Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [Suche] Reparatur / Test A7100 » Themenansicht
27.07.2026, 18:44 Uhr
UweO2026
Ich habe mir einen A7100 über eBay gekauft und eine passende Tastatur dazu.
Er lässt sich anschalten und die Lämpchen vorne rechts leuchten, wie sie sollen.
Die Tastatur bestätigt jeden Tastendruck mit einem Piepton.
Allerdings laufen die Diskettenlaufwerke nicht an und der angeblich funktionierende Monitor, den ich extra gekauft hatte, zeigt kein Bild.
Es kann auch gut sein, dass dieser defekt ist.
Gibt es jemanden in Dresden und weiterer Umgebung, bei dem ich mal den A7100 ausprobieren kann und der bei einem Teildefekt in der Lage wäre, diesen zu reparieren ?
27.07.2026, 19:29 Uhr
Hast du auch den richtigen Monitor?
Der Monitor Bildschirm muss ohne Rechner Anschluss grün leuchten.
Du brauchst den Monitor K7229.24, der hat zwei Regler, er lässt sich gut vom Monitor K7229.25 unterscheiden, der hat nur einen Regler.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 19:30 Uhr von RP editiert.
27.07.2026, 21:18 Uhr
UweO2026
Hallo Rolf,
ok, ich habe einen K 7229.25 .
Ja, das hätte ich auch selber herausfinden können.
Der ist ja dann wohl nur für den A7150 und den EC1834 geeignet.
Ich vermute aber, dass mein A7100 einen Teildefekt hat, da keines der beiden Diskettenlaufwerke nach dem Anschalten anspringt.
Nur ganz kurz, wenn eine Diskette hineingelegt wird.
Ich habe mir auch schon einen VGA Adapter von Mario gekauft, aber da muss ich noch das VGA In und das Keypad Kabel anschließen.
Es wäre halt schön, wenn der Monitor dazu mit gepasst hätte.
Wäre auch klasse, wenn es im relativen Umkreis um Dresden jemand geben würde, der sich den A7100 mal mit anschauen kann.
VG Uwe
28.07.2026, 17:29 Uhr
Ordoban
Gibt denn der A7100 Pieptöne von sich? Das müssten 3 sein, bevor etwas auf dem Bildschirm kommt.
Etwas länger nach 6s.
Kürzer nach 8s.
Kürzer nach 18s.
Stefan
29.07.2026, 21:32 Uhr
UweO2026
Hallo Stefan,
heute habe ich es ausprobiert.
Leider kein einziger Piepton nach dem Anschalten.
Nur wenn ich die Tastatur bediene, aber diese Peptöne kommen dann vermutlich direkt von der Tastatur.
Da finde ich es ja merkwürdig, dass die Run Leuchte grün ist, obwohl der Rechner möglicherweise gar nicht erst bootet.
Am Sonntag schaue ich mal, dass ich ihn aufschrauben kann und mache ein paar Fotos vom Innenleben und hänge sie mal in diesem Thread an.
Vielleicht ist er ja sogar unvollständig.
Könntest Du anhand von Bildern schon beurteilen, ob er vollständig ist ?
VG Uwe
29.07.2026, 22:33 Uhr
ohne Monitor ist da kaum zu helfen, der Ablauf der ACT der A71... zeigt die meisten Fehler an.
Hast du eine Boot Diskette im Format 624K mit SCP System für den A7100?
Mit DCP 720k System Disketten bootet der A7100 nicht.
Nach dem kurzen Zugriff des Rechners auf das Disketten Laufwerk kannst du versuchen mit der Tastatur ein B einzugeben und die Enter Taste drücken, da sollte nach Ablauf der ACT der A7100 auf dem Disketten Laufwerken ein System suchen.
30.07.2026, 17:30 Uhr
Ordoban
UweO2026 schrieb
Hallo Stefan,
Ja, die Tastatur hat ihren eigenen Piepser. Die piepst auch, wenn die nur ihre 5V hat.
Die RUN und STOP LED's sind mehr oder weniger direkt mit den S0-S2 Signalen der CPU verbunden. Das heißt, dass die 8086 CPU irgend etwas macht. Das muss noch nicht heißen dass die irgend etwas sinnvolles macht.
VG Uwe
Karten von oben nach unten:
ABG
KGS
KES
ASP
ZVE
OPS
OPS
Es sind auch einige andere Positionen prinzipiell möglich.
So wie ich das sehe, hat deine ZVE ein Problem. Genau sagen kann man das aber nur, wenn du mal Karten mit einem funktionierenden A7100 tauschst.
Stefan
30.07.2026, 17:44 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@Rolf: er hat doch schon einen VGA Adapter von mir...
Gruss Mario
02.08.2026, 19:23 Uhr
UweO2026
@Stefan:
Also wenn ich das korrekt gesehen habe ist die Anordnung bei mir von oben nach unten:
ABG
KGS
KES
OPS
ZVE
OPS
ASP
Da ist sozusagen nur eine OPS und ASP vertauscht.
Welches Vorgehen wäre jetzt am besten:
Kann ich die Schrauben an den Steckkarten alle von hinten lösen und sie dann einfach herausziehen oder ist es besser von oben die Abdeckungen alle erst zu entfernen und dann die Scharubaen an den Karten hinten selbst ?
VG Uwe
03.08.2026, 17:29 Uhr
Ordoban
UweO2026 schrieb
@Stefan:
ABG
KGS
KES
OPS
ZVE
OPS
ASP
Ja, das passt.
VG Uwe
Nur die Schrauben seitlich von den schwarzen Griffen lösen, und dann die Karten an den Griffen herausziehen. Beim wieder einsetzen darauf achten, dass du mit der Platine beim Einfädeln die Führungsschienen auf beiden Seiten erwischst.
Sehr viel wirst du mit bloßem Auge auf den Platinen nicht erkennen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass da etwas fehlt, oder optisch sichtbar zerstört ist. Mein Vorgehen in diesem Fall wäre:
1. alle Karten ziehen
2. Versorgungsspannungen messen: +5V, +12V
3. Nur die ZVE alleine stecken, das weiße Flachbandkabel anstecken, sonst nichts. Der Rechner müsste nun nach dem Einschalten einen trillernden Dauerton bringen (ZVE findet keinen RAM). Wenn der das nicht tut, dann ist entweder das Platinchen an der Vorderseite (mit LEDs, Reset-Taster und Hupe) defekt, oder die ZVE selbst.
Stefan
09.08.2026, 20:09 Uhr
UweO2026
Heute habe ich mal auf die Schnelle den Inverstest gemacht und nur die ZVE gezogen, um zu schauen, ob die LEDs vorn wenigstens dies registrieren.
Die RUN LED ist dann wenigstens aus.
Mir ist dabei auch aufgefallen, dass auf meiner ZVE etliche westliche Chips verlötet sind und manche rote Punkte, sowie gelbe Pflaster haben (siehe Bild).
In der neuen Woche schaue ich mal, dass ich, vor meinem Urlaub, noch den richtigen Test, nur mit der ZVE durchführen kann.
Dann berichte ich weiter.
VG Uwe
09.08.2026, 20:28 Uhr
Hallo Uwe,
die gelben Pflaster sind die lichtdichten Abdeckungen der Eproms, das ist gut so. Die roten Punkte
sind sicher mal ein Überprüfungsvermerk gewesen.
11.08.2026, 17:52 Uhr
Ordoban
...Mir ist dabei auch aufgefallen, dass auf meiner ZVE etliche westliche Chips verlötet sind...
Das ist normal. Die haben alles verbaut was die in die Finger bekommen konnten. Die Material-Situation in der DDR war kompliziert.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 17:54 Uhr von Ordoban editiert.
12.08.2026, 21:46 Uhr
UweO2026
Jetzt habe ich mal nur mit der ZVE den Rechner gestartet und es kommt leider kein trillender Dauerton.
Einzig beim Ausschalten kommt ein kurzer Piepton, reproduzierbar.
Dieser kommt nicht, wenn alle Karten wieder eingesteckt sind.
VG Uwe
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 21:47 Uhr von UweO2026 editiert.
12.08.2026, 22:03 Uhr
hast du, wie Stefan in 009 schreibt, die Spannungen der Netzteile gemessen ?
14.08.2026, 21:32 Uhr
UweO2026
Bisher bin ich leider noch nicht an die beiden Netzteile direkt herangekommen.
Dazu müsste ich alles auseinander bauen, oder ?
Bei einem normalen PC ist ja das Netzteil direkt am Kaltgerädekabeleingang, beim A7100 sind diese scheinbar verteilt.
Ich werde dies nach meinem Urlaub dann in der ersten Septemberhälfte mal recherchieren, wie man am schnellsten an die beiden Netzteile heran kommt.
VG Uwe
15.08.2026, 10:40 Uhr
Rückwand abschrauben, Seitenteile und Deckplatte abnehmen.
Stecker vom Floppy oder von der Platte abziehen, da liegen +5 und +12 an.
Messergebnis?
16.08.2026, 08:50 Uhr
Ordoban
Messergebnis?
Rückwand, Seitenteile und Deckplatte ist richtig, an die Floppy-Stecker kommt man aber besch...eiden schön ran. Einen Stecker für Festplatte gibts beim A7100 noch nicht.
Am besten hier messen:
Beim Messen darauf achten, dass du keinen Kurzschluss baust. Die Netzteile haben zwar einen Kurzschluss-Schutz, aber verlassen möchte ich mich darauf nicht. Da ist ne Menge Power dahinter.
Edit:
ACHTUNG!
Unter diversen Abdeckungen lauern in dem A7100 auch 230V Netzspannung. Sei bitte vorsichtig!
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 08:59 Uhr von Ordoban editiert.
05.09.2026, 15:41 Uhr
UweO2026
Aus dem Urlaub bin ich wieder zurück und habe heute die entsprechenden Stellen gemessen:
Bei der 5V Stelle sind es bei mir 5,08 V laut Messgerät und bei der 12V Stelle 12,05 V.
Das sollte innerhalb der Toleranz liegen, oder ?
VG Uwe
05.09.2026, 22:19 Uhr
Ordoban
Ja, das passt. Nun das hier:
Wenn kein Triller-Ton kommen sollte dann kannst du die Front-Platine auf diese Weise testen:
1. Bei dem weißen Stecker die Pins B1 (Piepser) und B3 (S1) verbinden, dann einschalten. Der Piepser im Frontpanel müsste dann Dauer-Signal bringen.
2. Bei dem weißen Stecker die Pins B2 (Reset) und B3 (S1) verbinden, dann einschalten. Wenn du dann den Reset-Taster drückst, dann müsste die RUN-LED angehen.
Wenn das beides klappt, dann kommt als Fehler-Ursache nur noch die ZVE in Frage.
Stefan
09.09.2026, 20:14 Uhr
UweO2026
Also der 1. Test mit dem Dauer-Signal war erfolgreich.
Beim 2. Test passierte nichts, obwohl die Reset Taste ansich bei angeschlossenem Stecker funktioniert (die Run Leuchte geht dann kurz aus).
Wenn ich allerdings B2 und B3 verbinde und die Reset Taste drücke, geht die RUN-LED leider nicht an.
VG Uwe
10.09.2026, 17:41 Uhr
Ordoban
Das heißt, dass der Piepser funktioniert, und der Reset-Taster zumindest mal kein Dauer-Reset gibt.
Da bleibt nur noch die ZVE als Fehlerursache übrig. Hast du jemanden, der die reparieren kann? Ansonsten könntest du mir die ZVE schicken, und ich würde versuchen die zu reparieren. Bei Interesse bitte PM.
Stefan
22.09.2026, 20:37 Uhr
Ordoban
Mich hat gestern ein Paket von Uwe mit allen hinteren Karten des A7100 erreicht.
Ich habe die dann alle schnell ausprobiert, die gehen alle bis auf die ZVE.
Heute dann die ZVE. Vorgehen nach Schema F:
1. Spannung... OK
2. Takt an der CPU... OK
3. Reset an der CPU... OK
4. S0-S2 an der CPU... OK
5. AD-Pins an der CPU... nicht OK
In der Aufzeichnung des Logikanalyzers sieht man, dass die CPU nach dem Reset die Speicher-Adresse FFFF0 (Also den Reset-Einsprungpunkt ins ROM) anfragt. Als Daten bekommt die aber immer FFFF zurück.
Die CPU bekommt also den Inhalt des ROM's nicht geliefert. Warum?
Ich messe also die CS-Signale an den ROM's. Die sind immer High. Die sollten eigentlich bei den Zugriffen der CPU Low-Impulse haben. Verfolgen wir den Ursprung des Dauer-High Signals zurück.
Irgendwann lande ich dann bei dem hier:
Volltreffer!
Getauscht, und siehe da: es lebt!
Das Problem ist aber, dass ich keinen 74S02 mehr da habe. Ich habe erst einmal einen 74ALS02 eingebaut. Der ist für diesen Zweck aber nicht optimal, da etwas langsamer als der 74S02. Was meint ihr, sollte ich den 74ALS02 drin lassen, oder lieber einen 74S02 bestellen?
Stefan
30.09.2026, 08:33 Uhr
UweO2026
Ich habe die von Stefan reparierte ZVE und die anderen Steckkarten bei mir wieder eingebaut und wie zu erwarten, bootet mein A7100 nun fehlerfrei:
Witzigerweise war schon eine Diskette vom Kauf damals eingelegt und dadurch ist neben dem Aufkleber ersichtlich, wo der Rechner eingesetzt wurde:
Auch das Laufwerk B funktioniert:
Dann vielen Dank für die Tipps hier und insbesondere an Mario für den VGA Adapter und Stefan für die Reparatur der ZVE.
Das nächste Thema ist dann der Einbau eines Gotek Laufwerks, dazu erstelle ich aber einen neuen Thread.
VG Uwe
