Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekannter Mosfet, daten gesucht » Themenansicht
Heute, 11:23 Uhr
Radiofuchs
Moin,
ich habe eine Handvoll unbekannter Mosfets aus einer USV von VICTRON und hätte gern die Daten gewußt.
Maximum Drain-Source Voltage
Maximum Drain Current
Maximum Drain-Source On-State Resistance
VGSth
Gruß Arnd
Heute, 12:21 Uhr
Ontario
Wahrscheinlich ein Kunden-Transistor (oder Regler?) igendeines Herstellers, wo die das eigene LOGO draufdrucken lassen haben. Im Netz so kaum was drüber zu finden. Du sollst es ja nicht selbst reparieren können.
Da hilft wohl nur Reverse Engineering per Stromlaufplan, wenn Du einen findest.
Nix ist besser als garnix!
Heute, 13:08 Uhr
Irgendwo hatte ich sowas mal, es war aber KEIN MOSFET, sondern ein Spannungsregler für gut 240V.
Zeig doch mal die Schaltung oder Platine.
Heute, 13:08 Uhr
Radiofuchs
Da werde ich wohl nichts finden...
Heute, 14:54 Uhr
als FET hast du sie ausgemessen ?
S2005 habe ich aus einigen USV ausgebaut, meist drei bis vier parallel in einer gegentakt Schaltung.
Die S2005 aus den horz. ES der TV waren etwas größer.
Die Hersteller der USV, schleifen oft die Beschriftung der ES Transistoren ab und begründen das, das es sich um ausgemessene Typen handelt.
Heute, 15:31 Uhr
runni
200V 5A? Ist ja von 89 da waren FETs nicht so potent…?!
Heute, 15:39 Uhr
Radiofuchs
Die Teile habe ich vor 25 Jahren vom Recycling- Schrott geholt.
Arnd
Heute, 15:44 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Da gibts doch solche Bauteiltester (T7).
Was zeigt der denn als Typ an?
