Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU 0.9.9 » Themenansicht
26.06.2026, 20:19 Uhr
jmueller
Nach viereinhalb Jahren gibt es nun wieder mal eine JKCEMU-Version mit neuem Funktionsumfang.
Zu finden wie immer auf meiner Homepage.
In dieser Version ist auch im BASIC-Compiler die binäre 32-Bit-Fließkommaarithmetik enthalten,
die ich im Rahmen meines Vortrags auf dem KC-Treffen im Frühjahr gezeigt hatte.
Siehe auch hier: http://www.jens-mueller.org/jkcemu/versions.html
Viel Spaß!
Jens
27.06.2026, 16:21 Uhr
Dresdenboy
Hallo Jens,
vielen Dank! BASIC-Compiler mit Fließkommazahlen klingt spannend!
27.06.2026, 17:18 Uhr
HeikoS
Vielen Dank für die Erweiterung des Basic-Compilers !
Der Compiler gefällt mir sehr, da müsste man mal wieder was mit Fließkommaarithmetik machen.
Beim BIC passiert ja z.Z. viel. Wenn der JKCEMU den GDC auch richtig emulieren könnte, wäre das nochmal ein großer Sprung für die "Menschheit" ... ;-)
Ihr könntet eine Arbeitsgruppe bilden, Cornelius, Matthias und Du ... ? Ein GDC-Dream-Team ;-)
Viele Grüße, Heiko
27.06.2026, 17:38 Uhr
jmueller
Hallo Heiko und Matthias,
ja, macht ruhig mal etwas mit der binären Fließkommaarithmetik im JKCMEU BASIC-Compiler.
Ich habe die Fließkommaarithmetikroutinen von Grund auf komplett selbst geschrieben.
Trotzt intensiver Tests meinerseits kann da evtl. doch noch der eine oder andere Fehler drin stecken.
Bzgl. BIC und GDC-Emulation:
Rund 10 Jahre, nachdem ich die BIC A5105-Emulation in JKCEMU eingebaut hatte,
hat sich niemand dafür interessiert. Und dann ging es auf einmal los...
Das Problem an der Emulation ist einfach: Man muss das genaue Wissen haben
und man benötigt Software zum Verifizieren.
Das war bzgl. des GDC für mich nicht gegeben.
Aber nun hat sich das ja geändert.
Und da bin ich dann schon gewillt, den JKCEMU diesbezüglich nachzurüsten.
Jens
27.06.2026, 17:41 Uhr
HeikoS
Super, dann geht es da doch noch weiter.
Das Datum der Versionsnummer stimmt wieder nicht ... ;-)
Ich frage mich, wann du das alles machst. Die Liste mit Änderungen ist ja unendlich lang.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 17:42 Uhr von HeikoS editiert.
27.06.2026, 17:51 Uhr
jmueller
Grrrr ... Copy-Paste-Fehler ... ist behoben
Vielen Dank!
Jens
01.07.2026, 18:38 Uhr
jmueller
Volker Pohlers war mal wieder so freundlich und hat die in der aktuellen JKCEMU-Version
enthaltenen Hilfeseiten zu einer PDF zusammengeführt (418 Seiten).
Diese kann man nun auf der JKCEMU-Download-Seite herunterladen:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/download/jkcemu-help-0.9.9.pdf
Vielen Dank, Volker!
VG
Jens
01.07.2026, 20:12 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Auch von mir einen großen Dank an Jens und Volker. Was für ein schönes Stück Software mit leicht lesbarer Doku.
01.07.2026, 20:42 Uhr
auch wenn aktuell bei mir eher Sommerpause ist, lese ich natürlich immer mit.
Ich möchte mich dem großen Dank an Jens und Volker anschließen.
Sogar für NANOS gab eine kleine Erweiterung.
Der JKCEMU ist einfach ein geniales Werkzeug und ohne den hätte ich viele Dinge nicht oder nur umständlich mit viel Zeitaufwand realisieren können.
Danke und viele Grüße,
05.08.2026, 07:07 Uhr
Wird es vielleicht auch ein reines JKC-Load geben? Weil über die Oberfläche des emulierten Systems ist es mitunter umständlich, wenn der PC nur als Datenpumpe genutzt wird.
05.08.2026, 11:42 Uhr
Das gibt es doch.
14.08.2026, 14:48 Uhr
mark1111
Beim jkcemu Version 0.99 habe ich festgestellt, daß die BCS-3 Emulation bei mir nicht fehlerfrei funktioniert. Die Bildschirmhausschrift des Emulators ist unruhig und flackert. Das Flackern tritt nicht bei Aufruf der Version 2.4 auf, aber bei allen anderen Versionen. Die jkcemu Version 0.97 funktioniert jedoch korrekt. Das Betriebssystem ist Win8.1. Auf einem anderen Rechner mit win10 getestet bringt das gleiche Ergebnis.
Gibt es dafür eine Einstellung oder ist es ein Bug?
mark1111
14.08.2026, 20:39 Uhr
jmueller
Der Fehler wurde mir gestern schon gemeldet.
Dadurch kann ich heute mit einem Bugfix reagieren.
Also auf meiner Homepage gibt es JKCEMU 0.9.9.1.
Da ist der Fehler behoben.
Reingerutsch ist der Bug schon in JKCEMU 0.9.8.8 beim Fixen des Problems
mit den fehlenden Taktzyklen bei der Interrupt-Annahme.
Und da in der JKCEMU-BCS3-Emulation die Bildausgabe wie im Original
über die spezielle Logik beim Auslesen des Bildspeichers im Adressbereich ab 1800h
in Verbindung mit den über die CTC ausgegebenen Synchronsignale erfolgt,
hat der Fehler sich in dem Flackern geäußert.
Im Original müsste es auch so flackern,
wenn man die Wait-Schaltung zum Warten auf den Bildanfang deaktiviert,
denn genau diese Wait-Logik hatte in der Emulation nicht mehr funktioniert.
Es ist übrigens besser, Fehler mir per E-Mail zu melden,
da ich hier nur sporadisch mal mitlese und somit nicht alles mitbekomme.
Jens
15.08.2026, 16:02 Uhr
mark1111
Vielen Dank!
Das nächste Mal, wenn etwas nicht richtig funktioniert, werde ich es per E-Mail mitteilen.
mark1111
