Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Jute 6k » Themenansicht
09.05.2026, 17:42 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo zusammen.
Ich hätte mal ne Frage bezüglich des Tastatur Anchlusses am Tiny6k.
Es ist ja nicht wie bei dem 2k eine 14*4 Matrix sondern eine 16x8 Matrix.
Inwieweit ist die 2k Tastatur dort anschließbar und gibt es eine PS/2 Version für den 6k?
gruß
Bea
09.05.2026, 19:47 Uhr
KaGa
die Tastatur ist kaum anders als am 2K.
Es ist eine Spalte mit den Funktionstasten hinzugekommen, die Zeilenanzahl ist aber trotzdem normalerweise 4. Dies kann aber ebenso wie die Tastenbelegung im Eprom geändert werden.
Ich verwende am Tiny 6K dieselbe Tastatur wie am 2K ergänzt um die Spalte 0.
Mit dem PS/2 Adapter für den 2K gibt es wohl Einschränkungen bezüglich gleichzeitig gedrückter Tasten, also FN+Taste. Den Adapter habe ich aber selbst noch nicht benutzt.
So richtig schön ist der Tiny nur mit einer eigenen Tastatur nicht mit einer PC Tastatur
10.05.2026, 07:50 Uhr
Hier die Matrix vom Ju+Te-2k:
Und hier die Matrix vom 6k-kompakt:
Auch wenn der 6k-kompakt mehr Zeilen dekodieren könnte, wird das m.E. nicht genutzt.
Und ja, es gibt einen PS/2-Tastaturadapter:
Ich glaube der wurde von schnulli entwickelt. Ich hab keine Unterlagen oder Quellcode dazu.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 07:54 Uhr von Bert editiert.
10.05.2026, 07:55 Uhr
PC-Opa
Ich glaube der wurde von schnulli entwickelt. Ich hab davon keine Unterlagen.
Ich habe da alle notwendigen Unterlagen für den Adapter.
Gruß Wolfgang
10.05.2026, 08:00 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke erst mal an Alle für die Informationen.
@Wolgang
Kann ich die Unterlagen irgendwo herunterladen?
Bea
10.05.2026, 11:39 Uhr
PC-Opa
@Wolgang
Bea
Unterlagen sind per E-Mail unterwegs.
Gruß Wolfgang
10.05.2026, 15:03 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Hallo Wolfgang, könntest Du mir die Unterlegen zum PS/2-Adapter bitte auch schicken?
Grüße vom Karsten
10.05.2026, 15:08 Uhr
s. https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/emueller?s%5B%5D=ps2
10.05.2026, 17:02 Uhr
PC-Opa
Der PS2-Adapter war ursprünglich für das ES2.3 vorgesehen. Für das ES4.0 habe ich den BS-Rom-Inhalt etwas abgeändert, so daß man den Adapter auch am JU+TE 6k nutzen kann (mit Einschränkunge).
Gruß Wolfgang
10.05.2026, 21:06 Uhr
Bea
Avatar von Bea
@Wolfgang
Danke für die Unterlagen. Ich werde mich mal näher damit befassen.
Bea
14.05.2026, 08:46 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Ich habe mir mal die Schaltung weiter angeschaut und nun tacuht die Frage auf,
wie der Graphikerzeugung 640x192 Pixel schafft, wenn der Pixeltakt nur 8MHz ist.
Für ein Fernsehbild mit PAL-Auflösung sind ungefähr 12.5MHz notwendig.
Ist die Auflösung überhaupt implementiert?
Bea
14.05.2026, 09:11 Uhr
HeikoS
Hallo Bea,
hatten wir hier schon mal genauer besprochen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21931#240479
Man kann sich das so vorstellen: Jedes bestehende x-Pixel im 320x192 Mode wird in 2 Teile geteilt. Das geht mit dem 8MHz Takt. Das gesamte übrige Timing bleibt unverändert. Aber TV-Geräte können das nicht mehr richtig darstellen. Das stimmt. Im ES4.0 ist auch keine Sofwareunterstützung dazu. Im ES 4.5 evtl. ... ?
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 09:24 Uhr von HeikoS editiert.
14.05.2026, 11:00 Uhr
Dresdenboy
Eine schnelle Idee meinerseits ohne die Schaltung zu kennen:
Ein Taktzyklus besteht aus 2 Phasen. 8 MHz bedeutet ja nur, dass in diesem Takt ein "high" beim Taktsignal vorliegt. Eine Signalflanke bzw. ein anderer Wert liegt aber 16 Mio. mal pro Sekunde vor.
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 11:00 Uhr von Dresdenboy editiert.
13.06.2026, 20:15 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo Zusammen,
Bin noch beim Studieren der Schaltung zum ES23. Mal eine Frage: Wird das Signal P3.4 irgendwo im Programm genutzt?
Bea
14.06.2026, 09:25 Uhr
PC-Opa
Bea schrieb
Hallo Zusammen,
Bea
Braucht der Eprom-Brenner nach E. Müller.
Gruß Wolfgang
14.06.2026, 17:40 Uhr
Hier gibt es eine Übersicht:
https://github.com/boert/JU-TE-Computer#nutzung-der-frei-verf%C3%BCgbaren-ports
15.06.2026, 18:44 Uhr
MiRa
@Bert und der Link von oben: Kannst, wenn du magst, dem 2. Wort noch ein "e" spendieren --> Der Bildspicher wird im Bereich zwischen %4000 und %5FFF im System eingeblendet. Über Steuerregister (Adressen %6000-%63FF) wird festgelegt, auf welche Speicherebenen des Videospeicher zugegriffen wird.
17.06.2026, 20:42 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke zusammen,
also brauch ich P3.4 nicht zu verdrahten.
Bea
27.06.2026, 20:09 Uhr
Bea
Avatar von Bea
So ich mal wieder.
Hat jemand Informationen wie der Bildschir,speicher aufgebaut ist oder zumindest wie der U881 die Adressen zählt?
Bea
Heute, 10:38 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Moin.
Hat wirklich keiner Unterlagen, wie der Graphikspeicher bei dem ES aufgebaut ist. Ich finde nur einzelne Einweise über den Aufbau eines Pixels aber nicht wie der Speicher organisiert ist. Welche Adresse für welchen Pixel und wie man die Position berechnet.
