Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC 1715 Disketten-Controller » Themenansicht
23.07.2026, 20:18 Uhr
holiju
Hallo zusammen,
seit kurzer Zeit bin ich stolzer Besitzer von drei 1715.
Wer könnte mir denn helfen, die Disketten-Controller zu reparieren?
Nur bei einem Controller geht zumindest noch ein Floppy. Die anderen sagen keinen Mux.
Gibt es eine Art Verlängerungskabel für das Board?
holiju
23.07.2026, 20:35 Uhr
Prinzipal
alle Kabel, die Controller selbst und die ICs auf den Controllern vorsichtig ziehen und neustecken. Könnten lediglich Kontaktprobleme sein. Wenn keine Besserung dann untereinander zwischen den Rechnern tauschen und schauen ob es eine Veränderung gibt oder der Fehler wandert.
Hab ebenfalls erst seit kurzem zwei 1715 und hatte ähnliches. Dank der Unterstützung hier aus dem Forum laufen inzwischen beide (@Rolf danke).
Was für ein Kabel meinst Du bzw. warum die Verlängerung?
Glückwunsch zu den dreien und viel Freude damit wenn sie laufen.
VG
Dominic
23.07.2026, 20:47 Uhr
holiju
Hi Dominic,
Umstecken hatte ich bereits versucht - kein Erfolg. Auch hatte ich die Computer bei (einem anderen) Rolf - er hatte mir einen der Monitore mit einem neuen Zeilentrafo bestückt.
Bzgl. Kabel: Da die Controller verkehrt herum auf der Hauptplatine stecken, kann ich sie auch nicht vermessen/testen. Ich dachte, es gäbe ggf. eine "Verlängerung".
VG
23.07.2026, 20:56 Uhr
So ein Verlängerungskabel muss man sich selbst bauen. Oder Board ausbauen und den Controller an den Seitlichen EFS-Stecker stecken. Dann kann man messen.
23.07.2026, 20:57 Uhr
Prinzipal
Ah ich verstehe, okay.
Ja Zeilentrafo steht bei mir auch noch aus. Noch sind meine 1715s blind.
23.07.2026, 23:01 Uhr
Aber eigentlich muss man den Floppy-Controller nicht ausbauen. Man kommt super an alle wichtigen Messpunkte auch auf der Lötseite dran. Man muss ja nur die ICs und die Reihen abzählen und schauen, wo Pin 1 sitzt. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Der Controller ist einfach ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Am besten erst mal schauen, ob die Steuersignale an die Laufwerke gehen, dann das Lesesignal und die PLL anschauen. Die Lesedaten kann man auch an den Schieberegistern sehr schön verfolgen. Dann die Markenerkennung prüfen usw.
24.07.2026, 08:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Übergangsweise würde der ESP32S3 VGA Adapter helfen
@holiju:
Wie ist deine Ausrüstung und Möglichkeiten? Mehr Messtechnik, als ein Multimeter vorhanden und der Wille, es selbst zu reparieren?
Ich habe im Prinzip auch bei 0 angefangen. Die Lernkurve ist schon eine, aber machbar.
Notfalls finden sich sicher Leute, die dir die FDC reparieren (ich habe mittlerweile auch schon mehr repariert, als ich mir vorgestellt hätte ). Du musst nur den Mut haben, zu fragen.
Ach ja... Mit Kontaktproblemen war das bei mir bis jetzt nie behoben. Da war immer ein IC kaputt.
Favoriten:
NAND (häufigste sind LS00/DL000), DL193, danach andere Typen.
Aber ich vermute, da gehen die Erfahrungen dann vielleicht schon auseinander.
Gruss Mario
24.07.2026, 09:27 Uhr
MarioG77 schrieb
Favoriten:
Da hast Du schon recht. DL074 wäre auch ein Kandidat.
Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Fehler im zweiten FDD.
29.07.2026, 13:13 Uhr
jochen_LE
Glückwunsch zum Gerät!
Ja, immer auch die Kabel mal durchtesten, und natürlich die Laufwerke ... Kabel sind da gern mal der Fehler.
Auch ein Gotek kann man gut daran nutzen!
