Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8924 System-Generierung » Themenansicht
31.05.2026, 23:46 Uhr
rk144
Nach Einbau aller Steckeinheiten in den gerade netzteilseitig reparierten K8924 geht die Fehlersuche weiter: der Bildschirm zeigt Zeichensalat, allerdings im Format 40 Zeichen x 12 Zeilen, hab ich noch nie so gesehen, aber es gibt nach dem Einschalten keine Abfrage der Floppy-Laufwerke. Nacheinander ZRE, AFS und OPS getauscht, mit einer anderen K3526-64k-Platine werden die Laufwerke nacheinander abgefragt.
Für diesen Fall hatte ich mit meinem A5120 eine SCP-Bootdiskette erzeugt, und zwar auf einer 780k-Diskette (5x1024) mit SYSP. Ich habe eigentlich alle Bedingungen korrekt angegeben: serielle Tastatur K7637, Bildschirmformat 80x24, 3 Floppy-Laufwerke Typ 5 (5,25", doppelseitig, 80 Spuren) mit Format 5x1024, dazu noch den IFSS-Drucker.
Der Bootvorgang findet aber nicht statt, der Zeichensalat bleibt auf dem Bildschirm stehen, es kommt keine Ausschrift "Robotron Loader ..." usw.
Hat jemand ein Idee, was ich falsch gemacht habe? Ich hatte gelesen, dass die Systemgenerierung wie beim A5120 gemacht werden kann. Ich habe SCP v1.7 verwendet. Die Diskette bootet im A5120 auch korrekt. Einziger Unterschied: im A5120 steckt eine Bildschirmadapter-Karte K7024.30, während der K8924 als Bildschirmadapter eine K7025 verwendet (zwei Karten 012-6621 und 012-6610 auf den Steckplätzen 5 und 6 rechts neben der ZRE). Die kann ich aber im SYSP nicht gesondert auswählen, also habe ich 80x24 angegeben.
Danke für hilfreiche Hinweise von einem Sehenden ...
Ahoi!
Reinhard
Heute, 00:22 Uhr
rk144
Ich reiche mal noch die konkrete Steckeinheiten-Belegung des K8924 nach:
Grundgerät (sogenannte "kleine Version"), STE-Rahmen von links nach rechts bestückt mit:
Steckplatz
1 062-8600 K3526 OPS
2 062-8390 K5122 AFS
3 062-8440 K8025 ASS
4 062-8110 K2526 ZRE
5 012-6621 K7025 ABS2
6 012-6610 K7025 ABS1
Ahoi!
Reinhard
