Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su. (Datenblatt) von einem FET » Themenansicht
30.05.2026, 00:19 Uhr
Und zwar ist das eines BS0110N im SOIC8 Gehäuse.
Die hatte ich mal vor langer Zeit bei Polin gekauft.
Dort findet sich nichts mehr, und das Datenblatt kann ich auch nicht auftreiben.
Das müsste eigentlich ein N-FET sein, für niedrige Spannung aber etlichen Ampere.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 20:11 Uhr von Enrico editiert.
30.05.2026, 09:20 Uhr
FETs werden oft mit BSS... bezeichnet.
Foto machen und im https://www.mikrocontroller.net/forum fragen.
30.05.2026, 10:27 Uhr
Ein "O" statt "0"?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/396383/INFINEON/BSO110N03MSG.html
30.05.2026, 13:37 Uhr
Na, Klasse, danke.
Da hätte ich ja auch mal drauf kommen können.
Das wird BSO heißen.
Schaut man ganz ganz genau hin sind der Bauch BS"O" und dann bei 11"0"
etwas anders breit.
30.05.2026, 22:50 Uhr
Wenn ich mir das Datenblatt so anschaue, frage ich mich, ob ich den für mein jetziges Problem hernehmen kann...
Hab da so einen grossen Rasselwecker, weil alles andere kaum hilft.
Das Zeug ist ganz billig gebaut, wie meist. Elektrisches Uhrwerk, was mit 1,5V läuft.
Die Glocken werden mit einem Motor durchgeklöppelt, welcher auch mit 1,5V läuft.
Bei 6 Ohm sind das knapp 300mA.
Der Kontakt vom Uhrwerk ist viel zu popelig, der war schon öfters mal höher Ohmig.
So bis zu 4 Ohm.
Idee war da nen FET zwischen zu schalten.
Bei VGS 4,5V hätte der 13mOhm.
Die Gate threshold voltage liegt bei mindestens 1V.
Könnte also gehen, da steht aber was von ID=250µA.
D.H. der schaltet dann schon nicht mehr richtig durch?
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 22:53 Uhr von Enrico editiert.
30.05.2026, 23:39 Uhr
Nu da muß was moderneres ran. Zum Beispiel sowas SI3407DV-T1-E3.
Ist aber nur ein Beispiel. Mußte halt suchen, da gibt es bestimmt noch bessere.
30.05.2026, 23:55 Uhr
Ja, das mit dem Suchen, ist dann schon das Problem.
Aber ich was es müsste, kenne den Typ aber nicht.
Und wenn da wieder schwafelnde KI befragen täte, kommt wieder nur Unsinn bei raus....
31.05.2026, 12:48 Uhr
Mir fällt gerade auf, dass der Uhrenkontakt ja gegen Masse schließt.
Somit ist da ein P-FET besser.
Mal gucken, ob ich den bekomme.....
Hier wird einiges so richtig schön erklärt:
https://homofaciens.de/technics-physical-computing-P-channel-MOSFETs_ge.htm
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 12:48 Uhr von Enrico editiert.
31.05.2026, 20:55 Uhr
hjs
Nimm doch einfach bipolar. Und damit Du nicht auch noch Deine Glocken umklemmen musst,
machst Du da komplementär. Das geht dann alles ohne irgendwelche Exoten.
hjs
31.05.2026, 21:52 Uhr
Da habe ich doch dann aber ein Spannungsabfall von 0,7V.
Die bleiben wo sie sind.
31.05.2026, 22:19 Uhr
Nur auf der B-E-Strecke.
Die V_CE liegt beim geschalteten Transistor - je nach Kollektorstrom - zwischen 0,1 und 0,5 V.
31.05.2026, 23:59 Uhr
Das sind ca. 300mA bei 1,5V.
Bei 1,2V ist es deutlich schlechter.
01.06.2026, 20:20 Uhr
hjs
Ich hab vorhin mal ein Gemälde gefertigt, wie ich das gemeint hatte:
Durch R1 wird Q1 zur Stromquelle, R2 ist weil wir das schon immer so gemacht haben,
R3 ist der Verbraucher, der Kram bei R4 ist der Kontakt und D1 ist wegen induktiver Last.
Ist alles gnadenlos übersteuert, lässt sich bestimmt noch optimieren.
hjs
04.06.2026, 11:33 Uhr
Ich hab das dann mal wild zusammengespaxt.
SF126 und SC308 habe ich da.
Bei 1,56V der Batterie habe ich da einen Spannungsabfall von 0,2V
Ich hatte vorher schon P-FET SI3443DV bestellt, sind aber noch nicht da...
Alternative wäre auch noch, statt Alkalische Lithiumbatterien zu nehmen.
Die kommen auf 1,8 statt 1,5V
05.06.2026, 16:15 Uhr
hjs
Wenn Du hast, dass probier mal einen Transistor mit Loch mittendrin. SD3xx kommt vermutlich weiter runter. Ansonsten was von Zetex. Der ist jedenfalls auch leicht beschaffbar:
hjs
05.06.2026, 16:24 Uhr
SD müsste ich haben.
Nochmal andere Transistoren bestellen, ist wohl eher nicht sinnvoll, da der FET schon auf auf dem Weg ist. Vorausgesetzt, dass der es tut.
06.06.2026, 17:56 Uhr
Der NPN aus dem Bastlerbeutel macht 125mV, ein BD237 bringt es auf 90mV.
