Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » dBase lesen » Themenansicht
Heute, 17:25 Uhr
Auf welche Weg kriege ich DBase-2-Dateien in neuzeitlichen Programmen geöffnet?
LibreOffice behauptet zwar, sowas zu können, tut es aber nicht wirklich.
Heute, 17:56 Uhr
...haste mal Access probiert, bei mir klappte das eigentlich..... kann mich aber nicht mehr erinnern ob es 2..3.. war
EDIT: Redabas Dateien (DBD) klappt nicht....
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 18:08 Uhr von wpwsaw editiert.
Heute, 17:58 Uhr
Technikus
Neuzeitliche Programme wüsste ich jetzt nicht sicher, vielleicht DBF-Viewer 2000 - aber ob der dBase II kann? Vielleicht gibt's was in derLinux-Welt, aber da bin ich raus...
Wenn ich mich recht an alte Zeiten erinnere, ging das auch mit Clipper. Und dann gab es auch einen Datenbank-Viewer, dbview oder so ähnlich. Ich glaube, ich habe diese Programme noch irgendwo, wenn dir das etwas etwas hilft. Musste natürlich in einer DosBox laufen laufen lassen.
Heute, 18:07 Uhr
MK
Ich nehme mal an das Du nur den Inhalt sehen willst.
Die DBF(Datenbank) Dateien mit Acces oder Excel.
Menüs und andere FMT Dateien mit einem Texteditor.
Grüße Michael
2xPC1715 1xA5120 2xK8924 1xCM1910 1x5130
2x 8915
Heute, 18:40 Uhr
Technikus
Ich hab noch mal geguckt, DBF Viewer 2000 kostet jetzt, vielleicht funzt xBaseView DBF Viewer?
Heute, 18:48 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo Rüdiger, welche Version:
dBASE II Version 2.02 (1980) 8bit
dBASE II Version 2.3 bis 2.3b 16-Bit-Systeme (CP/M-86, DOS-dBASE II Version 2.3d)
dBASE II Version 2.3d 16bit
dBASE II Version 2.4 8-Bit (CP/M-80) 16-Bit (CP/M-86 und MS-DOS)
dBASE II Version 2.41/2.43 (1984–1985) DOS 3.x
ich habe das schonmal mit *.dbd redabas 8bit auf 16bit konvertiert. Gut die Umlaute und ß waren weg.
Dann mit dBASE 4 geöffnet und abgespeichert. Mit MS Office97/95 sollte das gehen, dBASE *.dbf zu öffnen. Danach ohne Probleme mit Access und Ecxel verwendbar. Evtl. in MS Access dBASE Datenbankformat in MS Accessformat konvertieren/speichern
Allerdings denke ich in neueren Programmen fehlen die Konverter. Eben geschaut acces 2016, da finde ich nix. Libre Office auch nix.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 18:54 Uhr von BobCat editiert.
Heute, 19:02 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Korrektur: Habe eben eine *.dbd in *.dbf umbenannt. Da erschien dann ein Icon von Libre Calc. Einfach gleich doppelklick drauf, oh wunder ,
leserliche gut geordnete Libre-Tabelle. Von Haus aus bringt ja Libre noch alle Urzeiten-Konverter mit.
Möglich das die nicht sichtbar zur Auswahl stehen aber im Untergrund lauern
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 19:13 Uhr von BobCat editiert.
Heute, 19:22 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Das ging auch mit meiner End-Los-Datenbank ReDaBAS *.DBD , einfach umbenannt in *.DBF wow
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 19:28 Uhr von BobCat editiert.
