Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [Biete] Robotron A7150 / CM 1910 mit Monitor & Tastatur » Themenansicht
Heute, 19:01 Uhr
MSComp
Robotron A7150 / CM 1910 – Grafikversion, lauffähig, aus dem Rechenzentrum der Volkswerft Stralsund
Biete einen vollständigen, funktionsfähigen Arbeitsplatzcomputer Robotron A7150 (Exportbezeichnung CM 1910) aus dem VEB Robotron-Elektronik Dresden. Das Gerät stammt nachweislich aus dem Rechenzentrum des VEB Volkswerft Stralsund – mehrere Diskettenhüllen tragen den entsprechenden Aufdruck.
ZUSTAND UND FUNKTION
– Rechner bootet zuverlässig von der Festplatte bis in den installierten Filemanager (deutschsprachiger Norton-Commander-Klon) unter DCP
– MFM-Festplatte läuft, kein Passwortschutz
– Grafikversion: verbaut ist die ABG K7075 (Anschlusssteuerung Bildschirm grafisch) mit KGS-Modul und Grafikcoprozessor U82720 – nicht die reine Textvariante
– Beide 5,25"-Diskettenlaufwerke funktionieren, mehrfach mit verschiedenen Disketten getestet
– Originaler Robotron-Monitor, Bild hell und scharf, kein sichtbares Einbrennen. Hinweis: Bei einer Testreihe sind die beiden netzseitigen Sicherungen durchgebrannt. Nach Austausch gegen neue Sicherungen gleichen Typs läuft der Monitor wieder einwandfrei, seither ohne weitere Auffälligkeiten.
– Originale Tastatur
– Optisch altersentsprechend guter Zustand
DIE FESTPLATTENINSTALLATION
Besonderheit: Die gewachsene Originalinstallation aus der Nutzungszeit ist erhalten. Verzeichnisse mit BASIC, Pascal, dBASE, Textverarbeitung, Tools, Batch-Dateien und Spielen, Dateidaten von 1989 bis 1999. Der Rechner war also über ein Jahrzehnt real im Einsatz und ist kein leergeräumtes Museumsstück. Private Dokumente des Vorbesitzers wurden entfernt, Software und Systeminstallation sind unverändert.
DISKETTENSAMMLUNG (ca. 40 Stück, 5,25")
Darunter:
– Originale Robotron-Werksdiskette PARK420, Stand 29.04.1988, Disk.-Nr. 11953/88, VEB Robotron-Elektronik Dresden, (C) 1988 robotron – mit gedrucktem Originaletikett
– DCP-Systemdisketten und DCP-Treiber
– SCP-Systemdisketten
– System-MSDOS 3.2 und MS-DOS-Systemdiskette
– WordStar 5.5 (komplett, mehrere Disketten), Textprogramm WS4
– BASIC, FORTRAN 77, Pascal, dBASE III Plus mit DB-Tutor
– Norton Commander
– Programm AGGREGAT (passend zum gleichnamigen Verzeichnis auf der Platte)
– PrintMaster, Spielesammlungen, Tools, Virustest
– Zwei Originaldisketten Digital Equipment Corp. (DEMCA/DEPCA Installation V1.1, 1990)
Stichprobe von 9 Disketten getestet: DCP-Treiber, 2 x SCP-System, Norton Commander, System-MSDOS 3.2, MS-DOS-Systemdiskette, FORTRAN 77, Programm AGGREGAT und eine Spielediskette sind alle einwandfrei lesbar. Die Robotron-Werksdiskette PARK420 liegt im SCP-Format (DD-DS 16*256*80) vor und wurde unter DCP erwartungsgemäß nicht erkannt – unter SCP ungeprüft. Die übrigen Disketten sind ungetestet. Einzelne private Disketten des Vorbesitzers wurden entnommen.
DOKUMENTATION
Dabei ist ein gebundener Ordner mit Arbeitsunterlagen aus der Nutzungszeit. Es handelt sich ausdrücklich NICHT um ein Originalhandbuch von Robotron, sondern um eine zusammengestellte Kopiensammlung. Enthalten sind unter anderem eine kopierte Anleitung zum Arbeitsplatzcomputer A7100 (Vorgängermodell, gilt in weiten Teilen sinngemäß auch für den A7150 – gleicher MMS16-Bus, gleiche Betriebssystemfamilie SCP/DCP), Hinweise zur Arbeit mit DOS, WordStar-Tastenbefehle sowie allgemeine Informatik-Unterlagen. Zeittypische Arbeitsmappe, wie sie in Rechenzentren üblich war.
TECHNISCHES
16-Bit-Rechner auf Basis K1810WM86 (8086-Klon), Systembus MMS16 (Multibus-1-kompatibel), keine klassische Hauptplatine sondern Backplane mit steckbaren Funktionseinheiten, Betriebssystem DCP (MS-DOS-kompatibel). Vorgestellt 1988 auf der Leipziger Frühjahrsmesse, Neupreis damals 56.873 Mark.
PREIS: 600 € VB
ABHOLUNG UND VERSAND
Abholung wird deutlich bevorzugt – das Gerät wiegt mit Monitor rund 40 kg und die Bildröhre ist versandtechnisch heikel. Vor Ort kann alles in Ruhe ausprobiert und vorgeführt werden. Computer steht derzeit in Rostock. Versand oder Spedition ist nach Absprache verhandelbar, ebenso eine Übergabe auf halber Strecke.
Hinweis: Die MFM-Festplatte lässt sich nicht parken, das Gerät sollte ausschließlich stehend und gut gepolstert transportiert werden.
Privatverkauf, daher keine Garantie, keine Gewährleistung und keine Rücknahme. Bei Fragen zu einzelnen Baugruppen oder Disketten schaue ich gerne nach und mache Fotos.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 19:05 Uhr von MSComp editiert.
