Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 ROM-Varianten » Themenansicht
28.06.2026, 15:01 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Ich habe mir beim letzten Treffen in Garitz einen KC85/3 zugelegt. Den habe ich repariert und gesäubert und er läuft jetzt problemlos unter CAOS 3.1.
Jetzt möchte ich ihn auf CAOS 3.4 aufrüsten, so wie es bei Ulrich beschrieben wird (vielen Dank dafür). Der CAOS-Austausch ist klar und von mir nachvollziehbar, aber in der Beschreibung wird auch erwähnt, dass man den EPROM-Platz vom BASIC-ROM für den Einsatz von EDAS vorbereiten kann. Wie muss der neue BASIC/ EDAS-ROM dazu aussehen und wie erfolgt der Start der beiden Programme?
Ich würde mich sehr über hilfreiche Hinweise dazu freuen.
28.06.2026, 18:51 Uhr
Einfach den BASIC-ROM durch einen 2764 ersetzen. Das wäre das EDAS aus dem Development-Modul. Das habe ich schon mal mit Tape-Master gemacht.
Also beide EPROM tauschen. Oder per CS und EPROM parallel. Da nicht alles mit 3.4i läuft.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 18:58 Uhr von ralle editiert.
28.06.2026, 22:48 Uhr
maleuma
Es gibt auch eine Variante mit einem 32K EPROM, ähnlich des KC85/5. Da musst du aber noch etwas von Hand verdrahten. Ich denke, das ist auf der Heimatseite von Henrik Haftmann beschrieben.
Mario.
29.06.2026, 06:51 Uhr
Schaue dir doch mal die Monitorumschaltung im Z1013 an. Es ist ein 2732 verbaut und die Umschaltung funktioniert mit Adressbits.
29.06.2026, 12:52 Uhr
Digitalmax
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mir die Seite von H. Haftmann angesehen und denke, dass ich damit klar komme. Jetzt muss ich wohl nur noch festlegen welche PIO-Pins ich mit den Adressleitungen des Basic/Edas...-ROM verbinde um die Software mit dem SWITCH-Befehl umzuschalten - oder?
29.06.2026, 19:18 Uhr
Diese hier habe ich schon mal Aufgebaut, allerdings mit einem 8K 2764.
Sie Funktioniert, auch mit allen Nachteilen, den diese Schaltung beinhaltet.
Um es aber sinnvoll zu nutzen, einfach mal die internen Ports sichten. Vielleicht kannst du den Assembler mit einem Switch-Befehl aktivieren oder deaktivieren.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 19:21 Uhr von ralle editiert.
30.06.2026, 08:27 Uhr
Was hat der KC85/3 für interne Module? BASIC wäre Modulschacht 2. Vielleicht sind einige interne Module noch frei.
02.07.2026, 19:25 Uhr
So, einen 27128 gebrannt. Erstmal das CAOS testen...
Bei der aktuell im Umlauf befindlichen CAOS 3.4i handelt es sich um die V24 Version. Eine ROM-Version von WordPro funktioniert auch damit.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 20:49 Uhr von ralle editiert.
04.07.2026, 20:06 Uhr
Ich habe es hinbekommen.
Das funktioniert:
JUMP 0 = CAOS 3.1
Je nach ROM-Belegung, BASIC ist im letzten Segment.
SW 2 21 = Wordpro
SW 2 31 = Forth 3.1
SW 2 51 = Development
Allerdings sind noch 2 Pullup-Widerstände am User-ROM nötig. Theoretisch könnte man Texor statt Wordpro nehmen. Was aber nicht funktioniert, ist der BASIC-ROM unter CAOS 3.1. Der landet da immer im Forth.
05.07.2026, 12:52 Uhr
Es gibt einen kleine Bug. Das betrifft vor allem BASIC. Aber auch die Schalterrei.
Ich habe jetzt einen neuen gebrannt, bei dem BASIC im ersten Segment ist. Beim 3.4i muss es jetzt explizit eingeschalten werden, oder es wird sowohl in den ersten, als auch in den letzten Segment gebrannt. WordPro habe ich durch Texor 2.3 ersetzt, da die ROM-Version einige Bugs hatte. Forth 3.1 durch eine Z8-Entwicklungsumgebung. Die letzten beiden Segmente sind Development 1.4 und Z8IDE.
05.07.2026, 13:36 Uhr
maleuma
Bei CAOS 3.4i muss sich BASIC definitiv in der letzten ROM-Ebene befinden. Es wird vom CAOS-Menüwort automatisch eingeblendet.
    DEFW 7F7FH    ;>BASIC<
    DEFM 'BASIC'
    DEFB 0
    LD HL,0C000H
    JR BASON
    DEFW 7F7FH    ;>REBASIC<
    DEFM 'REBASIC'
    DEFB 0
    LD    HL,0C002H
BASON:    IN    A,(88H)
    SET    7,A
    OUT    (88H),A
    in    a,(89h)
    or    60h
    OUT    (89H),A        ;Segment 3!
    JP    (HL)
Mario.
05.07.2026, 14:47 Uhr
Aber bei CAOS 3.1 ist es bei der ersten EPROM-Version nicht mehr da. Allerdings Forth in der ersten Ebene. Und das beißt sich. Ich habe mich nach der Anleitung gehalten und eben das Problem mit den Widerständen entdeckt.
Mehr Infos als diese: [SWITCH 2 xx schaltet, wie bei Mario Leubners CAOS 4.3 (= Weiterentwicklung des CAOS für KC85/4), zwischen 4 Bänken des ROMC (27C256) um, mit Hilfe der freien PIO-Ausgänge B5 (Pin 32) und B6 (Pin 33). Damit stehen neben HC-BASIC 3 weitere ROM-Bereiche zur Verfügung, typischerweise eins für EDAS/TEMO, eins für FORTH und ein Bereich für künftige CAOS-Erweiterungen.] gab es nicht. Es steht nicht dran, welcher Pin der PIO auf welchen PIN des EPROM gehen muss. Und vermutlich habe ich die beiden verdreht, so das sich die 8K-Segmente verdreht haben. So geht 32 auf 26 und 33 auf 27. Was evenduell noch fehlt ist eine einfache Zustandsanzeige.
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 15:28 Uhr von ralle editiert.
06.07.2026, 14:13 Uhr
maleuma
ralle schrieb
Aber bei CAOS 3.1 ist es bei der ersten EPROM-Version nicht mehr da. Allerdings Forth in der ersten Ebene. Und das beißt sich...
Das stimmt. Wenn Du einen 32K-USER-ROM eingebaut hast und zusätzlich einen 16K-CAOS-ROM mit 3.4i und 3.1, dann gibt es Probleme.
CAOS 3.1 initialisiert PIO-B mit 9FH, sodass sich die Ebene 0 des USER-ROM einblendet.
CAOS 3.4i erwartet BASIC aber in der Ebene 3 des USER-ROM.
Das Problem würde sich mit einer Korrektur von CAOS 3.4i lösen lassen - oder du machst BASIC sowohl in Ebene 0 als auch in Ebene 3 des USER-ROM und hast damit nur zwei zusätzliche USER-ROM-Ebenen unter CAOS 3.4i.
Mario.
06.07.2026, 14:52 Uhr
Ich teste es mal.
06.07.2026, 18:18 Uhr
Passt, die Liste jetzt andersrum.
Da von 3.41i gestartet wird, ist der BASIC-ROM aus. Setzt man diesen mit Switch 2 1 aktiv, ist dieser auch im 3.1 sichtbar. Also Schalten wie beim unverbastelten möglich. Springt man gleich von Grundzustand ins 3.1, ist der BASIC-ROM inaktiv. Lässt sich aber mit 2 1 einschalten. Also perfekt würde ich sagen, danke für den Patch Mario.
06.07.2026, 21:32 Uhr
maleuma
ralle schrieb
Da von 3.41i gestartet wird, ist der BASIC-ROM aus. Setzt man diesen mit Switch 2 1 aktiv, ist dieser auch im 3.1 sichtbar...
Das korrigiere ich noch, sodass BASIC bei JUMP 0 automatisch eingeblendet wird.
Mario.
06.07.2026, 22:17 Uhr
Digitalmax
Hallo Ralle und Mario,
ich bin gerade im Urlaub unterwegs und kann nicht so gut kommunizieren, aber ein großes Lob für eure Arbeit muß ich loswerden.
einfach Toll !!!
07.07.2026, 20:02 Uhr
maleuma
Es gibt noch einen Bug im CAOS 3.4i. Und zwar wird bei der Tonausgabe (Lautstärke) das Bit 4+5 von PIO-B verändert. Das führt unter BASIC zum Absturz.
Um das zu korrigieren, benötige ich ein paar Byte im ROM - aktuell ist da aber nichts mehr frei
Mario.
07.07.2026, 20:08 Uhr
Ich kann dir den KC zuschicken, wenn du möchtest.
07.07.2026, 21:55 Uhr
maleuma
Musst du nicht, ich mache das mit dem JKCEMU.
Mario.
08.07.2026, 07:16 Uhr
Also die Version von dir läuft jetzt drinnen. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es 3 Versionen. Cen+V24, nur Centronic und nur V24. Der M003 wird jedenfalls initialisiert. Von diesen Versionen gab's eine, die wie CAOS 3.3 funktioniert, also mit M22 als Pseudo-ROM. Das ist die von Frank Klemm.
08.07.2026, 20:35 Uhr
FL
Ich wußte garnicht, daß man beim CAOS 3.4i, beim Vorteiler von CTC-Kanal 2, auch eine 2 angeben kann.
Der Kanal wird dann in den Zählermode geschalten und man bekommt einen Ton der in der Höhe zwischen VT=0 und 1 liegt.
Mario, was hältst du hiervon:
TON:    CALL    LARG            ; Argumente laden
TON1:   BIT     1,(IX+8)        ; noch alter Ton?
        JR      NZ,TON1         ; warten
TON2:   LD      A,C             ; Lautstaerke
        AND     00011111b       ; maskieren (Bit 0-4)
        CPL                     ; Komplement da nullaktiv
        LD      C,A
        LD      A,B
        AND     A               ; Dauerton?
        JR      Z,TON3
        RES     7,C             ; nein, Blinken aus
        SET     1,(IX+8)        ; neuer Ton
        LD      A,11000111b     ; EI, Zaehler 50Hz
        DI
        OUT     (CTC2),A        ; CTC2
        LD      A,B             ; Dauer
        OUT     (CTC2),A
        EI
TON3:   IN      A,(PIOBD)
        OR      10011111b       ; RAM8 maskieren
        AND     C               ; Lautstaerke einbauen
        OUT     (PIOBD),A       ; Lautstaerke ausgeben
        LD      BC,0300h+CTC0   ; B=Steuerbyte "Kanal Reset"
        CALL    TON4            ; Tonkanal 1 starten
        INC     C               ; CTC1
        EX      DE,HL           ; Tonkanal 2 starten
TON4:   OUT     (C),B           ; CTC-Kanal anhalten
        LD      A,L
        AND     A
        RET     Z               ; kein Ton (ZK=0)
        LD      A,H             ; Bit0=Vorteiler und Bit1=Zeitgeber/Zähler
        RRCA                    ;  nach Bit5 und 6 rotieren
        RRCA
        OR      0AH             ; 2*5 (Zeitkonstante folgt und CY=0)
        RRA                     ;  CTC-DI
        DI
        OUT     (C),A           ; CTC starten
        OUT     (C),L           ; ZK
        EI
        RET
Hier waren noch 3 Byte möglich:
STOP1:  XOR     A
        LD      (IX),A
STOP11: LD      C,(IX)
        CP      C
        JR      Z,STOP11
STOP2:  LD      (IX),A
STOP21: OR      A,(IX)
        JR      Z,STOP21
        ADD     C
        RET
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 20:42 Uhr von FL editiert.
08.07.2026, 21:29 Uhr
maleuma
Danke, schaue ich mir an.
Mario.
09.07.2026, 06:25 Uhr
Ich werde mal die Variante Basic User User Basic brennen und testen. Kann man überhaupt 3.1 so patchen, das es das Basic aus dem letzten Segment nimmt?
Anderseits, wäre es sicher interessant, die Segment-Adressierung bei einem 27256 direkt anzuschauen. Ich weiß nur, das die 2 Adresspins gegen Low gezogen werden. Das habe ich beim Messen festgestellt. Theoretisch könnte man eine Anzeige dazu bauen, die die Bereiche anzeigt.
09.07.2026, 17:55 Uhr
Also Variante B U U B funktioniert. Allerdings muss das BASIC beim 3.1 eingeschalten werden. Offensichtlich wird es nicht bei JUMP 0 zurückgesetzt. Den wird der originale 3er eingeschalten, so ist abgesetzt BASIC eingeschalten. Bei Verwendung von Software-Module muss ja dieser ROM ausgeschalten werden. Bei 3.41i wird der ROM erst eingeschalten, wenn BASIC aufgerufen wird.
09.07.2026, 21:08 Uhr
maleuma
STOP1:  XOR     A
        LD      (IX),A
STOP11: LD      C,(IX)
        CP      C
        JR      Z,STOP11
STOP2:  LD      (IX),A
STOP21: OR      A,(IX)
        JR      Z,STOP21
        ADD     C
        RET
Frank.
Danke für den Tipp, ich übernehme die Version aus CAOS 4.5, das spart sogar 5 Byte:
STOP1:  XOR     A
        CALL    STOP2
STOP2:  LD      C,A
        LD      (IX),0
STOP21: XOR     A
        OR      (IX)
        JR      Z,STOP21
        ADD     A,C
        RET
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 21:08 Uhr von maleuma editiert.
10.07.2026, 20:10 Uhr
maleuma
@ralle: ich habe dir per Mail eine neue Version zum Testen geschickt.
Mario.
10.07.2026, 20:55 Uhr
Funktioniert soweit und einige Bilder habe ich dir auch geschickt. Das Z8IDE muss ich mal auf 4 2716 brennen, es scheint zu laufen. Zumindest unter CAOS 3.4i und 3.5. Ich glaub, das I steht für Intern.
11.07.2026, 07:33 Uhr
Letztes Foto für Dokumentation gemacht.
Habe ich bei einem unverbastelten gemacht, da hier die in der Doku genannten Verbindungen zu sehen sind.
Hier die neuen Drahtbrücken und Widerstände für einem definierten Pegel an den Adressleitungen. CAOS-ROM ist jetzt ein 16K 27128 und User-ROM ein 32K 27256.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 07:49 Uhr von ralle editiert.
11.07.2026, 11:26 Uhr
Digitalmax
Hallo Mario,
wo legst Du die neue CAOS 3.4 ROM-Version und die Dokumentation für den USER-ROM ab?
Gruß Matthias
11.07.2026, 11:57 Uhr
Da sind wir noch am Arbeiten. Aber lass dich überraschen. Im Softwareberg von H.Haftmann habe ich auch eine Brennfertige Version gefunden.
Was hast du für ein Drucker dran?
11.07.2026, 13:38 Uhr
maleuma
Wenn wir fertig sind, wirst du die Images auf der KC-Club-Seite finden und die Quelltexte später auf Github.
Mario.
11.07.2026, 13:59 Uhr
Digitalmax
Hallo Ralle,
ich habe leider keinen Drucker dran. Der KC85/3 soll mich vorerst hauptsächlich auf meinen Reisen zu den unterschiedlichen Computer-Treffen begleiten. Viele meiner Hobby-Freunde haben noch nie einen KC im Betrieb gesehen. Leide bin ich selber aber auch nur ein KC-Neuling, aber mit einem gut gefülltem USER-ROM und vielleicht einem M047 oder M052 kann man schon einiges vorführen.
Leider ist mein KC beim herumbasteln kaputt gegangen, aber das werde ich schon wieder hinbekommen.
Gruß Matthias
11.07.2026, 17:37 Uhr
Im Zweifel hilft Sven. Also Schlaub_01.
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 06:47 Uhr von ralle editiert.
12.07.2026, 14:22 Uhr
In der KC-News 2/2003 wurde dieses Projekt damals vorgestellt. Irgendwie ist mir das Heft Verloren gegangen. Diskette ist da.
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 14:22 Uhr von ralle editiert.
12.07.2026, 18:19 Uhr
maleuma
Du findest den Artikel hier:
http://kc85.info/index.php/kc-news/291-kc-news-2-2003.html?start=5
die KC-News zum Download hier:
https://www.kcclub.de/index.php/downloads/download/26-kc-news/266-kc-news-2-2003
Mario.
13.07.2026, 09:24 Uhr
Das trifft sich mit meinen Erfahrungen. Ich habe inzwischen das EDAS 1.5 wieder gefunden. Das werde ich unter dem neuen KC85/3 CAOS ausprobieren. Vielleicht sogar von dem einen Software-Modul.
13.07.2026, 20:15 Uhr
Die letzten fast neuen EDAS-Versionen inklusive Handbuch in WordPro und PDF in meinem Softwarecaos gefunden.
Und auch den ersten Ordner zum KC-Umbau.
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 20:15 Uhr von ralle editiert.
13.07.2026, 21:21 Uhr
maleuma
Ich weiß nicht, ob das irgendwo dokumentiert ist:
Wenn man bei CAOS 3.4 2x hintereinander Shift+CAPS drückt, bewirkt das einen Software-Reset (Sprung zu Adresse E000H)
Mario.
14.07.2026, 06:51 Uhr
Laut Artikel in den News war H.Haftmann nicht so der penibele Programmierer, der auch seine Werke Dokumentiert hat.
Tests mit den verschiedenen EDAS-Versionen kann ich mit dem M062 machen.
Ich habe spaßeshalber den EPROM mit der Z8IDE in den KC85/5 Mit CAOS 4.5 gesteckt. Es scheint zu funktionieren. Allerdings fehlt die Schnittstelle zur D004. Außer dem anderen Befehlssatz für den Z8 sollte eine Umsetzung möglich sein.
Aber schauen wir mal, was funktioniert. Also den EDAS-Versionen...
14.07.2026, 12:05 Uhr
maleuma
Die Quelltexte sind vermutlich deswegen kaum kommentiert, damit sie bei EDAS komplett in den Speicher passen.
Ich arbeite sie gerade auf mit ausführlichen Kommentaren.
Mario.
14.07.2026, 16:07 Uhr
EDAS 1.54 funktioniert scheinbar fehlerfrei. Einlesen klappt und keine Abstürze.
Softreset bei gedrückter Shift-Taste 2xCAPSLOC drücken.
EDAS1.54 funktioniert nur aus einem Modul M025 oder ähnlichen heraus, nicht von Internen EPROM. Beim Laden springt es in den BASIC-ROM und auch beim Assemblieren.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 19:35 Uhr von ralle editiert.
17.07.2026, 07:35 Uhr
Reicht die Zeit, um die beiden LCR durchreparieren zu lassen, also Laufwerk?
18.07.2026, 20:44 Uhr
maleuma
kurzer Zwischenstand:
ich kann bestätigen, dass die Kassettenroutinen fehlerhaft sind bei der internen Version - zumindest in Verbindung mit einem 32K USER-ROM.
Innerhalb der Kassettenroutinen wird ein Teil der SIXD-Routine aufgerufen, wodurch immer die BASIC-Ebene aktiviert wird.
Ich bin noch dabei, den gesamten Quelltext zu kommentieren, dann findet sich sicherlich auch dafür eine Lösung
Mario.
19.07.2026, 09:12 Uhr
Ok, im Artikel wurde der Basic-ROM nicht getauscht. Der wurde belassen. Aber es könnte noch ein Fehler in der USER-EPROM Ansteuerung sein, da die Beschreibung sehr wage ist.
Ich habe es nach der Logik der Nummerierung verdrahtet. Für eine Anzeige habe ich nun auch eine Idee. Und im Softwareberg gibt es eine Portübersicht des KC85.
