Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Stecker für KFZ-Kühlbox » Themenansicht
16.06.2026, 19:17 Uhr
Hat hat jemand so eine Kiste und könnte am Gerät mal
messen, ob der Stift 2,8mm Durchmesser hat?
Die Stecker bei Ebay haben nur auf einer Seite eine Kerbe wegen Verdrehschutz.
Bei Muttern Kühlkiste ist das Kabel wohl kaputt, nun wurde ein neues Kabel bestellt.
O-Ton "geht nicht rein."
Der kann aber kühlen und wärmen.....
Eurostecker passt da ja fast, die haben aber dünnere Stifte.
18.06.2026, 06:47 Uhr
...ich baue gerade für jemand die Heizung um aber heute Abend kann ich mal mMessen gehen....
18.06.2026, 07:18 Uhr
Ich muss mal schauen, für ein TZ10 brauchte ich auch einen Stecker. Eigentlich eine Kupplung, weil Buchse. Die Euro 8 gibt's sogar zum Anlöten.
18.06.2026, 10:37 Uhr
Vermutlich (vielleicht) passen die komischen Stecker bei Ebay ja doch.
Miene Schwester hatte mal nachgemessen ( ist Maßband so eine Sache).
Hab so ein Teil nun nochmal bestellt.
.... es ist schwierig.
Mal gucken was das wird...
Ralle, ich schätze Euro nehmen, wäre nicht so gut, der Querschnitt da kleiner.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 10:45 Uhr von Enrico editiert.
18.06.2026, 11:04 Uhr
Da musste aber noch gründlich nachlöten!
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 11:05 Uhr von Guido editiert.
18.06.2026, 12:04 Uhr
Na, das ist ja schon längst erledigt.
Mein Problem war oder ist der Stecker.
Das Loch dafür ist viel größer, als der Stecker.
Sieht aus, als ob die Nase abgebrochen ist, und ich soll mir aus
nicht-sinnvollen halbantworten zusammenreimen, was mit der Kiste denn nun ist,
ohne was dazu HIER zu haben.
*grmpf*
18.06.2026, 17:11 Uhr
Diese hier: https://www.ebay.de/itm/174095857877
18.06.2026, 18:51 Uhr
...also die Hülsen im Stecker haben knappe 2mm,
....die Stifte in der Kühlbox hat sogar unterschiedliche Durchmesser, kann ich aber nicht messen, zu tief.
gruß
18.06.2026, 19:09 Uhr
Also wieder was anderes.
Na mal sehen, ob der Kram da nun passt was die Tage hier angekommt.
Geschätzt vom Bild her, müssten dort die Löcher ja größer als bei Dir sein.
18.06.2026, 21:31 Uhr
Bob
Maße 7 x 13 mm, stifte 2,4 mm
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 21:32 Uhr von Bob editiert.
18.06.2026, 21:43 Uhr
Bob
Und das Gegenstück, Schaft von einem Bohrer 2,5 mm passt nur mit Würgen rein
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 21:44 Uhr von Bob editiert.
18.06.2026, 21:47 Uhr
Hhmmm, und ich hatte hier 2,8 gemessen.
Wird wohl der Stecker Chinnanachbau sein, und deswegen nicht passen....
18.06.2026, 21:57 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Klemmts jetzt an den zwei Stiften?
Kann man da nicht eine Netzbuchse aus einen alten Kassettenrecorder einlöten?
18.06.2026, 21:58 Uhr
Siehe oben....
19.06.2026, 17:06 Uhr
...ich habe doch den Stecker gemessen und 2mm bei mir. Die Hülsen sind ja längs geteilt und mit Kraft bekommt man da sicher 2,5mm rein wobei die Gummibohrung auch eine Grenze darstellt.
Die Stifte konnt ich nicht wirklich messen. Aber du wolltest ja den Durchmesser vom Stecker
19.06.2026, 18:49 Uhr
Ja, danke.
Kabel kam nun bei mir an. Da gibts wohl bessere und schlechtere Ausführungen.
Das andere (nicht das aus 000, war nur ein Bsp) hatte wohl nicht gepasst.
Dieses hier haut hin. Loch DM 3mm, und die Buchsen drin sind nicht nur einfach runde Bleche,
sondern mit 3 gefalteten Flügeln dran, damit das auch federn kann.
