Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Boulder-Dash » Themenansicht
16.05.2026, 22:21 Uhr
maleuma
Ich beschäftige mich gerade etwas mit den verschiedenen Versionen von Boulder-Dash für den KC85/3-5. Das Programm enthält einen Bildeditor. Ich habe momentan keine Ahnung, welche Funktion "F Untere rechte Ecke eingeben" hat. Das Zeichen in der Ecke rechts/unten auf dem Spielfeld kann man ganz nochmal eingeben?
Beim KC85/3 wird bei "F" ein Fenster invertiert. Man muss dazu aber mindestens in Zeile 12 und Spalte 17 sein. Nach einer weiteren Tastenbetätigung geht die Invertierung wieder weg. Ansonsten passiert nichts - zumindest bei BD88. Ab BD94 bis BD2012 gibt es noch einen Editierschutz, dieser wird nach Ausführung der Funktion "F" eingeschaltet. Das war offensichtlich so nicht gewollt.
Beim KC85/4 passiert am Bildschirm nichts Sichtbares, da die Routine nicht für den KC85/4 angepasst worden ist.
Hat jemand eine Idee, die Funktion "F" bewirken sollte?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 22:21 Uhr von maleuma editiert.
