Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 2. HDD im TEST EC1834 » Themenansicht
30.06.2026, 16:33 Uhr
crommel
Hallo Gemeinde,
ich kann mich erinnern, das unser EC (ich war Kind) zwei Festplatten hatte.
Kann mir jemand sagen, wie das gemacht wurde?
Lief das über den selben Controller?
Christian
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 16:40 Uhr von Rüdiger editiert.
30.06.2026, 17:42 Uhr
du kannst zwei MFM Platten anschließen
https://www.tiffe.de/Robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Betriebsdokumentation%20und%20Service-Informationen/Betriebsdokumentation%20Heft%202%20-%202.%20Auflage%201988.pdf
sofern der Controller für eine zweite Platte vorbereitet ist.
An das Festplatten Kabel kommt ein zweiter Stecker der zur zweiten Platte geht, zweite Platte auf Laufwerk 1 Einstellen
Das schmale Kabel brauchst du zwei mal, das geht auf den zweiten Daten Anschluss auf den HD Controller und zur zweiten MFM Platte.
richte die zweite Platte zu vor als System Laufwerk 0 ein wenn beide MFM Platten fehlerfrei als Laufwerk 0 funktionieren schließt du eine der Platten als zweite Platte an.(Platte auf Laufwerk 1 Umschalten nicht vergessen)
30.06.2026, 18:42 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
Demnach müsste auf dem Controller das schmale Band (dessen Stecker) vorhanden sein?
Bei mir sehe ich neben dem bestückten Buchsen leider nur die Lötpads.
Christian
30.06.2026, 18:54 Uhr
es gibt mindestens 4 verschiedene HD Controller für den EC1834, bei einigen werden beide Daten Leitungen an einem Stecker angeschlossen, das sind nur vier Leitungen.
Du kannst die Buchse auch nach rüsten.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 18:55 Uhr von RP editiert.
30.06.2026, 19:09 Uhr
crommel
Hallo Rolf, aber beide Flachband-Kabel gibt es nicht gedreht, oder, also 2-Controller-Buchsen auf 2 Platten?
Christian
30.06.2026, 19:20 Uhr
welches der Kabel willst du drehen?
Das breite Kabel geht vom Controller 1 zu 1 auf beide Festplatten, genau wie bei den Disketten.
Die vier Leitungen für das Datenkabel gibt es auf dem Controller zwei mahl einmal für die HD 0 und ein mal für die HD 1, die müssen auch zur richtigen Platte geordnet sein.
30.06.2026, 19:24 Uhr
crommel
Na dann schaue ich jetzt nochmal/erstmal nach meinem Kabelbestand ?
Melde mich
30.06.2026, 19:35 Uhr
crommel
Es sind leider je 3 identische, gleich belegte Kabel.
Jeweils breit und schmal
Christian
30.06.2026, 19:40 Uhr
crommel
Also 3 x 2 Kabel ?
30.06.2026, 19:43 Uhr
du brauchst nur ein schmales Kabel zusätzlich.
An das vorhandene breite Kabel kommt ein zusätzlicher Stecker, wie bei den Disketten Laufwerken.
01.07.2026, 18:12 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
dann frag ich mal meine gestandenen Kollegen, ob die mir die zweite Buchse aufsetzen,
Christian
01.07.2026, 19:30 Uhr
crommel
Ich hab mal geschaut. In meinem Aktiven steckt ein HDC mit 4 Lötleisten auf der Platine. Davon zwei mit identischen Buchsen bestückt. Daran stecken das breite und flache Kabel für die bestehende eine Platte.
Ein zweiter HDC hat 5 Lötleisten, wovon auch zwei, jedoch mit unterschiedlichen Buchsen bestückt sind. Da passen die Stecker (für mich AT-Like) drauf - mit dem Verpolungsvorsatz außen). Stelle gleich mal Bilder ein.
PS: hab eine ganze Kiste voll EC-Platinen. RAM, Video, ASK, FDC, HDC. Falls jemand was braucht.
Christian
01.07.2026, 19:32 Uhr
schaue den HD Controller richtig an, meist kannst du das Datenkabel zur zweiten Platte ( 1 ) mit am Stecker der zur Platte 0 geht zusätzlich einpressen, so das an den Stecker zwei schmale Kabel weggehen.
Das lohnt sich nur wen du zwei ganze 20 MB bzw 40 MB MFM Platten hast die der EC1834 unterstütz, deshalb zu erst die zweite Platte ausprobieren.
01.07.2026, 19:44 Uhr
crommel
Ich hab zwei 40-er Platten, die eigenständig booten. Also .50-er
Wonach genau soll ich schauen? Der Stecker mit dem flachen Kabel würde gut und gern ein zweites schmales in der Breite verkraften.
Meinst Du das?
Aber wohin im Stecker genau?
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 19:46 Uhr von crommel editiert.
01.07.2026, 20:07 Uhr
Bilder sagen mehr als Worte! Ihr redet aneinander vorbei.
01.07.2026, 20:08 Uhr
wenn du mehrere HD Controller hast ist da keiner dabei mit zwei 20 Pin und einem 34 Pin Anschluss
https://de.wikipedia.org/wiki/ST506-Schnittstelle
01.07.2026, 20:27 Uhr
crommel
Hier also die Bilder der Anschlüsse:
Bild 1, der aktive
Bild 2, der mit den unterschiedlichen Buchsen
01.07.2026, 20:32 Uhr
Hallo Christian,
sind die auf der Leiterseite alle durchgeführt? Mach bitte von der Leiterseite Fotos, von beiden Platinen. Die Teilenummer passt schon mal. Die haben da nur verschiedene Stecker verbaut.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 06:41 Uhr von Rolly2 editiert.
01.07.2026, 20:46 Uhr
crommel
Dann hier nun:
Christian
01.07.2026, 22:32 Uhr
jetzt kommt es noch auf deine Kabel an mit 20 Pin Stecker für die Festplatte und hast du ein 34 Pin Kabel mit zwei Stecker zu den Festplatten ?
01.07.2026, 22:42 Uhr
DKt
Hallo zusammen,
die Geometrie der Platte wird ja über das Mäuseklavier eingestellt. Das Ding sitzt am unteren Rand etwas hinter dem Busstecker. Daneben sind noch genauso viele Lötaugen frei.
Ich denke, für die 2te HD muss dieses 2te Mäuseklavier bestückt werden, um die Config für die Platte zu machen.
Viele Grüße, Dirk
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 08:20 Uhr von DKt editiert.
02.07.2026, 11:35 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
hallo Dirk,
danke für die Hinweise. Ich mache heute Abend noch Bilder von den mir zur Verfügung stehenden Kabeln.
Das Mäuseklavier ist ein guter Hinweis.
Christian
02.07.2026, 17:55 Uhr
crommel
So, nun zu meinen Kabeln:
von Links nach Rechts:
1. passt auf die unbenutzte Platine, breiter Stecker
2. davon 3x für benutzte Platine
3. davon 3x für benutzte Platine
02.07.2026, 19:22 Uhr
...na die linke Buchse ist west und damit zöllig und rechts die weißen sind DDR und metrisch
ist ja in 016 zu sehen, das 1. ist DDR und metrisch und Bild 2 ist mit Weststecker also zöllig.
es gab , wie oben schon geschrieben wurde, ganz verschiedene HDCs.
...nur für eine HHD konfiguriert
...aufgelötet für 2 HDD
...mit zöllige Pfostenstecker
...mit DDR Buchsenstecker......... und kombiniert
also ganz viele, viele Versionen.
Ich komme im Moment nicht dazu ins Lager zu gehen um nach HDCs zu schauen, aber mein 1834M hat einen HDC mit einer neueren Vesion von Kabeln
hier mal die Belegung
hier das Steuerkabel
und das Datenkabel
beide auf EFS26 (DDR)
aber hier ist auch kein Anschluss für 2. HDD vorbereitet. aber es sind ja Lötaugen für das 2. Datenkabel vorhanden. Den Stecker müsste man nur nachrüsten und das Steuerkabel verdoppeln. Ich schaue Morgen mal in die Serviceunterlagen ob da etwas zu den Einstellungen steht.
02.07.2026, 19:31 Uhr
crommel
Hallo wpw,
Meine Frage wäre nur. Benutze ich auf dem zweiten Anschluss das gleiche Kabel oder muss ich das schmale Flachband woanders einpressen?
Christian
02.07.2026, 19:47 Uhr
Was für Kabel sind im Rechner verbaut ?
Mache ein Bild von den Kabeln und prüfe ob das Signal Kabel lang genug für einen zweiten 34 Pin Stecker ist.
So weit ich mich erinnere kannst du das zweite Datenkabel am EFS Stecker A/B 6 bis 10 einpressen.
Das linke Kabel auf deinem Bild ist ein Kabel zum Anschluss der Disketten Laufwerke, das lässt sich zum Signal Kabel für den zweiten Controller umbauen.
02.07.2026, 20:42 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
Mitte und Rechts auf dem Bild sind aus dem Rechner.
Christian
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 20:43 Uhr von crommel editiert.
03.07.2026, 08:41 Uhr
Zweite Platte einbauen und prüfen ob das Signal Kabel lang genug ist. Strom Anschließen kannst du auch schon
03.07.2026, 08:57 Uhr
...also wie schon geschrieben, jede Festplatte hat ein eigenes Datenkabel. Das Steuerkabel hat dann 2 Festplattenanschlüsse, da ja an den Festplatten auch das Selekt gejumpert wird.
also für das 2. schmale Kabel (Daten) muss ein extra Anschluss existieren/geschaffenn werden
hier mal ein Bild von einem meiner westlichen HDCs für 2 HDDs
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 08:59 Uhr von wpwsaw editiert.
03.07.2026, 09:13 Uhr
crommel
Alles klar, ich Danke Euch!
Also erstmal den zweiten Kamm bestücken.
Christian
03.07.2026, 09:21 Uhr
Die beiden Daten Kabel gehen bei den EC Controller auf einen Stecker , das habe ich in 025 schon geschrieben
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 09:26 Uhr von RP editiert.
03.07.2026, 09:26 Uhr
...ja, Rolf, kann sein, ich habe den SPL nicht im Kopf aber bei gelöteten (ohne Stecker auf der LP) kamen, glaube ich, die Datenleitungen aus der gleichen Ecke....
wie gesagt, da ich in meinen 1834 nur CF Karten drin habe, liegen die HDCs im Lager und ganz hinten im Regal. Zum Ausräumen und Nachsehen komme ich im Moment nicht, aber vielleicht finde ich Bilder
03.07.2026, 09:31 Uhr
Das sieht man auch auf den Bildern, das AB 7 auf den EFS Stecker für das Daten Kabel belegt sind
03.07.2026, 09:45 Uhr
...ich wußte es... ;-) ich habe Bilder, und zwar ist der HDC vom M
hier sind die Kabel auf der Leiterseite, ein Steuer und zwei Daten über Pfostenlötverbinder angeschlossen
man kann sich auch Kabel machen mit EFS26 und Stecker anbringen, dieser HDC ist eine neuere Ausführung mit 2x EFS26
hier mal die Stecker für die HDDs an den Kabeln
EDIT: bei dieser Kabelanordnung werden die Festplatten auf das gleiche LW selektiert. Drehung ist im Kabel so wie bei den westlichen Floppykabeln
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 09:47 Uhr von wpwsaw editiert.
03.07.2026, 09:55 Uhr
Achso,
wenn du aus 016 Bild1 den HDC nimmst, vorausgesetzt du hast die Kabel dazu, dann kannst du das 2. Datenkabel mit an den Stecker mit dem 1. Datenkabel machen und den 2. Steuerstecker einfach im passenden Abstand auf das breite Kabel. Adern würde ich nicht drehen, dann einfach an der HDD das LW selektieren
03.07.2026, 10:20 Uhr
crommel
Hallo wpw,
016/Bild 1 ist ja mein aktiver HDC aus dem Rechner. Die passenden Kabel (für die einzelne Platte habe ich 3-fach vorliegen. Daten- als auch Steuerkabel.
Also klemme ich ein zweites Datenkabel in den "weissen" Anschlusstecker des ersten (6-10?). Wenn dabei der Klemmstecker kaputt geht, habe ich ja noch zwei
Und den zweiten HDD-Stecker für die Steuerleitung habe ich durch die vorliegenden Kabel ja auch ausreichend.
Das klingt toll und machbar.
DANKE
Christian
03.07.2026, 10:28 Uhr
noch ein Achso....
ich glaube, da der Festplattentyp auf dem HDC eingestellt werden muss, das man nur den gleichen HDD-Typ verwenden kann
um es genau zu sagen müßte ich erst wieder in die Unterlagen sehen, was erst Morgen klappen würde...
EDIT: warum willst du unbedingt 2 HDDs? wegen dem Original? oder Plattenspeicher?
ich nutze, wie schon geschrieben, ISA auf CF-Karte mit kleinem Adapter 1834BsuStecker auf ISA-Buchse, falls kein ISA-Slot schon vorhanden ist.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 10:31 Uhr von wpwsaw editiert.
03.07.2026, 10:45 Uhr
...mir fällt noch etwas ein, welche BIOS Version hat dein HDC?
03.07.2026, 11:13 Uhr
crommel
Hallo wpw,
ich habe zwei gleiche .50-er Platten (die 40MB). Das passt also.
Auf dem Chip steht ein HDC06 "E" - mehr weiss ich hier (aktuell nicht am Gerät) nicht.
Warum 2? Naja, da sie da sind, ich von früher wusste, dass wir mal zwei drin hatten (Kindheitszeiten) und Platz.
Platz um alles von Platte 1 regelmäßig auf Platte 2 zu kopieren. Geht ja doch mal was kaputt
ISA-Slot habe ich. Da kommt die VGA drauf
Christian
03.07.2026, 11:31 Uhr
...HDD... CF-Karte ist Speicher genug und sichern mache ich über USB-Stick
...VGA, na ja, ist für normale Programme O.K. aber 1834 Anwendungen wollen eine COL, z.B. MCAD oder ähnliches.
Habe ich schon mal im Forum geschrieben. Ich habe die VGA wieder ausgebaut.
03.07.2026, 16:04 Uhr
crommel
Hi wpw,
die VGA habe ich auch nur in Knispelfolie beigelegt! Läuft (für GoldenAxe usw) aber gehört nicht rein.
Deshalb auch die MFM‘s.
CF gehört nämlich auch nicht rein ?
Hast Du eine Nahaufnahme der zwei schmalen Flachbandkabel im Anschlussstecker auf die HDC?
Christian
03.07.2026, 17:18 Uhr
Die Nahaufnahme brauchst du nicht,
auf dem Controller sind die Pin A/B 5 und 6 auf Masse, das zweite Datenkabel kommt mit dem schwarz gekennzeichneten Draht auf A 6, analog zu den Datenkabel für die Platte 0.
Pin 1 ist am Controller unten
03.07.2026, 17:51 Uhr
crommel
Ahh, jetzt verstehe ich 6-10. das sind nur die Reihen?
Ich geh gleich in den Keller und schaue mal
03.07.2026, 18:35 Uhr
crommel
Könnt ihr mir bitte noch verraten, wie ich die beiden Platten auf Disk 0 oder 1 einstelle?
Will einfach nichts falsch machen.
Danke schön
Christian
03.07.2026, 18:52 Uhr
Da ist doch an den Platten ein Mäuseklavier oder Jumpers.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 18:52 Uhr von Enrico editiert.
03.07.2026, 19:19 Uhr
crommel
Ist es, ich kenne dessen Klaviatur nur nicht.
Christian
crommel
Es gibt Switch 1 bis 10
03.07.2026, 19:22 Uhr
Na, dann mal los...
H H - 1 0 5 0    MICROSCIENCE
NO MORE PRODUCED                                      Native|  Translation
Form                 5.25"/HH              Cylinders    1024|     |     |
Capacity form/unform    44/      MB        Heads           5|     |     |
Seek time   / track  28.0/     ms          Sector/track   17|     |     |
Controller           MFM / ST506           Precompensation 65535
Cache/Buffer               KB              Landing Zone     1023
Data transfer rate    0.625 MB/S int       Bytes/Sector      512
                      0.625 MB/S ext
Recording method     MFM                            operating  | non-operating
Supply voltage     5/12 V       Temperature *C                 |
Power: sleep              W     Humidity     %                 |
       standby            W     Altitude    km                 |
       idle               W     Shock        g                 |
       seek               W     Rotation   RPM      3600
       read/write         W     Acoustic   dBA
       spin-up            W     ECC        Bit
                                MTBF         h      40000
                                Warranty Month
Lift/Lock/Park     NO           Certificates
                        L   A   Y   O   U   T
MICROSC. HH-1XXX SERIES  WINCHESTER DISK DRIVE HANDLING PROCEDURE 9/90
  +---------------------------------------------------------+  1
  |                                                         |XX Power
  |                                                         |XX J3
  |                                                   +-+   |XX1
  |                                             Switch| |   |XXControl
  |                                                   | |   |XXCable
  |                                                   | |   |XX
  |                                                   | |   |XX
  |                                                   +-1   |XX
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX1
  |                                                         |XXData
  |                                                         |XXCable
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX
                      J   U   M   P   E   R   S
MICROSC. HH-1XXX SERIES  WINCHESTER DISK DRIVE HANDLING PROCEDURES
Jumper Setting
     +--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-+
     | +-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |OFF
     | |x||x||x||x||x||x||x||x||x||x| |
     | +-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+ |ON
----+--------------------------------+------PCB---
SW1-SW4  Drive Select
  | Drive Select  |SW1 |SW2 |SW3 |SW4 |
  |      1        |ON  |OFF |OFF |OFF |
  |      2        |OFF |ON  |OFF |OFF |
  |      3        |OFF |OFF |ON  |OFF |
  |      4        |OFF |OFF |OFF |ON  |
SW5-SW10  Termination
  |    |SW5 |SW6 |SW7 |SW8 |SW9 |SW10 |
  |IN  |ON  |ON  |ON  |ON  |ON  |ON   |
  |OUT |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF  |
03.07.2026, 20:04 Uhr
crommel
Jungs,
Kabel gepresst. Termination auf Disk0 off, auf Disk1 on.
Sobald ich beide dran habe bekomme ich einen fixed Disc Error.
Beide einzeln laufen.
Muss ich dem EC-Mainboard die Anzahl der Platten auch mitteilen?
Christian
03.07.2026, 20:15 Uhr
Auf einer der Platten hast du sw1 aus und sw2 ein geschaltet?
Die Platte 0 geht auch an beiden Signal - Steuer Anschlüssen am Kabel?
Haben die Platten eine LED anzeige?
03.07.2026, 20:21 Uhr
crommel
Beide leuchten LED-seitig beim Start (Strom).
Eine auf SW1 mit Termination OFF (5-10).
Die Zweite mit Termination ON (5-10).
Nach dem CMOS (so nennenixh das mal) leuchtet Platte 1 (SW1) und dann kommt der Fehler.
Nehme ich die zweite ab, läuft er durch.
03.07.2026, 20:27 Uhr
crommel
Habe auch das 2. schmale Flachband einmal umgedreht (im Stecker auf den HDC - traue mir ja alle Dummheit zu. Hilft aber auch nicht.
03.07.2026, 20:39 Uhr
Platte 0 System Platte C: sw1 - on das scheint zu stimmen. Platte1 D: sw1- off sw2 - on
LED beim Platten Test sollten nacheinander angehen, bei einer fehlerhaften Konfiguration sollte eine oder beide LED nicht ausgehen.
03.07.2026, 20:48 Uhr
wenn das Datenkabel an der zweiten Platte falsch oder nicht angeschlossen ist sollte der Rechner das System starten.
Rechner mit System Diskette Starten und so den Plattentest übergehen, hdinit von Diskette sollte zwei Platten und die HD Controller Bios Einstellungen anzeigen.
03.07.2026, 21:27 Uhr
crommel
Hdinit sagt: nur eine Platte
03.07.2026, 21:44 Uhr
crommel
Aber jetzt macht ihr alle auch erstmal Wochenende.
Christian
03.07.2026, 22:25 Uhr
meldet das Bios einen Festplatten Fehler von 1700 bis 1708?
04.07.2026, 09:00 Uhr
crommel
Guten Morgen,
ich mache dann mal ein Bild des Kabels und stelle das hier ein.
Eine Frage zu den Termination-Dips:
Ich hätte an Platte 0 alle aus und an Platte 1 alle an gemacht, richtig?
Muss dann nochmal die verschiedenen Zustände über Kreuztausch usw. durchspielen.
Christian
04.07.2026, 09:18 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Termination immer am letzten Gerät am Ende des Kabels.
04.07.2026, 10:12 Uhr
crommel
Ja, das ist logisch. Analog SCSI.
Aber: Laut Doku heißen die Zustände IN und OUT
Bei IN sind alle DIPs auf ON!
Heißt IN nun „innerhalb“ der Kette - also keine Terminierung und OUT für ENDE der Kette - also Terminierung aktiv?
Christian
04.07.2026, 10:24 Uhr
crommel
Nochmal zum Kabel. So richtig? Bänder sind nicht verdreht.
04.07.2026, 10:29 Uhr
Christian
Vermutlich wohl eher Widerstände sind drin oder draußen.
04.07.2026, 10:32 Uhr
Das ist nicht richtig, so sind die Kabel am EFS Stecker verdreht
Oder sieht das nur so aus , das da zwei schwarze Kabel nebeneinander sind
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 10:37 Uhr von RP editiert.
04.07.2026, 10:36 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
Das zweite (innere) also umdrehen?
Christian
04.07.2026, 10:44 Uhr
Einfach die Kabel bis zum EFS Stecker aufwickeln dan sieht man ob sie verdreht sind
04.07.2026, 11:01 Uhr
Der von dir beschriebene Fehler geht in Richtung Steuer Kabel
04.07.2026, 11:12 Uhr
crommel
Schwarze Leitung hat nur das Innere Kabel.
Das Bild zeigt dass die Stecker von 1-5 gleich zu 6-10 aufgelegt sind.
Jetzt habe ich es nochmal nach Deinem Hinweis gedreht, ändert aber nichts.
04.07.2026, 11:27 Uhr
Da war das ein optischer Fehler
Die Platte O an beiden Steckern des Steuer Kabel einzelne ausprobieren
04.07.2026, 11:29 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
ok, dann drehe ich wieder zurück.
Platte 0 funktioniert mit Datenkabel0 und beiden Steuersteckern.
Christian
04.07.2026, 11:57 Uhr
Geht mit zwei Platten auf der zweiten Platte nach dem Test der ersten Platte die LED der zweiten an
04.07.2026, 11:58 Uhr
crommel
Nein, nicht wirklich. Wenn beide dran stecken leuchtet die erste sehr lange und dann meldet das System einen Boot-error.
04.07.2026, 12:35 Uhr
auf der zweiten Platte SW1 bis 4 auf off einstellen, dann sollte er von der Platte 0 booten.
Wenn du SW1 auf der zweiten Platte auf on stellst muss er mit beiden LED an stecken bleiben.
crommel
Vielleicht dumme Fragen aus Verzweiflung:
Dass beide Platten an einem Y-Stromkabel (4-Pol) hängen wird kein Problem sein, richtig?
Dass beide Platten eine aktive Bootpartition haben, auch nicht?
Ich würde nunmal Richtung HDC-Tausch gehen.
Müsste es funktionieren, nur eine Platte als Nummer 2 laufen zu lassen? Für die Fehlereingrenzung. Oder ist Platte 1 (ID 0) Pflicht?
Christian
04.07.2026, 12:37 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
Hat sich überschnitten. Probiere ich gleich.
Christian
04.07.2026, 12:49 Uhr
Du kannst versuchen auf den HD Controller das Mäuse Klavier zu verstellen, alle vier nach oben bzw nach, unten ich finde nichts in den Dokumentationen, zur Einstellung der Platten Geometrie, für den EC1834, ich habe das ausgelesen finde aber die Aufzeichnung nicht.
04.07.2026, 13:04 Uhr
crommel
Platte 2: sw1-4 auf off:
Platte 1 leuchtet unnormal lange, 603-Boot error
04.07.2026, 13:25 Uhr
crommel
Die Belegung des HDC-Dip siehst Du hier:
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/ec1834.htm
Bei mir 0-0–1-1
04.07.2026, 13:43 Uhr
crommel
Zweiter HDC zeigt identisches Verhalten.
Ich denke langsam, der Kombinierte Anschluss der zwei 10-Pol-Kabel (Datenkabel) auf die eine HDC-Buchse ist das Problem.
04.07.2026, 14:54 Uhr
Ich suche einen HD Controller raus und versuche die Belegung des EFS Daten Stecker auszumessen
Das der Rechner stecken bleibt wenn SW 1 bis 4 auf der zweiten Platte auf off stehen ist mir ein Rätsel.
04.07.2026, 15:37 Uhr
Nur mal so als Gedanke, die DIP-Schalter gab's auch als Wechsler.
ON und OFF im Wechsel um aus zwei Schaltern einen Umschalter zu erzeugen.
04.07.2026, 15:56 Uhr
Betriebsdoku Heft 2
Einstellvorschrift:
Zwischen den beiden direkten Steckverbindern der Leiterplatte befindet sich der Brückenstecker. Über einen Steckkontakt muss bei Verwendung mehrerer Hard-Disk-Laufwerke festgelegt werden, ob es sich um Laufwerk 1, 2, 3 oder 4 handelt.
Da im PC EC1834 nur mit einem Hard-Disk gearbeitet wird, ist die vorgegebene Einstellung nicht zu verändern.
Vermutlich wird über diese "Brücke" (wohl eher Lötaugen) das DS1-DS3 garnicht durchgereicht oder DS0 bedient DS0-DS3.
04.07.2026, 16:05 Uhr
crommel
Ich danke Euch Jungs.
Gönnt euch aber auch das Wochenende
Christian
04.07.2026, 16:11 Uhr
...Hallo,
bitte daran denken wenn die Kabel auf der Bestückungsseite angebracht sind, ist die Lage anders als wenn die Kabel an der Leiterseite angebracht sind. Hatte ich glaube ich schon einmal angemerkt.
Erinnert euch an den KC85, Videokarte und Hauptplatine mit den beiden Hosenträgerkabeln.....
wie oft habe ich mich da verzählt ..... Leiterseite/Bestückungsseite....Links/Rechts..... A/B 1/13...
also viele Fehlermöglichkeiten, so auch hier möglich
Also jedes Pin noch einmal prüfen
04.07.2026, 16:12 Uhr
....ich bin in der LKW Werkstatt noch nicht fertig aber heute Abend bzw. morgen Vormittag suche Such ich mal HDDs und den HDC herraus und teste mal
04.07.2026, 17:35 Uhr
Die Belegung bei deinem Controller ist anders als auf dem Bild von wpw
Ich habe an so einem Controller, wie du ihn hast die Verbindungen durchgemessen.
An der nicht bestückten Pin Leiste liegen nur Daten Leitungen für Platte 0 nach Bild im Beitrag 023. Da kannst du keine zweite Platte anschließen.
Die Daten Leitungen für Platte 0 und 1 sind nur am EFS Daten Stecker
13 A/B Masse, 12 A Read - , 12B Reat +, 11 A/B Masse, 10A Masse, 10B Write +, 9 A/B Masse, 8B Write -
+ und - der Daten Leitung kann vertauscht sein, das kann ich ohne Schaltplan nicht ausmessen.
Mein EC1834 ist schon mindesten zwei Jahre nicht angeschaltet wurden und recht versteckt im Regal, sonst hätte ich das ausprobiert.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 17:37 Uhr von RP editiert.
crommel
Hey Gemeinde,
ich bin am Montag erstmal eine Woche mit Frau und Kind im Urlaub. Danach hab ich noch eine Woche für Basteleien frei.
Wünsche Euch allen eine gute Zeit.
(der nervige) Christian
04.07.2026, 17:37 Uhr
crommel
Hi Rolf,
das würde es erklären. Also doch zweite Buchse drauf!
Christian
04.07.2026, 17:39 Uhr
nein, alles an den EFS Stecker Daten, aber andere Belegung. Platte 0 bleibt, Platte 1 A/B 8 bis 13, an 7 A ist noch -DRV SLCTD, ich glaube den brauchst du nicht
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 17:49 Uhr von RP editiert.
04.07.2026, 19:10 Uhr
crommel
Also Kabel nur etwas weiter schieben? Schwarz auf Reihe 7 oder 8?
04.07.2026, 19:25 Uhr
du musst dir die Beschreibung in 084 aufmahlen, Pin 8 B passt nicht so recht in die Reihenfolge und 7 A zu Pin 1 an den Festplatten Stecker zur zweiten Platte ergänzen.
04.07.2026, 19:38 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
alles klar, werd ich dann machen - aber erst nach dem Urlaub.
Aber ich muss an den zweiten Anschluss auf dem HDC?
Christian
04.07.2026, 19:46 Uhr
genau an den Anschluss wo jetzt schon die Daten Leitungen zum Stecker der Platte 0 sind.
die Belegung des EFS Steckers im Bild von wpw 023 abzeichnen und die Leitungen aus 084 einzeichnen.
05.07.2026, 00:55 Uhr
sachse
Mir hatte mal jemand einen HDC fuer 2 Platten umgearbeitet.
Da weiss ich noch, das notwendig war eine Leitung durchzukratzen und dann eine Bruecke zu ziehen (irgendwo am Stecker der Kabel).
Das Maeuseklavier fuer HDD Einstellung wurde auch noch bestueckt, dann lief das Ganze mit 2x40MB HDD.
Allerdings heute mit T128 SCSI Controller und 420MB Platte.
05.07.2026, 09:57 Uhr
crommel
Hallo Sachse,
hast Du den Controller vielleicht noch?
Eine gekratzte Leitung sehe ich auf meiner in der Nähe der Anschlusspunkte der Buchsen auf der Rückseite.
Christian
05.07.2026, 11:00 Uhr
sachse
Geben sollte es den noch, wird aber eine groessere Grabungsaktion.
Wird also eine Weile dauern.
05.07.2026, 11:26 Uhr
crommel schrieb
Hey Gemeinde,
wenn Hohenstein-Ernstthal am Reise Weg liegt, lade den EC1834 mit HD Controllern bei mir ab und du kannst ihn auf der Rückreise, mit zwei Platten angeschlossen mitnehmen. (ohne Monitor und Tastatur)
Ansonsten, einen schönen Urlaub für eure Familie, das ist wichtiger als der EC1834
05.07.2026, 12:33 Uhr
crommel
Hey Rolf,
das ist wahnsinnig nett von Dir. DANKE
Aber nach Holland durch Belgien geht es woanders lang. Der Kofferraum wird auch voll sein.
Wir bekommen das gemeinsam danach hin, da bin ich mir sicher.
Christian
097
05.07.2026, 19:24 Uhr
...nun habe ich den DZM bei Seite gelegt und den 1834 herausgeholt. Leider ist der für 2 HDDs konfigurierte HDC defekt. Also habe ist so einen wie du hast genommen und ihn erweitert. Als Vorbild habe ich den defekten HDC genommen, dort ist ja ein Lötpfostenstecker auf der Leiterseite. Aber die beiden 10ner Kabel sind Aussen (AB1-5 ist D0 und AB9-13 für D1).
Eine frische 2. HDD (ST251) fertig gemacht, Abschlusswiderstande abgezogen, ich habe sogar die Selektleitungen 0 und 1 im Kabel gedreht.
Beide Platten arbeiten, aber nur mit dem Datenanschluss für 0 natürlich bei entsprechender Selektierung. Sonst können ja beide HDD auf 0 gejampert sein weil Kabel gedreht.
Beim hochlaufen kann man sehen, das aus dem BIOS kurz auf beide Platten zugegriffen wird, aber nach dem Booten ist immer nur eine Platte da, die, die mit dem Datenkabel 0 angeschlossen ist.
wenn ich beide gleich selektiere zeigen beide den Plattenzugriff gleichzeitig an aber es werden nur die Daten von der Platte genommen, die mit der Datenleitung 0 Verbunden ist.
@Rolf du hast oben geschrieben, das beide Datenkabel dicht hintereinander auf dem EFS26 Stecker liegt, wie schon beschrieben ist auf dem einen HDC die beiden Datenkabel am links bzw. rechtsbündig auf dem EFS26 Stecker, was wäre richtig?
ich habe keinen Stromlaufplan von den HDCs.
gruß
098
05.07.2026, 19:40 Uhr
...woran erkennt das BIOS ob eine HDD dran hängt, über den Steuerbus oder Datenbus? Ich habe mal gerade das Datenkabel 1 umgesetzt so wie es auf dem Bild in 060 zu sehen ist, da bootet nichts mehr. Wieder zurück gesetzt bootet die HDD-0 wieder
099
05.07.2026, 19:46 Uhr
das für die Platte 0 links an A/B 1 1 ist unten am Controller, für die Platte 1 rechts, das stimmt aber nicht ganz.
Pin 20-19 Platte 1 Datenkabel kommt auf A/B 13
Lese mal 084 durch Write - der Platte liegt so auf Masse, wenn das nicht funktioniert klemme ihn auf 8 B
Bei dir ist das verhalten normal wenn das Datenkabel der Platte 1 nicht richtig angeschlossen ist .
100
05.07.2026, 20:21 Uhr
...verstehe ich jetzt nicht ganz, worauf beziehst du dich? auf das Bild in 060 wo beide Kabel hintereinaner sind? Bei dieser Klemmweise in 060 funktioniert keine HD.
aber hier mal im Vergleich mein neues Kabel und die Kabel die auf der Leiterseite angeschlossen sind, da sind jeweils die Kabel rechts- bzw. linksbündig im Stecker
und so funktioniert HDD-0 und HDD-1 wird nicht erkannt. Also werden die HDDs über die Datenkabel identifiziert?
101
05.07.2026, 20:27 Uhr
Doku des HDC liegt hier, ist aber schlecht.
vG, Andreas
https://magentacloud.de/s/sceo5pc9dCmWFc2
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 09:06 Uhr von Rolly2 editiert.
102
05.07.2026, 20:32 Uhr
funzt leider nicht
ohne angemeldet zu sein landet man auf der Anmeldeseite von t-online
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 21:02 Uhr von wpwsaw editiert.
103
05.07.2026, 21:04 Uhr
Bild, in 060 geht nicht,
deine Bilder sind richtig, bis auf Anschluss Write minus der Platte 1 der geht so am Controller auf Masse, ich habe diesen Anschluss am Controller auf Pin 8B, ohne Schaltplan gemessen,
Wenn ich richtig zähle, muss der dritte Draht vom Festplattenanschluss der Daten Leitung, am EFS Stecker frei bleiben und in der Reihe 8B eingepresst werden, 8A geht wieder auf Masse. Das lässt sich recht gut mit dem Durchgangsprüfer messen. Write minus und plus der Platte 0 gehen mit einer Diodenstrecke zu Masse, die selben Diodenstrecken messe ich an 8B und 10B am HD Controller.
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 21:20 Uhr von RP editiert.
104
05.07.2026, 21:05 Uhr
T-Online wird immer schlechter, versuch es noch einmal.Bei mir funzt es jetzt.
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 21:06 Uhr von Rolly2 editiert.
105
05.07.2026, 21:18 Uhr
geht nur mit Benutzer Name
106
05.07.2026, 21:20 Uhr
aber 8A und 8B sind doch garnicht belegt, AB1 bis AB5 sind D0 und AB9 bis AB13 ist D1
107
05.07.2026, 21:22 Uhr
dachte ich auch, beim messen sieht das anders aus
108
05.07.2026, 21:24 Uhr
@rolly2
wenn ich bei T-online angemeldet bin lande ich in meiner cloud und wenn ich nicht angemeldet bin lande ich in der T-Online-Anmeldung.
schließe mal deinen Browser und logge dich nicht ein, und dann nutze den Link aus dem Forum, ob du dann auch noch dahin kommst.
109
05.07.2026, 21:27 Uhr
...aber ein efs26 hat nur 26 Stifte und wenn 2x10 belegt sind müssen laut meiner Rechnung 6 frei sein also ab6 bis ab8 oder rechne ich falsch?
bei meinem originalen für 2 HDD sind ab1 und ab13 belegt also rechts und linksbündig im Stecker
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 21:29 Uhr von wpwsaw editiert.
110
05.07.2026, 21:39 Uhr
wenn du den dritten Draht, (EFS Stecker Mitte) der Platte 1 aus dem Stecker nimmst und frei lässt und ihn als ersten einpresst sind 6 Frei.
111
05.07.2026, 21:47 Uhr
geht der Datenanschluss Write minus der Platte 1 auch auf Masse?
Bei Platte 0 geht er nicht auf Masse.
112
05.07.2026, 21:52 Uhr
...also bei mir sind 6 frei oder wir reden aneinander vorbei
113
05.07.2026, 21:55 Uhr
habe ich noch nicht gemessen.
Schade das rolly2 sein link nicht klappt, vielleicht ist da ein SLP dabei.
114
05.07.2026, 21:59 Uhr
BTW: Wenn 7 Adern gedreht sind wie in [022] ist es ein Floppy-Kabel (5,25") und die Drehung an der falschen Stelle. Sind 3 oder 5 Adern gedreht -> OK.
Anwesenheits-Test erfolgt nur über Abfrage von /RDY (Steuerleitung).
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 22:02 Uhr von kaiOr editiert.
115
05.07.2026, 22:01 Uhr
ja das sind die reihen A/B 6,7,8, 7A und 8B sind davon benutzt die anderen 4 Pin gehen am Controller auf Masse.
116
05.07.2026, 22:11 Uhr
@kaiOr
es werden 3 gedreht, im Prinzip nur 2 denn die 3. in der Mitte ist Masse und bleibt und die Gedrehten sind selekt0 und 1
@RP
ja, und diese sind ja nicht belegt, also ist es egal was da auf der LP liegt
117
05.07.2026, 22:35 Uhr
an der alten Ausführung ist die Platte 1 nicht eingezeichnet, ohne Schaltplan kann ich nur versuchen zu messen und da messe ich an A10 Masse.
Nach der neuen Ausführung ist da minus MFM Write das liegt für Platte 0 auf A2, A2 geht nicht auf Masse
Ich probiere das morgen aus, habe das alles versucht, an einem Controller der alten Baureihe, auszumessen, einen neuen habe ich nicht.
Schon allein an den Bilder der HD Controller hier im Beitrag sieht man vier verschiedene Ausführungen
mit sicher verschiedenen Schaltungen.
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 22:40 Uhr von RP editiert.
118
06.07.2026, 08:49 Uhr
...ja, meine sind auch alle verschieden.
aber ich wiederhole noch einmal meine Frage, wenn write oder read nicht funktionieren sollten, müßte ja laut kaiOr die HDD über /RDY erkannt werden und damit die HDD im BIOS erkannt werden und ein Zugriff mit Lesefehler möglich sein, oder? Aber die HDD wird ja nicht einmal erkannt.
Eine Jungfräuliche HDD wird auch nicht erkannt, aber mitt HDINIT wird sie erkannt und kann vorbereitet werden.
Jetzt mit 2 HDDs wird die 2. auch nicht mit HDINIT erkannt.
Wie sucht HDINIT nach HDDs? Vielleicht findet man so den Fehler.
119
06.07.2026, 09:08 Uhr
Schaltplan HDC 1834. Jetzt funzt es!
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 09:08 Uhr von Rolly2 editiert.
120
06.07.2026, 09:43 Uhr
...danke Andreas,
ja hat geklappt. Vorher bin ich immer in meiner Cloud gelandet und da hat er deine Datei natürlich nicht gefunden.
Schaue ich mir heute Abend mal an, jetzt wartet mein Fahrschul-LKW und ein Fahrschüler zum quälen auf mich ;-)
121
06.07.2026, 10:09 Uhr
...hier mal, dank Andreas der X4 Stecker (Daten)
also ist meine Belegung des EFS26 richtig. Ja, auf den 6 Stiften in der Mitte AB6 bis AB8 ist eine Belegung, aber für uns nicht relevant da nicht benutzt. Deshalb sind die 6 in der Mitte am Stecker frei.
und hier noch der X3
auch nichts besonderes außer B11, A12 und B12 die um A12 (00) zum 2. Stecker gedreht sind. Damit können beide HDDs auf DS0 gejumpert bleiben.
Ich werde heute Abend mal einen anderen HDC einbauen und testen.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 10:12 Uhr von wpwsaw editiert.
122
06.07.2026, 12:27 Uhr
grünes Licht,
EC1834 eingeschaltet nach zwei Minuten Rauch Tantal Elko, Ersatzlos, einfach abgebrochen hatte keine Lust den Lötkolben anzuwerfen.
Aufgeklappt und gestaunt zwei 20 MB MFM Platten, Kabel und Controller wie auf deinem Bild 112
Bootet von C: DCP3.3, Laufwerk D: fehlerfrei 20 MB
Anderen Controller gesteckt, kein Laufwerk D: Controller verglichen auf den ersten Blick gleich, allerdings ist das zweite Mäuse Klavier mit dünnen Drahtbrücken auf 20MB eingestellt, auf den zweiten Controller Brücken angelötet und geht auch.
Also zusätzlich Schalter oder Brücken einbauen, zur Aktivierung des BIOS für die Platte 1
So kannst du auch zwei unterschiedliche Platten einbauen
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 12:29 Uhr von RP editiert.
123
06.07.2026, 13:01 Uhr
...mein Fahrschüler streikt, also quäle ich den 1834
ich habe jetzt 5 HDCs getestet auch mit BIOS 07 Version, immer das gleiche Ergebnis beim LW-Test werden erst nacheinander HDD0, HDD1, FD0 und FD1 sichtbar angesprochen, danach erfolgt ja die Suche nach einem Betriebssystem und er greift dann auf HDD0 zu.
Tausche ich die LW-Anordnung alles wie oben beschrieben nur die beiden HDDs vertauscht möchte er von der neuen leeren Platte booten. Nach start von Diskette alles wie gehabt, die 2. HDD wird im Betriebssystem und unter HDINIT nicht erkannt, obwohl die BIOS Abfrage das LW angesprochen hat.
Da muss es noch irgend einen Trick geben.
@Crommel
wenn die DIP Schaltereinstellung auf dem HDC nicht zu den HDDs passen, dann bootet er auch nicht.
124
06.07.2026, 13:06 Uhr
Danke Andreas
habe noch einen kaputten HD Controller, mit der Schaltung kommt Lust zur Fehlersuche.
Wenn Christian aus dem Familien Urlaub zurück ist, kann er sicher schnell die zweite Platte aktivieren und hat mehr Zeit für Frau und Kind.
125
06.07.2026, 13:14 Uhr
hast du das zweite Mäuse Klavier eingebaut und richtig eingestellt?
Nach richtiger Einstellung hat auch hdinit sofort zwei Platten angezeigt.
126
06.07.2026, 14:34 Uhr
...AHAAAA,
nein, nur die 4 für den Plattentyp, kann ich aber nachrüsten. Dann erhelle mich mal bitte, wie die anderen 4 DIPs eingestellt werden müssen, und ich löte schnell die DIPs ein
auf meinem defekten HDCm sind dort heine vorgesehen....
127
06.07.2026, 15:13 Uhr
...du meintest sicherlich die 4 Stück neben dem vorhandenen 4 DIPs. Du hattest vorher nie etwas von zusätzlichen DIPs gesagt.
so, sind drin. Ich habe aber in den spärlichen Unterlagen nichts gefunden über die zusätzlichen DIPs
Ds wäre der von mir gesuchte Trick
128
06.07.2026, 15:27 Uhr
...so jetzt hatte ich noch einen Lichtblick,
der 2. vierer Block ist identisch wie der erste und dient zur Auswahl der Platte, also in meinem Fall auch alle 4 ON für eine ST251.
Also kann man so 2 unterschiedliche Platten nutzen und über die DIP Schalter festlegen.
Also Problem gelöst, 2.Platte läuft.
Etwas komisches ist mir aufgefallen meine 1. Platte hat 2 Partitionen. Jetzt ist unter
LW C die 1. Platte 1. Partition
LW D die 2. Platte
LW E die 1. Platte 2. Partition
wpw ;-))
129
06.07.2026, 18:56 Uhr
Im Beitrag 020 kam der Hinweis schon von Dirk
Wie du schon bemerkt hast hat sich Robotron nicht nur mit den HD Controllern für den EC1834 ein Denkmal geschaffen. Ohne das auszuprobieren ist da eine Hilfestellung fast nicht möglich.
Was ich auch noch feststellen musste, das ich mit einem zweien HD Controller mit dem Datenkabel für die Platte 1, nach Bild im Beitrag 116, nicht schreiben konnte. Beim kopieren auf D: kam sofort die Fehlermeldung Platte schreibgeschützt oder nicht formatiert.
Erst nach Veränderung des Datenkabels für Platte 1, Draht von Pin 10A auf 8B war der Schreibschutz weg.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 19:10 Uhr von RP editiert.
130
06.07.2026, 19:03 Uhr
Ich lasse den Link zum Schaltplan des HDC noch bis morgen offen. Wer also noch Bedarf hat, oder andere Unterlagen sucht, bitte melden?
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 20:25 Uhr von Rolly2 editiert.
131
07.07.2026, 13:32 Uhr
crommel
Hallo Jungs,
ich lese hier immer mal mit. Das klingt toll! Ich freue mich auf die nächste Kellerwoche.
Christian
132
07.07.2026, 16:23 Uhr
...gut, dann werde ich mal alle Infos zusammen fassen....
trifft zu für den neueren HDC mit 2 EFS26 Steckern
1. zweites Datenkabel:
wird so wie das 1. Kabel gefertigt und dann wie das 1. Kabel aber von AB13 beginnend bündig mit eingeklemmt. oder siehe Bild in 112
2. erweiterung Steuerkabel:
aufpressen des 2. Steckers im ausreichenden Abstand vom 1. Stecker (Abstand der beiden HDDs beachten).
wenn die DS0 und DS1 Adern zwischen den beiden Steckern nicht gedreht werden, ist kein muß, dann muss die 1.HDD auf DS0 gejumpert werden und die 2. HDD auf DS1.
wenn die DS0 und DS1 Adern zwischen den beiden Steckern gedreht werden, das bedeutet Pin26 (DSO) und Pin28(DS1) werden um Pin27(Masse) gedreht.
daraus ergibt sich, der neue Stecker ist für HDD0 und der alte Stecker am Ende ist für HDD1
jetzt müssen beide HDDs auf DS0 gejumpert werden. Das HDD-LW am Ende des Kabels behält den Abschlusswiderstand und aus dem HDD-LW in der mitte muss der Abschlusswiderstand entfernt bzw. durch Jumper deaktiviert werden.
Dabei ist mir aufgefallen das der Belegungsplan aus 023 und 116 für den 34poligen Stecker nicht korrekt ist (die Selektsignale) hier mal der richtige
Sollte man die HDD1 oben haben muss man nur die Datenstecker tauschen und die HDDs Selkt jumper tauschen. Bei nicht gedrehtem Kabel DS0 mit DS1 und bei gedrehtem Kabel an beiden HDDs von DS0 aus DS1 stecken.
3. Erweitern des HDCs um 4 DIP Schalter:
damit die 2. HDD richtig erkannt wird und damit man den HDD-Typ für die 2.HDD festlegen kann, gegenüber der falschen Annahme das nur zwei gleiche HDDs verbaut werden können,
kann man an den zusätzlichen 4 DIP Schaltern den Plattentyp der 2. HDD einstellen. Erst dadurch weiß das BIOS mit welchen Parametern die HDD behandelt werden soll
bei mir alle auf ON, ich verwende 2 ST251
ich hoffe, ich habe nichts vergessen
gruß
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 16:32 Uhr von wpwsaw editiert.
133
11.07.2026, 15:52 Uhr
crommel
Hi wpw, Danke Danke!
Den Dip hab ich mir schon aus der Ferne besorgt.
Was ist mit der Anmerkung von Rolf wegen dem „Schreibschutzeffekt“?
Liegt das nur an der anderen Platine?
Ich werd mich gleich Dienstag dran machen
Christian
134
11.07.2026, 18:36 Uhr
...habe ich jetzt nicht im Blick, aberrrr....
ich hatte dann einen Effekt, wenn meine 2. HDD sehr heiß war, dann kam vom Betriebssystem eine Schreibschutzmeldung. Danach konnte ich nichts mehr mit der Platte anfangen. Es war dann auch noch eine Fehlermeldung mit Spur 0.
Mit einem neueren HDINIT, der über 3h für die 820 Zylinder brauchte und dann über 4000 Fehler hatte.
Mit dem alten HDINIT war das nach einer Guten halben Stunde durch und mit deutlich weniger Fehlern und sie ließ sich wieder bearbeiten, warum auch immer.
135
11.07.2026, 19:14 Uhr
crommel
Hallo wpw,
das klingt nicht gut, tut mir leid.
Hattest einen Stresstest laufen, dass sie heiß wurde?
Christian
136
11.07.2026, 21:07 Uhr
Wurden bei dir beide Platten heiß?
ich habe das nur mit 20MB 614/4/17 ausprobiert, die Platten waren nach sicher vier Stunden nur handwarm.
Christian
du nimmst sicher den HD Controller aus 016 Bild 1, bei diesen Controller liegt bei mir in der Reihe 10 des EFS Stecker Daten, ein Pin auf Masse. Das kannst du einfach ausmessen, die Reihe 10 ist von oben die vierte Pin Reihe, Multimeter auf Widerstandsbereich, die zwei Pin messen geht einer auf Masse, den Draht aus dem Kabel ( dritter Draht zur Platte ) in der Reihe 8 als ersten Draht des Kabels zur Platte einpressen.
Ich habe das erst gemerkt als ich Daten von Diskette oder der C Platte kopieren wollte. Mit Chkdsk D: und im NC wurde die Platte ohne Fehler angezeigt.
137
11.07.2026, 21:54 Uhr
@nein und die, die heiß wurde, lag frei oben
komisch war nur, sie lief ja nur mit und ich konnte auf sie zugreifen. Dann habe ich angefangen Daten rauf zu bringen, eine größere Menge mit dem NC. Dann kam die Fehlermeldung.
Manchmal habe ich so wie so Bedenken die Rechner länger mit offenem Gehäuse zu betreiben, weil ja kein Luftstrom über die LPs und HDDs geht.
138
14.07.2026, 08:41 Uhr
crommel
Guten Morgen allerseits,
DIP-Module sind da und passen ins Raster. Dann wollen wir mal den Lötkolben anheizen.
Christian
139
14.07.2026, 12:08 Uhr
crommel
Hallo Freunde,
nun erkennt und liest er beide Platten. D: ist aber - wie bei Rolf - nicht beschreibbar.
Muss ich am Steuer- oder Datenkabel was ändern?
Christian
140
14.07.2026, 12:28 Uhr
das habe ich sicher schon drei mal geschrieben, 10 poliges Datenkabel, der zweiten Platte, dritter Draht von der Mitte als ersten einpressen.
am HD Controller Anschluss, nicht am Festplatten Stecker!
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 12:39 Uhr von RP editiert.
141
14.07.2026, 12:45 Uhr
crommel
Hi Rolf,
Entschuldige bitte. Nehme ich also den 3. Draht und setze ihn vor den ersten.
Lasse ich den vorherigen 3. frei oder schiebe ich 2 und 1 ran?
Christian
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 12:57 Uhr von crommel editiert.
142
14.07.2026, 12:57 Uhr
freilassen! hast du Beitrag 136 nicht gelesen?
143
14.07.2026, 13:02 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
ich kam ehrlich gesagt bei der Menge der Hilfestellungen durcheinander.
Fühle mich auch unwohl bei den vielen - sicher auch unqualifizierten - Nachfragen.
Freue mich aber umsomehr, dass es vorwärts geht.
DANKE
Christian
144
14.07.2026, 14:02 Uhr
crommel
So, nach Ader-Umlegung…
Beide Platten da. Konnte im NC auf D ein Verzeichnis erstellen (komisches Geräusch). Dann eine Datei kopieren versucht, wieder dieses Geräusch, dann Schreibfehler und Platte nicht mehr zugreifbar.
Neustart verbessert nichts.
Diese Platte als alleinige C angehangen, kein Boot.
Nun HDinit über Bootdiskette, mal schauen
145
14.07.2026, 14:21 Uhr
crommel
HDinit brach ab, Controllerfehler.
Haben wir doch noch irgendwo einen Denkfehler?
Christian
146
14.07.2026, 14:43 Uhr
crommel
Könnte das ein Folgeeffekt sein, wenn die Adern einmal falsch waren und der „Schreibschutz“ auftrat?
Wäre schade, wenn mehrere MFM‘s sterben.
Ich benutze zweimal 5504.50
Christian
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 15:26 Uhr von crommel editiert.
147
14.07.2026, 18:53 Uhr
versuche die Platte als Laufwerk 0 ohne eine zweite Platte mit hdinit neu zu Formatieren.
Sind deine System Disketten schreib geschützt?
Ich musste mich mit ähnlichen Problem ärgern, auf meiner Diskette mit dem NC war der Parity Boot B Virus, wo ich den eingefangen habe, keine Ahnung.
Die Disketten konnte ich mit F-Prot, auf einen DOS 6.2 PC, vom Virus Befall befreien, von den EC1834 Platten nicht, da half nur hdinit beider Platten als Laufwerk 0.
Hat hdinit beide Platten mit den richtigen Platten Daten erkannt? Nicht das dein eingebautes Mäuse Klavier nicht richtig eingestellt ist.
148
14.07.2026, 19:01 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
hatte beide Platten vorab als Einzellaufwerk geprüft. Alles super.
Beim HDInit als Laufwerk D hat er abgebrochen. Versuche nochmal die problematische Platte über die Diskette als Laufwerk C per HDInit.
Christian
149
14.07.2026, 19:12 Uhr
hdinit auf Platte 1 macht auch bei mir Probleme, läuft durch hat aber mehr Fehler als bei hdinit der gleichen Platte als Platte 0.
Ob das ein Controller oder Software Problem ist kann ich nicht sagen, wpw hatte ja auch Probleme mit der zweiten Platte
Ich habe beide Platten als Laufwerk 0 eingerichtet und dann eine auf Laufwerk 1 umgestellt.
150
15.07.2026, 09:37 Uhr
crommel
Guten Morgen,
hdinit auf zweiter Platte als 0 gestartet. Mal schauen.
Hat zufällig jemand zwei der Halteschienen übrig?
Christian
151
15.07.2026, 10:40 Uhr
arr
Ja, ich
VG
152
15.07.2026, 13:20 Uhr
Christian
der Fehler, das die zweite Platte nicht richtig funktioniert liegt am Controller. Das, das Robotron nicht korrigiert hat ist unverständlich.
Auf der Bestückungsseite HD Controller (EFS Stecker links).
Oberhalb der EFS Secker sind zwei Schaltkreise D2631 und D2632; Pin 6 vom D2631 liegt auf Masse, das ist falsch, um den Fehler zu beseitigen, den Leiterzug von PIN 6 ( drittes Pin von rechts in der unteren Reihe) der mittig unterhalb vom IC D2632 und EFS Stecker zu PIN 10 des Steckers geht, zwischen D2632 und EFS Stecker trennen.
Controller drehen, (EFS Secker rechts).
Leiterzug am EFS Stecker Daten rechte PIN Seite, Leiterzug am PIN 6 von oben, links neben den EFS Secker, vor der Durchkontaktierung, auf der Leiterplatte trennen.
Auf der Leiterzug Seite musst du einen Draht von PIN 6 des D2631 ( oberer IC untere reihe PIN drei von links) einen Draht zu PIN 6 rechte Reihe des EFS Stecker einlöten.
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 13:53 Uhr von RP editiert.
153
15.07.2026, 13:44 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
Ui, es lässt Dich auch nicht los, hm?
Danke. Ich schaue es mir an und überlege dann, ob ich mir das zutraue.
Vergleiche erstmal die Controller die ich hab. Eventuell hat ja einer die Korrektur bereits.
Robotron wird es wohl nicht (mehr) korrigiert haben, da es nur die selten benutzte zweite Platte betraf.
Die HDC-Platine ist Einlagig? Ich kann also beim kratzen nichts anderes zerstören?
Christian
154
15.07.2026, 13:51 Uhr
Ich habe das für Laien beschrieben, die zwei zu trennenden Leiterzüge sind dünn und lassen sich leicht zerkratzen.
155
15.07.2026, 13:58 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
der Laie kann deine Zeilen verstehen.
Meine Controller haben diese Leiterzüge alle aktiv. Also versuche ich es.
Gebe dann Bescheid.
Christian
156
15.07.2026, 14:51 Uhr
crommel
Hallo Rolf,
hab es dank Deiner Infos hinbekommen.
Und es funktioniert!!!
Wow!
Wpw, das sollte Dein Problem auch beheben.
Ich freue mich.
Nun die Kabel nochmal aus etwas Längeren nachpressen.
Christian
157
15.07.2026, 19:09 Uhr
crommel
Hab die zweite Platte nochmal formatiert. Da werden knapp 90% als defekt zurückgemeldet. Werde das Format morgen nochmal als Platte 0 durchführen. Vielleicht hat sie ja auch wirklich derartige Defekte.
Christian
158
15.07.2026, 19:42 Uhr
Wie viele Fehler Sektoren, hat hdinit auf der Platte gefunden.
Du musst die Platten die du als zweite Platte mit dem kaputten Controller verwendet hast, alle mit hdinit neu einrichten und mit fdisk eine neue Partition erstellen.
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 19:42 Uhr von RP editiert.
159
15.07.2026, 20:29 Uhr
crommel
Im hdinit wurden die 3 aufgedruckten und ein weiterer gemeldet.
Als Einzelplatte hatte ich nur hdinit durchlaufen lassen. Fdisk und Format dann schon als Platte 2. mache ich morgen nochmal neu.
160
15.07.2026, 23:14 Uhr
...nun, da habe ich mal schnell auch die Änderungen getätigt...
und die ,Verbindung ist PIN6 vom D2631 zum, bei gleicher Lage der LP (EFS rechts Leiterseite), der linke EFS rechte Reihe 6PIN von oben.
leider brachte es mit meiner HDD, als Einzellaufwerk "0" initialisiert, partitioniert und formatiert. Defekte der HDD wie sonst auch (15). Wird auch als leere 2. HDD erkannt. Aber beim befüllen wieder Abbruch mit kann nicht schreiben und etwas mit format, kann ich nicht lesen da die rote Fehlermeldung mittig ist wo auch die Fehlermeldung vom Bildschirm die von DCP überdeckt.
danach konnte ich nicht mehr auf die HDD zugreifen.
161
Heute, 03:10 Uhr
crommel
Hallo wpw,
da fehlt die zweite Trennung auf der Rückseite, denke ich.
Auf der Vorderseite habe ich nur eine Trennung??
Christian
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 03:14 Uhr von crommel editiert.
162
Heute, 08:43 Uhr
hast du auch den dritten Draht, der Datenleitung für die zweite Platte auf PIN 8 umgeklemmt (sechs von oben)?
Die Trennung links neben den Leiterzug neben den MH74S51 ist falsch! Auf der anderen Seite am EFS Stecker, wo du den Draht angelötet hast musst du die Verbindung links zur Durchkontaktierung trennen.
für dich hätte ich die Beschreibung anders gemacht, da ich mir sicher bin das du den Schaltplan lesen kannst, es ist einfach ein Leiterplatten Fehler unter dem EFS Stecker, PIN 10A hat dort eine Masseverbindung die es im Schaltplan nicht gibt, der Leiterzug von IC 127 PIN 06 geht unter dem EFS Stecker auf Masse und die zweite Platte schreibt so regelrechten Daten Salat.
Das auslöten des EFS Stecker ist "Sackgang", deshalb der kleine Umbau.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 09:17 Uhr von RP editiert.
163
Heute, 09:39 Uhr
also, laut deiner Beschreibung:
dieser PIN 6 hatte Masseverbindung. (Sichtweise auf die Bestückungsseite der LP)
Dann habe ich die Leiterplatte gedreht und die EFS Stecker rechts gelassen und die ,Verbindung ist PIN6 vom D2631 zum, bei gleicher Lage der LP (EFS rechts Leiterseite), der linke EFS rechte Reihe 6PIN von oben. (Sichtweise auf die Leiterzugseite der LP)
was habe ich von deiner Erklärung falsch interpretiert?
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 09:48 Uhr von wpwsaw editiert.
164
Heute, 09:51 Uhr
da war das ein Missverständnis, aus Beitrag 152 von der Bestückungsseite, auf die andere Seite drehen, nicht im Kreis drehen, sondern wenden.
Das ist nicht schlimm lässt sich leicht korrigieren.
Auf deinem Bild unter dem "R" ist eine Durchkontaktierung zu Pin mit dem angelöteten Draht die muss getrennt werden.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 09:55 Uhr von RP editiert.
165
Heute, 09:55 Uhr
@Rolf
mal ne Frage, warum gibst du nicht die richtigen EFS-Steckerbezeichnungen an und vielleicht noch wo AB und 1 ist an, weil die öfter mal unterschiedlich waren? Dann hat man einen absoluten Wert.
oder kleine Bildchen....
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 10:02 Uhr von wpwsaw editiert.
166
Heute, 10:01 Uhr
Es ist eine Beschreibung für Laien, ich bin davon ausgegangen das Christian mit den Schaltplan Angaben nicht zu recht kommt.
167
Heute, 10:04 Uhr
...dann muss ich wohl schlechter als ein Laie sein....
meine Frage davor ist aber nicht beantwortet
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 10:04 Uhr von wpwsaw editiert.
168
Heute, 10:10 Uhr
nein, auf keinen Fall, wir denken nur anders, wir beide hätten versucht den EFS Stecker auszulöten, um den Fehler richtig zu beseitigen, das wollte ich Elektronik Laien ersparen.
169
Heute, 10:15 Uhr
...dann erhelle mich bitte noch einmal bezüglich meiner Frage aus 163
lass dir Zeit, ich muss jetzt erst wieder auf Achse
P.S. ob ich den Stecker ausgelötet hätte ist auch fraglich, weil auch dabei immer etwas schief gehen kann....
170
Heute, 12:31 Uhr
Trennen des Leiterzuges im Bild (160) Bestückungsseite des HD Controller der Leitung neben den Tesla MH74S51, steht bei mir nicht in der Beschreibung.
man kann auch PIN A 10 mit einer spitz Zange einzeln aus den EFS Stecker auslöten, das Lötauge aufbohren, messen ob der Kurzschluss von PIN 6 IC127 damit beseitigt ist, wenn nicht wie beschrieben auf trennen, danach PIN 10 wieder in den EFS Stecker einsetzen und mit PIN 6 vom IC 127 verbinden.
So kann die Datenleitung für die zweite Platte nach Anleitung 132 von dir bleiben.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 13:41 Uhr von RP editiert.
171
Heute, 13:09 Uhr
crommel
Hey ihr zwei.
Es tut mir leid, solche Verwirrung verursacht zu haben, da Rolf es für mich sehr einfach erklären wollte.
Wpw, das umdrehen der Platine ist vor dem Auftrennen des zweiten Adernzuges.
Christian
