Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE Tiny 6k mit ES45 » Themenansicht
07.05.2026, 13:16 Uhr
KaGa
hat schon mal jemand ES45 in Funktion gehabt ?
Ich habe hier die Datei "ES4.5_D57FH.bin".
Allerdings funktioniert weder die Tastatur noch die Videoausgabe sinnvoll.
Im JTCEmu ist Shift+E z.B. das R
Auch wird im JTCEmu ein Bild mit gelben Buchstabenfragmenten auf blauen Hintergrund angezeigt, aber nur Fragmente und vertikal verschoben.
Man kann Bsic Programme starten und diese laufen auch.
Auf einem realen Tiny 6K wird der untere Teil des Video RAMs nicht beschrieben, hier ist buntes Pixelrauschen.
Die Routine zum Umrechnen von X/Y zu einer Speicheradresse im Video RAM ist im ES45 anders als im ES40.
Eine LookUp Tabelle wird nicht mehr verwendet, die 8 ungenutzten Bytes nach jeder 3. Zeile gibt es nicht. Nach Zeile 3 Spalte 319 folgt nahtlos Zeile 4 Spalte 0
Das Pixelrauschen am Ende dürften somit die nicht genutzten 512 Bytes jeder Videobank nun am Stück sein.
Hat jemand eine Idee, ob Herr Scheutzow nur die Software der Video CPU geändert hat oder auch die Hardware ?
Die Tastaturabfrage des ES45 habe ich jetzt noch nicht erforscht...
09.05.2026, 10:34 Uhr
Buebchen
@KaGa
Ich hatte die Version 4.5 aus dem Tiny 6K von Harun Scheutzow ausgelesen und hier verbreitet. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht dazu gekommen seinen Tiny 6K mit der in der Ju+Te vorgestellten Version zu vergleichen. Sie hat eine ganze Anzahl Änderungen und Erweiterungen. Harun konnte mir aber keine Auskunft mehr über seine Änderungen geben. Unterlagen konnte er nicht mehr auftreiben. Zu viel Zeit vergangen seid er sich damit beschäftigt hatte.
Wolfgang
09.05.2026, 13:28 Uhr
HeikoS
Ich hatte auch schon viele Gespräche zum ES4.5 mit den Aktiven hier im Forum. Meines Wissens gibt es keinen funktionierenden Ju+TeC mit ES4.5. Wenn man das reaktivieren könnte, wäre es ein sehr interessantes Stück Technik. Ich vermute, dass Hard- und Software des Videoteils verändert wurden.
Grüße, Heiko
09.05.2026, 19:02 Uhr
KaGa
@HeikoS:
Es muß da mal einen funktionierenden Tiny mit ES 4.5 gegeben haben. Das Thema 4.5 und letztendlich die ES4.5_D57FH.BIN wurden mit einem Bild von einem ES4.5 irgendwann in 2011 begonnen.
Die Suche nach ES4.5 als Beitragstext hier im Forum fördert dies hervor:
25.11.2011, 09:33 Uhr
Gast: Schnulli
Das Bildschirmfoto ist "echt". Eine Doku dazu habe ich nicht. Leider ist der ganze Rechner ein fragiles Kunstwerk und die Eproms nicht "mal eben" entnehmbar. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich sie auslesen. Das kann allerdings noch eine Weile dauern.
@Buebchen:
Die Routine zum Setzen eines Pixels an Position X/Y mit Farbe Z ist identisch zu ES 4.0 und auch etliche anderen Routinen. Nur Video und Tastatur passen nicht.
Da liefert der Aufruf der Routine zur Umrechnung von X/Y in eine Video Ram Adresse ab Zeile 4 andere Werte zurück, weil die 8Byte Lücken fehlen.
Ich trotzdem hoffe dass die Hardware nicht verändert wurde sondern das lediglich zum ES 4.5 auch eine andere Version der Videosoftware gehört.
Wenn nun dieser VideoEprom noch existiert und ausgelesen wird……
Die Problematik mit der Tastatur erforsche ich demnächst.
Bis jetzt hatte ich im JTCEmu gearbeitet. Auf meinem realen Tiny mit ES4.0c fehlt mir ein Debugger und auch der Epromsimulator ist noch in der Projektphase bei na ja 50%.
09.05.2026, 19:40 Uhr
HeikoS
KaGa schrieb
@HeikoS:
Gast: Schnulli
Ja, es gab sehr sicher ein Muster, ich meinte, dass es jetzt keinen funktionierenden Tiny mit ES 4.5 mehr gibt. Im Video-ROM steht nicht viel Code. Den könnte man ja mal disassemblieren, wenn es nicht schon mal gemacht wurde. Vielleicht kann man den so umbauen, dass der Videospeicher dann symmetrisch ausgelesen wird.
Grüße, Heiko
09.05.2026, 19:47 Uhr
Buebchen
Ich werde bei Gelegenheit den Video Eprom auslesen, bin jedoch im Moment sehr im Garten involviert.
Wie Schnulli schreibt von dem ich den Computer erhalten habe ist der Ausbau eine fragile Angelegenheit. Der Os 4.5 Eprom wurde mir als fehlerhaft gemeldet nochdem ich ihn verteilt hatte.
Wolfgang
09.05.2026, 19:53 Uhr
KaGa
@Buebchen
ja der Garten. Die Problematik habe ich aktuell auch.
Also fehlerhaft ist aus meiner Sicht der 4.5er Eprom nicht.
Ich habe das Binärfile disassembliert. Da sieht nichts fehlerhaft aus.
Also gibt es den 4.5er Tiny noch. Ist der original von Herrn Scheutzow ?
09.05.2026, 23:05 Uhr
HeikoS
Habe auch mal ES4.5 im JTCEMU laufen lassen.
Wenn ich die Bildschirmausgabe richtig zusammensetze, müsste das auf dem Bildschirm des ES4.5 stehen:
Da müsste man eigentlich nur den Video-ROM anpassen oder Wolfgang kann ihn auslesen, das wäre wirklich sehr gut. Die Tastatur bekommt man dann schon hin.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 23:58 Uhr von HeikoS editiert.
09.05.2026, 23:35 Uhr
Buebchen
@KaGa
Der Tiny 6K in meinem Besitz ist das Original von Harun Scheutzow, das ich mit der Vermittlung von Volker P. von Schnulli bekommen habe.
Wolfgang
10.05.2026, 07:47 Uhr
KaGa
@HeikoS
so sehe ich das auch.
Bei der Tastaturproblematik denke ich aber irgendwie doch an eine Hardwaremodifikation. Allerdings warum sollte diese passiert sein ?
Ich meine auch, im Timer IRQ des ES45 wird nicht nur das eine Register, wie beim ES40, runtergezählt, da passiert auch etwas in Sachen Tastatur.
@Buebchen
dann ist der Tiny ja etwas ganz Besonderes. Sozusagen der modernste seiner Art. Da sollte er einerseits nicht der Einzige und Letzte bleiben, andererseits ist er ein Unikat für das Museum.
10.05.2026, 08:16 Uhr
KaGa schrieb
Bei der Tastaturproblematik denke ich aber irgendwie doch an eine Hardwaremodifikation. Allerdings warum sollte diese passiert sein?
Wenn ich mir das Tastaturlayout von ES4.0 anschaue, sehe ich da schon Verbesserungspotential:
Die drei Shift-Tasten (=vier Ebenen) sorgen an der Originaltastatur sicher für die eine oder andere Verrenkung.
Ist das Image (und das Disassembly) von ES4.5 irgendwo erhältlich?
Ich würde mir ja von der Software wünschen, daß wieder die BASIC-Token (statt der Abkürzungen wie bei ES4.0) angezeigt werden.
10.05.2026, 08:56 Uhr
HeikoS
Das Image liegt ja schon lange bei Volker auf der Seite:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/software
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/es45.zip
Viele Grüße, Heiko
10.05.2026, 11:35 Uhr
Danke, das war mir irgendwie entgangen...
12.05.2026, 09:42 Uhr
KaGa
das Tastaturproblem ist gelöst.
Es ist lediglich eine andere Tabelle im ES45.
Mit der Tabelle vom ES40c funktioniert die Eingabe auch bei ES45 im JTCEmu.
12.05.2026, 10:10 Uhr
Fein! Vermutlich hatte der Entwickler zwischenzeitlich seine Tastatur modernisiert.
Die Anpassung an neue Tastaturen ist hier beschrieben (2.1. Eigene Tastaturbelegung):
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/6k_es_40.pdf
Jetzt fehlt nur noch die Grafik, richtig?
12.05.2026, 11:04 Uhr
HeikoS
Eigentlich könnte Jens im JTCEMU das ES4.5, mit dem Wissen des Bildschirmaufbaus, schon zum Laufen bringen.
Anstatt nach 3 Zeilen (= 120 Bytes) die letzten 8 Bytes zu unterschlagen, einfach linear die Zeilen weiter darstellen mit der 40 Bytes/Zeilen-Grenze.
Grüße, Heiko
12.05.2026, 11:49 Uhr
KaGa
@Bert
ich habe meine Tastatur am realen Tiny 6k auch bestimmt fast 10 mal geändert. Doppelbelegung, Anordnung. Sogar noch mal Tasten neu gedruckt.
Dann war sie endlich fertig,nun mal eben Sokoban spielen.
Andauernd falsche Richtung auf den Kursortasten getippt. Also noch mal Tastenkappen umverteilt, Tabelle geändert und die Anordnung der Kursortasten geändert, so ähnlich wie auf dem PC.
Schon besser…
Die Anpassungsmöglichkeit der Tastatur an den eigenen Geschmack und die eigene Hardware ist perfekt.
Die Belegung aus ES40c hatte ich genommen, da ich gerade den JTCEmu benutzt habe.
Das mit der Grafik ist so eine Sache.
Ich habe zum Test im ES45 die Routine „X/Y zu Adresse im Video RAM“ aus ES40 mit reingenommen inkl. der zugehörigen Tabelle und diese benutzt.
Siehe da, die Grafik funktioniert teilweise, zumindest Plot und Draw.
Die Zeichenausgabe ist noch genauso zerwürfelt wie zuvor.
Weiter geht es mit der Grundlagenforschung.
12.05.2026, 11:51 Uhr
KaGa
@HeikoS
ob er dazu Lust hat ?
Dann auch den 640x200 Pixel Modus bitte !
Gruß Karsten
12.05.2026, 11:53 Uhr
KaGa
Tschuldigung
640x192 Pixel
wobei doch jetzt noch 512 Bytes RAM im ES45 Video RAM übrig sein müsste?
12.05.2026, 22:32 Uhr
HeikoS
KaGa schrieb
@HeikoS
Gruß Karsten
Habs mal selbst gemacht. Hier eine gepatchte Version des JTCEMU für ES4.5 (wenn ES4.0 ausgewählt ist):
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/okeHLWaLwnY6WgQ
Da liegen 2 Dateien:
- jtcemu_es45.jar
- es45_0800.bin
Die Datei "es45_0800.bin" muss noch als ROM ab 0800H eingebunden werden.
In der Datei "src/jtcemu/base/JTCSys.java" musste die RAM-Index-Berechnung geändert werden. Mit Deiner Erkenntnis des Bildaufbaus war das ganz einfach. Wir haben ein lauffähiges ES4.5 !
Grüsse, Heiko
  private void updScreenBuf()
    if( this.screenDirty ) {
      this.screenDirty = false;
      if( this.osType == OSType.ES40 ) {
        for( int x = 0; x < 320; x++ ) {
          for( int y = 0; y < 192; y++ ) {
            int colorNum = 0;
           /* ES 4.0 Screen Index
            int grp      = y / 3;
            int yGrp     = y % 3;
            int idx      = (grp * 128) + (yGrp * 40) + (x / 8);
          /* ES 4.5 Screen Index */
            int idx = (y * 40) + (x / 8);
EDIT: "es45_0800.bin" noch mitgeliefert.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 23:05 Uhr von HeikoS editiert.
12.05.2026, 23:44 Uhr
HeikoS
Erste Tests gemacht.
Das Testbild in Assembler von Rolf Weidlich läuft deutlich länger. Wäre auch erklärbar, da ja die Lookup-Tabelle für das Umrechnen von X/Y zu einer Speicheradresse nicht mehr verwendet wird. Da sollte wohl Platz geschaffen werden, für mehr Programm-Code ...
Wäre interessant zu wissen, was ES4.5 mehr kann als ES4.0.
Grüße, Heiko
13.05.2026, 06:44 Uhr
KaGa
@HeikoS
Prima !
Da muß ich den JTCEmu anwerfen.
Nun kann man das originale ES45 zumindest erstmal dort erforschen.
Mir ist bis jetzt u.a. eine längere Interruptroutine aufgefallen. Ebenso wird in Reg %55 ein neues Statusbit genutzt.
Irgendwann wird es auch auf realen Hardware laufen.
Ist dann evtl. nicht mehr original, aber vielleicht sogar besser…
Die XPY Routine aus der FGL sollte diesbezüglich eigentlich die ES45 Routine ersetzen können.
13.05.2026, 07:21 Uhr
Kann es auch sein, das jetzt die BUSY-Leitung vom Videoprozessor mit abgefragt wird?
Ja, das interessiert mich auch
13.05.2026, 08:51 Uhr
HeikoS
@Bert:
-> Kann es auch sein, das jetzt die BUSY-Leitung vom Videoprozessor mit abgefragt wird?
Beim LINE-Befehl (PSET) wurde die BUSY-Leitung ja schon immer abgefragt, soweit ich das in Erinnerung habe. Nur bei Zeichenausgabe (Scrollen) nicht. Und seit Version 2.2
http://www.jens-mueller.org/jtcemu/versions_se.html
wird das auch emuliert. Aber da müsste man tatsächlich noch bessere Tests machen. Am besten wäre es, wenn das ES4.5, analog zum ES4.0, sauber disassembliert werden würde. Volker hat das ja schon gemacht für ES4.0. Ob er nochmal Lust dazu hat ?
Grüße, Heiko
13.05.2026, 11:35 Uhr
Dresdenboy
Da unser aller Ressourcen immer knapp sind, denke ich, dass mittlerweile oder recht bald das doch sicher eine KI übernehmen könnte, insb. mit Vorwissen aus bisherigen Disassemblierungen.
13.05.2026, 11:44 Uhr
KaGa
Das ES45 habe ich disassembliert.
Es kann im JTCEmu (Texteditor) bearbeitet und wider assembliert werden.
Für den Arnold Assembler passt die Syntax aber nicht ohne Anpassungen.
Etliches ist auch schon kommentiert. Ist zur Zeit noch nicht ganz rund. Eine Zeitfrage eben.
Gruß Karsten
13.05.2026, 11:57 Uhr
KaGa
Busy von der Video CPU wird im ES45 z.B. bei %0851, %0F1A, %1711 und %1F2A abgefragt.
Aber auch im ES40 gibt es 4 Stellen wo dies passiert.
Plot, PTest, Showplayer, Hideplayer.
13.05.2026, 12:05 Uhr
PC-Opa
Ich wollte mal testen:
Leider Fehlermeldung...
Gruß Wolfgang
13.05.2026, 12:19 Uhr
HeikoS
Bei mir gehts unter Linux und Windows. Das ist natürlich alles ohne Gewähr und Garantie. Wir können ja mal einen Video-Call machen am WE.
Grüße, Heiko
13.05.2026, 12:22 Uhr
HeikoS
Habe mal den Video-ROM und das Schaltbild angeschaut. Die ersten 3 TV-Zeilen (und dann wiederkehrend) habe ich verstanden. "Super-Brain" Harun Scheutzow hat ganz schön tief in die Trickkiste gegriffen. Das umzubauen ist nicht ohne:
0800   FF            NOP
0801   FF            NOP
0802   FF            NOP
0803   FF            NOP
0804   FF            NOP
0805   FF            NOP
0806   FF            NOP
0807   FF            NOP
0808   FF            NOP
0809   FF            NOP
080A   FF            NOP
080B   FF            NOP
080C   FF            NOP
080D   FF            NOP
080E   FF            NOP
080F   FF            NOP
0810   FF            NOP
0811   FF            NOP
; Init
0812   8F            DI                 ; keine Int
0813   31 F0         SRP     #%F0       ; Steuerregister
0815   8C B2         LD      R8, #%B2   ; P01M = Port 0/1 Betriebsart        = 1011 0010 = P04-07 = A12-A15
                                        ;                                                = P00-03 = A08-A11
0817   7C 09         LD      R7, #9     ; P3M  = Port 3 Betriebsart          = 0000 1001 = Port 2 push/pull
                                        ;                                                = P31, P32 Digital Mode
                                        ;                                                = P32 inp P35 out
                                        ;                                                = P33 inp P34 /DM
                                        ;                                                = P31 inp P36 out
                                        ;                                                = P30 inp P37 out
                                        ;                                                = Parity ON
0819   6C C0         LD      R6, #%C0   ; P2M  = Port 2 Betriebsart          = 1100 0000 = D7,D6 inp, D5-D0 out
081B   1C 00         LD      R1, #0     ; TMR  = Zähler/Zeitgeberbetriebsart = 0000 0000 = disabl. T0/T1 count
081D   FF            NOP
081E   FF            NOP
081F   FF            NOP
0820   31 00         SRP     #0         ; Registersatz 0 / Ports über R0-R3
0822   FF            NOP
                                        ; Port 0: Adr     A08  - A10
                                        ; Port 1: Adr/Dat AD00 - AD07, xA00 - xA06 --> VRAM
                                        ; Port 2: Adr                  xA07 - xA12 --> VRAM
                                        ; Port 3: P35 = SYNC (H/V)
                                        ;         P36 = BUSY
                                        ;         P37 = VP3.7 (Video start/stop)
; Zeile 0
                                        ; VP3.7  BUSY    SYNC    /DM
08FA   A2 A2         CP      R10, R2    ;
08FC   3C F0         LD      R3, #%F0   ; 1      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR start
08FE   A2 A2         CP      R10, R2
0900   A2 A2         CP      R10, R2    ; VADR 0
0902   A2 A2         CP      R10, R2
0904   A2 A2         CP      R10, R2
0906   A2 A2         CP      R10, R2
0908   A2 A2         CP      R10, R2
090A   A2 A2         CP      R10, R2
090C   A2 A2         CP      R10, R2
090E   A2 A2         CP      R10, R2
0910   A2 A2         CP      R10, R2
0912   A2 A2         CP      R10, R2
0914   A2 A2         CP      R10, R2
0916   A2 A2         CP      R10, R2
0918   A2 A2         CP      R10, R2
091A   A2 A2         CP      R10, R2
091C   A2 A2         CP      R10, R2
091E   A2 A2         CP      R10, R2
0920   A2 A2         CP      R10, R2
0922   A2 A2         CP      R10, R2
0924   3C 70         LD      R3, #%70   ; 0      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR stop
0926   A2 A2         CP      R10, R2
0928   A2 A2         CP      R10, R2
092A   A2 A2         CP      R10, R2
092C   3C 50         LD      R3, #%50   ; 0      1       0       1       HSYNC
092E   A2 A2         CP      R10, R2
0930   3C 70         LD      R3, #%70   ; 1      1       1       1
0932   A2 A2         CP      R10, R2
0934   A2 A2         CP      R10, R2
0936   8D DA 22      JP      %DA22
; Zeile 1
0A22   A2 A2         CP      R10, R2
0A24   3C F0         LD      R3, #%F0   ; 1      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR start
0A26   A2 A2         CP      R10, R2
0A28   A2 A2         CP      R10, R2
0A2A   A2 A2         CP      R10, R2
0A2C   A2 A2         CP      R10, R2
0A2E   A2 A2         CP      R10, R2
0A30   A2 A2         CP      R10, R2
0A32   A2 A2         CP      R10, R2
0A34   A2 A2         CP      R10, R2
0A36   A2 A2         CP      R10, R2
0A38   A2 A2         CP      R10, R2
0A3A   A2 A2         CP      R10, R2
0A3C   A2 A2         CP      R10, R2
0A3E   A2 A2         CP      R10, R2
0A40   A2 A2         CP      R10, R2
0A42   A2 A2         CP      R10, R2
0A44   A2 A2         CP      R10, R2
0A46   A2 A2         CP      R10, R2
0A48   A2 A2         CP      R10, R2
0A4A   A2 A2         CP      R10, R2
0A4C   3C 70         LD      R3, #%70   ; 0      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR stop
0A4E   A2 A2         CP      R10, R2
0A50   A2 A2         CP      R10, R2
0A52   A2 A2         CP      R10, R2
0A54   3C 50         LD      R3, #%50   ; 0      1       0       1       HSYNC
0A56   A2 A2         CP      R10, R2
0A58   3C 70         LD      R3, #%70   ; 0      1       1       1
0A5A   A2 A2         CP      R10, R2
0A5C   A2 A2         CP      R10, R2
0A5E   8D DB 4A      JP      %DB4A
; Zeile 2
0B4A   A2 A2         CP      R10, R2
0B4C   3C F0         LD      R3, #%F0   ; 1      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR start
0B4E   A2 A2         CP      R10, R2
0B50   A2 A2         CP      R10, R2
0B52   A2 A2         CP      R10, R2
0B54   A2 A2         CP      R10, R2
0B56   A2 A2         CP      R10, R2
0B58   A2 A2         CP      R10, R2
0B5A   A2 A2         CP      R10, R2
0B5C   A2 A2         CP      R10, R2
0B5E   A2 A2         CP      R10, R2
0B60   A2 A2         CP      R10, R2
0B62   A2 A2         CP      R10, R2
0B64   A2 A2         CP      R10, R2
0B66   A2 A2         CP      R10, R2
0B68   A2 A2         CP      R10, R2
0B6A   A2 A2         CP      R10, R2
0B6C   A2 A2         CP      R10, R2
0B6E   A2 A2         CP      R10, R2
0B70   A2 A2         CP      R10, R2
0B72   A2 A2         CP      R10, R2
0B74   3C 70         LD      R3, #%70   ; 0      1       1       1       VP3.7-> Video-ADR stop
0B76   A2 A2         CP      R10, R2
0B78   A2 A2         CP      R10, R2
0B7A   A2 A2         CP      R10, R2
0B7C   3C 50         LD      R3, #%50   ; 0      1       0       1       HSYNC
0B7E   EC 37         LD      R14, #%37
0B80   3C 70         LD      R3, #%70   ; 0      1       1       1
0B82   20 02         INC     %2         ; INC -> xA07-xA12
0B84   00 0D         DEC     %0D        ; DEC -> Zeilenzähler
0B86   42 DD         OR      R13, R13   ; 64 Durchläufe zu je 3 Zeilen = 0 ???
0B88   ED D8 FC      JP      NZ, %D8FC
0B8B   8B 00         JR      %0B8D
0B8D   8B 00         JR      %0B8F
0B8F   8B 0A         JR      %0B9B
0B91   A2 A2         CP      R10, R2
0B93   A2 A2         CP      R10, R2
0B95   A2 A2         CP      R10, R2
0B97   A2 A2         CP      R10, R2
0B99   A2 A2         CP      R10, R2
0B9B   3C 30         LD      R3, #%30
0B9D   A2 A2         CP      R10, R2
0B9F   A2 A2         CP      R10, R2
0BA1   A2 A2         CP      R10, R2
0BA3   A2 A2         CP      R10, R2
0BA5   A2 A2         CP      R10, R2
0BA7   A2 A2         CP      R10, R2
0BA9   A2 A2         CP      R10, R2
0BAB   A2 A2         CP      R10, R2
0BAD   A2 A2         CP      R10, R2
0BAF   A2 A2         CP      R10, R2
0BB1   A2 A2         CP      R10, R2
0BB3   A2 A2         CP      R10, R2
0BB5   A2 A2         CP      R10, R2
0BB7   A2 A2         CP      R10, R2
0BB9   A2 A2         CP      R10, R2
0BBB   A2 A2         CP      R10, R2
0BBD   A2 A2         CP      R10, R2
0BBF   A2 A2         CP      R10, R2
0BC1   3C 10         LD      R3, #%10
0BC3   A2 A2         CP      R10, R2
0BC5   3C 30         LD      R3, #%30
0BC7   FC 0A         LD      R15, #%0A
0BC9   00 0E         DEC     %0E
0BCB   42 EE         OR      R14, R14
0BCD   ED DB 91      JP      NZ, %DB91
0BD0   8B 00         JR      %0BD2
0BD2   8B 00         JR      %0BD4
0BD4   8B 0A         JR      %0BE0
0BD6   A2 A2         CP      R10, R2
0BD8   A2 A2         CP      R10, R2
0BDA   A2 A2         CP      R10, R2
0BDC   A2 A2         CP      R10, R2
0BDE   A2 A2         CP      R10, R2
0BE0   A2 A2         CP      R10, R2
0BE2   A2 A2         CP      R10, R2
0BE4   A2 A2         CP      R10, R2
0BE6   A2 A2         CP      R10, R2
0BE8   A2 A2         CP      R10, R2
0BEA   A2 A2         CP      R10, R2
0BEC   A2 A2         CP      R10, R2
0BEE   A2 A2         CP      R10, R2
0BF0   A2 A2         CP      R10, R2
0BF2   A2 A2         CP      R10, R2
0BF4   A2 A2         CP      R10, R2
0BF6   A2 A2         CP      R10, R2
0BF8   A2 A2         CP      R10, R2
0BFA   A2 A2         CP      R10, R2
0BFC   A2 A2         CP      R10, R2
0BFE   A2 A2         CP      R10, R2
0C00   A2 A2         CP      R10, R2
0C02   3C 30         LD      R3, #%30
0C04   A2 A2         CP      R10, R2
0C06   3C 10         LD      R3, #%10
0C08   A2 A2         CP      R10, R2
0C0A   3C 10         LD      R3, #%10
0C0C   EC 39         LD      R14, #%39
0C0E   00 0F         DEC     %0F
0C10   42 FF         OR      R15, R15
0C12   ED DB D6      JP      NZ, %DBD6
0C15   8B 00         JR      %0C17
0C17   8B 00         JR      %0C19
0C19   8B 0A         JR      %0C25
0C1B   A2 A2         CP      R10, R2
0C1D   A2 A2         CP      R10, R2
0C1F   A2 A2         CP      R10, R2
0C21   A2 A2         CP      R10, R2
0C23   A2 A2         CP      R10, R2
0C25   A2 A2         CP      R10, R2
0C27   A2 A2         CP      R10, R2
0C29   A2 A2         CP      R10, R2
0C2B   A2 A2         CP      R10, R2
0C2D   A2 A2         CP      R10, R2
0C2F   A2 A2         CP      R10, R2
0C31   A2 A2         CP      R10, R2
0C33   A2 A2         CP      R10, R2
0C35   A2 A2         CP      R10, R2
0C37   A2 A2         CP      R10, R2
0C39   A2 A2         CP      R10, R2
0C3B   4C 04         LD      R4, #4
0C3D   A2 E4         CP      R14, R4
0C3F   4C 00         LD      R4, #0
0C41   C0 04         RRC     %4
0C43   C0 04         RRC     %4
0C45   42 34         OR      R3, R4
0C47   5C D0         LD      R5, #%D0
0C49   6C 20         LD      R6, #%20
0C4B   52 35         AND     R3, R5
0C4D   2C 00         LD      R2, #0     ; xA07-xA12 = 0
0C4F   42 36         OR      R3, R6
0C51   DC 40         LD      R13, #%40  ; 64 x 3 Zeilen = 192
0C53   00 0E         DEC     %0E
0C55   42 EE         OR      R14, R14
0C57   6D D8 FC      JP      Z, %D8FC
0C5A   8B BB         JR      %0C17
0C5C   FF            NOP
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 17:00 Uhr von HeikoS editiert.
13.05.2026, 12:26 Uhr
HeikoS
Gruß Karsten
Könnte man nicht eine Differenz-Betrachtung zu ES4.0 machen und dann an Hand des disassemblierten Codes von Volker den Rest disassemblieren, oder ist alles 100% anders?
Grüße, Heiko
13.05.2026, 17:02 Uhr
HeikoS
Habe noch ein wenig im Listing in <029> ergänzt.
Einen schönen Herrentag morgen und schönes (langes) WE !
Grüße, Heiko
13.05.2026, 19:57 Uhr
KaGa
@HeikoS
ich habe den Fehler auch mit der ES45 Version des JTCEmu.
Grüße
13.05.2026, 21:10 Uhr
HeikoS
War für Java 21 compiliert. Schaut mal rein:
und nehmt diese Version:
- jtcemu_es45_java8.jar
Müsste ab Java 8 funktionieren.
Grüße, Heiko
EDIT:
- jtcemu_es45_java7.jar hinzugefügt
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 22:25 Uhr von HeikoS editiert.
14.05.2026, 16:58 Uhr
Buebchen
Habe mir den Ju+Te 6K von Harun Scheutzow mit dem OS4.5 vorgeknöpft. Der Video Eprom ist gesteckt. Ein 27C256 mit den höheren Adresspins an die Video CPU. Versuche ich in den nächsten Tagen auszulesen.
Wolfgang
14.05.2026, 20:06 Uhr
KaGa
@Buebchen
das ist ja prima !
15.05.2026, 14:57 Uhr
HeikoS
@Buebchen, KaGa:
Wäre wirklich sehr interessant zu sehen, wie das Video-Timing für ES4.5 erzeugt wird, wenn wir den EPROM-Inhalt haben.
Viele Grüße, Heiko
EDIT: @KaKa, PC-Opa: läuft denn nun ES 4.5 im JTCEMU auch bei Euch ?
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 14:59 Uhr von HeikoS editiert.
15.05.2026, 18:28 Uhr
KaGa
mit der .jar für Java 8 funktioniert es bei mir.
15.05.2026, 21:03 Uhr
HeikoS
Prima, Jens Müller compiliert immer alles so, dass es ab Java7 läuft. Das hatte ich nicht gesehen.
Hast Du schon Erkenntnisse, was es in ES4.5 Neues gibt?
Grüße, Heiko
15.05.2026, 21:52 Uhr
KaGa
@HeikoS
also erstmal noch ein großes Danke für die spontane Anpassung des Emulators !
Was grundlegend Neues habe ich bis jetzt nicht entdeckt.
Nur:
-umfangreicherer Timer IRQ
-zusätzliches Status Bit in %55
-Verwendung freier (ES40) Register
wie konkret und wozu ist mir momentan noch unbekannt.
muß auch mal %03 suchen, ob an P34 gedreht wird. 80 Zeichen Modus?
Ich glaube es aber nicht wirklich.
Allerdings ist nächste Woche Urlaub angesagt, da tritt der Computer in den Hintergrund. Aber danach geht es weiter…
Ein Dump des Video Eproms ist nun auch angekündigt. Es bleibt spannend.
Grüße
20.05.2026, 03:28 Uhr
Buebchen
@KaGa
Micha (MiRa) hat Gestern bei mir den Video Eprom des Ju+Te 6K mit dem OS4.5 ausgelesen und dupliziert. Da in dem Computer von Harun Scheutzow statt des sonst üblichen 2716 ein 27C256 verwendet wird sind einige weitere Verbindungen zwischen Eprom der CPU und dem Multiplexer nötig. Micha bringt dir bei Gelegenheit den Computer zum beforschen vorbei. Wenn alles damit klar ist holt er ihn wieder ab. Da mir damals als ich den Eprom mit dem Os 4.5 ausgelesen und veröffentlicht hatte, gesagt wurde das der Eprom Fehler enthielt, habe ich den Eprom nicht wieder eingesteckt. Aber da der Inhalt inzwischen verbreitet ist sollte das kein Problem sein. Micha bringt dir warscheinlich eine überprüfte Kopie des Video Eproms mit.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 03:32 Uhr von Buebchen editiert.
20.05.2026, 07:38 Uhr
Danke für die Mühe!
20.05.2026, 08:04 Uhr
Buebchen
@Bert
Die Hauptmühe hat Micha mit der An und Zurückfahrt und dem Eprom auslesen. Ich musste nur in den Untiefen meiner chaotischen Schatzkammer suchen bis ich den Computer gefunden habe.
Wenn Karstens (KaGa) Urlaub beendet ist bringt Micha den Computer zu ihm.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 08:05 Uhr von Buebchen editiert.
20.05.2026, 10:47 Uhr
HeikoS
@Buebchen, @MiRa
Das ist ja eine sehr gute Nachricht! Vielen Dank für Eure Arbeit !
Der Video-ROM ist sicher für alle JuTe-Freunde sehr interessant. Würdet Ihr den ROM zur Verfügung stellen? Habe einen Nextcloud Link angelegt dazu:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/kdk9py3HX8LxWar
Das ES4.5 liegt schon drin (mit Tastatur-Definition für JTCEMU). Ihr könntet den Video-ROM dazulegen. Einfach Datei in den Browser "schieben".
Viele Grüße, Heiko
20.05.2026, 13:07 Uhr
MiRa
@HeikoS - hab ich reingelegt (nachdem ich schon auf meinem NAS eine Freigabe für die Datei eingerichtet hatte, und gerade den Link dazu ins Forum stellen wollte ...)
... und nochmal Danke an Wolfgang ...
20.05.2026, 15:24 Uhr
HeikoS
Vielen Dank !!! Bin gespannt, was die weitere Analyse der Hardware ergibt. Klar ist, dass der EPROM noch weitere Adressen bekommt. Es werden große Bereiche des EPROMs genutzt, keine oder sehr viel weniger Schleifen.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 17:30 Uhr von HeikoS editiert.
20.05.2026, 18:43 Uhr
KaGa
@buebchen
schon mal im Voraus danke für die Bereitstellung des Rechners
Ich werde ihn in der ersten Juniwoche von Micha erhalten.
Bis jetzt habe ich von ihm etliche Fotos bekommen. Da kamen mir schon die ersten Fragen auf. R,G,B,V/H direkt auf eine Platine mit V4050 und von dort 2polig (GND und Signal) zur Buchse an der Rückwand.
Nach Farbe sieht das nicht aus ?
27256 huckepack auf dem 2716 ? Schon geklärt, der 2716 ist „hohl“ ohne Bonddrähte.
Aber das alles wird im Juni genauer am Gerät zu erkunden sein.
@HeikoS
Den Eprominhalt kann ich heute nicht mehr disassemblieren, aber in den nächsten Tagen wird es bestimmt etwas werden mit der Forschung am Programm.
20.05.2026, 19:32 Uhr
HeikoS
ich bin schon sehr gespannt auf die Hardwareanalyse. Könntest du uns denn die Bilder evtl. auch in den ES4.0-Nextcloud-Ordner legen?
Einen schönen Urlaub noch !
Grüße, Heiko
20.05.2026, 20:03 Uhr
Buebchen
@KaGa
Für mich sah es auch so aus, das die Farbmöglichkeit mit dem Computer noch nicht realisiert wurde.
Die Adress und Datenleitungen des Video Eproms sind über gestapelte Präzisionsfassungen realisiert. Was aber wichtiger erscheint, ist die Spannungsversorgung. Sie sah mir sehr provisorisch aus. Das sollte mit einer stabilen 5V Versorgung verbessert werden. Die zusätzlichen Verbindungen um den Eprom sind jedoch sicher als erstes anhand der Schaltung zu beforschen.
Ich wünsche dir viel Glück alles Relevante zu erkennen. Ich habe nicht gedacht, das es noch die Möglichkeit OS (ES) 4.5 zu realisieren. Meine Konzentration reicht dafür nicht mehr mit 77 Jahren.
Meine Vorhaben sind zukünftig etwas kleiner und für mich realisierbarer.
Wolfgang
21.05.2026, 21:08 Uhr
MiRa
Hab die Bilder eingestellt + Fotos von der Zeitung, die ich noch hab. Wollte die .bin noch in den Ordner OS schieben, kann ich aber wohl mit meinen Rechten nicht.
Wenn noch spezielle Bilder gewünscht sind, gern Bescheid geben.
22.05.2026, 10:10 Uhr
HeikoS
@MiRa:
Vielen Dank für die Fotos ! Ich bin ja auch ein großer Fan des Tiny 6K und freue mich immer, wenn es etwas Neues dazu gibt. Auf Fotos von alten Originalen zu schauen, ist immer etwas ganz besonderes. Die Zeitschriften Ju+Te Nr. 6/7 1990 habe ich mir auch im Original zugelegt und habe noch versucht, weitere Unterlagen zu finden. Das hatte ich hier auch bereitgestellt:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22382
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/5CXoxwEcRiL8mij
Dann warten wir jetzt mal ab, was Karsten bei der Hardware-Analyse zu Tage fördert.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 10:22 Uhr von HeikoS editiert.
22.05.2026, 13:20 Uhr
Buebchen
Wie ich das sehe läuft der Countdown für Karsten ab Heute. Ich bin ja gespannt was es zum ES4.5 für Erkenntnisse zur Schaltung gibt. Auf jeden Fall werden freie Ports des Videoprozessors zum Eprom 27C256 und zum LS540 IC8 geführt um die Adressierung des Eproms zu komplettieren. Ausserdem sind die vier Leitungen auf der Bestückungsseiten vom Videoprozessor zum IC 8 zu unterbrechen. Die Änderungen in diesem Bereich solten machbar und leicht zu realisieren sein. Was sonst noch geändert wurde kann ich wegen der mehreren kleinen extra Baugruppen nicht abschätzen.
Hoffentlich gibt es keinen Ärger in der Familie von Karsten wegen seiner Initiative.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:33 Uhr von Buebchen editiert.
22.05.2026, 18:57 Uhr
HeikoS
Hallo Wolfgang,
Karsten wird das schon alles richtig aufnehmen. Da wir ja schon ein laufendes ES4.5 im JTCEMU haben und den Video-EPROM-Inhalt kennen, ist eigentlich schon klar, dass alles Wesentliche unverändert ist. Die vielen kleinen Leiterplatten sind, denke ich, Stromversorgung, Kassetteninterface, externe Anschlüsse, RAM-Stütze, Tastatur-Anschluss. Die eine kleine Leiterplatte zur Video-Signal-Erzeugung ist noch interessant, aber da wird sicher nur ein BAS-Signal erzeugt. Alles kein Hexenwerk.
Bin schon gespannt, wann der erste echte ES4.5 läuft. Entweder das Original, das wäre super und würde man auch hinbekommen, oder dann bald ein modifizierter ES4.0-Rechner. Vielleicht, wer weiss, wird ja auch noch einmal eine neue Leiterplatte gemacht. Da könnte man auch die "Bildschirm-Entstörung" mit reinnehmen.
"Es bleibt spannnend", wie Karsten schon schrieb.
Viele Grüße, Heiko
22.05.2026, 22:25 Uhr
KaGa
den Rechner werde ich in der ersten Juniwoche bekommen.
Anhand der Fotos die Michael gemacht hat, kann man aber schon Einiges erkennen.
alle 4 Video Ausgänge zum V4050, dort Widerstände -> R,G,B zu Grauwertpegeln gemacht + Sync und Intensität=BAS Sehe ich genauso wie Heiko. (Die gelben Kabel)
schwarze Kiste rechts ist, glaube ich, ein DDR Taschenlampengehäuse = Batterie für die RAM Stütze
Netzteil links: klar OPV mit Leistungstransistor
P20..P23 = xA7..xA10 durchtrennt. -> kommen jetzt also außer VA0..VA6 auch neu VA7.. VA10 ? (schlecht zu sehen) direkt vom Adressbus. Die roten Kabel
Unter der Diodenbuchse wird wohl das Kassetteninterface sein.
Die zwei 9pol. Buchsen vermutlich die rausgeführten Ports 2 und 3
Die kleine Platine rechts neben mit dem hochkant silbernen Frolyt ? - keine Ahnung
Dann scheint da noch ein Mäuseklavier am 8830 EPROM zu sein ?
Die große graue Buchse an der Rückwand mitsamt Platine - evtl. das Drucker Interface ?
Genug spekuliert.
Vorfreude, schönste Freude. Bald steht er auf dem Tisch.
Grüße
26.05.2026, 14:29 Uhr
KaGa
ich habe mir den Video ROM mal angesehen.
Hoffentlich zerlegt es nicht die Formatierung der nun folgenden Textzeilen..
Das ist hier mal meine Theorie zur ES45 Video CPU.
Alles noch nicht in der originalen Hardware geprüft.
Interpretationsfehler meinerseits sind auch möglich.
Scheinbar hat Herr Scheutzow den Speicher erstmal mit "A2" gefüllt. Den Disassembler bringt dann aber ein alleinstehendes "A2" voll aus dem Takt.
Die CPU springt über den Bereich drüber (TAB4,TAB100). Die "A2" sind aus meiner Sicht an diesen Stellen nur Datenmüll, hätten besser "FF" sein dürfen.
Das der EPROM für Start Adresse 8000h erstellt ist, sei mal so, ergibt ja für einen 27256/32K dann auch 0000h..7FFFh.
Es gibt 192 "Blöcke", welche bis auf das Sprungziel am Ende identisch sind. Das passt zu der Zeilenanzahl.
Jeder dieser Blöcke sollte theoretisch 40 Byte =320 Bit ausgeben.
Der Schiebetakt für die Schieberegister hinter dem VRAM erfolgt nur wenn P37 auf High ist und mittels DataStrobe der CPU.
VRAM Adressen benötigt es für 8 KByte von 0000h bis 2000h. Also A0..A12.
Letztendlich dürften also nun xA7..xA12 von P20..P25 nach VAD7(P17)/VA8...VA12(P00..P04) gewandert sein.
Den Rest macht der größere Video ROM.
Nach dem kurzen Init geht es zur Zeilenausgabe.
|START:         8800 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<6 IRQ-Vektoren je 3 Byte (0800h im ext. ROM)
|               8802 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               8804 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               8806 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               8808 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               880A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               880C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               880E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               8810 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|INIT:          8812 [1] 8F       | DI              |                      |.    |<ab hier bleiben die Interrupts deaktiviert
|               8813 [2] 31 F0    | SRP   #F0h      |11110000 240          |1 .  |<Steuerregistergruppe (F0..FF) "Spezialregister" setzen
|               8815 [2] 8C B2    | LD  r8 #B2h     |10110010 178          |. .  |<P01M: Adr./Daten,erweitertes Zeitverhalten,Stack extern
|               8817 [2] 7C 09    | LD  r7 #09h     |00001001 9            || .  |<IPR : IRQ5 > IRQ3 > IRQ1 > IRQ4 > IRQ2 > IRQ0
|               8819 [2] 6C C0    | LD  r6 #C0h     |11000000 192          |l .  |<P2M : P27 und P26 Eingang, P25..P20 Ausgang
|               881B [2] 1C 00    | LD  r1 #00h     |00000000 0            |. .  |<TMR : beide Zählkanäle gesperrt
|               881D [2] 31 00    | SRP   #00h      |00000000 0            |1 .  |<ab hier bleibt der Registerpointer auf %00
|               881F [3] 8D 9F FA | JP  9FFAh       |ZEILEN:               |. . .|
Der 1. Block bei 9FFAh "adressiert" VRAM A000h (A000h and 1FFFh = 0000h), der 192. Block bei DDD2 "adressiert" VRAM DDD8h (DDD8 and 1FFFh = 1DD8h).
1DD8h=7640dez
7640/40=191. Passt !
Ein Denkproblem habe ich aber:
Bei A000 müsste der VRAM mit 0000h adressiert werden, bei C024h analog mit 0024h.
LD r3,#F0h aktiviert CLK. Wann konkret geht P37 auf High?
Erfolgt hier schon ein Schiebetakt oder erst beim folgenden CP r10 r2 ?
Ebenso am Ende bei LD r3 #70h. Wird das noch ein/zwei Schiebetakt(e) ?
Irgendwie bekomme ich hier gedanklich die 40 Bytes einer Zeile nicht richtig in die Abfolge.
|ZEILEN:        9FFA [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<Portbelegung CLK (P3.7), BUSY (P3.6), /SYNC (P3.5)
|               9FFC [2] 3C F0    | LD  r3 #F0h     |11110000 240          |< .  |<CLK High -> jeder 2-Byte Befehl schiebt 2 Bytes aus Video RAM
|               9FFE [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<Byte 39,40 von vorheriger Zeile schieben
|               A000 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<V-RAM Adresse 0000 (A0..A12)
|               A002 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A004 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A006 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A008 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A00A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A00C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A00E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A010 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A012 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A014 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A016 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A018 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A01A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A01C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A01E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A020 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A022 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<Byte 35,36 schieben
|               A024 [2] 3C 70    | LD  r3 #70h     |01110000 112          |< p  |<CLK Low -> Scheiben deaktiviert, Byte 37,38 schieben (V-RAM 0024)
|               A026 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A028 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A02A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A02C [2] 3C 50    | LD  r3 #50h     |01010000 80           |< P  |</SYNC Low -> Zeilen Sync Impuls
|               A02E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<Wartezeit Impulsdauer Sync Impuls
|               A030 [2] 3C 70    | LD  r3 #70h     |01110000 112          |< p  |</SYNC High ->Ende Sync Impuls
|               A032 [2] 4C 37    | LD  r4 #37h     |00110111 55           |L 7  |
|               A034 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               A036 [3] 8D C0 22 | JP  C022h       |L_C022:               |. . "|<nächste Zeile -> Sprung zu fortlaufender RAM Adresse
|TAB4:          A039 [ ] A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2   A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 |. . . . . . . . . . . . . . . .
|               A049 [ ] A2                                                |.
|               C009 [ ] A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2   A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 |. . . . . . . . . . . . . . . .
|               C019 [ ] A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2   A2                      |. . . . . . . . .
|L_C022:        C022 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |<Zeile 2
|               C024 [2] 3C F0    | LD  r3 #F0h     |11110000 240          |< .  |
|               C026 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C028 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C02A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C02C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C02E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C030 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C032 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C034 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C036 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C038 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C03A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C03C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C03E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C040 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C042 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C044 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C046 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C048 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C04A [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C04C [2] 3C 70    | LD  r3 #70h     |01110000 112          |< p  |
|               C04E [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C050 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C052 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C054 [2] 3C 50    | LD  r3 #50h     |01010000 80           |< P  |
|               C056 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C058 [2] 3C 70    | LD  r3 #70h     |01110000 112          |< p  |
|               C05A [2] 4C 37    | LD  r4 #37h     |00110111 55           |L 7  |
|               C05C [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C05E [3] 8D A0 4A | JP  A04Ah       |L_A04A:               |. . J|
|TAB100:        C061 [ ] A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2   A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 |. . . . . . . . . . . . . . . .
|               C071 [ ] A2                                                |.
|L_C072:        C072 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               C074 [2] 3C F0    | LD  r3 #F0h     |11110000 240          |< .  |
Von 9800h bis 99DAh erfolgt der Bildsync. Dieser Programmteil wird nach Ausgabe der 192. Zeile aufgerufen.
Danach geht es wieder mit der Zeilenausgabe.
|               97F2 [ ] A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2   A2 A2 A2 A2 A2 A2       |. . . . . . . . . . . . . .
|SYNC:          9800 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               9802 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               99D8 [2] A2 A2    | CP  r10 r2      |                      |. .  |
|               99DA [3] 8D 9F FA | JP  9FFAh       |ZEILEN:               |. . .|
Also irgendwie kommt mir doch wieder die Formatierung abhanden.
Sorry !
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 16:29 Uhr von Rüdiger editiert.
26.05.2026, 16:11 Uhr
HeikoS
Code immer zw. den Tags "code" "/code" einbetten (mit eckigen Klammern).
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/help.php?page=format
Tabs durch Leerzeichen ersetzen im Editor, dann sieht es halbwegs lesbar aus.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 16:14 Uhr von HeikoS editiert.
26.05.2026, 16:30 Uhr
Sorry !
Ich habe mal etwas nach-formatiert.
26.05.2026, 20:19 Uhr
KaGa
@Rüdiger
Danke !
@Heiko
Die Leerzeichen hatte ich schon, die Tags allerdings nicht.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 20:24 Uhr von KaGa editiert.
30.06.2026, 09:20 Uhr
KaGa
Der Ur-Tiny von Herrn Scheutzow funktioniert prinzipiell wieder.
Prinzipell weil eine kleine Merkwürdigkeit gibt es noch.
Die Video Platine läuft einwandfrei.
Die Rechner Platine allerdings läuft nur, wenn ich auf AD0.. eine Messspitze halte. Also Pin 21,22,23 z.B. Ob da nun noch ein Kabel dranhängt oder nicht, ist egal die isolierte Handkapazität reicht.
Reset drücken, Tiny läuft. Spitze weg, Tiny steht.
Spitze ran, Tiny steht weiterhin.
Reset gedrückt, Tiny läuft.
Einen Adapter für meinen Tiny 6K ES40 habe ich nach Schaltungsänderung im Ur-Tiny und gemäß Assemblerlisting Video ROM ES45 gebaut.
Ich will meine Platine nicht durch Leiterzüge trennen und Drahtbrücken an ICs löten verderben.
Allerdings hat der Adapter noch nicht funktioniert. Eigentlich simpel, aber mal sehen wo das „Brett vorm Kopf“ sitzt.
Grüße, Karsten
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 09:25 Uhr von KaGa editiert.
30.06.2026, 15:28 Uhr
HeikoS
Super ! Das sieht doch schon sehr gut aus.
Der Rechner ist eine echte Rarität. Schön, dass er noch existiert und sogar funktioniert. Evtl. sind die Oszillator/Takt-Eingänge der Rechner-CPU nicht richtig beschaltet ?
Viele Grüße, Heiko
30.06.2026, 16:24 Uhr
Buebchen
@KaGa
Sieh mal bitte auf meinen Homepages zum Ju+Te 6K nach. Eventuell fehlt die Verbindung von der Haupt CPU zur Video CPU über einen 100K widerstand der auf einer meiner Homepage beschrieben ist und auf den neueren Leiterplatten standardmäßig vorgesehen ist.
Du kommst ohne Probleme auf die Homepages wenn du mit Google nach whbuebchen oder eb-harwardt suchst.
Viel Erfolg,
Wolfgang
30.06.2026, 19:19 Uhr
Sehr schön!
Das ist natürlich blöd, man will ja die Messpitze nicht permanent dran halten :-)
Vielleicht noch mal mit der Lupe die betreffenden Verbindungen absuchen oder ggf. mal eine andere CPU probieren (falls die gesockelt ist).
Verständlich...
Die zusätzliche Leitung die Buebchen meint, ist das BUSY-Signal. Damit weiß die Haupt-CPU, wann sie Bildspeicherzugriffe machen kann ohne Bildstörungen zu erzeugen.
02.07.2026, 10:31 Uhr
KaGa
der Ur-Tiny läuft nun auch normal. Das Problem war ein schlechter Kontakt in einer weißen DDR IC Fassung. Ziehen und neu Stecken hat das Problem erstmal behoben. Aber nach über 30 Jahren darf sie das.
Nun habe ich ES40c und ES45 mit zwei kurzen Basic Programmen sowohl im JTCEmu als auch auf den echten Tinys verglichen.
Auf allen Zeilen eine Linie zeichnen.
1OPTC[12]
3LV=0,W=0,X=319,Y=W,Z=13
4LW=W+1,Y=W;C%17F7
5FW<192;G4
6E
JTCEmu 40c: 14,70s
JTCEmu 45: 35,40s
Tiny 40c: 16,25s
Tiny 45: 57s !!!
Eine Variable hochzählen ohne Anzeige
1OPTC[12]
2LA=0
3LA=A+1
5FA<256;G3
6E
JTCEmu 40c: 1,77s
JTCEmu 45: 2,15s
Tiny 40c: 1,8s
Tiny 45: 2,0s
nun nochmal mit größerem Zählumfang
5FA<32767;G3
JTCEmu 40c: 120s
JTCEmu 45: 165s
Tiny 40c: 120s
Tiny 45: 165s
nun das Ganze wieder mit Zählumfang 256 aber nun mit Bildschirmausgabe
und neue Zeile / Scrolling jeder Wert
4PA ins Basic eingefügt
JTCEmu 40c: 35,8s
JTCEmu 45: 42s
Tiny 40c: 42s
Tiny 45: 43s
und mit vollgeschriebenen Zeilen und dadurch weniger Scrolling
4PA,
JTCEmu 40c: 5,8s
JTCEmu 45: 7s
Tiny 40c: 6,45s
Tiny 45: 7s
Alle Zeiten per Hand gestoppt, aber mehrfach.
Also in Sachen Grafik ist ES45 langsamer. Im JTCEmu fällt es schon auf, auf der Hardware wird es noch krasser.
Bei Textausgaben ist der Unterschied nicht so groß, außer Scrolling tritt gehäuft auf.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 10:41 Uhr von KaGa editiert.
02.07.2026, 10:40 Uhr
KaGa
kann man eigentlich 2 Tinys über den Tape Anschluss verbinden ?
Einer „Save“ der andere „Load“. So müsste man doch ein Programm übertragen können.
Grund:
Mein Tiny ES40c hat die ROM Bank, der Ur-Tiny hat da nichts und auch keinen Steckplatz. Nur ein 8k/8k ROM/ RAM Modul Typ C und noch ein spezielles RAM Modul. Beide aber eingelötet.
Ein funktionsfähiges Kassettengerät habe ich momentan nicht.
Bleibt also der PC mit JTCEmu und Soundkarte oder direkte Kopplung ?
Nun will ich aber mal einige Programme von der ROM Bank testen.
Z.B. Othello oder Sokoban, ob die direkt im Video RAM unterwegs sind (vermute ich mal) und dadurch auch das Bildproblem haben.
Die ROMBank im JTCEmu 45 einbinden geht sicherlich auch.
Mal probieren.
02.07.2026, 12:10 Uhr
HeikoS
Dass ES4.5 langsamer ist, könnte ja mit der nicht mehr verwendeten Lookup-Tabelle für die Umrechnung von x/y in eine VRAM-Adresse zusammenhängen. Unter <020> war mir das ja auch schon aufgefallen.
2 TINY's über den Tape Anschluss zu verbinden, ist kein Problem. Ich habe oft den TINY auf dem JTCEMU mit dem HW-TINY gekoppelt über "Load" und "Save".
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 12:17 Uhr von HeikoS editiert.
07.07.2026, 10:06 Uhr
KaGa
nun mal Programme geladen und getestet.
Bei Basic Programmen, welche nur Text benutzen oder bei Grafik die Sprünge für Pixel und Linie nutzen gibt es keine Probleme.
Text und Linie:
Grafik:
Wenn aber ein Programm den Video RAM selbst bearbeitet (z.B. Othello) geht es erwartungsgemäß schief.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 10:08 Uhr von KaGa editiert.
07.07.2026, 16:25 Uhr
PC-Opa
kann ich bitte die Programme "Zeichensatz Editor" und "SUDOKU" als BIN-File haben?
Die kenne ich noch nicht. E-Mail steht im Profil.
Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Heute, 12:10 Uhr
jute-tom
Hat jemand das Disassembly des v4.5? Leider kann das aktuelle JTCEmu keinen vernünftigen Assembly-Output mehr erzeugen (da Entfernen der Adressen und Bytes ist mühsam).
