Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Epromproblem mit Atmel AT27C4096 » Themenansicht
03.05.2026, 13:57 Uhr
an/in einem Frequenzumrichter Stöber-Posidrive-FDS4000 (Fräsmaschine meines Bruders) wird beim Starten Fehler 34: NOVRAM def. ausgegeben.
Ok, suchen wir also den NOVRAM....
Letztlich kommt nur ein gesteckter Eprom von Atmel, ein AT27C4096 infrage.
Mein Eprommer, ein TL866II Plus, kann den verwursten, meiner hier ist aber im PLCC44er Gehäuse.
Auch kein Problem, ich habe "einen Sack voll" dieser Adapter zu liegen.
Doch denkste! Es werden auf fast allen Pins immer Fehler ausgegeben.
Also zunächst das Datenblatt von Atmel geladen und beide Packages (DIL40 und PLCC44) verglichen und bei meinen Adaptern durchgeklingelt.
Beim AT27C4096er im PLCC sind die Pins 1,13,23,33 mit "nc" gekennzeichnet. Beim DIL40 liegen die Pins 11 und 30 auf GND, beim PLCC44 dann auf 12 und 34.
Aber Halt!
In allen Adaptern liegen 13 und 33 auf GND, oha! Diese sollten eigentlich nc sein.
Als erste Maßnahme zwei Brücken am PLCC44 von 12-13 und 33-34 eingelötet (in der Hoffnung, dass nc wirklich nc ist)
Die PIN-Fehlermeldung im Programmer bleibt aber!
Ok, erstmal Tante Google befragen!
Bei den Adaptern zum Galep wurde ich dann auf deren Webseite fündig!
Au weia! DIL40 zu PLCC44 ist eben nicht gleich..... Es gibt also mind. 5 verschiedene Beschaltungen.
Meine Adapter sind also vom Typ3 MCU, da muss man erstmal darauf kommen.
In der Software zum TL866er kann ich "Pin-Detect" aber auch abschalten, dann wird mit meinen Brücken zumindest die ID richtig einem AT27C4096 zugeordnet und auch eine BIN-Datei ausgelesen, doch bei jedem Lesen habe ich teilweise andere Inhalte.
Wenn ich die erhaltenen Dateien mit dem TotalCommander bitweise vergleiche, kommen bis zu 7000 Fehler vor und immer an anderer Stelle.
Fragen:
1. Kann es sein, dass Eproms am Ende ihrer Laufbahn (gebrannt etwa im Jahr 2004) so ein Verhalten zeigen?
2. Kann das vielleicht an meinen Brücken liegen, weil nc bei den Eproms intern doch auf irgendeinem Potential liegt?
Zwei Dinge habe ich bisher gemacht:
1. Stöber angeschrieben und um einen nuen Eprom gebeten (erste Antwort kam schon, die wollten die genaue Firma meines Bruders wissen, habe ich nachgereicht)
2. Ich habe flugs neue Adapter gezeichnet und beim Chinamann produzieren lassen, die sind schon im Zulauf
3. In Polen ein 3er Pack von AT27C4096 gekauft.
Mal sehen, wie das weiter geht.
03.05.2026, 15:29 Uhr
ic-box24
Bei "NOVRAM" auf einen EPROM zu schließen erscheint mir etwas unlogisch.
Sollte sich hier eher um den Parameterspeicher handeln.
03.05.2026, 17:35 Uhr
Hatte ich auch erst im Kopf, doch einen RAM (egal was für ein Chip) nicht gefunden.
Ich konnte aber nur einen flüchtigen Blick darauf werfen.
Die Kiste kommt ja zu mir, dann sehe ich mehr.
Unabhängig davon irritiert mich doch die unsichere Auslesung des Eproms, da muss was faul sein oder die Algorithmen im TL866 können den nicht richtig.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 17:51 Uhr von Guido editiert.
07.05.2026, 11:58 Uhr
Neuer Zwischenstand:
Ich habe einen der Chinaadapter komplett abgelötet und neu bei 12 und 34 an GND verdrahtet. (meine Platinen versauern noch in Leipzig)
Danach wird der originale Eprom richtig ausgelesen und bei jedem Lesen habe ich bitgleiche Dateien. Da nuss beim Eprom an "nc" doch irgendwas angeknüppert sein.
Ich habe jetzt noch ein besseres Foto der Platine bekommen (vorher sah ich nur einen kurzen Videoschwenk) und es gibt tatsächlich noch einen U63716 als RAM. Das ist ein besonderes Teil mit SRAM und EEprom drin. Die Daten werden beim Abschalten (?) ins EEprom geschrieben und somit erhalten. Das IC ist nur noch beim Ali zu bekommen, das habe ich mir verkniffen.
Ich habe jetzt beim Völkner einen M48T02 (2kx8 Zero-Ram mit LI-Batterie und leider einer RTC), der funktions- und pinkompatibel ist (so die Hoffnung), bestellt (war beim Völkner am preiswertesten).
Zunächst hatte ich noch überlegt einen 6116 zu verwenden und eine Pufferbatterie dazu zu basteln, doch der Zero-Ram erschien mir sinnvoller. Mal sehen, ob das klappt.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 12:22 Uhr von Guido editiert.
07.05.2026, 20:00 Uhr
Und wieder eine Überraschung...
Eben konnte ich den FU zerlegen und finde unter der Platine noch einen Chip...
Ein IS62C256 (32K x 8 LOW POWER CMOS STATIC RAM). Auch dieser ist inzwischen abgekündigt, ich hoffe das Ding ist noch ok.
Das ist der U63716 von ZMD (der war vorher durch andere Platine verdeckt), den werde ich auslöten und morgen eine Fassung rein.
Das Ganze weitet sich offenbar zur Dauerbaustelle aus, mehr als den U63716 zu ersetzen mach ich aber nicht mehr. Ein neuer FU vom Chinamann kommt für rund 100-130 Eumeln ins Haus, da lohnen keine weiteren Hampeleien.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 20:00 Uhr von Guido editiert.
08.05.2026, 10:51 Uhr
Ein U63716DK von ZMD? - Was soll das gewesen sein und von wann?
Eine U63xxx-Serie ist mir völlig unbekannt!
Hat jemand Infos dazu?
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
08.05.2026, 11:00 Uhr
G1 könnte 1996 bedeuten.
08.05.2026, 12:51 Uhr
Nun, das könnte eine Lohnfertigung oder Gestattungsproduktion vom ZMD gewesen sein.
Die Einleitung zum Datenblatt verweist auf Simtek.
Hier nochmal in Deutsch (bzw. was Google daraus hinwurschtelt...)
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 12:58 Uhr von Guido editiert.
09.05.2026, 15:09 Uhr
ic-box24
Herstellungsdatum steht doch im Klartext drauf.
0605 sollte KW5 im Jahr 2006 bedeuten.
Passt auch besser zu den restlichen Komponenten.
09.05.2026, 15:31 Uhr
ic-box24
Ich möchte Zweifel anbringen, dass es mit einem Austausch des ICs getan ist...
Normal enthält der die gesamte Parametrierung (Motordaten, Drehzahlgrenzen, Verwendung der I/O-Anschlüsse usw.), um die da rein zu bekommen, gibt´s ein Bedienteil oder eine Schnittstelle für PC+Software.
09.05.2026, 17:08 Uhr
Bedienteil ist vorhanden. Und es ist der NVRAM, dessen erste Speicherzellen sind Gaga, der Eprom wohl doch ok. Die Firmware ist im Eprom, die Parameter kommen in den RAM.
Mal sehen was mit dem neuen geht, wenn nicht, Tonne.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 17:08 Uhr von Guido editiert.
11.05.2026, 12:05 Uhr
@Guido <007>
Wow! - Wo hast Du denn das "ausgebuddelt"?
Wenn das in Nach-Wende-Zeiten eine Lohnfertigung der ZMD GmbH gewesen sein soll, hätte ich eigentlich erwartet, dass man dann das SIMTEC-Logo verwendet, aber möglich ist ja alles in diesen heißen Zeiten gewesen ...
Interessant ist auch die Funktion als statischer RAM mit EEPROM-Stütze.
Sowas hatte ich mal mit den Erfurtern in den 1980ern diskutiert, d.h. natürlich noch nicht als EEPROM, sondern mit der eingefahrenen EPROM-Technologie. Technologisch wäre das womöglicherweise sogar realisierbar gewesen, aber mangels Nachfrage ist nie ein ordentliches F&E-Thema draus geworden ...
11.05.2026, 17:18 Uhr
ic-box24
diese RAM/EEPROM-Kombinationen gab es schon Mitte der Achtziger.
Nur halt ohne automatischen Transfer mit Pufferkondensator.
11.05.2026, 20:01 Uhr
EEProm Mitte der 80er? Aber ok, da hatten wir noch Mauern vor dem Fachwissen....
Deiner hat aber weniger Speicherplatz.
12.05.2026, 21:48 Uhr
Zum Abschluss noch meine heute endlich aus dem Leipziger Allerlei aufgetauchten Adapterplatinen bestückt.
Mal wieder 5 Stück, weniger macht der Chinamann nicht.
Ich habe Stiftleisten, die eigentlich für Präzisionsfassungen sind benutzt, so konnte ich die dünneren verlöten und dabei etwas Abstand einbauen. Dadurch war die Löterei etwas entspannter. Erst die SIPs und dann die PLCC.
Wie schon geschrieben, dass ist die Pinning-Version für 16bit-(E)Proms. Meine vom Chinamann zu diversen Programmern mitgelieferten waren immer für Mikrocontroller gepinnt.
Wer einen haben will (drei gebe ich ab) -> Mail.
13.05.2026, 10:00 Uhr
Wir hatten keine Mauern vorm Fachwissen!
Die Zentralbibliothek im HdE -> http://www.ps-blnkd.de/HdE.pdf hatte viele West-Zeitschriften - auch aus den USA. Aber an EEPROMs Mitte der 1980er kann ich mich auch nicht erinnern, wobei die Typbezeichnung "52002" mir schon mal über den Weg gelaufen ist.
Deshalb ja auch der Vorschlag an die Erfurter einen SRAM mit einem EPROM zu kombinieren ...
13.05.2026, 10:09 Uhr
Die Zentralbibliothek im HdE -> http://www.ps-blnkd.de/HdE.pdf hatte viele West-Zeitschriften - auch aus den USA. ....
Und jeder DDR-Bürger konnte so einfach darauf zugreifen? Ich vermute mal, nö.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 11:46 Uhr von Guido editiert.
14.05.2026, 09:57 Uhr
@Guido <016>
Wenn Du im Auftrag Deines Betriebes dort recherchieren wolltest, ging das selbstverständlich, allerdings nur mit Anmeldung. Solange die ZB im HdE existierte, waren "die Wege sehr verschlungen" ... siehe Link.
Später dann wurde auf dem Gelände des Krankenhauses Friedrichshain ein Gebäude-Wrack gefunden, was mit KME-Mitteln ausgebaut wurde und dort konnte im Prinzip jeder hin ... wenn man es wusste ...
Es konnten auch Kopien bestellt werden usw. usf.
Der AEB hatte dann auch eine eigene Druckerei - in der Scharnweber Str. - in dem Gebäudekomplex, wo wir auch unser Applikationslabor ->
http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf hatten ...
Leider wanderten die unfangreichen Bestände im Zusammenhang mit der AEB-Abwicklung 1990 in den Papier-Container!
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 10:00 Uhr von P.S. editiert.
14.05.2026, 13:49 Uhr
@Guido <016>
In Auftrag meines Betriebes?
In welcher Welt hast Du denn gelebt? Ich war einfacher Arbeiter, Transportarbeiter dazu. Was glaubst Du in welcher Funktion mich "mein Betrieb" irgendwo zum Aktenstudium hingeschickt hätte?
In der DDR (wie auch anderswo) haben sich nicht nur Akademiker, Ingenieure usw. mit Elektronik befasst, sondern hunderttausende "einfache Amateure" wie ich. Denen war der Zugang zu solchen Institutionen fast nicht möglich, zumal man von deren Existenz kaum Kenntnisse hatte.
Eben, "wenn man es wusste"! Und ob dann auch jeder "Nichtakademiker" dort Einlass gefunden hätte, wage ich auch zu bezweifeln.
Ich war eingetragener Leser der "Staatsbibliothek" (oder so) in Berlin und habe dort mitunter auch Kopien von Schaltunterlagen anfertigen lassen (TV-, Radio- und Messtechnik), das war die einzige für mich greifbare Quelle. An Westzeitschriften, -Bücher usw. kam ich dort aber auch nicht ran.
Also: Für den Wald-und-Wiesen-Amateur, zumal aus der Provinz, waren die Zugänge meistens versperrt und von sehr vielen hatte man nicht mal eine Kenntnis!
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 14:04 Uhr von Guido editiert.
14.05.2026, 20:39 Uhr
HeikoS
Ich war ab Mitte der 80'er als Lehrling (im Rang noch unter Arbeiter damals ...), oft in der damaligen "Stadtbibliothek" in Berlin, heute "Zentral- und Landesbibliothek" in der Breite Str. und konnte ohne Probleme West-Zeitschriften auf Microfiches lesen und (sehr teure) Xerox-Kopien anfertigen lassen. Vor allem die mc habe ich gelesen.
Die Kopien liegen hier neben mir, z.B.: "CP/M - ein Betriebssystem für jedermann" oder "Der mc-CP/M-Plus-Computer, Teil 2".
Grüße, Heiko
14.05.2026, 20:55 Uhr
Ich habe mich als Schüler in der Bibliothek der Hochschule Mittweida und der Uni Chemnitz angemeldet. Das ging problemlos, man mußte kein Student sein. In Mittweida habe ich immer die 'Chip' gelesen, damals die führende und seriöseste Computerzeitschrift. Ein Problem gab es: alle Beiträge über DDR-Computertechnik, die dort ab und an vorgestellt wurde, waren entfernt worden. Kopieren konnte man nicht, ich mußte immer alles abschreiben, da die Zeitschriften nur im Lesesaal benutzt werden konnten.
15.05.2026, 09:57 Uhr
Als Jugendlicher mit 13/14 hatte ich in Dresden das erste Mal eine "Funktechnik" in der Hand und etwas später dann auch noch die "Funkschau" in der "Sächsischen Landesbibliothek", wo jetzt wohl das Militärmuseum ist.
Ausleihe ging nicht, aber kostengünstig Kopien anfertigen lassen war eigentlich kein Problem - aber nicht am gleichen Tag, man konnte die erst nach ein paar Tagen abholen. Das war aber prinzipiell nicht belastend, weil man ja sowieso wieder hin mußte wegen den aktuell neuesten Zeitschiften.
In Berlin gab's außer der Stadtbibliothek in der Breitestr. auch noch die Bibliothek der Humbold-Uni und die "Staatsbibliothek" in "Unter den Linden" - und die hatten sogar die "Wireless World" aus den USA ...
Mit der ZB im AEB war ich (wir) wirklich stark privilegiert - hieß aber nicht, daß das Wissen daraus geheimgehalten wurde - im Gegenteil. Der AEB gab eine regelmäßige "Zeitschriftenschau" heraus, wonach sich viele Anfragen zu diesbezüglichen Kopien ergaben ...
Natürlich mußte man es wissen - "Wissen ist Macht" - und Beziehungen zu haben und Eigeninitiative war eben zu DDR-Zeiten die Grundlage zu Vielem! - Siehe auch -> http://www.ps-blnkd.de/Beat_60er.pdf (ab ca. S10)
15.05.2026, 10:28 Uhr
Tja, da war ich als "Junge vom Dorfe" vielleicht auch etwas abgeschnitten von den Infos.
Nach Berlin war "einmal rum" fast eine Tagesreise und Richtung Potsdam hatte ich keine Kontakte. Ich rede hier aber von Mitte 60er - Mitte 70er Jahren. Später in den 80ern war ich Nutzer der Bibo in der Breite Str., habe dutzende Bücher ausgeliehen und von vielen Servicemanualen auch Kopien machen lassen. Dass man dort auch "Westliteratur" einsehen konnte, ist an mir vorbei gegangen.
Ist auch vergossene Milch, denn wenn man nicht weiss wonach man fragen/suchen soll, findet man nichts. Das wird wohl vielen so gegangen sein.
15.05.2026, 17:06 Uhr
Ich bewundere ja auch immer die Elektronikentwickler von damals.
Wieviel Hinrschmalz da reingesteckt wurde und welcher Aufwand mit Literaturbeschaffung betrieben werden musste und andere Unannehmlichkeiten mehr
Heute ziehe ich mir ein Datenblatt innerhalb von Sekunden und habe nach ein paar Minuten eine Simulation am Laufen um eine Schaltungsidee (rechnerisch) zu prüfen...
Oder um einen Fehler im Assemblercode zu finden, wird kurz der Debugger angeschmissen und die Berechnung gegen ein Referenzimplementation in Python getestet.
Und um das korrigierte Programm zu checken, muß ich nicht erste den Brenner bemühen, sondern kann sofort mit einem EPROM-Emulator den nächsten Testlauf starten...
21.05.2026, 22:58 Uhr
Noch ein Wasserstand....
Ich habe mich doch getraut den ZMD 63716 vom Chinamann (Aliexpress) zu kaufen.
Im Vergleich zum Foto weiter oben sieht das Ding sehr original aus. Keine abgeschliffenen Flächen, nichts gelasert, sondern wie auf dem verbauten Teil weißer Tampondruck.
Hier irritiert aber die Stempelung. Oder ist diese nur von der Verkappungsmaschine?
Ich vergleiche morgen noch die Unterseite des verbauten ICs.
Zumindest verhält sich dieser im Programmer ganz genau so wie der originale.
22.05.2026, 09:56 Uhr
@Guido <024>
Glückwunsch zum Kauf! - Hoffentlich hast Du da keinen Fake erworben. Die Oberfläche sieht sehr "abgeschliffen" aus und was die Kennung zum Herstellungsdatum verspricht, haben das unsere Experten hier schon rausbekommen ... müßte auch bei diesem weit nach 1990 gewesen sein.
Allerdings kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass ZMD (Dresden!) sowas in Philipinien hat machen lassen.
Wir sind sehr gespannt, was wirklich im angeblichen "U63716DK" enthalten ist.
Vielleicht hat ja der "ZMD"-Aufdruck gar nichts mit dem ZMD in Dresden zu tun ...?
Interessant wäre deshalb mal ein visueller Vergleich mit einem originalen U6264D (8kx8-SRAM) von ZMD.
22.05.2026, 10:31 Uhr
@Guido <024>
Da ist absolut nichts abgeschliffen!
Hier der Vergleich mit dem original im FU verbauten Exemplar.
Der neue hat eine etwas feinere Körnung im Kunststoff, aber absolut die gleiche Schrift. Bei Fälschungen wird fast immer nur gelasert.
Die Unterseiten sind auch absolut identisch (natürlich mit abweichender Nummerierung)
Einen "echten" von ZMD habe ich derzeit nicht zur Hand.
Beide verhalten sich im Programmer absolut identisch, beim Verify wird immer Adresse 00h falsch gelesen (bei beiden!) Allerdings kann ich diese nur als funktions- und pinkompatiblen M48Z02 benutzen. Ein Test als 6116 (pinkompatibel) sagt fehlerfrei!
Es kann natürlich sein, dass die Fehlermeldung des FU zwar den NOVRAM anmeckert (s. Foto oben), doch die Ursache eine ganz andere ist.
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 10:34 Uhr von Guido editiert.
