Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su 12V Relais » Themenansicht
09.05.2026, 17:41 Uhr
So ein kleines Flachrelais Print 12V, 6 Umschalter suche ich.
09.05.2026, 18:34 Uhr
Foto?
09.05.2026, 18:48 Uhr
Ich suche kein Foto, sondern ein Relais
09.05.2026, 19:07 Uhr
Oh man...ich geh gleich zum Haareraufen in den Keller...
Enrico....schalt mal die Ömme ein!
09.05.2026, 19:22 Uhr
Grmpf
Jaaaaa.....
Hab kein Foto, brauche nur irgend so ein Relais.
KLein, flach, Print
09.05.2026, 19:26 Uhr
versuche es bei ebay
https://www.ebay.de/itm/334244825087?srsltid=AfmBOoop39k_EZ7YxeWt92q54eQn-1vXTTHBTmCfyC2nFhQL2-wARCBy
09.05.2026, 19:32 Uhr
Jaa, das ist aber Schweineteuer....
09.05.2026, 19:39 Uhr
das ist billig
69,00€ ist der Listenpreis, im elektro Großhandel
https://ersatzteilcenter.net/V23030-C2017-A106-Kartenrelais
https://www.donberg.de/descript/v/v23030c2017a.htm
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 19:46 Uhr von RP editiert.
09.05.2026, 20:09 Uhr
Na, ich weis nicht.
Für so ein 0815 Relais finde ich das schon ziemlich teuer.
09.05.2026, 20:37 Uhr
0815 Relais mit 6 Umschaltern gibt es nicht,
https://www.ebay.de/itm/226889277896?
nehme zwei 12V Relais mit 4 Umschalter und die Spulen parallel schalten
09.05.2026, 20:51 Uhr
runni
HM, sollte ich da haben, bin bis 15.05 in NMB ich schau hier auch noch mal, Bauform ist Dir egal?
Gruß, Ralf N.
09.05.2026, 21:40 Uhr
Nur möglichst klein.
09.05.2026, 21:45 Uhr
Wieviele brauchst Du denn?
Miniaturrelais habe ich viele, doch mit 6xUm nur die schon gezeigten Teile, aber DDR-Produktion.
Eventuell 2-3 andere an den Spulen parallel schalten.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 21:46 Uhr von Guido editiert.
09.05.2026, 21:47 Uhr
Ja, mehrere hatte ich auch schon überlegt.
Wenns nicht anders geht.
09.05.2026, 22:17 Uhr
Meine Miniaturrelais-Kiste...
Auch die runden sind Relais . Spannungen muss ich mal nachsehen, mit 12V/2xUm sind ein paar (der quadratischen) dabei.
Die hier könnte ich Dir am Montag vom Segor mitbringen, mit 14x9x5mm ausreichend klein. Die passen in DIL-Fassungen.
Getrennte Relais haben vielleicht sogar Vorteile bei der Leitungsführung.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 05:20 Uhr von Guido editiert.
09.05.2026, 23:05 Uhr
Die TQ2 haben ja nur 2xUM.
Die habe ich ja da.
09.05.2026, 23:06 Uhr
Das sind keine Nuvistoren?
10.05.2026, 05:19 Uhr
Ja, die haben nur 2xUm. Aber bei 5mm sind die schon sehr flach, brauchst Du halt dreie von.
Nö, keine Nuvistoren, wirklich Relais mit 2xUm und (wahrscheinlich) 5V.
10.05.2026, 08:27 Uhr
Radiofuchs
Moin Enrico,
nicht gerade Miniatur aber ansonsten Deinen Vorstellungen entsprechen wohl diese Ralais:
Russische Drehankerrelais, oder rotary relay wie die Angelsachsen sagen.
Bei Interesse bekommst Du alle relevanten Daten.
Gruß Arnd
10.05.2026, 10:01 Uhr
runni
Ehemaliger VGA Umschalter..
Liegt in Naumburg
10.05.2026, 10:14 Uhr
runni
@Guido im TO99 ähnlichen Gehäuse sind wahrscheinlich Teledyn oder baugleiche Relais, schnell, für Signal und HF geeignet, leider sehr teuer im Normalfall.
10.05.2026, 10:52 Uhr
Radiofuchs schrieb
Moin Enrico,
Gruß Arnd
Danke,
interessant schon, Die Größe geht ja noch, ich schätze aber, dass ich die wegen der Bauart schlecht auf Lochraster draufbekomme.
10.05.2026, 10:54 Uhr
Liegt in Naumburg
4xum, wie die Relais bei Ebay. Dichter dran an meine Vorstellung wird das dann wohl doch nicht werden.
10.05.2026, 11:03 Uhr
Liegt in Naumburg
Ich dachte Du willst sehr flache....
10.05.2026, 11:08 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Radiofuchs schrieb
Moin Enrico,
Aus welcher Atomrakete wurden die denn ausgebaut?
10.05.2026, 11:11 Uhr
Besserwisser schrieb
Radiofuchs schrieb
Moin Enrico,
Und besonders "Flach" sehen die auch nicht aus...
10.05.2026, 11:23 Uhr
Radiofuchs
SEKRETNO !
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 11:24 Uhr von Radiofuchs editiert.
10.05.2026, 11:39 Uhr
Guido schrieb
Liegt in Naumburg
Sind die doch, oder sehe ich die falsch?
10.05.2026, 11:44 Uhr
Mal unabhängig von nem kleinen Relais, was ich suche;
Hat jemand einen allgemein gültigen Schlüssel für Siemens Relais?
Ich hatte gestern noch eine Grundig Stenorette zerlegt.
Darin das Relais:
6x Um, Spule hat 70 80 Ohm.
Für meine Zweck zu groß. Bei 6V zieht es an, bei 1,5V fällt es ab.
Ob das wirklich für 6V ist, würde ich wissen wollen....
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 13:25 Uhr von Enrico editiert.
10.05.2026, 12:57 Uhr
Nach meinen Erfahrungen ziehen viele Relais bei etwa 50-60% der Spulenspannung schon an. Sie sind dann aber langsamer und haben manchmal (je nach Bauart) weniger Kontaktanpressdruck.
Ich würde Deins also eher für 9-12V halten.
10.05.2026, 13:23 Uhr
Ich hatte die Spannung langsam hoch und runtergedreht.
Da kann ich zur Schaltzeit nicht viel sagen.
Bei 5,0V passierte nix, bei 5,5V machte es Klack.
Bei 12 V würde es mit den 70 Ohm schon gut Strom ziehen.
Mit 50x25x25mm scheint mir das etwas viel zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 13:24 Uhr von Enrico editiert.
10.05.2026, 13:45 Uhr
https://www.fernseh-panzer.de/products/relais-v23014-a0021-x002-siemens-6v
10.05.2026, 14:21 Uhr
Nun, rund 170mA sind für ein potentes Relais auch noch nicht viel. Zumal, wenn es dann gleich sechs mal Um schalten und halten soll. Bei 9V wären es nur noch ca. 130mA.
Der "Klack" ist eben von der angelegten Spannung und Stromfähigkeit der Zuleitung abhängig. Klack kann also eher klaaaaak oder eben klakkkk sein. Je kürzer die "Klack-Zeit", desto besser für die Kontakte.
10.05.2026, 15:27 Uhr
Danke, da war ich schon, das ist es aber nicht.
10.05.2026, 18:54 Uhr
auf den Bildern siehst du Ersatz Relais für das Siemens Relais,
Die google KI kennt dein Relais
Übersicht mit KI
Bei dem Bauteil Siemens V23014-A0021- (oft vollständig V23014-A0021-X002) handelt es sich um ein elektromechanisches Kleinrelais von Siemens.
Hier sind die technischen Eckdaten:
Hersteller: Siemens / Axicom
Typ: V23014-A0021-X002
Spulenspannung: 6V DC (Gleichspannung)
Anwendung: Diese Relaisreihe wird häufig in der Automobiltechnik oder für allgemeine Steuerungsaufgaben eingesetzt.
10.05.2026, 19:09 Uhr
Ach, das KI-Zeug.
Das mit den 6V hat, die KI bestimmt wegen dieser HP geraten.
Habs eben mal mit dem Motor aus der Stenorette versucht.
Ob ich da nun mit der Hand nach suche, oder per KI, da kommt nur Grütze bei raus.
papst motor 9323008001 der hat 13 Anschlüsse. Die KI will mir nen Lüftermotor weis machen.
Das Aufheben kann ich mir sparen, brauche ich sicherlich nie.
Aber, schmeiss ich den weg, brauche ich den. Ist ja fast immer so....
14.06.2026, 15:59 Uhr
Also so welche?
https://www.ebay.de/itm/398049649125
14.06.2026, 18:10 Uhr
runni
Genau.
03.07.2026, 22:01 Uhr
Ralf Venzke
Wenn noch Relais gesucht werden ich hätte so einige aus russischer Herkunft.
04.07.2026, 00:41 Uhr
Ich hab, danke.
Da kommen dann 2x 12V Relais rein.
