Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 diagn.com » Themenansicht
26.07.2026, 20:22 Uhr
https://www.ec1834.de/personalcomputer/doc/Personalcomputer_EC1834.pdf
Auf Seite 317 der Dokumentation für den EC1834 wird das Programm diagn beschrieben, aber es gibt keine Tabelle der Fehlernummern.
Das Programm findet auf meinem EC1834 auf der Systemeinheit den Fehler 109, im RAM Test Fehler 200
Der DOS Checkit findet keine Fehler.
Hat jemand die Fehlernummern Übersicht für das Robotron Programm diagn?
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 09:38 Uhr von RP editiert.
26.07.2026, 21:01 Uhr
....ich bin auch gerade bei, die 200 ist RAM und 100 ist Systemplatine
beim RAM Test steht in Invers wenn ein Fehler ist sonst steht nur RAM 200
so sieht die Fehlermeldung beim RAM Test aus
26.07.2026, 21:06 Uhr
ich bin gerade mit RAMBUG auf Fehlersuche, auch hier zeigt CHECKIT, außer den obligatorischen Parity-Fehler, keine Fehler,
hier der RAM Test von RAMBUG bei 2000
getestet unter MS-DOS 6.22. Wenn ich unter DCP 3.3 mit RAMBUG teste habe ich viel mehr Fehler und es werden Uhlen und Kräen angezeigt.....
26.07.2026, 22:00 Uhr
@RP: Service-Information Änderung Systemplatine, technische Beschreibung Speichererweiterung und Diagnose.pdf S.9-11
...zumindest stehen dort Fehlernummern mit Dingen, die vom BIOS garantiert nicht getestet werden
Heute, 06:17 Uhr
Danke
da muss ich suchen wo der DMA-Fehler steckt, den der Checkit nicht findet.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 06:18 Uhr von RP editiert.
Heute, 10:14 Uhr
In der "Betriebsvorschrift" wird auf "Anleitung für den Bediener / Hardware" (vermutlich weißer Einband, Sömmerda) verwiesen.
Wer hat dieses Buch?
Heute, 13:49 Uhr
sylvi
war gleich mal in meiner Bibliothek, leider nein nicht vorhanden.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Heute, 14:11 Uhr
Dresdenboy
Hier gibt es etwas:
https://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Betriebsdokumentation%20und%20Service-Informationen/
Und zwar das PDF "Service-Information Änderung Systemplatine, technische Beschreibung Speichererweiterung und Diagnose.pdf"
hat auf Seite "DGN-4" beginnend die Codes für die Diagnoseprogramme. Es wird davor von den ROM-Test-Routinen geschrieben, aber auf DIAGN scheint es auch zu passen.
Denn Fehler "0201" ist ganz lapidar ein "Fehlerhafter Adressbereich" in der Sektion "02" für RAM. Und Fehler "0109" ist "DMA-Fehler".
Im Ordner darüber gibt es auch ein EC1384_Hardwareinstallationshandbuch...pdf, was innen "Anleitung für den Bediener/Hardware-Installationshandbuch" heißt und wo es ab S. 42 um Diagnose geht. Ist es das?
VG,
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 14:13 Uhr von Dresdenboy editiert.
Heute, 15:42 Uhr
Danke Matthias
Das, ist die Doku aus 03 von kaiOr.
Das Motherboard vom EC134 hat drei IBM ISA Steckplätze, es steckt eine 8 Bit parallele und eine doppelte serielle Schnittstelle, LPT1, com1 und com2.
Wenn ich eine der beiden com abschalte ist der DMA Fehler 0109 weg, alle Schnittstellen werden ohne Fehler erkannt, eine serielle Maus funktioniert auch an com1 und com2
Ich werde das mit der Fehlermeldung einfach so hin nehmen.
Heute, 16:16 Uhr
...ja, Rolf, wie oben zu sehen habe ich ja auch einen langen Speichertest gemacht. Es existieren U
unterschiedliche Ergebnisse, von vielen Fehlern bis zu keinem.
* je nach dem womit ich ihn mache, DIAGN, RAMBUG oder CHECKIT
* Je nach Hardware, mit VGA oder ohne, mit HDC oder mit CF_Karten-Adapter
* und je nach Betriebssystem, DCP33, DOS6.22, DR-DOS6
teilweise bleibt der Rechner sogar hängen
alles sehr komisch. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist der 1834M
gruß
P.S. gab es auch eine schriftliche Beschreibung von RAMBUG ?
