Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. ISA-Graka EGA und CGA » Themenansicht
16.06.2026, 22:08 Uhr
Zur Not auch ausgeborgt.
brauch ich, um den Eingang vom Monitor zu testen.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 22:09 Uhr von Enrico editiert.
17.06.2026, 09:33 Uhr
Ist zwar keine direkte EGA- oder CGA-Karte, aber ich hätte hier zwei Tseng ET3000-basierte VGA-Karten (16 Bit ISA), die zusätzlich zum 15-pol. Analogausgang (= VGA) auch noch einen 9-pol. Digitalausgang (= MDA, CGA oder EGA) bieteten. Kann man mit DIL-Switches einstellen, was die Karte ausgeben soll und geht sogar als Zweitkarte (also als 2. Monitor, der dann je nach Einstellung Monochrom (= MDA) oder Farbe (= CGA, EGA oder VGA) als Ergänzung zur vorhandenen Farb-Karte (= CGA, EGA oder VGA) oder Monochrom-Karte (= MDA) ausgibt und damit den 1. Monitor abschaltet). Die Belegungen davon hab' ich auch da. Der VGA-Part der Karten funktioniert auch problemlos.
Haken an der Sache ist: Ich kann nicht sagen, ob der Digitalausgang problemlos funktioniert. Hab' im Moment keinen sicher funktionierenden CGA- oder EGA-Monitor griffbereit, mit dem ich das testen könnte.
Eine von den ET3000 kannst du gern dauerhaft bekommen, wenn du magst.
Viele Grüße, Karsten
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 09:46 Uhr von Xaar editiert.
17.06.2026, 10:14 Uhr
Danke, damit kann ich das zumindest versuchen.
Ob, was rauskommt, sehe ich ja, ob die Farben richtig rum sind, muss ich dann noch
irgendwie mit einem Stück SW und der entsprechenden Doku rausbekommen (fehlt noch)
Könnte schwören, dass ich sowas in der RIchtung haben, finde aber nichts.
17.06.2026, 12:29 Uhr
Ich müsste sowas auch noch in den Stapeln von Uralt-PC-Zeugs haben.
17.06.2026, 12:46 Uhr
auf dem HP Netserver, den du von mir hast, ist unter DOS utiliti das Programm Checkit, damit kannst du jede Funktion der ET3000 testen
Wo willst du die Farben vertauschen?
17.06.2026, 15:53 Uhr
Den Rechner habe ich nicht mehr, aber die Software sollte ich noch haben.
Aber Checkit habe ich auch so. Da würde mir dann aber der Vergleich fehlen.
Farben tauschen bezieht sich auf den Monitor Commodor 1960.
Der kriegt z.Z. nen digitalen EIngang. Die Umcodierung erfolgte org. per PROM,
hab ich aber nicht, also muss ich das per GAL nachbauen.
