Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K3526 läuft nicht im K8924 » Themenansicht
25.06.2026, 22:33 Uhr
rk144
ich bin immer noch an dem K8924 unseres kleinen Museums in Fürstenwerder dran; als letzte defekte Baugruppe beschäftigt mich die defekte RAM-Platine K3526.00 (062-8600). Der Rechner bootet nicht, er kommt gar nicht erst zur Laufwerks-Ansteuerung. Deshalb dachte ich, es müsste was Grundsätzliches sein, hab aber trotz (ziemlich planlosem) Überprüfen der Bussignale usw. nichts Auffälliges gefunden. Also habe ich die beiden RAM-Testprogramme aus diesem Forum auf je einen U555 gebrannt und laufen lassen, tue mich aber bei der Interpretation des Ergebnisses etwas schwer, da mir da bislang jegliche Erfahrung fehlt. Ich hoffe auf einen guten Tipp, wie ich weiter vorgehen sollte.
Als erstes habe ich TEST3 laufen lassen mit folgendem Ergebnnis:
Danach dann noch ERAMT61_F800 gestartet, das erbrachte folgendes Bild:
Es ist schon klar, dass im Adressbereich 4000h bis 7FFFh Fehler vorliegen, aber wie ich da auf einen defekten Schaltkreis schließen können soll, krieg ich nicht gebacken: Es scheinen ja alle Bits beteiligt zu sein, das wären 8 U256. Das kann es also nicht sein, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, wo ich weitersuchen sollte? Die Fehlernummern J und E sind m.E. genau komplementär, betreffen also Bit 0 bis Bit 7 mit Fehlern, oder verstehe ich da was nicht richtig?
Ich bin jetzt eine gute Woche im Urlaub, also ist keine Eile vonnöten...
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 22:34 Uhr von rk144 editiert.
26.06.2026, 09:39 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle die RAMs auf Bank 2, Bits 5 und 7 ersetzen und dann neu probieren.
26.06.2026, 09:50 Uhr
rk144
Danke, Rüdiger,
mache ich in ca. einer Woche und berichte dann. Und Du könntest dann mal damit rausrücken, wie Du darauf kommst…
Ahoi!
Reinhard
26.06.2026, 13:10 Uhr
Hallo Reinhard,
wie sieht der RAM-Test ohne Speicherkarte aus (Zeile 5)?
für die K3526 kannst Du auch:
https://www.k1520.com/robotron/EB6_02-12.bin
nehmen, dort ist es Zeile 4.
Wenn dort ein "M" steht ist es I.O.. Steht ein "O" sind bei der
K2526 nicht alle Datenleitungen auf H.
In
https://www.k1520.com/robotron/EB6_H-L-Test.txt
findest Du eine Beschreibung.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 15:55 Uhr von rm2 editiert.
27.06.2026, 12:26 Uhr
rk144
… das werde ich vor dem Ersetzen der beiden U256 ausprobieren, ohne RAM und dann mit dem dritten Testprogramm. Aber die ZRE ist definitiv in Ordnung, mit heilem RAM hatte ich die „richtige“ Test-Ausgabe bekommen:
Sonderbar ist nur: bei meinem heilen Referenz-OPS K3526 sind auch schon genau diese beiden U256 (Bit 5 und 7 der zweiten Bank, also A1:23 und A1:31) durch K565RU3 ersetzt worden. Zufall??
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 18:03 Uhr von rk144 editiert.
27.06.2026, 20:04 Uhr
rk144 schrieb
… Aber die ZRE ist definitiv in Ordnung ...
Hast Du das mit dem EB6-Programm und ohne RAM-Karte überprüft?
Ich sage das nicht ohne Grund, da einige K2521 und K2526 aus dem RECHENWERK
kein „M“ in Zeile 4 liefern.
In:
https://www.k1520.com/robotron/ERT-FEH.jpg
die Fehlerbeschreibung für Zeile 4
Und hier ein Testlauf einer K2521:
https://www.k1520.com/robotron/K2521-BitF_20.jpg
ohne RAM-Karte
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 20:11 Uhr von rm2 editiert.
10.07.2026, 22:02 Uhr
rk144
So. Hat leider etwas länger gedauert.
Wie rm2 in 003 schrieb, habe ich zuerst den RAM-Test ERAMT61 ohne eine RAM-Karte gestartet, das sah dann so aus:
Danach habe ich den Test EB6_02-12 gestartet, ebenfalls ohne dass eine RAM-Karte steckte. Ergebnis:
Anmerkung: Beim Test EB6_02-12 werden die Bildschirmausgaben zyklisch unterbrochen (das Bild flimmert etwas), dadurch sind die Fotos immer bisschen zerbröckelt...).
Dann den gleichen Test EB6_02-12 mit der defekten K3526, Ergebnis wie folgt:
Da hier nur Bit 7 Fehler brachte, habe ich den U256 für Bit 7 in der zweiten Bank (A1:31) ersetzt.
Danach sah Test EB6_02-12 völlig fehlerfrei aus:
Seitdem konnte der K8924 booten, das System laden und die Disketten-Verzheichnisse anzeigen. Das Laden eines Spielprogrammes (LADDER) führte aber zum Absturz; auf dem Bildschirm erschienen wirre Zeichenmuster.
Daraufhin habe ich den RAM-Test von HARDY3 laufen lassen, der hat dann in der zweiten Bank das Bit 5 angemeckert; zum Fotografieren lief das zu schnell durch, hier das Endergebnis:
Nachdem ich auch noch den A1:23 (Bit 5 der zweiten Bank) gewechselt hatte, waren alle Fehler weg. Seit dem läuft der K8924 komplett. Lange Rede, kurzer Sinn: Rüdiger hatte Recht (siehe 001), vielen Dank. Ich hätte das aus dem zweiten Testergebnis in Beitrag 000 nicht herausgelesen ...
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 22:06 Uhr von rk144 editiert.
12.07.2026, 21:25 Uhr
Hallo Reinhard,
Glückwunsch zur Reparatur.
#006, Bild 2
- auch Du hast eine Karte mit dem Bit 0 und/oder Bit 4 und/oder Bit 7 Phänomen
- im 8924 hat das keinen Einfluss
- solltest Du mal Karten < 64 KB testen wollen, kann es mit dieser Karte
zu Irritationen (Zeile 4) kommen
#006, Bild 3 und 4
- warum hast Du nur einen Lauf gemacht („1“ oben rechts)?
- EB6_0212 ist für Dauertest vorgesehen, vielleicht wird deshalb
auch nicht Bit5-Fehler angezeigt (thermischer Fehler möglich)
Bei mir laufen zu prüfende Karten im Dauertest ca. 6 Stunden (schaue ab und zu
mal vorbei, bzw. mache Fotos).
Heute, 00:00 Uhr
rk144
Warum bei dieser ZRE kein "M" angezeigt wird, wenn keine RAM-Karte steckt, kann ich nicht deuten. Es ist aber auch nicht die originale ZRE des K8924; die hat einen eingelöteten ROM U505. Deshalb habe ich eine Ersatzkarte für den Test verwendet, auf der eine EPROM-Fassung ist. Insofern ist das Testergebnis für mich nicht so relevant.
Dass ich nun nicht mehrere Stunden getestet habe, liegt daran, dass ich keinen dynamischen Fehler vermutet hatte; der Fehler war sehr stabil vorhanden. Und nach Wechsel der beiden U256 war er sehr stabil weg. Warum das Bit 5 vom Test EB6_0212 nicht als fehlerhaft bewertet wurde, kann ich mir nicht zusammen reimen. Aber mir reicht erstmal, dass die Karte läuft. Bei weiteren Reparaturen dieser Art (ich habe noch einige K3526 zum Testen liegen) werde ich mal mehrere Testdurchläufe machen...
Auf alle Fälle Danke für Deine Unterstützung hier im Forum, ohne die Testprgramme hätte ich noch ewig gesucht.
Ahoi!
Reinhard
