFIFO  - Kommando und Parameter an FIFO
; DSTART - Startkommando an FIFO
                LD      HL,hfigs
                CALL    DFIFO
                LD      HL,FIGD
                CALL    DSTART
                Hier stoppen !
Viele Grüße, Heiko
01.08.2026, 11:08 Uhr
Hallo Heiko,
eins vorweg, ich habe nichts zum Testen.
Ich könnte mir vorstellen, dass nach Fertigstellung der Linie der Zeiger im Parameter-RAM von RA-8/RA-9 auf RA-10/RA-11 inkrementiert (Fallback auf Zeichengenerierung). Vielleicht macht es Sinn vorab RA-10 bis RA-15 in "DFIFO" zu leeren?
Kai
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 11:15 Uhr von kaiOr editiert.
01.08.2026, 15:56 Uhr
HeikoS
Hallo Kai,
danke für Deine Idee, leider verschwindet das Geister-Pixel durch Löschen von RA-10 bis RA-15 nicht. Das wären ja die Pattern für die Zeichendarstellung (Zeile 1-6). Wenn alle auf 0 sind dürfte nichts erscheinen, wenn ein Fallback auf Zeichengenerierung stattfindet. Schade ... Das ist echt ein komisches Verhalten. Ich kann noch nicht so recht an einen Hardware-Bug glauben, obwohl es viele Hinweise in Google (und KI) dazu gibt.
Wer hat denn eine VIS3 und könnte sie mal aktivieren ?
Viele Grüße, Heiko
01.08.2026, 16:18 Uhr
HeikoS
Ich hatte hier die google (KI) - Antwort auf diese Frage gepostet:
Frage: "Es gibt also historisch belegte berichte über diesen Bug? Kannst du mir eine genaue Quelle. z.B. eine Zeischrift nennen?"
Nach weiteren Recherchen habe ich keine belastbaren Belege für diese Antwort erhalten. Ich habe sie deshalb wieder entfernt, damit sie hier nicht weiter im Raum stehen bleibt. Das muss noch besser recherchert werden.
Das Problem mit dem Geister-Pixel beim BIC bleibt aber ...
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 19:05 Uhr von HeikoS editiert.
01.08.2026, 19:00 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Also ganz Ehrlich...... Bei dieser KI Antwort wär ich vorsichtig.
Es beschreibt diesen Punkt auch falsch. Er ist ja keine Fortsetzung einer Linie sondern entsteht nach dem zeichnen - etwas entfernt der Linie oder des Objektes!
Also ist das mit den CAD Programmen schon mal erfunden.
01.08.2026, 19:07 Uhr
HeikoS
@BICa5105:
Gedankenübertragung - habe diese Antwort gerade entfernt, damit sie nicht weiter im Raum stehen bleibt. Sehe ich auch so. Das ist nicht valide genug.
Grüße, Heiko
EDIT: Habe aber dafür das in der Antwort erwähnte "uPD72220_GDC_Design_Manual_Version_3.pdf" auf die Nextcloud zu den anderen Dokumenten gelegt.
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/7Wqp44YjLBN6Htd
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 19:12 Uhr von HeikoS editiert.
01.08.2026, 23:23 Uhr
HeikoS
BICa5105 schrieb
... Er ist ja keine Fortsetzung einer Linie sondern entsteht nach dem zeichnen - etwas entfernt der Linie oder des Objektes! ...
Ja, genau. Es wird auf die dem letzten Pixel des Vektors in Y-Rechnung folgende VRAM-Adresse (16 Bit breit) etwas geschrieben, aber immer nur 1 Bit. Auch wenn man den Vektor verkürzt in DC, wird wieder auf die dem letzten Punkt folgende VRAM-Adresse geschrieben.
Es deckt sich auch mit dem in allen Dokus beschriebenem Verhalten, dass die folgende Adresse schon berechnet und in das Addressregister geladen wird, während der vorherige RMW-Zyklus noch läuft (Pipeline).
Die folgende VRAM-Adresse ist also schon eingestellt, wenn FIGD beendet wird. Aber warum wird diese beschrieben, wenn man alle Ausgaben an den GDC beendet?
Ich habe das mit einer einfachen senkrechten Linie auf X1/2=100 von Y1=100 zu Y2=110 sehr schön untersuchen können.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 23:23 Uhr von HeikoS editiert.
01.08.2026, 23:51 Uhr
Müsste das Problem dann nicht auch beim A7150 oder EC1834 auftreten?
02.08.2026, 08:46 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ja stimmt. Man müsste dort auch mal so ein Programm testen.
Hab leider meine großen "Kisten" gerade nicht aufgebaut :-( .
02.08.2026, 10:57 Uhr
HeikoS
Wäre schön, wenn es mal auf einem anderen Rechner als dem BIC getestet würde.
Kurios ist ja auch der Workaround mit CURS:
Linie:
CURS ; VRAM-Adr. einstellen
FIGS ; Vektordaten einstellen
FIGD ; Vektor zeichnen
-> Geister-Pixel erscheint
1-2 Sekunden warten
CURS auf 0,0 ; Geister-Pixel verschwindet und erscheint auf Pos 0,0
Das allein ist schon komisch. CURS sollte ja nur die VRAM-Adresse einstellen und keine Schreibvorgänge auslösen.
Beim Test müsste aber der GDC, wie oben beschrieben, direkt programmiert werden. Ein LINE-Befehl aus einer Bibliothek reicht da nicht, weil man nicht weiss, was da noch so alles gesendet wird.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 10:58 Uhr von HeikoS editiert.
02.08.2026, 11:15 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Mein 1834 steht theoretisch Einsatzbereit herum. Hatte ihn schon ein paar Tage nicht mehr an, also keine Ahnung, ob er nicht eine neue Macke hat...
Ideal wäre irgendwie ein kleines Testprogramm. Ich habe im Moment leider noch nicht die Zeit, groß mit Assembler auf dem 1834 zu testen/hantieren.
Immerhin wäre es ein Grund, die Kiste endlich mal wieder einzuschalten...
Gruss Mario
02.08.2026, 11:25 Uhr
Beim A7150 stelle ich mir das aber viel schwieriger vor.
02.08.2026, 11:31 Uhr
HeikoS
Ich kenne die A7150 oder EC1834 nicht mehr so genau. Hatte nur mal was mit einem A7100 zu tun.
Am einfachsten wäre der Test aus einem TURBO-Pascal, welches schon eine Bibliothek hat für den GDC und wo man schon mal eine Linie zeichnen kann mit dem TP-Befehl. Dann ist der Grafik-Mode initialisiert. Danach fügt man ein Stück Assembler mit INLINE ein.
02.08.2026, 11:41 Uhr
Beim A7150 hängt das am Grafiksubsystem per Z80 CPU, Haupt-CPU ist ja der 8086,
Der 1834 ist nicht viel anders als ein XT.
02.08.2026, 12:07 Uhr
HeikoS
Ah, dann wäre ein Test auf dem 1834 mit TP wohl am schnellesten gemacht. Da müsste ja schon TP4.x laufen und eine GDC-Lib gibt es bestimmt auch. Ich nehme an, dass der 8086 direkt in die Register des GDC schreibt?
02.08.2026, 13:22 Uhr
Muss ja, irgendwie, da die Grafikkarte direkt am Bus steckt, ist ja im Prinzip ISA, nur DIN-Stecker, und z.T. in 16Bit. mindestens der RAM, I/O nicht.
Ist die Frage, wie man auf den RAM der Graka kommt.
02.08.2026, 13:23 Uhr
HeikoS
Habe nochmal genau in die Initialisierung des GDC geschaut, die ich aus GDCCUBE von Cornelius übernommen habe. Es wird in der Mischbetriebsart gearbeitet. Könnte es evtl. sein, dass das "Geister-Pixel" ein Textcursor in Grafikdarstellung ist, der mit CURS nachgeführt wird?
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 13:24 Uhr von HeikoS editiert.
02.08.2026, 13:25 Uhr
HeikoS
Oh, gibt es keine Möglichkeit IO-Befehle zu senden über den ISA Bus? Wie soll denn der GDC sonst angesprochen werden?
02.08.2026, 13:52 Uhr
Ich meinte mit "und z.T. in 16Bit. mindestens der RAM, I/O nicht."
I/O nicht in 16 Bit.
Das BIOS, Treiber muss die ja initialisieren.
Wie auch immer das läuft.
02.08.2026, 14:46 Uhr
Dresdenboy
Hmm, es wird aber für jede Zeile das Image-Bit geschickt. Schau da mal auf das Signalspiel auf A16 und A17. Evtl. schließt dich der Cursor aus.
Ich kam gestern doch nochmal an den BIC und habe bisscgen getestet (ohne Double Buffering). Da konnte ich nichts erkennen. Ich habe auch Pausen beim Linienzeichnen eingebaut u.a. Tests gemacht. Aber jede Linie startet da brav mit CURS usw.
Kannst du bitte mal ein Video von dem Seiteneffekt machen?
VG,
02.08.2026, 16:02 Uhr
Ich weis nicht mit was du Programmierst, aber ein Fehler kann auch in einem Modul von der Programmiersoftware sein.
02.08.2026, 19:27 Uhr
HeikoS
VG,
Hier hatte ich das mal gefilmt: <679>
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549&pagenum=2#272339
Dann kann es evtl. auch an der GDC-Initialisierung liegen, wenn das bei dir nicht auftritt. Die habe ich ja, wie gesagt, von Cornelius (GDCCUBE) übernommen. Ansonsten wird mit Assembler nur der Vektorbefehl benutzt:
                LD      hl,hfigs        ;FIGS Parameter
                CALL    DFIFO           ;AUSGEBEN
                LD      HL,FIGD
                CALL    DSTART
                STOP -> Linie ist gezeichnet, Geister-Pixel ist zu sehen
; aus VIS3, AdW der DDR, leicht modifiziert für BIC / Port INC/DEC
; https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/module/vis3 -> vis3amz1013.zip
;DFIFO - Kommando, Parameter in FIFO-Speicher
; Eingabe: HL - Adresse des Kommandofeldes
;          (Kommando,Parameterzahl,Parameter,..)
DFIFO:          push    bc
                push    hl
                ld      a,FLAGR
                ld      c,a
dfifo3:         in      a,(c)
                bit     1,a             ;CMD ready ?
                jr      nz,dfifo3
                inc     c               ;CMD
                ld      a,(hl)
                out     (c),a           ;Kommando in FIFO
                inc     hl
                ld      b,(hl)          ;Anzahl Parameter
                ld      a,b
                and     a
                jr      z,dfifo1        ;keine Parameter
                inc     hl
                dec     c               ;PARA, Param.in FIFO
dfifo2:         in      a,(c)
                bit     2,a             ;FIFO leer?
                jr      z,dfifo2        ;nein
                otir                    ;Param. in FIFO
dfifo1:         pop     hl
                pop     bc
                ret
;dstart - Startkommando an FIFO
; Eingabe: hl - Startkommando
DSTART:         push    bc
                ld      a,FLAGR
                ld      c,a
dstar1:         in      a,(c)
                jr      nz,dstar1
                inc     c               ;CMD
                out     (c),l
                pop     bc
                ret
EDIT:
Könntest Du mir Deine VIS/GDC-Initialisierung senden? Hier der Code aus GDCCUBE, ein wenig kommentiert. Gestartet wird aus SCPX, also die Initialisierung aus diesem MODE übernommen und dann mit dem folgenden Code überschrieben:
; Die folgenden Routinen zur Initialisierung/Bedienung von VIS/GDC wurden aus
; dem GDCCUBE-Bsp. von Cornelius Krejcik übernommen.
; https://www.youtube.com/watch?v=eHB70pNTopk
VI0:
        xor     a               ; X000 X000
        out     (VISMOD),a      ; Mode  0-7
        ld      a,020h          ; Farbregister 0: Rand schwarz
        out     (VISMOD),a
        ld      a,031h          ; Farbregister 1: Hintergrund dunkelblau
        out     (VISMOD),a
        ld      a,04Fh          ; Farbregister 2: Vordergrund weiss
        out     (VISMOD),a
        ; PRAM3 (der Code wird nicht benötigt, da in GINI erledigt s.u.)
        ;ld      a,PRAM3        ; 73
        ;out     (COMNP),a
        ;ld      a,04Ch         ; 01 001100
        ;out     (PARAP),a
        ret
GINI:
        call    WE
        ld      a,PRAM                  ; 70
        call    OC
        xor     a                       ; 0 Startadresse L (SAD1L)
        call    OP
        xor     a                       ; 0 Startadresse H (SAD1M)
        call    OP
        ld      a,10100000b;0A0h        ; 1010 0000 (LEN1L, 0,0, SAD1H)
        call    OP
        ld      a,01001111b;04Fh        ; 01 001111 (WD=0, IM=1, LEN1H)
        call    OP
                                        ; -> 001111 1010 = FA = 250 Zeilen
        ld      a,STARTC
        call    OC
        ret
OC = Ausgabe COMMAND mit FIFO-Prüfung
OP = Ausgabe PARAMETER mit FIFO-Prüfung
WE = Prüfung, ob fertig gezeichnet + FIFO-Prüfung
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 20:38 Uhr von HeikoS editiert.
02.08.2026, 19:29 Uhr
HeikoS
Ich benutze ja keine Programmiersoftware, nur Arnold-Assembler und GDC-Doku.
02.08.2026, 19:37 Uhr
HeikoS
Ah - ok, das hatte ich falsch verstanden. Danke für den Hinweis. Der GDC wird ja meines Wissens ausschließlich mit 8-Bit I/O angesprochen. Das müsste ja dann gehen.
02.08.2026, 20:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja klar, sonst wäre es recht Dunkel und Robotron hätte den sicher nicht nehmen können...
Wobei meine Erweiterung ja evtl. auch 16 Bit IO Zugriff möglich macht. Es wird wirklich Zeit, dass ich das mal teste...
Sorry für Off Topic...
Gruss Mario
02.08.2026, 20:43 Uhr
HeikoS
Klar, aber es war ja schon die Rede von Z80-Subsystemen im A7150. Das wäre dann schwierig. Ich kenne diese Rechner wenig.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 20:48 Uhr von HeikoS editiert.
02.08.2026, 21:25 Uhr
Grüße, Heiko
Wäre auch eine größere Baustelle bei sowas.....
02.08.2026, 22:31 Uhr
HeikoS
Das Problem ist gelöst.
In der RFT-Doku des GDC findet sich unter "Zeichen-Betriebsart" folgender Text:
Das hat mich auf die Lösung gebracht. CURS verändert also den Zeichen-Cursor, d.h. schreibt etwas in den VRAM. Genau das beobachte ich ja, wenn mit CURS 0,0 das Pixel von der "Geister-Position" auf Pos 0,0 springt. Der FIGD-Befehl führt ja CURS intern automatisch aus, so dass der Zeichen-Cursor auch mit bewegt wird und dann angezeigt wird (als "Geister-Pixel").
Durch die Initialisierung des GDC aus der "Zeichen-Betriebsart" (BIC-SCPX), ist der Text-Cursor noch aktiv. Wenn man ihn abschaltet mit:
        ld    a,CCHAR
        call  OC
        ld    a, 00000000b     ; 0=Cursor aus,  00,  00000=0 Zeilen/Zeichenreihe
        call  OP
ist das "Geister-Pixel" weg. Die GDC-Initialisierung war nicht ganz korrekt.
Tests auf anderen Systemen sind dann nicht mehr nötig.
Eigentlich wollte ich das alles gar nicht wissen und nur eine "saubere" Linie für meine Demo mit dem GDC zeichnen. Mal wieder was gelernt. Der GDC ist schon ein interessanter Chip.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 10:29 Uhr von HeikoS editiert.
02.08.2026, 23:58 Uhr
Ob man das wohl mal als "normaler" Mensch versteht und nutzen kann ?!
03.08.2026, 00:58 Uhr
Du hattest doch schon mal....
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23155&highlight=1834
03.08.2026, 10:28 Uhr
HeikoS
Stimmt, das waren aber reine "Trockenübungen" im DOSBox-Emulator. Habe nie einen 1834 gesehen. Die CGA-Funktionen konnte man damit testen. Hatte auch mal im Handbuch der COL gelesen. Komplexes Teil.
Die GDC-Ports sind bekannt, man hätte da weitermachen können. WPW ist dann aber nicht mehr zum weiteren Testen gekommen ...
Grüße, Heiko
03.08.2026, 11:50 Uhr
Dresdenboy
        ld    a,CCHAR
        call  OC
        call  OP
Sehr gut. Das ist besser, als einen unvermeidbaren HW-Bug zu haben.
Und wir haben noch mehr gelernt: KI-Aussagen immer bei den Quellen überprüfen.
Da ich versuchte, das Problem mal mit dem Code aus der MP nachzustellen, bei mir aber den Cursor in meinen Ergänzungen der Grafikmodus-Initialisierung schon so deaktiviert hatte, kam es natürlich nicht.
Ansonsten habe ich gleich noch ein paar Experimente gemacht. Ein schön butterweiches (ohne auf VSYNC zu achten) ist dieses hier: https://youtu.be/QXsRR-1sP3A
Da wird die erste (längste) Linie von oben nach unten gezeichnet und direkt angeknüpft 2 daran gehangen ohne CURS zu verwenden.
VG,
03.08.2026, 12:26 Uhr
Grüße, Heiko
CGA brauch wohl nur 16k RAM und nen MC6845.
O-Ton RT, wurde der EC1834 kaum für CAD eingesetzt.
Also eigentlich eine Materialverschwendung mit dem GDC und 256kb RAM.
Was da wohl so machbar wäre.....
Wäre schön, wenn Ihr eine UP-Sammlung für den GDC machen würdet....
Mit VIS3 macht Ihr ja primär nix, aber jemand hatte mal 2 Stück auf 256 Farben gekoppelt.
03.08.2026, 12:27 Uhr
VG,
Und, was sagt die dazu ?
03.08.2026, 12:35 Uhr
Dresdenboy
Es gibt zumindest ja die speziellen Grafikmodi bis zu 640x480 in 16 Farben, wo das gebraucht wird.
Hatte ich mal für den BIC angefangen. Was wären noch gut gefragte Plattformen und in welchen Sprachen? Man könnte hier weiterspinnen und irgendwie ein generisches Interface mit Treiber definieren... Aber das ist schnell aufwändig. Dann lieber die Sammlung.
VG,
Nix.
V.a. wenn keine Quelle identifizierbar ist, wird es schon deutlich. Aber diese Tendenz, im Sinne dessen, was der Anwender hören möchte, zu halluzinieren und ihm brav zuzureden, war oben zu erkennen. Und da ist auch jedes Modell anders.
P.S.: Mit den schnellen Linien könnte man einen wirklich hübschen Bildschirmschoner bauen.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 12:42 Uhr von Dresdenboy editiert.
03.08.2026, 13:24 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
... Und wir haben noch mehr gelernt: KI-Aussagen immer bei den Quellen überprüfen.
VG,
Ja, KI-Recherchen sind nur so gut, wie die Quellen. Da kursiert im Netz viel Blödsinn, was die Wald-und-Wiesen-KI nicht richtig einordnen kann. Sie hat tatsächlich den MAME-Code sowie die MAME-Commit-Kommentare analysiert und daraus Rückschlüsse auf des Verhalten des Chips gezogen. Hat sie mir verraten ... Naja.
Aber man kann ja auch nicht ausschliessen, dass frühere Programmierer den Fehler mit dem Text-Cursor nicht auch schon gemacht haben und dann nur auf den CURS-Workaround gekommen sind.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 13:24 Uhr von HeikoS editiert.
03.08.2026, 13:39 Uhr
HeikoS
Gibt es eigentlich einen EC1834-Emulator ... ;-)
UP-Sammlung für 8086 in Assembler wäre nicht so schwierig. Aber ich wüsste nicht, wie ich das testen soll. Die VIS3 wäre interessant, wegen der Farben. Habe ich aber leider auch nicht.
Grüße, Heiko
03.08.2026, 15:12 Uhr
VIS3... da gab es Platinen als Nachbau vom Jörg.
03.08.2026, 15:14 Uhr
Ich würde sagen, bevorzugt Z80 Assembler.
Für die VIS3 gibts auch was mit Turbopascal.
Z.B. würde ich dem Olympia Boss gerne eine Graka spendieren...
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 15:16 Uhr von Enrico editiert.
03.08.2026, 15:55 Uhr
Da komme ich auf 150kB.
Bleibt noch viel Luft nach oben.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 15:55 Uhr von Enrico editiert.
03.08.2026, 16:17 Uhr
Dresdenboy
Richtig. Und da wären 128kB nicht ausreichend -> nächsthöhere Zweierpotenz. Natürlich ginge zum Sparen auch 192 kB oder gleich nur 128+32.
03.08.2026, 16:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
        ld    a,CCHAR
        call  OC
        call  OP
Grüße, Heiko
Warum wolltest du das alles eigentlich gar nicht wissen ;-) ??
Ich finde das super, dass du das herausgefunden hast !
Dafür, dass GDC mäßig, noch vor geraumer Zeit, am BIC garnix ging...ist doch jetzt schon echt viel erreicht.
Heute, 16:27 Uhr
HeikoS
Das stimmt, jetzt ist schon viel beim BIC passiert. Ich kannte den Rechner gar nicht, war alles unerreichbar damals für mich. Der GDC ist ja ein Universum für sich, den wollte ich eigentlich "umgehen" und auf fertige Routinen zurückgreifen. Aber ist schon interessant. Das RFT-Handbuch liegt hier schon seit 1988, denke ich. Aber ich hatte keinen GDC ...
Für den Z9001 entsteht ja gerade Software am Fließband mit KI. Beim Hobby programmiere ich alles noch von Hand, weil es Spaß macht. Aber ich finde die KI im Retro-Bereich auch sehr spannend. Es geht eben alles viel schneller.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 19:21 Uhr von HeikoS editiert.
Heute, 18:58 Uhr
Grüße, Heiko
Und das funktioniert? Und Du weißt dann hinterher, was die KI da treibt?
Heute, 19:07 Uhr
Dresdenboy
Mit generiertem Sourcecode kann es ja nachvollzogen werden.
Aber es kommt auch darauf an, ob man auf den Spaß am Programmieren verzichten will.
Heute, 19:18 Uhr
HeikoS
Grüße, Heiko
Funktionieren tut es. So wie auch in großen Projekten. Aber es ist interessant, was die KI so für Lösungen probiert, testet, verwirft und wieder neu findet. So wie hier, da muss die KI sich dem Ziel selbst nähern und man kann es kontrollieren. Das Ziel ist glasklar vorgegeben, so dass sie nicht "unscharf schummeln" kann.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549&pagenum=2#273965
Grüße, Heiko
Heute, 19:26 Uhr
So langsam erinnert das an Startrek.
"Erzeuge mir ein Holoprogramm Mr. Data als Sherlock Holmes gegen Prof. Moriarty"
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 19:27 Uhr von Enrico editiert.
Heute, 20:08 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
............."Aber es kommt auch darauf an, ob man auf den Spaß am Programmieren verzichten will. "
Vielleicht ist es nicht für jeden Spaß ;-)..... . (Mir macht es schon Spaß...aber nicht in dem Umfang)
Und nochmal: Wie viele gibt es denn heute noch die z.B. Z80 Assembler programmieren ? Und dann noch Lust haben das jemandem anderem zu erklären ?!
Wenn man interessiert ist, dann lernt man auch im Umgang mit der KI beim programmieren etwas !
Es ist doch wie früher beim Fernseh glotzen......manche haben nur Talkshows und die Lindenstraße geschaut und andere Dokumentationen ;-) .
Es kommt immer darauf an wie man eine Sache für sich nutzt !
